Resultados 1 al 25 de 64
    bdl
    bdl está desconectado Forero
    dic 2022
    Predeterminado Opinión sobre el microinversor DS3-H
    Buenas noches: Soy nuevo en el foro y estoy pensando en instalar dos paneles de 460w con el microinversor DS3-H de APSystems.
    Me gustaría tener alguna opinión sobre este microinversor y alguna alternativa si existe.
    Muchas gracias por vuestras opiniones.
    Avatar de SORCOR
    SORCOR está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Opinión sobre el microinversor DS3-H
    Es un inversor pensado para paneles de mas potencia como los de 540W. Llega a proporcionar picos de 1020W y funciona bien. Alternativa es el Hoymiles HMS-1000.
    bdl
    dic 2022
    Cita Iniciado por SORCOR Ver mensaje
    Gracias! Sería suficiente con el DS3 de 880 w, o este se queda corto?
    Miraré el HMS-1000
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Yo tengo 2 placas de 450w con ese microinversor, y van genial (me ha llegado a producir 920w en algún pico).
    Esas 2 placas y un feeds para gestionar los excedentes, son la pareja ideal para ahorrar, siempre que hagas autoconsumo (en mi caso, estoy entre un 40%)
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Vizcaya
    Elijas el micro DS3 que elijas, mira bien que los valores del panelFV que tengas pensado comprar esten en consonancia con los valores de entrada del microinversor; sobre todo con el rango de seguimiento MPPT, ya que ha habido casos por aquí con algun problema por estar justo en el límite. Solucionable en parte, via ECU (la centralita opcional).
    Para que te hagas una idea, puede usar esta herramienta:
    https://emea.apsystems.com/wp-conten...EA&flag=French
    Por lo demás, tras unos meses de uso con estos inversores (DS3H), contento hasta el momento.
    bdl
    dic 2022
    Muchas gracias rado0786 por tu información.
    Hola pescarolin: Tengo previsto montar dos paneles de JA Solar JAM72S20-460/MR que creo que tiene todos los parametros en consonancia con el DS3-H.
    Por cierto, ¿Es necesario instalar un fusible en el positivo y otro en el negativo antes de la entrada del microinversor? No sería suficiente con uno en el positivo?
    Cita Iniciado por pescarolin Ver mensaje
    oct 2007
    Vizcaya
    Cita Iniciado por bdl Ver mensaje
    No, yo no tengo ninguna proteccón en corriente continua entre los paneles y los micros y eso que podría haber metido algún elemento de corte, puesto que tuve que hacer cables de extensión (1 m), ya que los que traen los paneles son muy cortos.
    Lo que si intuyo es que con dos paneles tampoco vas a hacer un cuadro de protecciones en alterna, sino que lo meterás directo a un enchufe de la casa. ¿Es así?. Si es que si, te recomiendo que al menos lo hagas a través de un enchufe inteligente, donde puedas "cortar" antes de desenchufar fisicamente el cable mientras la instalación está produciendo. Yo lo tuve así en la fase de "pruebas".
    Ahora que ya está operativa, si monté un cuadro propio de protecciones CA (magnetotérmico, sobretensiones y diferencial) para la planta solar y es ahi donde maniobro si tengo que conectar/desconectar los paneles al inversor.
    Un saludo!
    bdl
    dic 2022
    Un saludo!
    Pues pensaba conectarlo a un enchufe de la casa, pero por lo que he ido viendo por ahí, parece que no es legal para instalaciones con excedentes de mas de 800w.
    Creo que me voy a decidir por los dos paneles de 460w, un micro inversor DS3 de 880w instalado detrás de los paneles, sin fusibles y un cuadro de protección de CA como el que tu dices con una linea de CA hasta el cuadro de protección de la vivienda.
    Y habrá que legalizarlo con un instalador.
    Gracias otra vez.
    ago 2010
    Alicante
    Yo tengo un magnetotérmico y un diferencial, y todo conectado a una bombilla que tengo en el balcón.
    Hace muy poco compré la ecu-b(la pequeña) por el tema de garantía del microinversor...
    oct 2007
    Vizcaya
    Gracias otra vez.
    Uhmm, pregunta a ver que te presupuestan, pero para dos paneles a lo mejor te sale más caro el collar que el perro.
    Depende de los consumos "residuales" que tengas en la casa, sino te puedes crear un sistema de quema de excedentes con enchufes inteligentes, tipo: si la planta genera mas de "x" kW, enciende el enchufe al que tengo conectado un radiador/termo, etc. Con potencia limitada, eso si, porque sino acabas gastando más de lo que generes
    Para esa potencia no te sale mucho a cuenta montar lo anterior con un sistema más fino, pero por si acaso echele un ojo a esto: https://freeds.es/ y el canal de youtube "SolaresTV". Con eso casi te olvidas de verter a red y podrías tirar sin dar nada de alta.
    bdl
    dic 2022
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    Por lo que he leido, y no soy ni mucho menos experto en el tema, y por lo que interpreto de lo que cuentas, parece que no tienes ningún control sobre los excedentes que puedes tener ni te has cambiado de tarifa para compensarlos, por lo que entraría dentro de lo posible que en cualquier momemento recibas una carta de la compañia distribuidora invitandote a que legalices tu situacuón.
    Muchas gracias pescarolin, me estás resultando de mucha ayuda. Eres una fuente inagotable de información
    No conocía eso de los freeds y lo voy a ver con interés.
    Yo calculo que la instalación, que me la voy a instalar yo mismo, me saldrá por menos de 1.200€ y me voy a ahorrar alrededor del 20% del término de energía de la factura, que aunque visto así no parece mucho resulta una rentabilidad sobre la inversión de alrededor del 15%.
    Tengo un par de presupuestos para instalar 10 paneles de 460w, sin bateria, por 7.200€ y esto si que no interesa, por lo menos a mi, de ninguna de las maneras porque da una rentabilidad sobre la inversión menor del 5%.
    Merece la pena instalar solo 2 paneles y con lo que te ahorras comprar acciones de Red Electrica, Enagas, o cualquier otra empresa que ofrezca una rentabilidad por dividendo superior al 6%.
    ago 2010
    Alicante
    El control de los excedentes me lo da el feeds, ya que estoy siempre consumiendo 50w de la red, y lo que produzco va al termo eléctrico. También tengo HA y tengo varias domotizaciones para cuando no hay suficiente producción solar y no puedo calentar el agua unos 60°+-, entonces el feeds se conecte en modo manual.
    No creo que llegue ninguna carta por la cantidad de producción solar que tengo (hay amigos que tienen instalado 4,5k y no han recibido nada por ahora, aunque nunca se sabe).
    bdl
    dic 2022
    Conoces el Shelly EM? ¿Es una buena alternativa para ver lo que produce la ES?
    ago 2010
    Alicante
    Yo lo tengo, y es una opción muy buena si llevas la acometida al cuadro eléctrico, porque con 2 pinzas, puedes monitorizar el consumo de casa y el de producción.
    Yo, tengo el Shelly em cerca del microinversor y solo mide la producción.
    Opinión sobre el microinversor DS3-H-screenshot_2022-12-14-16-23-24-047_allterco.bg.shelly.jpg
    Otra cosa que te puede venir bien es comprarte la ecu-b, pero solo te da información cada 5 minutosOpinión sobre el microinversor DS3-H-img_20221214_163304.jpg
    Shelly em: monitorizar al instante consumo casa y producción. Precio alrededor de 50-60€
    Ecu-b= monitoriza cada 5 minutos, puedes ver el consumo de cada placa, se actualizará firmware microinversor, y si la tienes, te amplían la garantia del microinversor. Precio entre 70-80€
    bdl
    dic 2022
    Hola rado0786.
    Gracias por la información! El Shelly y si que lo voy a instalar, pero el ecu-b no tengo cobertura wifi donde pienso instalar el microinversor y por lo que acabo de ver, parece que necesitan cobertura wifi.
    abr 2021
    Cadiz
    los microinversores se comunican con la ECU via radio ......es la ECU la que necesita cobertura wifi y lo normal es tenerla dentro de casa, no a la interperie.
    bdl
    dic 2022
    Hola photoambar! Gracias por la información, Entonces tendré que informarme un poco mejor para ver si merece la pena instalarlo. La verdad es que la extensión de garantia en un punto a su favor.
    Mahari está desconectado Forero
    dic 2022
    Los ECU comunican con el (los) inversores por zigbee. Ninguno necesita Wifi permanente aunque es mejor tenerlo. La wifi es para cuado quieres ver que pasa con tu instalacion a distancia. (A más de 50m)
    También, como ya dicho, recibe actualisaciónes y el soporte tectinco puede resolver problemas a distancia. Para todo esto vale también un Hotspot temporal con el móvil.
    Para hacer los ajustes de los inversores tampoco hace falta wifi. Allí emite la ecu un hotspot donde se puede enganchar con el móvil, tablet ect.
    Esto al principio es necesario, porque de por fabrica pueden tener los inversores ajustes no conformes con la red española. Si trae p.ej. la configuración norte americana tendrá 110V y 60Hz.
    Dos dudas que tengo yo. ¿Dónde comprais los inversores de APS? Estoy buscando desde meses y si alguien me responde, me dice que no hay stock y no saben cuando vuelen.
    Y otra cosa, ¿dónde habeís leido esto que prolongan la garantia usando los inversores en combinación con una ECU? Esto se me escapó por completo. Tiene poco sentido, ¿no?
    Avatar de SORCOR
    dic 2022
    La ECU se puede configurar con cuenta de instalador que permite acceder a múltiples instalaciones para ver parámetros de temperatura, tensiones, algunas cosas más o para instaladores amateurs está la cuenta genérica que solo permite el registro en los servidores de APS. Todo tiene una garantía de 3 años por ley y la ampliación es solo con ECU porque es la única manera de acceder en remoto el servicio técnico a los registros de errores y configuración que se guardan en la memoria de la ECU.
    La ECU debe estar a una distancia tal que pueda comunicarse con los inversores mediante ZIGBEE y además conectarse al Wifi de casa para poder enviar los datos a los servidores de APS cada 5' estés a 1m o en Singapur.
    Existe la posibilidad de usar la APP de i-DE que se conecta al contador inteligente.
    En la central de compras hace tiempo tenían stock a un precio razonable y es posible que este agotado. Otra opción es Hoymiles. Soy de la opinión que hay que esperar a que pase el boom y vuelva la cordura de precios, stock.
    virser está desconectado Forero
    jun 2021
    Hola, en el asunto de la ECU, tengo algunas dudas.
    En mi instalación, tengo dos micro-inversores, QS1, con 4 placas cada uno, ¿la ECU-B me podría funcionar/gestionar esa instalación? es decir, que la ECU-B me gestione dos micro-inversores y 8 placas.
    Tengo entendido, que con la ECU-B, solo puede gestionar la producción de 4 placas y un solo micro-inversor, pero no encuentro ninguna información que me confirme esa duda.
    La ECU-C y la ECU-R, si sé que pueden gestionar varios micro-inversores y múltiples placas, a la vez, pero no estoy seguro de la cantidad de micro-inversores y placas que puede gestionar la ECU-B.
    Alguno de vosotros tiene claro esta duda?
    Un saludo, y gracias.
    pedro42 está desconectado Forero
    oct 2015
    islas afortunadas
    Cita Iniciado por Mahari Ver mensaje
    yo los compré en el almacenfotovoltaico saludos
    dic 2022
    ¡Ah, vale, Gracias!
    Allí ponen también algo sobre la garantía:
    "Para poder ejercer la garantía en* necesario tener instalado la unidad de comunicación." *(es)
    Esto quiere decir - sin ECU, garantía cero. No se si esto pueden hacer así. Que no quita, que tener una ECU es útil, para hacer los ajustes correctos.
    No he visto en ningún lado, que ellos lo venden con los ajustes hechos.
    Avatar de SORCOR
    dic 2022
    Solo 4 paneles pero puedes poner 2 ECU-B para 8 paneles.
    No hay ningún ajuste que hacer en el micro inversor pues detecta la red y se sincroniza automáticamente. Lo enchufas y a funcionar. La garantía es de 3 años como todo y si tienes la ECU se extiende hasta 10 con la opción de comprar una extensión hasta 15 o 20. La ECU aparte de ver los datos de producción, paneles, permite que el técnico se conecte, vea los fallos y si procede te solicite el envió del micro inversor para repararlo, sustituirlo o te lo comas porque es una avería por mal instalación o ambiental. Si se sigue bien las instrucciones no hay problema, pero es que mucha gente se mete sin tener ni idea y si se hace mal se estropea.
    Zidrake está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola. Yo estoy probando estos micro inversores.
    Tengo ahora mismo 6 paneles. 2 JA solar de 550 y 4 Jinko N de 410. Controlados, o más bien monitorizados con una ecu-R
    Los JA solar en el “Jardín” con muy pocas horas de sol, mirando prácticamente al sur. Y los Jinko en una especie de terraza pequeña en la buhardilla de la casa, casi sin horas de luz al oeste, lo digo para cuando veáis las gráficas más adelante.
    Son fáciles de instalar y conectar. Una vez tienes la cuenta creada en apsystems creas una planta y te lías a escanear los códigos de barra de los micro inversores, enchufas los paneles y listo.
    La ecu, al menos la R, puedes conectarla a la red de tu casa o a internet por cable de red o por wifi. La comunicación contra los inversores es por protocolo zigbee. Estas controladoras tienes dos antenas, una para wifi, y otra para zigbee.
    La ecu B que es la “barata” solo puede controlar 4 paneles, y no tiene puerto ethernet. Mi duda es si esos 4 paneles son porque solo es capaz de leer de inversores de 4 paneles tipo el qs1, o podría leer 2 DS3.
    Si quieres control de exportación, inyección 0, puedes mirar la ecu-c, pero te vas casi a 400 euros.
    Creo que efectivamente todo depende de cuántos paneles quieras poner, y sobre todo lo que te quieres complicar con cableado en continua. Los microinversores tienen ventajas e inconvenientes. Pongamos un par de ejemplos.
    Si solo quieres 2 paneles para generar un poco de energía. Un ds3 y la ecu B te está saliendo por 350 + paneles, con las limitaciones de control de exploración y demás.
    Con 6 paneles… 3 DS3, pongamos una ecu-r, te estas yendo a 1070 euros solo en inversores y monitorización…. si quieres control de exportaciones, pues 100 euros mas por la ecu-c. ¿Que te te cuesta un inversor? Capaz de gestionar 6 paneles en un string? Pues más o menos eso. Así que si solo piensas en el coste, ahí tienes una barrera. Objetiva.
    Que tienen de bueno los micro inversores independientemente del coste, para mi, que cada panel produce independientemente. Y ves lo que produce cada uno. Si tienes una sombra en uno y otro a pleno sol, producirá uno poco y otro mucho. Aparte, no tienes que conectar paneles entre ellos poner cuadros de protección de continua. Panel a inversor, y salida de alterna a una línea de corriente. En el caso de los
    Apsystems, tienen conectores que enlazan fácilmente cada micro inversor, tienen su coste (unos 25 euros más por microinversor) que te puedes ahorrar si eres más o menos mañoso.
    A mi por ejemplo, para una instalación grande que me están haciendo (dos huawei, 24 paneles, 4 strings de 6) eche números y me salía mejor usar los inversores sun híbridos, y poner optimizadores por cada panel (+60 euros por panel) así tengo monitorizacion. Pero esto tiene que estudiarse detenidamente en cada caso por temas de compatibilidad, sombras etc. En mi caso se puede, y lo hago más por tener control, que por sombras (que alguna chimenea también me va a dar guerra)
    La ecu efectivamente te pasa info cada 5 minutos de la producción de cada panel y tiene históricos muy chulos. Si quieres info en tiempo real, necesitas instalar otras soluciones. Tipo shelly (no es mi caso) o algo como efergy (eso me va genial para tenerlo en tiempo real y gráficas) incluso “enchufes” inteligentes compatibles con smartlife, aunque ahí pierdes gráficas. A partir de aquí échale imaginación.
    Creo que lo más importante es que tengas claro tu proyecto a largo plazo. Y que pienses que una vez que te entre el gusanillo, querrás poner más y más…
    Quizás con esa visión más a largo, te puedan ayudar y orientar mejor.
    Otra cosa. Los micro inversores te pueden ser útiles por ejemplo, para si, una vez que tienes como en mi caso, todo un tejado lleno usando inversores tradicionales, quieres escalar. En mi caso tengo una caseta y la entrada de un porche, muy alejadas de los tejados, en los que apoyar con microinversores me resulta interesante.
    Un saludo. Luego subo alguna captura y fotos a ver si te ayuda.
    bdl
    dic 2022
    Cita Iniciado por Zidrake Ver mensaje
    Buenos días Zidrake: Esto que comentas de crear una cuenta en APSystems, crear la planta, escanear, etc. entiendo que es para poner en marcha la ECU y que en el caso de no tener la ECU, con conectar los paneles correctamente al inversor y conectar este a la red ya se pone a funcionar sin necesidad de hacer nada más. ¿Es así?
    Muchas gracias por la información tan detallada.
