Resultados 51 al 63 de 63
- 19/12/2022, 17:16 #51
- jun 2022
Re: Problema para dar de alta instalación autoconsumo
El tema es que si pones a reclamar etc al final o la pones o no te la dan de alta... Porque el elemento de corte si está especificado en el rea decreto...
- 19/12/2022, 20:51 #52
- abr 2022
- 21/12/2022, 16:27 #53
- sep 2021
- 21/12/2022, 20:13 #54
- sep 2021
¿Este seccionador sería válido?
https://www.amazon.es/Interruptor-Re...682719989&th=1
Gracias por vuestro aporte....LLorenç
- 21/12/2022, 21:21 #55
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
En principio parece que no deberia haber ningun problema para que fuera admitido.
Por tener tiene hasta la posibilidad de ser enclavado con tres candados, lo que permite que si estan trabajando tres equipos en la linea cada equipo debe quitar su enclavamiento para poder dar paso a la corriente.
- 23/12/2022, 21:30 #56
- jun 2022
Hola. Aquí uno más a quien le tienen todo paralizado hasta la instalación del elemento de corte y los fusibles buc. Vaya banda de chupópteros.
- 23/12/2022, 21:55 #57
- nov 2022
Echarle un ojo a esto: https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo
- 17/01/2023, 08:23 #58
- dic 2022
En la misma página (todavía no puedo poner enlaces) ha salido la semana pasada una noticia de que Iberdrola (bueno, I-DE) va a dejar de exigir el seccionador. Yo estoy ahora mismo con los trámites para legalizar mi instalación y me acabo de cruzar con la persona que ha venido a ver mi contador y me dice que está todo correcto. En un par de días veré si es cierto.
- 27/02/2023, 14:06 #59
- ene 2023
He aquí el enlace:
Por cuestiones de seguridad, tendrían que exigirte que hubiera un guardia de seguridad 24h en tu contador para impedir que alguien pueda reactivar el seccionador en caso de haber sido cortado por algún operario de la distribuidora...
Entre las funcionalidades que tiene que certificar un inversor se encuentra el modo Isla, que impide precisamente esto. Y el ministerio de industria exige que el inversor este certificado en este aspecto. ¿De que sirve entonces esta certificación?
Me parece una excusa barata lo del seccionador para retrasarte la compensación de excedentes. Si hay una avería en una línea habría que cortar todos los seccionadores de los clientes a los que alimenta dicha línea, lo que supondría abrir decenas o centenas de cajas de registro activando el seccionador; creo que esto es poco viable y operativo.
- 27/02/2023, 17:57 #60
- dic 2021
Este tipo de equipos suelen tener sistemas de enclavamiento, tales como orificios que permiten bloquear el accionamiento mediante un candado que impide que se cierre el circuito hasta que no se quite el candado. Tradicionalmente los electricistas meticulosos cuando la operación la hacian quitando los fusibles, se los llevaban y los reponian cuando habian terminado.
- 27/02/2023, 22:38 #61
- ene 2023
Si, efectivamente cuentan con esas medidas de seguridad pero no impiden que alguien rompa el candado o puentee el seccionador...
Lo que trato de decir es que nunca se puede estar seguro 100%, de hecho como decía otro usuario antes se suelen tirar las líneas a tierra antes de realizar cualquier intervención. En sector ferroviario al menos, además de la protección mediante candados se usa también una pértiga de tierra.
Creo que la protección y certificación que incorpora el inversor es suficiente y desde luego cumple con la normativa; ya que permite que la función del seccionador la puede realizar otro elemento de la instalación ( el inversor en este caso).
Desde luego no resulta coherente que a veces se pida, otras veces no; en unas regiones sí y en otras no....
- 28/02/2023, 08:17 #62
- dic 2021
- 01/03/2023, 13:50 #63
Es cierto lo que comentáis y algunas asociaciones han recurrido ya la exigencia de Iberdrola. Es algo que exige Iberdrola, que no está amparado por ninguna ley pero que retrasa el proceso de alta.
No piden que se muevan los contadores, sólo un interruptor de corte en carga accesible que puedan manipular para evitar físicamente cualquier inyección a Red.
No es necesario, no tiene sentido, pero lo exigen. Acostumbraros, ahora sois productores y os sienten como enemigos.
