Resultados 26 al 50 de 63
  1. #26
    Jose1234. está desconectado Forero
    sep 2022
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Problema para dar de alta instalación autoconsumo
    Cita Iniciado por jota8 Ver mensaje
    Hola, os cuento mi caso por si a alguíen le ayuda. Tengo prevista la instalación de FV para primeros de enero. He hablado varias veces con iberdrola distribución para que me confirmaran este tema de la famosa llave seccionadora, y efectivamente la estan pidiendo para dar de alta el autoconsumo desde el pasado 17 de noviembre. Esto a mi me supone que ademas tendría que sacar el contador a la calle, ya que ahora lo tengo dentro de casa, con el sobrecoste que ello supone. Según un electricista que instala FV y al que le he consultado, la llave no es necesaria por normativa por que esta se cumple con otros elementos de la instalación pero si iberdrola lo exige como requisito, está en su derecho de hacerlo según la ley. Asi que esto es lo que hay.
    Yo estoy pasando ese tema ahora, el pasado martes vinieron de Iberdrola para hacerme la última modificación en el contador, al ver que no estaba el seccionador no me lo autorizaron. Es una norma de Iberdrola interna efectiva desde el año 2014 pero que no se estaba exigiendo hasta el 1 de noviembre. Cuando miran y ven que no tiene el seccionador hasta el contador te paralizan el autoconsumo. No hay más que rascar.
  2. #27
    oct 2022
    Eso mismo es lo que me pasó a mí el año pasado con la distribuidora UFD.
    El inspector emitió informe no conforme por tener el contador dentro del portal y no tener esa llave y tuve que hacer obra en la fachada para poner una caja moderna con el contador, fusibles y elemento de corte.
    Es una instalación monofásica preexistente.
    La cosa es que si querían cortar, podían usar la caja de fusibles de la acometida, que se quedó como estaba, la modificación fue de ahí para adentro.
  3. #28
    DeltaFV está desconectado Forero
    ago 2022
    1)la normativa no obliga a instalar el seccionador.
    2)la distribuidora lo puede exigir por ley.
    Solo una de ellas es correcta.
  4. #29
    sep 2022
    VALENCIA
    Cita Iniciado por DeltaFV Ver mensaje
    Lo está exigiendo Iberdrola, o lo aceptas o no eso ya depende de ti. Si lo pones te dan la autorización, si no lo pones pues te quedas como estabas, es así de sencillo.
    Última edición por Jose1234.; 04/12/2022 a las 12:13
  5. #30
    sep 2022
    VALENCIA
    Como dije, desde el día 1 no pasan una, si o si el seccionador y lo que tenga la instaladora como norma. Después de reclamar a I-DE y Curenergia, los los han dicho lo mismo, adjunto correo.
  6. #31
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    A mi me queda la duda con respecto a este tema de si Iberdrola pide a las instalaciones que hace ella misma lo mismo que a las que hacen otros instaladores y operadoras, lo digo porque a mí me hizo la instalación Iberdrola clientes y no me pusieron nada para cortar a la salida del contador, fue en abril, igual es que en ese momento no era tan importante el seccionador de marras
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  7. #32
    sep 2022
    VALENCIA
    Ya hemos recalcado varias veces que lo vienen aplicando desde el 1 de noviembre.
  8. #33
    Ferdagon está desconectado Forero
    jun 2022
    A mí finalmente viene la instaladora ampliarme un módulo de la batería Huawei y Luna y aprovecharán para poner el la llave de corte en el contador
  9. #34
    SERBANA está en línea Forero
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Es cierto obligan a colocar una protección enclavable en la salida del contador hacia la vivienda para poder trabajar en el contador sin tener retorno por seguridad de los operarios no para cortarte los excedentes. Si es algo que piden desde el 14/11/22 aunque venía reflejado en el REBT en la ITC BT40. Antiguamente a las primeras instalaciones lo pedían luego dejaron de pedirlo. Ahora la van a pedir todas poco a poco. Suerte
    Y no debería ser la distribuidora la que lo instalara???
    Derivar la responsabilidad en el instalador de la FV para que instale seccionadores en la CPM es lo que yo me cuestiono.
    Al usuario de la instalación solo le perjudican en no autorizarle la posible compensación de excedentes, pero mientras tanto quien te impide seguir vertiendo a la red???
    Sds,
  10. #35
    Difool está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    pues me ha tocado pasar por el aro e instalar el dispositivo de corte, para ello la empresa instaladora necesitó cortar la luz y lo hicieron con los fusibles, es decir lo que podría hacer iberdrola si tuviera que hacer algún trabajo en la línea, ahora a ver que tardan en legalizar el tema, es un sinsentido que lo único que hace es poner trabas y generar un coste más.
  11. #36
    nov 2022
    Alicante
    Interesante lo que se puede leer aquí
    https://solarmat.es/es/interruptores...2-amperios-40a
    sep 2022
    VALENCIA
    Eso ya se sabía, ayuda al gobierno, pero aquí la cuestión es que o lo pones o no tienes la autorización para autoconsumo. Y a la larga será con efectos retroactivos para todas las instalaciones anteriores al 1 de noviembre ya verás, en cuanto se pida cualquier cosa a la distribuídora que implique tocar contador o algo de la caja ... ZAS te pillaron.
  13. #38
    jota8 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Bueno pues a mi me lo ha confirmado también por escrito I-DE. En mi caso particular supone cancelar mi instalación FV, ya contratada por que para instalar la llave de corte me obligan a mover el contador del interior del domicilio a la calle, lo que implica un coste estimado entre la obra interior y modificación de acometida, de varios miles de euros. Vamos que no me compensa instalar FV y me ovido sine díe de ello.
    Os pongo un enlace a una aclaración sobre este tema que ha publicado El Colegio de graduados e ingenieros insdustriales, eléctricos... de Madrid. Es muy completo y claro el escrito:
    https://www.cogitim.es/noticia/iberd...de-autoconsumo
  14. #39
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por Jose1234. Ver mensaje
    Hombre, pues se sabría desde el 1 de Noviembre o lo sabría "alguna distribuidora" pero es ahora cuando se han dado cuenta de su propia normativa.
    Y si, o lo pones o no te "habilitan" los excedentes.
    Al gobierno no sé, a las distribuidoras si les interesa poner este tipo de mecanismos (ahora), puesto que mientras no te autorizan la compensación de excedentes y estás vertiendo, ellas le venden tu producción a otro sin compensarte a ti nada.
    Eso, o instalaciones sin compensación 100% autoconsumo.
    sep 2022
    VALENCIA
    El mismo 1 de noviembre en foros ya se dio el caso de que empezaron a implantarla si o si. El q más y el que menos pone vertido 000 hasta que tiene autoconsumo ya que te puede ver con el problemon de pagar lo vertido como consumido. Y todo viene originado para cumplir una exigencia al gobierno, lo más fácil a sido tirar mano de una normativa interna del año 2014.
  16. #41
    bdl
    bdl está desconectado Forero
    dic 2022
    En el caso de una instalación que tenga baterías y pueda funcionar cuando el suministro de la red se corta es entendible que se pida, pero en las instalaciones sin baterías que si no hay red no hay generación exigir eso son ganas de jorobar al cliente. Parece mentira que no sepan que sus beneficios dependen de nuestra permanencia en la compañia.
  17. #42
    sep 2022
    VALENCIA
    ¿Y lo que generan las placas que va al contador y a la red ? ... ¿Cómo cortas esa tensión? ... Fríes a quien esté haciendo la reparacion
  18. #43
    lucsar está desconectado Forero
    abr 2022
    Yo ya me he encontrado a 4 o 5 operarios de la distribuidora achicharrados por la calle, pobrecillos. Venga hombre, está claro que son ganas de jorobar y retrasar el límite de tiempo que tienen para activar la compensación. Tienen medios de sobra para cortar el vertido si tienen que actuar en la red exterior.
  19. #44
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Las operarios de la distribuidora han podido siempre abrir los armarios de las acometidas y quitar los fusibles. La diferencia entre hacer eso y accionar el seccionador que ahora hay que colocar es solo de unos segundos. Y en cuanto a enclavar el seccionador para evitar que alguien lo reconecte eso se consigue quitando los fusibles y reponiendolos al terminar la actuación. Por otro lado hay que dejar un cartel o nota advirtiendo junto al mecanismo seccionado que hay operarios trabajando en la linea, no se si esto es obligado por la normativa o es sencillamente una buena practica.
    La seguridad de los operarios respecto a los efectos de un retorno de corriente desde la instalación queda garantizada en ambos casos.
    sep 2022
    VALENCIA
    Esas son las normas de seguridad que se establecen en las tareas de mantenimiento en una empresa, no para una vivienda particular. No estoy defendiendo la imposición del seccionador ya que yo he tenido que pasar y estoy pasando como víctima de esta norma obligada para favorecer ciertas obligaciones. Por otra parte no tiene nada que ver el cortar la entrada de tensión a la vivienda con la salida de tensión de la vivienda originada por las plantas fotovoltaicas, que si no cortas siempre está mandando tensión a la red sea por las placas solares o por las baterías. La cuestión es que nos han dado por saco a todos los que aún estamos esperando el autoconsumo y gracias a esta traje maneje nos lo retrasan casi dos meses.
  21. #46
    MLC
    dic 2021
    .... Por otra parte no tiene nada que ver el cortar la entrada de tensión a la vivienda con la salida de tensión de la vivienda originada por las plantas fotovoltaicas, que si no cortas siempre está mandando tensión a la red sea por las placas solares o por las baterías.
    Por supuesto que el efecto es el mismo se evita la transmisión de la tensión en un caso en un sentido y en el otro en sentido contrario, pues el conductor es el mismo.Por otro lado si no existe una manipulación irregular nunca deberia salir tensión desde la vivienda, una vez que se ha dejado de proporcionar tensión desde el exterior, pues la normativa exige una desconexión efectiva de la linea de suministro antes de que el equipo interior pueda generar tensión en ausencia de tensión en la red exterior. Realmente lo que se exige es una medida redundante y manejable y comprobable facilmente por el personal de la distribuidora, ante las dudas que puede haber sobre el estado de la instalación suministrada.
    Por otro lado las buenas practicas en estas operaciones exigen que se confirme que no hay tensión y que se pongan a tierra todos los conductores, antes de actuar en ellas. Siguiendo estas buenas practicas se evitan este tipo de accidentes, incluso sin seccionar la linea de entrada. Ciertamente cuanto mas medidas redundantes menos posibilidades de accidentes. Pero siempre esta el riesgo de que alguien haga manipulaciones pasando de todas las buenas practicas.
    sep 2022
    VALENCIA
    Todo correcto, pero si no hay seccionador de vivienda a la red ... Se sigue vertiendo a la red. Aquí lo que están mirando es que tiene que estar todo en la caja donde esté el contador y no depender de si hay alguien en la vivienda para detener la producción del inversor a red a la hora de hacer una reparación. Estamos hablando de un secionador que vale sobre 15€ y que lo coloca el instalador de las placas sin coste añadido a la instalación. Repito que yo e sido el primer perjudicado ya que me pararon la autorización el día 5 de noviembre, costo sobre 20 minutos el colocarlo, pero ahora otra vez con papeleo. Bueno, cada cual que piense lo que quiera, pero toda precaución es poca y si además es una norma ... pues a pasar por el aro, por muchas vueltas que se le quiera dar, y por mucho que nos este jodiendo el tema a los que nos la han clavado .
  23. #48
    imsburgos está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    españa
    Buenas tardes si os sirve de ayuda, como instalador de la zona de burgos, nos envían esto desde nuestra asociación. En aclaración a la exigencia por parte de I-de
    FENIE 163/2022: INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA EXIGENCIA DE SECCIONADOR PARA INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DE LA ZONA I-DE
    Estimados amigos,
    Durante las últimas semanas, desde algunas asociaciones ubicadas en la zona de distribución de I-DE nos han trasladado que, para las instalaciones de autoconsumo, I-DE estaba comenzando a exigir un nuevo elemento de corte descrito en su manual técnico “(MT) 3.53.01 condiciones técnicas de instalaciones de producción eléctrica conectadas a la red de I-DE redes eléctricas inteligentes"
    FENIE ha consultado al MINCOTUR si esta especificación particular se encuentra entre las que habían aprobado. Desde el Ministerio nos han indicado que esta especificación no está entre las que han aprobado, que además data del año 2020 y desde 2019 no han aprobado especificaciones particulares de I-DE, por tanto, los requisitos que en ella figuran no son exigibles por parte de I-DE.
    Teniendo en cuenta lo anterior, desde FENIE también vamos a trasladar esta información tanto a I-DE como a AELEC de cara a que tengan constancia de ello y lleven a cabo las iniciativas que consideren necesarias para que los requisitos establecidos en esta especificación no sean exigidos.
    Esperando os resulte de interés.
  24. #49
    abr 2022
    Aquí la noticia que habla lo que indica el compañero:
    https://material-electrico.cdecomuni...es-autoconsumo
  25. #50
    teleko7 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Confirmado: a mí me acaba de dar hoy (19 de diciembre) la "buena noticia" I-DE, distribuidora también conocida como Iberdrola . Y junto conmigo se acaba de enterar mi instalador, que se ha percatado hoy de que le pueden llegar más llamadas como la mía relativas a un RD del 2011 que por gracia, obra y milagro de Iberdrola se aplica ahora, y no antes. Y ni siquiera en todos los casos, como luego explico.
    A todo esto, en la primera llamada a la distribuidora he dicho al contestador que llamaba por "alta como autoconsumidor de fotovoltaica", a lo que amablemente la grabación me ha dicho que para eso he de hablar con mi comercializadora y que en eso no pueden ayudarme y que muchas gracias y buen día. En la segunda llamada he llamado por un "problema en el contador" y hete aquí que en esta ocasión me han atendido sin problema, con la celeridad de un rayo.
    Para más inri, me han dicho que la revisión del contador (y, por ende, el bloqueo del procedimiento de alta como autoconsumidor) fue el 12 de diciembre, hace 7 días, pero ni aviso en el buzón ni llamada ni correo ni nada de nada. Y, además, me dicen en la distribuidora que si se demora mucho el proceso el técnico puede anular el alta, con lo que tendría que volver a solicitársela a la comercializadora, y el carrusel vuelve a girar. Y los kWh siguen cayendo para Iberdrola.
    Además, da la casualidad de que tengo vecinos cercanos para los que un simple fusible ha sido suficiente medida de seguridad para con la vida de los técnicos.
    Por estos pequeños "detalles" que he vivido en propias carnes he acabado convencido que lo de la seguridad hacia el operario y tal... Sí, queda muy bonito, pero que lo que prima en realidad es el deseo de la distribuidora/comercializadora de poder seguir chupando unos poquitos céntimos más a quien se pueda y hacer la vida del instalador un poquito más imposible... Sinceramente, pagar 50, 100 o 150€ más no me importa, y además si es por la seguridad del técnico me parece adecuadísimo... Pero o a todos o a nadie. Y si es a todos, a todos por igual. Si no, en vez de seguridad es avaricia.
