Resultados 151 al 159 de 159
- Ayer, 09:36 #151
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Sí, justo lo que dices es mi duda. Todo lo demás lo hemos hablado aquí por activa y por pasiva, pero lo que todavía no tengo claro es si se puede hacer SIN permisos de instalador, o lo que es lo mismo, usando únicamente la opción que ponía más arriba de habilitar el off-grid dentro de la app de fusion solar, accesible al usuario normal.
Yo he seguido los pasos que ya he indicado, de bajar el IGA, poner la opción off grid de marras, y puentear los pines, pero el inversor no ha cambiado en nada su funcionamiento.
¿Podría alguien hacer la prueba por su cuenta a ver si le pasa lo mismo?
- Ayer, 09:48 #152
Pienso que la solución pasa por contactar con quien tenga acceso de instalador a tu inversor para hacer los cambios que comento a continuación.
Para hacer funcionar el Modo Isla puenteando los terminales 5 y 8 hay tres ajustes/parámetros relevantes en la configuración del inversor. Os listo cuáles son y cómo han de estar configurados para que funcione.
Intuyo que el puenteo de los terminales 5 y 8, cambia el parámetro de Código de red de "RD1699/66" a "Modo Isla" ahorrándonos el tener que hacerlo via app, pero los otros dos parámetros han de permanecer prefijados.
1) Menú "Parámetros de la red eléctrica"/"Código de red": (RD1699/661)
2) Menú "Parámetros de funciones"/"Modo tipo isla": (Habilitar)
3) Menú "Parámetros de funciones"/"Modo de conmutación en red/tipo isla"": (Conmutación automática)
A ver si tengo un rato y pruebo las diferentes combinaciones incluyendo la opción de la app en cuenta de usuario llamada Modo Isla, para ver qué efecto tiene cada una.
- Ayer, 10:27 #153
Todavía estoy esperando a que mi instalador me conteste a la última consulta que le hice. No se caracteriza por su profesionalidad.
Creo que va a ser como dices, que hacen falta los tres parámetros, pero según el post que leo, cada uno dice una cosa. Si es como indicas, entonces la opción de la app de Fusion solar sería para la opción "Modo tipo isla", pero no me queda claro entonces su utilidad si está por medio el tema de poner a corto los pines.
En fin, si pudieras hacer las pruebas que sugieres, por fin arrojaríamos luz sobre esto.
- Ayer, 10:44 #154
Especulando sin conocimiento de causa...tal vez Huawei supone que el modo isla se usa en conjunción con un BackupBox, que si no me equivoco hace el conmutado y puente 5/8 automáticamente y que esa opción en la app permite anular el modo isla? Aunque no le veo mucho sentido...
- Ayer, 13:08 #155
- feb 2024
- Sevilla
Buenas tardes compañero, veo que llegas a la configuración por medio de la aplicación web (no la APP Android) de FusionSolar para cambiar las opciones pertinentes y configurar el tema isla, ¿nos puedes indicar, por favor, cómo has conseguido habilitar la opción "Configuración"? yo, por más que miro en las diferentes pantallas, no encuentro la manera de hacerlo, como por ejemplo, cambiar el tipo de permiso de usuario a instalador.
En su día sí me facilitaron la clave para entrar via wifi al inversor directamente, de esta manera sí pude en su día cambiar a vertido 0 cuando lo necesité, ahora intento entrar con la misma contraseña y no me deja, no sé el motivo, pero cuando le meto la contraseña, me pone "autenticando" y sale error de conexión, no hay forma de entrar...
- Ayer, 13:35 #156
Para acceder a la app o a la web como instalador, has de crearte una cuenta de instalador en FusionSolar y luego añadir tu planta a ella. Yo lo hice desde un principio. Si lo hicieras ahora, a posteriori, seguramente tendrías que solicitarlo al SAT de Huawei, para que te cambien el tipo de cuenta o si abrieras una nueva migrar la planta a ella perdiendo seguramente todos los datos históricos.
- Ayer, 14:07 #157
Ha salido el sol hace un rato y he podido hacer alguna prueba más.
He observado:
a) Que la opción de activar en la App el Modo Isla, coincide con el ajuste 2) "Modo tipo isla" del menú de configuración. Lo he deshabilitado con la app y puenteado T5 y T8, y el inversor no ha entrado en Modo Isla.
b) Que cambiando el ajuste 3) "Modo de conmutación en red/tipo isla"a "Conmutación Manual", el inversor no entra en "Modo Isla" pese a puentear T5 y T8 y tener activado el "Modo Isla" en el ajuste 2) o en la App.
Mi conclusión es que los que tenéis cuenta de usuario debéis tener el ajuste 3) en "Conmutación Manual" y por eso no os funciona el puente T5 T8 pese a tener activado el "Modo Isla" en la App.
- Ayer, 14:46 #158
- feb 2024
- Sevilla
Pues entonces, mal, muy mal...
¿Sabría alguien decirme por qué ahora no puedo conectar con la wifi del inversor con la clave 0000000a (siete ceros y una "a" minúscula) cuando anteriormente sí lo hacía?
He preguntado al instalador y me dice que la clave es la misma y que probara 00000a y 00000000a (5 ceros o con 8 ceros) pero nada...
- Ayer, 16:11 #159
- abr 2025
