Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 151
  1. #76
    Dimas7 está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Re: Conexión a red con micro inversores.
    Hora de ver los resultados
    Y todo esto con una sola placa. En breve pondré la segunda. En esa entrada a mi garaje por la mañana da el sol donde se ve en la foto y por la tarde es justo al revés, el sol ilumina lo que ahí es sombra. Creo que una placa a cada lado será la mejor solución. Aprovecharé que el microinversor APS admite dos placas y listo. Creo que me voy a evitar ponerlas en el tejado.
    Ahora solo falta que la distribuidora no me cobre por regalarle el excedente.
  2. #77
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Me alegra que tengas producción aceptables. Yo las he colocado en los balcones, pero ahora el sol está más alto, y me llega poco sol, y tengo que tener los paneles con mucho ángulo, con lo que producen una castaña (no sé si producirá entre los dos 150w, para quitarme el consumo residual dela casa durante 4-5 horas, pero no veas la que he montado para eso solo). Solo me queda esperar un par de meses, y plantear que los vecinos me dejen montarlas en el tejado.
    Es que hasta dejandolas encima del tejados del ascensor darían mucho más que ahora....(planas, sin ángulo)...no sé si subirlas....(no es correcto,mejor que me dejen)
  3. #78
    mar 2022
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    Te deseo suerte y capacidad de persuasión de cara a convencer a la vecindad. Ciertamente la instalación de placas no le va a ocasionar ningún inconveniente pero viviendo en comunidad siempre hay alguna envidia o rencillas que puede malograr el proyecto, ojalá no sea tu caso.
    Por lo pronto, si yo fuese tú me contendría las ganas de iniciar la instalación y ni tocaría al ascensor no sea que alguien se irrite. Paciencia amigo.
    En lo que a mi respecta ya he puesto la segunda placa y estoy valorando opciones para aprovechar esos 200/300W que tengo de excedentes gran parte del día.
    Me planteo 2 posibilidades:
    1. Comprar un termo y conectarlo en serie o paralelo con la caldera de gasoil. El problema es que los termos disponen de una resistencia de unos 1500W, muy superior a la potencia de mis excedentes. Quizá podría sustituir la resistencia que trae por otra de menos potencia pero ignoro si se puede.
    2. Mi opción preferida sería introducir en el deposito ACS de la caldera a gasoil una resistencia acorde a mis excedentes. Dicha resistencia contribuiría a subir la temperatura del agua y si estuviese conectada el tiempo suficiente quizá ni arrancaría el quemador de la caldera. Tampoco sé si eso es posible/viable.
    He visto varios hilos de personas que han querido aprovechar los excedentes mediante la instalación de termos pero entiendo que todos ellos tienen potencia suficiente para alimentar esos 1200/1500W de la resistencia.
    A ver si alguien puede aportar algo de luz en este asunto.
  4. #79
    Torío Invitado
    Hola, como ya se ha comentado varias veces, la resistencia de 1500 W no necesita esa potencia constantemente para funcionar. Si tú le das 300 W pues ella generará calor en proporción. En este ejemplo sería una quinta parte. Yo tengo un gestor de excedentes conectado al termo. Éste tiene una resistencia de 1,5 kW también. Durante todo el invierno es raro el momento en que recibe más de 800 W. En estas condiciones no me falta ACS en ningún momento. Bueno, sólo si se pasan más de 2 días seguidos sin nada de sol.
  5. #80
    ago 2010
    Alicante
    Lo mejor es lo que dice Torio,un gestor de excedentes.
    Yo lo tengo comprado y programado, pero con la producción que tengo y las pocas horas, ni lo intento. Con el gestor, irán solamente los watios que te sobren directamente al termo, así la caldera funcionará menos tiempo o no funcionará.
    Busca por internet freeds gestor de excedentes , y te saldrá. Le puedes poner hasta un sensor de temperatura para medir el agua.
    Referente a la instalación en el tejado, esperaré a final del verano y a los que han votado NO les prepararé un discurso para convencerlos. Les diré que las placas solares les quitará calor en sus casa y obligar al que quiera ponerse placas que pongas inversores pasivos (sin ventiladores). Con estas dos premisas, si no dejan poner placas solares, es porque tienen "envidia" o algo peor, porque lo único que les hecho para atrás fue las afirmaciones de algunos que decían que producían calor y ruido,y los del último piso votaron NO.
    Saludos y tendré paciencia.
  6. #81
    Teknicoc está desconectado Forero
    nov 2020
    Hooola me alegro por los que ya estais produciendo. Varias preguntas para varios mensajes:
    -Dimas7, has comprobado potencias maximas producidas? Como vas de temperaturas en el microinversor ahora que tenemos calorrr del bueno.
    -Rado0786, por si te sirve de ayuda. Yo fui a la reunion de vecinos con un dosier extenso, explicando todo todo, empecé dejando claro que me haria cargo de resolver cualquier inconveniente que pudiera provocar la instalacion o el funcionamiento de la instalacion. Paneles, peso ligerisimo y regulacion de temperatura en el tejado por el efecto camara de aire. Inversor y resto de aparatos en mi domicilio. Y lo ultimo y que convenció a los mas escépticos, el compromiso por mi parte de gestionar e informar una posible instalacion comunitaria para el ahorro de todos los vecinos cuando sea rentable. Resultado: aprobacion unanime.
    Luego te vendra el tema problemas de instalacion/legalizacion, eso da para otra laaarga charla, yo tengo permiso desde hace meses y todavia ni he empezado la instalacion.
  7. #82
    mar 2022
    Gracias a todos por vuestros comentarios.
    Definitivamente el siguiente paso será el gestor de excedentes pero aún tengo que ver si debo comprar un termo o podría introducir una resistencia sumergible en el tanque ACS de la caldera, para mí sería la opción ideal por varios motivos. Tendré que hablar con un fontanero porque no he visto que nadie haya siquiera comentado esta opción por el foro.
    Teknicoc, respecto a la temperatura si que se calienta el microinversor, sobre todo porque en mi
    peculiar sistema lo tengo atornillado directamente al perfil del panel así que está muy cerca de una fuente de calor. No lo he medido con un termómetro de esos de pistola pero la mayor parte de las veces diría que no pasa de 50º. Ten en cuenta que a pesar de que gestiona 2 paneles de 450W debido a la mala ubicación de éstos la potencia global raramente pasa de los 500W cuando el máximo del microinversor son 880W, lo tengo muy relajao jejeje. Además de todo ello, la costa de Galicia es un lugar privilegiado en verano y no tenemos ni de lejos esas altas temperaturas, de verdad os compadezco.
    Rado0786, joder hasta tienes un gestor ya programado!!, yo no llego a esos conocimientos aún. Con respecto a los vecinos, tal como ya sugiere Teknicoc, yo también diría de ofrecerle colaboración y consejo cuando en un futuro próximo sean ellos mismos los que quieran instalar placas, y querrán muy pronto tal como se está poniendo el panorama. Será un punto a tu favor.
  8. #83
    mar 2022
    Hola chicos,
    Tras un mes con mis 2 paneles concluyo que estoy obteniendo un ahorro del 25% respecto al mismo mes del año pasado. No es para tirar cohetes pero no esta mal. Espero no recibir ninguna sorpresa en la factura.
    Estoy buscando la forma de utilizar los excedentes para calentar agua. La forma mas habitual por estos lares es comprar un termo pero estoy valorando calentar el propio depósito ACS de la caldera de gasoil. La parte inferior del mismo no lleva aislamiento y quizá pudiese alojarse ahí una resistencia a modo de pequeño hornillo.
    Que tal vuestras instalaciones?
  9. #84
    sep 2021
    Cita Iniciado por Dimas7 Ver mensaje
    Hola chicos,
Nombre: IMG-20220628-WA0019.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 67,1 KB
    Se me ocurre una resistencia sumergible conectada a la placa, algo como ésto:
    https://m.es.aliexpress.com/item/4000114625883.html
  10. #85
    mar 2022
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Efectivamente, esa ha sido mi primera opción. Una resistencia sumegible además sería más eficiente. Sin embargo el problema que me he encontrado es donde meterla en el tanque ACS.
    Me he puesto en contacto con el fabricante de la caldera (Tifell) para consultar acerca de la posibilidad de introducirla en un tapón que lleva en la parte posterior y que me ha comentado que es la toma de recirculación. Lamentablemente me dice que por allí no es posible, entiendo que chocaría con el serpentín del circuito primario.
  11. #86
    ago 2010
    Alicante
    Creo que te tocará comprar un termo eléctrico,y conectarlo como auxiliar al de ACS, así pasará el agua caliente al de ACS, y no conectará el de gasoil. (Te aconsejo con su termostato no sea electrónico, por si quieres poner un Freeds).
    Para aprovechar el excedente, lo mejor es un Freeds (yo compré uno, pero no lo he conectado porque es irrisorio la capacidad que produzco hoy por hoy).
    Si consigo convencer a mis vecinos para poner las placas en el tejado, ya veré de volver con el tema de Freeds.
  12. #87
    mar 2022
    No descarto lo que dices, que termine comprando un termo, pero antes seguramente explore otras posibilidades más económicas. Entiendo que un termo no será mucho más de 100€ pero sería un nuevo trasto en un lugar que no me sobra el espacio y además puede que un elemento más en el circuito de agua pueda restarle algo de presión a mi casa, que ya de por si la presión de agua es bastante baja, un elemento nuevo en el circuito entiendo que no ayudaría.
    En su lugar probablemente intente calefactar esa superficie circular de la parte inferior del tanque ACS de la caldera. Tiene unos 30 cm de diámetro y quiero pensar que en contacto con una resistencia a unos 250ºC (mas alta no por si daño el aislante próximo) a modo de hornillo durante varias horas será suficiente para que al menos se note cierto incremento de temperatura del agua de su interior.
    El FreeDS no me acaba de convencer porque entiendo que es un dispositivo que conectaría o desconectaría una carga (una resistencia en este caso) en funcion de unos parámetros establecidos. Pues bien, dicha resistencia del termo no suele ser inferior a 1500W, una potencia que es muy superior a mis excedentes con lo que al encenderse siempre consumiría gran parte de la red, cosa que no quiero.
  13. #88
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Por lo que comentas tu tienes conocimientos en electrónica, cosa que yo carezco así que tienes mejor criterio a la hora de decidir.
    Lo del termo es una excelente idea que ya había leído, me gusta mucho, pero lo veo cara a un posible futuro porque ten en cuenta que tienen sobre 1500W de consumo y eso supone muchas placas. Pero ya digo que no lo descarto más adelante.
    Ahora mismo me debato entre comprar uno de esos microinversores chinos que me inspiran una seguridad entre cero y nada o comprar algo con más garantía. Hace poco compré en Aliexpress un portatil chino chulísmo por la mitad de lo que vale aqui, pues bien se jodío a la semana y no hubo manera, tuve que tirarlo. Me da miedo tropezar de nuevo en la misma piedra. Quizá lo mejor sea rascarse el bolsillo e ir por un Apsystems que al fin y al cabo, como son para 2 paneles grandes me serviría en caso de que decida poner un segundo panel. He leído que te has atrevido abriendo los chino y reparando... yo juego en otra liga y no estoy a ese nivel, desgraciadamente.
    Me pregunto si has tenido experiencia con este modelo, los hay de muchas potencias y realmente el precio es muy tentador:
    https://acortar.link/0if7Bt
    Con respecto a la inyección a red y como la podría registrar el contador la solución la tenemos muy fácil entrando en la web de la distribuidora, consultas la medición del contador y según lo que marque de consumo ya sabremos 100% como maneja el contador esos datos. Si entramos en la web y consultamos la medición del consumo de la casa y marca por ejemplo 200W y a continuación arrancamos el sistema fotovoltaico que digamos indica una producción de 250W, en la siguiente medición que consultes en la web debería marcar 0W consumidos y al mismo tiempo se estarían vertiendo 50W a la red.
    Algo he leído sobre los gestores de excedentes, me parece muy interesante de cara a optimizar la potencia cuando ya tienes una instalación grande con bastantes paneles.
    Mi coche es muuuy viejo y lo utilizo solo para trayectos cortos, de casa al trabajo y viceversa, unos 40 km diarios. Puestos a soñar, estaría genial cambiarlo por un cochecito eléctrico como el Dacia Spring y cargarlo con una instalación solar potente al llegar a casa...... y los sueños sueños son jejeeje
    Yo también resido en Pontevedra, vivienda unifamiliar con finca, zona rural y muy poco consumo mensual
    Actualmente estoy metiéndome "en el ajo". Compré un kit de 550 Wp legalizable de esos de enchufar, con estructura para suelo y portatil. Ahora está en proceso de legalización del mismo.
    Si te interesa, podemos compartir experiencias.
    sep 2021
    Lo más limpio es poner otro con la resistencia antes del existente.
    La otra opción es que compres una resistencia sumergible roscada, perfores el tanque y sueldes una rosca hembra donde enroscas la resistencia sellando con teflón.
    O que directamente reemplaces la caldera por una eléctrica....
  15. #90
    mar 2022
    La opción de la resistencia sumergible roscada es mi preferida. De hecho fue lo primero que pensé al ver que el tanque ACS ya dispone de unos tapones roscados en la parte trasera, que podría retirar e introducir por uno de ellos la resistencia. Sin embargo, ha quedado descartado tras hablar con el servicio técnico de la marca.
    No hay que olvidar que un tanque ACS de una caldera a gasoil dispone en su interior de un serpentín del circuito primario lo cual imposibilita introducir la resistencia, chocaría con el serpentín.
    Muchas gracias de todas formas por tu comentario.
    No acabo de ver el inconveniente a mi planteamiento, calentar la base del depósito inox. Un calentamiento lento y continuado para no dañar ni la pared inox ni el revestimiento circundante. Entiendo que se sale bastante de lo que se comenta por aquí pero no le veo inconveniente ni riesgo alguno. Quizá solamente el de poca eficiencia respecto a la resistencia sumergible.
  16. #91
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    ¿y algo así no te valdría?
    https://es.aliexpress.com/item/1005004095664966.html
    Básicamente es una resistencia sumergible dentro de un cacharro que tiene toma de entrada y de salida. Lo conectas antes del tanque
  17. #92
    mar 2022
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    ¡¡Un calentador instantáneo!! Sinceramente no había pensado en eso, tomaré medidas del espacio que dispongo y llegado el momento valoraré si me conviene uno de esos o más bien un pequeño termo.
    Muchas gracias por la sugerencia.
  18. #93
    ago 2010
    Alicante
    Ya te digo, que termo. Estos cacharros consumen lo que no está escrito (3500W).
    El problema "nuestro", que con un par de placas no podemos pedir mucho. En verano, más o menos, pero en invierno con menos horas de sol, ya me cuentas.
    Lo que veo es una resistencia si puedes ponerla en tu ACS (o compras un termo), con un Freeds (para consumir solo el excedente que produzcas). Con este sistema, ahorrarás gasoil...¿Cuánto? Dependerá de los excentes, de las horas de sol, de los hábitos de consumo de agua de tu casa,....
    Seguro, que cuando veas que funciona la cosa regularmente tirando para bien, pones más placas (jajajaja)
    mar 2022
    Gran verdad, al igual que le ha pasado a muchos otros antes, empiezas por probar y luego como ves que la cosa funciona ya vas queriendo más y más placas.... Algunos ya dicen por Youtube que esto es una droga y no les falta razón.
  20. #95
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Eso lo solucionas de forma fácil y barata con un regulador.
    Lo ajustas a la energía que te sobra, y no tienes por qué consumir más de los excedentes.
    Sería algo así:
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...e-459cf7242e0e
  21. #96
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Sería algo así:
    Esto ya lo hace directamente el Freeds, y tiene mil posibilidades.
  22. #97
    nov 2019
    Sí. Tengo todos los materiales comprados, y me da pereza montarlo, jajaja...
  23. #98
    dic 2019
    Alicante
    Esto es droga dura. El problema es si te falta espacio. XD
  24. #99
    ago 2010
    Alicante
    Hola, después de estar muy liado, y haber montado provisionalmente las placas solares en mis balcones con hilos (jajaja) y que no daban casi nada de produccion, he decidido hacer una estructura con perfiles de Pladur (indudablemente, para un balcón es suficiente, para un tejado no lo pondría, aunque se queda una estructura bastante dura, pero no para tejados).
    Parte de delante
    Parte de atrás, con el microinversor y las protecciones
    No sé la producción exacta, pero con el aire acondicionado a las 12am, mi casa consume 100w (tengo 2 placas de 500w y micro de 880w)
    Lo bueno que puedo retocarla fácilmente y a medida que el sol este más bajo, inclinaré más las placas (que tienen demasiado ángulo)
    Toniorey está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Muy buenas, en mi condición de forero novato, me he leído todo el hilo para ir aprendiendo. Hace unos días recibí las placas y el microinversor para montar una pequeña instalación, y he de reconocer que con vuestra conversación resolví varias dudas que tenía al respecto. Muchas gracias a todos.
    Por cierto, JANTUZO, yo también soy de la provincia de Pontevedra, ¿me podrías informar como te va el tema de la legalización? Gracias.
