Resultados 51 al 75 de 151
- 31/05/2022, 08:10 #51Forero
- nov 2019
Re: Conexión a red con micro inversores.
Dimas 7, tranquilo con el vertido, que no te lo va a contar como consumo.
Lo podrás comprobar en el contador, y entrando en la web de tu distribuidora y descargándote la Excel de tu consumo diario, semanal o mensual. Lo tengas legalizado o no. Eso es independiente para que tu contador lo lea bien.
- 31/05/2022, 08:19 #52Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola, referente a las placas en el tejado, creo que cuando se enteren de que las placas pueden quitar irradiación solar entre un 5-10° de calor, los del cuarto votarán que sí.
Referente a los contadores, leí que lo que inyectas a red no te lo cobran y no pasa nada. De todas maneras es fácil mirarlo, accedes a la apk de la distribuidora (no comercializadora), y miras los consumos del dia anterior. En las horas que no estés en casa, lo normal es que el consumo sea 0W, ya que la casa consumirà 80-120W y las placas lo autoconsumiran. En la zona de Alicante la apk es i-de iberdrola
- 31/05/2022, 08:20 #53Forero
- mar 2022
Gracias Treven y Rado por vuestra aportación.
Efectivamente ese es el procedimiento que tenía pensado realizar. Paso 1 consultar el consumo actual a través de la web de la distribuidora, Paso 2 conectar los paneles,comprobar su producción. Paso 3 volver a web, si el valor de la producción fuese superior al consumo debería marcar 0. Si no es así estará contabilizando el vertido.
Lo cierto es que he leído recientemente que los contadores miden en ambos sentidos.
Rado, en cuanto al calor de los paneles pienso lo mismo, producirán sombra sobre el tejado con lo que en vez de calentar lo que harán será refrescar .
Gracias de nuevo.
- 31/05/2022, 09:16 #54Forero
- nov 2019
No solo eso. Es que además verás lo que has regalado a la compañía.
Mira una captura de un tramo horario de mis datos de ayer, descargados de la distribuidora iDE:
Ahí te aparece lo que has consumido y generado en cada hora.
Fíjate en la fila 12 que he puesto dos datos en amarillo. En España tenemos balance neto horario, lo que significa que si la tuvieras legalizada, En ese tramo horario entre las 10 y las 11, en lugar de cobrarte 71 Wh, te restarían los 51 que tú has vertido, y te cobrarían tan solo 20. Si después de hacer esta operación te siguiera sobrando, como por ejemplo en la fila 16, te los pagarían si tuvieras una tarifa en la que pagaran los excedentes.
Otra cosa es que si instalas pocas placas y tienes poco vertido, lo mismo no amortizas lo que te cueste la legalización
- 31/05/2022, 09:33 #55Forero
- mar 2022
Efectivamente, el balance neto horario resulta muy interesante. Lo que pasa es que pretendo poner 1 o a lo sumo 2 placas con un micro inversor APS. Tendría que consultar con un electricista pero seguramente sea tal como dices, que no compense ya que los vertidos serán mínimos.
Por cierto, el balance neto horario es automático tras la legalización? ...o hay también que solicitarlo?
- 31/05/2022, 09:52 #56Forero
- ago 2010
- Alicante
Creo haber escuchado que legalizar la instalación puede salir entre 400-600€....si tienes que compensar estos €€ con 1-2 placas y el precio del excedente, necesitarías muchísimos años para amortizarla.
Creo que para lo invertido, el rendimiento será efectivo siempre que intentes hacer el máximo autoconsumo.
- 31/05/2022, 10:03 #57Forero
- nov 2019
No sé si un electricista te va a saber responder, y lo que te responda puede ser cierto o no. Fíate más de los cálculos que tú hagas.
Con una o dos placas, no amortizas la legalización con lo que te paguen. Otra cosa es que te llegue una carta y te obliguen, que lo vería muy raro. Yo llevo así más de dos años, y nadie me ha dicho nada. Y debo llevar ya casi 300 kWh regalados.
Piensa que cualquiera que tenga vertido cero, tendría unos excedentes parecidos a los que vas a tener tú.
El vertido cero no pienses que es ideal. Siempre se escapa corriente
Como tengo en Excel todos los datos reales del contador, proporcionados por la distribuidora, a ver si tengo un rato, y hago el cálculo de todo un año, de lo que me hubiera supuesto el balance neto horario.
- 31/05/2022, 16:31 #58Forero
- nov 2020
Hola Dimas7, y el resto de foreros que he visto que han comentado desde ayer.
Yo llevo mas de 2 años regalando Kw por las mañanas y teniendo en cuenta que mis habitos de consumo no han cambiado, estoy notando unos 20-30€ de ahorro mensuales. Ademas, como he leido en alguno de los comentarios, en las graficas de consumo de la web I-DE veo que habitualmente por las mañanas entre 09-14h que es cuando me da el sol en los paneles, el consumo habitual es 0.
DE MONENTO estaremos tranquilos y "agradecidos" de que no nos cobren por regalarles energia.
Saludos a todos.
- 31/05/2022, 16:43 #59Forero
- mar 2022
Me estaba refiriendo a lo que me cobraria un electricista instalador para dar de alta la instalación, por evitar una posible sanción y aprovechar el balance horario.
Y ahora la novedad del día: hoy me ha llegado mi panel 455W JA Solar Mono PERC. Lo conecté al microinversor APSystem DS3 880W que ya tenia en casa. Resultado 0W. Quiero pensar que es debido a que hoy lleva lloviendo desde hace horas y encima la ubicación no es laap mejor.
En vacio y en estas condiciones me ofrece una tension de 41V (el VOC declarado por el fabricante es 49.85V) lo cual esta dentro del rango de funcionamiento del APS (16 -60V) por lo que estoy desconcertado y no se si la no producción será normal.
El led hubo momentos que lo vi parpadear muy lentamente en verde y ahora ni siquiera enciende. No dispongo de ECU.
Me pregunto si estará averiado.
- 31/05/2022, 17:53 #60Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola, mismas placas que he comprado yo....Revisa las conexiones, que debería de funcionar sí o si.
Ya estoy desesperado de que me llegue el jueves las placas
- 31/05/2022, 18:24 #61Forero
- nov 2020
Mide con un polimetro la intensidad en cortocircuito. Sin sol Debes tener al menos 200mA para que arranque el inversor
Con sol no lo hagas que te dara un susto importante los 10-12A y el arco al soltar las puntas del polimetro
- 31/05/2022, 19:18 #62Forero
- ago 2010
- Alicante
Para operar el sistema fotovoltaico del microinversor APsystems, realice lo siguiente:
1. Encienda el disyuntor de AC en cada circuito derivado de AC del microinversor.
2. Encienda el disyuntor principal de AC de red. El sistema comenzará a generar energía luego de aproximadamente dos minutos de tiempo de espera.
3. Aproximadamente cinco minutos después de encender el disyuntor principal de AC, los microinversores deberían comenzar a producir y a comunicarse con la ECU. El estado del sistema se puede comprobar con ECU_APP.
Alternativamente, las secuencias de led pueden ser un indicador del estado de los microinversores (consulte la sección 6.1).
4. Nota: Una vez que la ECU se haya puesto en marcha de manera correcta, los microinversores APsystems comenzarán a enviar datos de rendimiento a la ECU. El tiempo necesario para que todos los microinversores del sistema informen a la ECU variará según la cantidad de microinversores del sistema.
Led de inicio
- Tres parpadeos cortos en verde cuando se aplica por primera vez la alimentación de DC al microinversor indican que este se ha iniciado correctamente.
Led de operación
Verde intermitente lento (intervalo de 5 segundos): el microinversor está generando y comunicándose con la ECU.
Rojo intermitente lento (intervalo de 2 segundos): el microinversor no produce
Verde intermitente rápido (intervalo de 2 segundos): el microinversor está produciendo pero ya no se
comunica con la ECU durante más de 60 min
Rojo intermitente rápido (2 segundos de intervalo): el microinversor no produce y ya no se comunica con la ECU durante más de 60 min
Rojo fijo: avería, avería de aislamiento
Creo que hay que esperar unos 5-7 minutos para que empiece a generar....mañana seguro que lo tienes operativo sin hacerle nada
- 31/05/2022, 22:02 #63Forero
- mar 2022
Es tranquilizador eso y sí, aunque parezca absurdo con la legislación actual tenemos que regalar y encima estar contentos y satisfechos si no dicen nada. En fin, no es lugar para hablar de nuestros legisladores y su buen hacer.
Rado0786, la falta de producción era debida a malas condiciones atmosfericas y peor ubicación. En cuanto ambas mejoraron empezó a producir, poco eso si, que el día estaba malo. Te entiendo perfectamente cuando dices que estás desesperado por recibir las placas, a mi me pasaba igual,
fue como recibir el regalo de Reyes jejejeje.
Mañana sigue dando lluvia así que puede que tenga que posponer dejar aqui los resultados ya definitivos. Quiero daros mis sinceras gracias por todos vuestros consejos y aportaciones.
Ojalá este hilo le sea util a quien se plantee una mini instalación low cost
- 31/05/2022, 23:37 #64Forero
- nov 2019
Pues ya he hecho el cálculo real de dos meses diferentes. Enero y abril. En el primero, me hubiera ahorrado 4,7 kWh de haber tenido balance neto horario, que me hubieran supuesto 0,47 € con la tarifa que tengo de Repsol. Y en mayo, 7,5 kWh, que hubieran supuesto 0,75 €.
La verdad que tengo una tarifa muy interesante a 0,088 € el kWh que con impuestos, he redondeado a 0,10
Poniendo una media de 0,60€ al mes, al año hubieran supuesto 7 €, que da para un par de cañas, jajaja
El cálculo es para los excedentes que dan un par de placas.
Os dejo una captura de un día cualquiera. En la penúltima columna resto lo consumido menos lo vertido, y en la última, lo que hago es decirle que si el resultado anterior es negativo, ponga cero. Otra cosa sería que nos paguen los excedentes, que en este cálculo no lo considero, ya que se trata solo de calcular lo que supone el balance neto horario.
Al final sumo todo el consumo de esta última columna, que sería con balance neto horario, y lo comparo con la suma total de lo que me aparece en la factura sin balance neto.
- 01/06/2022, 17:19 #65Forero
- sep 2021
- 01/06/2022, 18:08 #66Forero
- ago 2010
- Alicante
Estos microinversores solo funcionan cuando detectan la red. Todos, y digo todos los inversores, funcionan así. Otra cosa es trabajar en aislada, pero estos inversores no lo hacen.
- 01/06/2022, 19:10 #67Forero
- sep 2021
Los microinversores reconocidos, diseñados para on-grid, y con sus certificaciones y demás, por supuesto.
Pero no es a lo que iba... con la gente haciendo sus instalaciones comprando el material de marca chinorri, por Aliexpress y similares... no sabe la que se están jugando.
Además, los componentes fallan y siempre tienes que diseñar bien las protecciones. Si legalizas tu instalación y alguien se fríe manipulando las placas o por un vertido no intencionado por un mal diseño, la responsabilidad es del técnico no tuya.
No creo que ahorrarte 500€ merezca el riesgo de perder miles de euros.
- 02/06/2022, 09:57 #68Forero
- nov 2019
- 02/06/2022, 10:23 #69Forero
- ago 2010
- Alicante
- 02/06/2022, 11:48 #70Forero
- mar 2022
Sinceramente, yo no le veo tampoco el riesgo, al menos no le veo un riesgo superior al que tendría si viniese un técnico a conectar todo. Como bien se ha dicho, además de la protección que ya de por si ofrecen los microinversores, especialmente los de marca reconocida, está la caja de protecciones de la instalación.
En mi caja además de esos 2 elementos he puesto el watímetro ya que yo no tengo monitorización. Con echarle un ojo al watímetro de vez en cuando me vale. También he puesto un protector de sobretensiones para mayor seguridad. Esto quizá no hubiese sido necesario ya que la acometida de mi casa ya dispone de un protector de sobretensiones permanentes y transitorias pero dado lo poco que cuestan lo he añadido, mejor que sobre que que falte.
Cuando pasen unos días ya veré las gráficas de consumo que ofrece la distribuidora para poder comparar y tener la certeza de que no se contabiliza vertido como consumo. Por lo pronto, tal como ya ha informado Teknicoc el contador muestra valor 0 cuando hay vertido. Pero eso son datos "en bruto" habrá que ver si se consolidan pasado un tiempo y ver la diferencia del antes y del después.
- 02/06/2022, 13:47 #71Forero
- ago 2010
- Alicante
Lo de poner sobretensiones lo tenía pensado, sobre todo en ponerlo en la zona de CC, pero como por ahora pondré más placas en los balcones, no creo que sea necesario ponerlo en la AC.(no creo que caiga un rayo en el balcón)
Si la comunidad de propietarios en la siguiente reunión me deja ponerlas en el tejado, si pondré los sobretensiones, tanto en CC y en AC.
- 02/06/2022, 22:10 #72Forero
- mar 2022
Lo del protector de sobretensiones no es porque te caiga un rayo en el balcón.
Hay zonas problemáticas por diferentes motivos, una tormenta cercana o simplemente inestabilidad en el suministro, picos de tensión etc. Mi casa está al final de la línea de mi transformador y tengo un laaaargo historial de averias electricas por picos, casi siempre por tormentas próximas. Según me contaron se inducen picos de tension y los extremos de la línea se llevan la peor parte.
Hace unos meses decidi poner el protector, veremos si es efectivo.
- 04/06/2022, 12:03 #73Forero
- mar 2022
Aún no he terminado de hacer los últimos ajustes y mediciones con mi primer panel y ya estoy pensando, aprovechando que el inversor sirve para 2 placas, en instalar la segunda.
Me pregunto para una distancia de unos 5/6 metros hasta el microinversor cuál será el tipo de cable que debería comprar y así tener las mínimas pérdidas en contínua.
Todos sabemos que a mayor sección menores pérdidas pero imagino que en una distancia tan corta no necesitaré demasiado grosor y os pido vuestro consejo.
Sera suficiente unos cables 12AWG?
- 06/06/2022, 12:31 #74Forero
- nov 2020
12 AWG son unos 2.05mm2, Un pelin justo diria yo.
Yo pondria un AWG 6 o 7. Unos 4mm2. Evitaras que se caliente siquiera.
- 08/06/2022, 11:02 #75Forero
- ago 2021
hola,
tengo dos placas 455w con un DS3 880W, hecho por mi, cada placa orientada distinta, y distancia de 5metros. El micro esta bajo la placa SurOeste y uni la otra placa SurEste con cbla solar de 6mm2. El precio por metro de 4mm2 era 0,90e y el de 6mm2 era 1,2eur; Por ese diferencial de ahorro, burra grande.
salud
