Resultados 51 al 75 de 111
- 16/03/2022, 21:35 #51Forero Junior
- mar 2022
Re: Duda con Inversor goodwe EM-5048
Hola! Tengo exactamente el mismo problema, mismas baterías y mismo inversor. Lo has podido solucionar?
- 16/03/2022, 22:27 #52Forero
- ago 2018
- Granada
Hola,a que te refieres exactamente con solucionar?si te refieres a coger de red con consumos bajos,el compi "alfonsofer"lo soluciono con cambio de firmware por parte de "goodwe",les escribes un correo y ellos te lo hacen por internet.
Yo lo que hice fue cambiar al modelo"ES"que por motivos de carga y back-up me venia muchisimo mejor.
- 16/03/2022, 22:36 #53Forero Junior
- mar 2022
Hola, me refería a los errores con las baterías… le di a responder al hilo del compañero “alonso” y debí equivocarme con el móvil… el tema es que tengo exactamente los mismos errores que él comentaba con las baterías y el inversor…
Por otro lado, no me deja poner vertido 0, o no sé dónde se pone. Según he leído es en el factor de potencia ponerlo a 1, pero a mi no se me cambia.
Muchas gracias por responder y disculpen el error.
- 16/03/2022, 23:27 #54Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
Yo sigo con los mensajes, lo que he conseguido es una contestación por parte del vendedor que dice:
Buenos días,
Hemos estado probando estos días un Goodwe EM con baterías Dyness, hemos probado las B4850, B3 y F10, y con todas ellas nos aparecen esos mismos avisos.
Hemos vuelto a consultar tanto a Goodwe como a Dyness y nos aseguran que no influye en el buen funcionamiento de los equipos y tampoco en la garantía, la verdad que lo tenemos funcionando hace una semana aproximadamente y va perfecto el sistema salvo por esos avisos, seguramente le ocurre a muchísima mas gente pero lógicamente desde SEMS no lo pueden ver.
Si encontramos alguna solución para evitar esos avisos se lo haremos saber.
Lo de poner vertido cero
Espero haberte ayudado.
Un saludo,
- 17/03/2022, 07:16 #55Forero Junior
- mar 2022
- 24/03/2022, 18:45 #56Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
Estoy indeciso sobre el inversor a comprar.
Ahora mismo tengo 8 paneles de 450W, en total 3600W.
Uno de los candidatos es el Goodwe 3648-EM con vistas a añadir baterías a mi instalación, pero se me presenta la opción de comprar el 5048-EM casi al mismo precio lo que me permitiría, además aumentar también el campo solar en el futuro, PERO me surge una duda sobre la tensión de arranque:
1) dice que tiene un "rango de tensión MPPT (V)" de 100-500, por lo que entiendo que puedo conectar mis 8 placas a un sólo MPPT porque no llega al máximo de 500
2) pero también que tiene "tensión máxima de entrada CD" de 550, por lo que entiendo que el total de entrada es 550, lo que me parece extraño que si un sólo string soporte 500 y el total del inversor 550 o no entiendo como se leen estos datos.
¿Estoy interpretando bien las características del inversor?,
¿puedo conectar mis 8 paneles Risen a un único string?
V a Pmax 41,30V x 8 = 330.4V
Voltaje a circuito abierto 49.7V x 8 = 397.6V
Gracias y un saludo
- 24/03/2022, 21:35 #57Forero
- ago 2018
- Granada
Hola,que me corrijan si me equivoco pero los 550 son por cada uno de los 2 MPPT.
El rango de tension es de 100 a 500,por debajo de 100 no trabaja,de hecho arranca a partir de 150v.
En el manual dice que maximo 530v.
En mi humilde opinion si puedes pillar el 5000 a igual precio que el 3600 no me lo pensaba.
- 24/03/2022, 22:27 #58Forero Junior
- feb 2011
- Málaga
Gracias, esta tarde he visto en youtube un vídeo de una instalación con este inversor y le conecta 9 paneles de 460 a un sólo string.
- 25/03/2022, 14:09 #59
Ten en cuenta lo que aconseja Carlos66.
Yo tengo el híbrido goodwe EM de 5000w, y no me arrepiento.
Empecé con 12 placas de 330w, =3960w y ahora ya pensando en ampliar.
Si no tienes espacio para más paneles, pues entonces no lo necesitas de 5000. Pero teniendo espacio te aconsejo que te decidas por el 5000w.
Cuando instalamos fotovoltaica tendemos a consumir más, siendo cada vez más electrocompatibles.
Mi coche nuevo es eléctrico 100%, así que tengo que ampliar si o si.
Enviado desde Tapatalk
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
- 27/03/2022, 09:54 #60Forero
- oct 2018
- Mallorca
Hola Carlos, cuanta energia te coge de la red ahora el inversor? Tengo también el ES. Ayer instale 3 baterias dyness, todo perfecto, pero veo que cuando cargan de la red esta cogiendo unos 135w cuando hay solar a saco. Y tambien en las descargas se ayuda de la red cuando no hace falta, tengo puesto vertido cero. Estaba pensando en poner 50w de vertido a la red para probar si este era el problema. Puede ser que en semsportal diga que firmware tiene, el mio creo que es el Versión (FW / BMS)1222214/0
Aqui una foto de lo que comento
Otra foto de la curva de descarga carga.
- 27/03/2022, 14:06 #61Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
Hola Miquel1975, dices:
Creo que todos tenemos ese problema, de lo que coge de red, con estos inversores, aunque mi inversor es EM.
Me interesaría, ya que yo también tengo esas baterías Dynes, que comprobaras si también tienes esos mensajes de error en la aplicación PVMaster, que comento en este mismo hilo mensaje #37.
El asunto es que tengo la impresión de que no están bien comunicadas las baterías con el inversor, no sé si por el firmware de las baterías o del inversor.
- 28/03/2022, 20:59 #62Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 28/03/2022, 21:28 #63Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
- 29/03/2022, 17:20 #64Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 29/03/2022, 18:27 #65Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
Yo, para evitar ese consumo, lo tengo en Modo Económico, para que cargue la batería de la red por la noche hasta el 90%, y de vez en cuando la carga hasta 100%, creo que no se entienden el inversor y las baterías...
Pues mira el PV Master a ver si siguen estando las B4850, a mí me han desaparecido y ahora son otras, mira
Y siguen los avisos de error de comunicación con la BMS
- 29/03/2022, 18:42 #66Forero
- dic 2021
Aunque mi inversor es de otra marca, mirando los datos de la web del mismo, también me aparece como que consume entre 2 y 3 Kwh diarios de forma inexplicable, en días de sol y con batería cargada.
Pero al mirar las lecturas de consumo en la web de la compañía (que son las que cuentan) arrojan un consumo entre 100 y 200 wh max. diarios, que me imagino que se corresponderán con picos transitorios que el inversor no llega a tiempo de cubrir.
A final de mes se traduce en que mientras la información que da la web del inversor es de un consumo de la red de unos 80 - 85 Kwh, en realidad el consumo que me factura la compañía es de 10-15 Kwh y eso teniendo en cuenta que no hay mes en que el menos uno o dos días no haya que tirar de red de verdad porque se agote la batería.
- 29/03/2022, 21:06 #67Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 30/03/2022, 14:53 #68Forero Junior
- nov 2021
Buenas tardes, a mi que han ofertado un GW3600EH tambien hibrido, de momento lo voy a instalar sin baterias, por curiosidad alguno sabeis si es compatible con codigos MQTT. es por integrarlo con un Home Assitand y con el cargador del coche electrico para saber lo que esta producienco y meterle los excedentes al coche.
- 30/03/2022, 15:03 #69Forero
- may 2016
- Lugo
Hola, pregunta al fabricante Goodwe:
https://es.goodwe.com/inversores-par...e-eh-280_1.asp
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 30/03/2022, 15:16 #70Forero Junior
- nov 2021
Ok gracias le pregunto ahora mismo, era por si alguien que tuviera Goodwe lo tenia integrad
- 29/04/2022, 22:04 #71Forero Junior
- mar 2022
- 29/04/2022, 23:07 #72Forero Junior
- feb 2022
- Cantabria
- 30/04/2022, 23:06 #73Forero
- ago 2018
- Granada
Hola,yo llevo casi todo el año desconectado de la red,(asi que no me gasta nada de nada)solo me he conectado alguna vez en Marzo(por los dias que ha estado lloviendo) para cargar baterias por la noche,y durante el dia tiraba de FV y baterias.
Y asi llevo todo el mes de Abril (desconectado) y espero que en adelante tambien hasta el invierno proximo.
- 13/05/2022, 04:23 #74Forero Junior
- may 2022
- 13/05/2022, 09:50 #75Forero
- may 2016
- Lugo
Hola, tienes que tener baterías para hacer eso.
https://youtu.be/h-Gl5b1dqwk
SaludosÚltima edición por hhonda; 13/05/2022 a las 11:00
