Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 111
  1. #26
    chusmann está desconectado Forero
    feb 2021
    castellon
    Predeterminado Re: Duda con Inversor goodwe EM-5048
    Hola, estoy interesado en este inversor también. Según he leido, no hay posibilidad de anular la carga de las baterías por la noche desde la red electrica?
    Otra cosa que quería averiguar si necesita algún meter o ya lo lleva incluido el inversor. Es que he leido que hay diferentes meters para este inversor y no me ha quedado claro si lo incluye o no, al igual que el módulo wifi.
    Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
  2. #27
    Carlos66 está desconectado Forero
    ago 2018
    Granada
    Hola,se pueden hacer muchas cosas con este inversor con la app" PVMASTER",que tomes la electricidad de las baterias por la noche,que carguen de noche aprovechando el horario valle,que carguen unas horas y descarguen otras.Viene con su meter y el modulo wifi.
    El unico pero que yo le pongo es la salida back-up que solo da 2300w, y en los meses buenos no podia desconectarme de la red,por eso si puedes comprate el modelo ES,yo lo he hecho y va de lujo,el back-up da los 5000w y llevo varios meses desconectado pagando lo minimo,esperando los meses de invierno que tendre que consumir algo.
    Espero que haya servido.
    feb 2021
    castellon
    Que diferencias hay entre el es y el em??
  4. #29
    ago 2018
    Granada
    Hola en principio solo la salida del back-up,el EM solo te deja salir 2300w maximo y el ES 5000w,y la carga de baterias tambien,el EM te carga maximo a 50A o lo que son 2500w y el ES carga a 100A o los mismos 5000W asi un dia nublado un rato que salga el sol te carga a maxima potencia y puedes aprovechar mejor esos ratos de sol
  5. #30
    Ayozemedina está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    B.tardes
    Una duda
    Alguien me puede decir como cargar las baterías desde la aplicación PVmaster
    Ya que Endesa va hacer un corte y quiero hacer uso del back-up
    ago 2018
    Granada
    Hola Ayozemedina,es muy facil,entras en Pvmaster y en "configuraciones" entras en "cofiguracion basica" ahi depues de seleccionar pais,le das a proximo y seleccionas "modo economico"y ahi ya puedes selecionar la hora de comienzo y finalizacion de la carga asi como el porcentaje de carga etc.
    Despues le das a salvar y listo
    mrjapon está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Cita Iniciado por Carlos66 Ver mensaje
    Hola, estoy intentando entrar en la configuración a través de la app PV MASTER, pero me pide contraseña del instalador... Hay alguna por defecto, o es que los que me instalaron las placas me pusieron una contraseña para que no 'toquetee'? Le pasa a alguien más?
    Saludos y muchas gracias
  8. #33
    ago 2018
    Granada
    Cita Iniciado por mrjapon Ver mensaje
    Hola, prueba con esta"goodwe2010"
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Hola, en el manual de PV Master explican las diferentes configuraciones. La acaban de actualizar hace poco a la versión 4.4.0, a ver como va. Yo suelo usar la versión 4.2.9, ya que las posteriores para mi tenían fallos. Es la que más uso para configurar las cargas de las baterías, monitorizar en tiempo real, etc, la tengo también en el PC con un emulador de Android.
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...Usuario-ES.pdf
    También uso para monitorizar, gráficas, tendencias de cargas, etc. el Sems portal, aunque lleva algo de retraso.
    https://semsportal.com/home/login
    En lo relativo a la carga de las baterías, yo tengo unas BYD Box Premium HVM de 11.04 Kwh y en un 1% de carga son unos 60W más o menos, 2% serían unos 120W, etc..
    Última edición por hhonda; 01/02/2022 a las 13:23
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 16.56 Kwh.
  10. #35
    ene 2022
    Funciona!! Gracias!!
  11. #36
    ago 2018
    Granada
    Me alegro,ahora ya puedes ver y trastear todas las cosas que te permite este inversor.
    alonsoj1 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Cantabria
    Hola, acabo de montar baterías Dyness con un serie EM, y estoy teniendo algunos problemas de reinicio del inversor, que creo se debe a sombras en unas placas montadas sobre pérgola... supongo que será por esa causa, no sé si alguien tiene experiencia.
    Además la App PvMaster, (en parámetros - Alarma) tengo un mensaje cada 10 minutos, voy por 24.400, aparentemente fallo de comunicación con la BMS
    No sé si alguno tiene alguna experiencia con estos mensajes, aunque tanto inversor como baterías funcionan, no sé si a la larga las baterías tendrán algún problema por ese fallo de comunicación.
    Última edición por alonsoj1; 05/02/2022 a las 15:57 Razón: Añadir imagen
  13. #38
    may 2016
    Lugo
    Hola, no sé que será. A mi al principio no comunicaban las baterías con el inversor, y era la conexión RJ45 en las baterías, use otro puerto y funcionó.
    También tienes que configurar en el PV Master la marca y modelo, potencia de las baterías.
    Ya sé que no es el mismo inversor ni baterías.
  14. #39
    feb 2022
    Cantabria
    Cita Iniciado por hhonda Ver mensaje
    Hola, está todo informado y la comunicación con la BMS no tiene problema, según informa el inversor en PvMaster...
    ¿Alguien me pude decir que versión de Firmware tiene en su GW-5048-EM?
    El mio dice Versión 1111E.
    El fabricante de las baterías me dice que puede ser por alguna actualización del Firm del inversor que hace que ya no se entiendan.
    Otra duda que tengo es si hay alguna posibilidad de cambiar de Modo de Trabajo en remoto ya que se hace en PvMaster.
    ago 2018
    Granada
    Hola,segun un compi mas atras,puesto al habla con goodwe le cambiaron el firm del inversor y empezo a irle bastante mejor.
    Sobre las baterias (no se como van las dynes,pues yo tengo pylontech)solo decirte que el cable RJ45 que va al inversor lo tengo conectado en CAM y de los 4 selectores del ADD el Nº1 esta subido y los demas bajados.
    Sobre lo de cambiar el modo trabajo en remoto no lo se,pero tambien me gustaria saber si se puede hacer y como hacerlo.
    alfonsofer está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Mi inversor tiene el firmware 1111D. Les escribiré a ver si me actualizan el firm y a ver se optimiza un poco porque tira bastante de red.
    Mi inversor compra unos 2 kW al día sin necesidad. Con buenas condiciones de sol.
    En qué valores estáis vosotros??
  17. #42
    feb 2022
    Cantabria
    Las baterías de Dyness solo tienen un conector RJ45 para entrada y otro para salida hacia las baterías esclavas, o sea no hay equivoco posible y los DIP, solo el 3º de la batería maestra está arriba, como indica el manual.
    A ver si alguien sabe como monitorizar el PvMaster en remoto...
    Cita Iniciado por alfonsofer Ver mensaje
    EL mio tiene 1111E, ¿supongo mas nuevo? pero de cualquier manera también se chupa 2kWh al día sin necesidad...
    La verdad es que no me esperaba que tuviera tanto consumo, tengo la tarifa eléctrica de Iberdrola EV, y son 17 horas con 0,40€ kWh.
  18. #43
    may 2016
    Lugo
    Cita Iniciado por alonsoj1 Ver mensaje
    A que te refieres con A ver si alguien sabe como monitorizar el PvMaster en remoto...
  19. #44
    feb 2022
    Cantabria
    Quiero decir, poder manejar la App PvMaster desde fuera de la red Wifi que genera el inversor... o sea estando fuera de casa, ya que tengo la instalación en una segunda vivienda.
    Última edición por alonsoj1; 07/02/2022 a las 09:52
  20. #45
    Videsa está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas: Alguien me podría decir si tiene instalada la batería Dyness B3, de 3,6 kW con Goodwe GW 3648 EM? Y como se configura? Si es posible la instalación.
    Muchas Gracias.
    Perdon si meto la pata, es mi primera intervencion en el foro.
  21. #46
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por Videsa Ver mensaje
    Muchas Gracias.
    Aquí te dejo un PDF de las baterías compatibles para ese inversor GW 3648 EM. Por si te sirve.
    La configuración la puedes realizar, en la app PV Máster, configuración básica, y después en la configuración avanzada.
    Yo tengo las pylontech 2,4 kwh y las puso en marcha el técnico.
    En la configuración básica te pide que seleccione la marca y modelo de batería, así como el número o cantidad de módulos. En la configuración avanzada, uno de los parámetros que debés poner es la profundidad de descarga. Yo la tengo en el 20%.GW_Declaracion de Baterias Aprobadas-ES (3).pdf
    Enviado desde Tapatalk
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
  22. #47
    z1018 está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Málaga
    Hola, estoy pensando comprar este inversor, el modelo 3648EM para baterías de 48 voltios.
    De las intervenciones parece que estáis contentos con él y quería saber si todo sigue bien en cuanto a rendimiento y sobre todo fiabilidad.
    La idea es instalarlo yo mismo y veo que a casi todos os lo han instalado, ¿creéis que es complicado hacerlo uno mismo como para elegir otra opción?
  23. #48
    ago 2018
    Granada
    Hola para mi va perfecto y me lo instale yo mismo,pienso que no es nada dificil de hacer.
    Ahora tengo el "ES" que para mi es perfecto para lo que necesito.
    may 2016
    Lugo
    Cita Iniciado por z1018 Ver mensaje
    https://youtu.be/TKu7Igwn8Yc
    https://youtu.be/_NwRhh3iMEg
    https://youtu.be/J3ZCd1n0Q_w
    https://es.goodwe.com/inversores-par...e-em-284_1.asp
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...0RAPIDA-ES.pdf
    https://es.goodwe.com/Public/Uploads...robadas-ES.pdf
  25. #50
    feb 2011
    Málaga
    Gracias a ambos
