Resultados 101 al 125 de 155
- 17/03/2020, 17:40 #101Forero
- nov 2019
- Frailes
Re: Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
Última edición por amcalo; 17/03/2020 a las 19:41
- 17/03/2020, 19:48 #102Forero
- jul 2018
- granada
- 18/03/2020, 11:42 #103Forero
- jul 2018
- granada
Graficas y datos.
Hoy he montado el meter en una linea con carga de un radiador de 1000w y estos son los resultados.
En la primera grafica se diferencia claramete el mometo en que la linea tiene una carga de 1000w y cuando no no.
Aqui los numeros.
Aqui sin carga
Aquí con una carga de 1000watios
¿Interpretacion?
- 18/03/2020, 16:05 #104Forero
- nov 2019
- Frailes
El medidor de tension no te esta funcionando (segunda linea en los numeros y en verde en la grafica)
Deberia haber 2 funciones (senoidales)
La interpretacion es sencilla, cuando estas consumiendo tienes corriente y cuando lo apagas no. Deberia haber una oscilacion en verde siempre (que seria la medida de la tension).
De todas formas todo la interpretacion de las graficas esta explicado en el pdf. (Soy bronco muchas veces, pero no voy a explicar cosas que ya estan explicadas)
- 08/04/2020, 20:58 #105Forero
- mar 2019
- Navarra
A falta de depurar algo mejor un problema con la temperatura, yo tengo el mío funcionando satisfactoriamente. Animaros que funciona de lujo, y es sencillo de fabricar.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 09/04/2020, 08:20 #106Forero Junior
- abr 2020
- JIJONA
Que inversor tienes intalado ferdi?
- 09/04/2020, 08:42 #107Forero
- mar 2019
- Navarra
- 09/04/2020, 08:53 #108Forero Junior
- abr 2020
- JIJONA
Yo estoy esperando el material, en venirme me pongo con ello. Yo tengo sunny boy 5.0
- 09/04/2020, 10:05 #109Forero
- nov 2019
- Frailes
No sabeis la satisfaccion de ver otro por ahi funcionando!!
Enhorabuena @ferdyfernins!!
Como ya sabeis, no importa el inversor que tengas. El sistema solo mira si entra o sale electricidad del contador y actua. Nunca se comunica con el inversor (funcionaria con micro inversores tambien)
Un saludo!
- 09/04/2020, 10:19 #110Forero
- ene 2020
- Lloret de Mar
Técnicamente me gusta mucho este sistema, pero tengo una gran duda para su uso. Si tengo compensación, lo puedo usar para calentar agua en vez de verter todo. Bien, el agua tengo caliente por la tarde. Si En vez de esto vierto a la red y caliento el agua por la noche con tarifa discriminación horaria, me sale igual de precio y tengo el agua caliente por la mañana para ducharme. ¿Entonces, para que me sirve?
¿Hay otros campos de aplicación para esto?
¿O solo es para vertido 0?
- 09/04/2020, 10:52 #111Forero
- mar 2019
- Navarra
Radiadores eléctricos por ejemplo. La compensación siempre la tendrás, y te sobrará electricidad aún con el termo.
- 09/04/2020, 11:30 #112Forero
- jul 2018
- granada
Yo estoy esperando el material. Creo que está en el almacén de correos pues hace ya tiempo que debería tenerlo. En estos días me surge una pregunta. Ya sé que se ha dicho que funciona con cualquier inversor. Mi inversor es on grif. Ahora lo tengo configurado con inyeccion cero aunque algo se le escapa. La pregunta es: como debería configurar el inversor. Para que no inyecte o para que inyecte.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
- 09/04/2020, 12:05 #113Forero
- mar 2019
- Navarra
- 09/04/2020, 15:43 #114Forero
- nov 2019
- Frailes
- 09/04/2020, 15:49 #115Forero
- nov 2019
- Frailes
Normalmente el precio de la electricidad durante el día es más cara que de noche. Y hay ciertas cosas que no usas de noche (brasero, radiador/calefactor mientras te duchas etc) el derivador sirve para usar estas cosas sin pasarte de la producción.
Os dejo un ejemplo de un día con nubes y el brasero encendido...
- 10/04/2020, 20:28 #116Forero
- oct 2018
- Mallorca
Amcalo, si le añades a tu derivador un rele ssr, sin hacer nada mas, funcionaria?
Lo digo por la caja de Ferdifermins, con mi sistema ( rele ssr) tengo la caja cerrada y no se calienta el disipador ( hablo de 1000w solamente). Quizás se caliente menos un rele ssr.... no se, quizás hablo sin sentido.
Solo es una idea por si la queréis integrar.
- 10/04/2020, 20:51 #117Forero
- mar 2019
- Navarra
Yo quería ahorrarme el ventilador porque al final es algo que está en movimiento y tiene una vida concreta. Por eso lo del tema de temperatura que decia. Después de hacer varias pruebas y alcanzar los 80° opte por poner un simple ventilador. Coge aire de un lado y lo saca por otro a través del radiador, y es suficiente para que no suba la temperatura ni a 30°. Ahora mismo tengo puesto un ventilador de 12v a la conexión de 5v, va más despacio pero es suficiente y muy silencioso. Me tiene que llegar el de 5v y probaré el tema ruido.
También he comprado otra serie de componentes para hacer un 2° derivador y probar con los dos a ver qué tal funciona.
Se puede decir que es una obra maestra está idea de nuestro compañero amcalo. Pero no quita que se puedan dar ideas, mejorar y depurar el tema, que a todos nos viene bien.
Lo del relé no hace la misma función, ya que el dimer lo que hace es aumentar o bajar la intensidad para aprovechar el excedente. El relé accionaria un contacto para dar corriente (total) a lo que estuviera enchufado, o eso entiendo yo. Corregirme si no es así.
- 10/04/2020, 20:53 #118Forero
- ene 2020
- Lloret de Mar
Un ssr tiene dentro un triac y un acoplador optico.
- 11/04/2020, 09:54 #119Forero
- nov 2019
- Frailes
- 11/04/2020, 10:42 #120Forero
- mar 2019
- Navarra
- 11/04/2020, 10:44 #121Forero
- nov 2019
- Frailes
- 11/04/2020, 10:54 #122Forero
- oct 2018
- Mallorca
pues que imagina que es un rele que se activa o desactiva por luz. Si hay luz se cierra, si no hay luz se abre el circuito. Entonces si se abre la luz y se cierra la luz a una velocidad muy rapida, el circuito deja pasar una cierta energia.
Si sobra mucha energia, siempre cerrado, = luz encendida
Si no hay excedente, siempre abierto = luz apagada
Y si hay un poco de excedente? luz abierta o luz apagada x veces por segundo...
Algo asi.... explicado en mis palabras jajajaj
- 11/04/2020, 11:04 #123Forero
- mar 2019
- Navarra
- 11/04/2020, 11:05 #124Forero
- mar 2019
- Navarra
- 11/04/2020, 11:08 #125Forero
- nov 2019
- Frailes
Siento joderte el invento y decirte que al ser lo mismo necesita la misma disipacion de calor...
