Resultados 1 al 25 de 53
- 13/08/2019, 12:36 #1Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W
Buenas, tras empaparme bastante en este foro, tengo claro lo que necesito instalar ( 5Kw ), tengo claro que no quiero batería ( bueno, eso no lo tengo claro de ideas, lo tengo claro de bolsillo, ya que no me llega ) tengo claro que voy a inyectar el sobrante a la red y tengo claro que intentaré optimizar al máximo mi intalación siguiendo vuestros consejos.
Os pongo a continuación la propuesta que me han hecho ( aún no tengo el precio porque primero quiero consultar con vosotros que os parece los materiales que me proponen, y me parece absurdo hacer perder tiempo al comercial si vosotros opinais que no es buena inversión lo que me propone )
Panel Solar 280W C/Red Policristalino Bauer Energy ( 18 paneles ) teóricamente tiene 25 años de garantía de producción
Inversor Solar Huawei SUN2000L-5kW KTL Monof. ( se le puede acoplar batería ) tiene 10 años de garantía del fabricante
Vatímetro EM112DIN AV01XS1X Carlo Gavazzi - Huawei
Pienso que estas son los elementos más importantes de la intalación por lo que son los que "someto a vuestro criterio".
Añadir que la Junta de Andalucía ya no da ayudas para la instalación al haberse terminado el dinero destinado al plan de ayudas hasta el 2020.
Además de "valorar" los elementos que me proponen, ¿creéis que es conveniente añadir OPTIMIZARORES a las placas? serían tantos optimizadores como placas tengo? ¿o ya que voy a montar con 2 orientaciones distintas puedo poner optimizadores solo a las placas que más "sombras" puedan tener?
Muchas gracias por vuestras opiniones y, sobre todo, por la información que he podido recoger y el aliento para lanzarme a la aventura del autoconsumo solar.
Por cierto, la instalación me la harán instaladores profesionales, yo sería incapaz de hacerlo
- 13/08/2019, 14:23 #2Forero
- ene 2015
- toledo
Re: Primera propuesta que tengo para instalación de 5000W
Puedes poner los propios optimizadores de Huawei o los de Tigo. Solo en los paneles q tengan sombras. Ese inversor si no recuerdo tiene 2 entradas con mppt que te va perfecto para 2 orientaciones.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
- 13/08/2019, 14:50 #3Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
- 18/08/2019, 18:16 #4Forero
- oct 2017
Hola, yo no pondría módulos de Bauer Solar, en mi opinión no ofrecen ninguna calidad/garantía contrastada. Desde luego son módulos de clase “B”.
Yo iría a otros mejor que no tienen por qué encarecer la instalación sobremanera: JA Solar, Canadian Solar, Jinko Solar... Tienes muchos.
Por otro lado, por qué no utilizan el medidor propio de Huawei (DDSU-666H)? No sé si el Carlo Gavazzi funcionará igual, pero teniendo el propio del fabricante...
- 22/08/2019, 14:15 #5Forero
- dic 2016
- Almería
Tengo esa misma instalación en mi casa con el inversor de huawei , lo unico que yo monto 16 placas de 330w de la marca Jinko ... Si tienes alguna duda concreta te podré ayudar seguramente.
Ahora en Agosto en un día soleado estoy produciendo alredor de 30 - 32 Kwh y en los días nublados alrededor de 20 Kwh.
Yo compré los paneles, el inversor y los soporte por mi cuenta. Y luego el electricista con mi ayuda montó todo y el cableado, la instalación rondó lo 4300€, para que te hagas una idea.
- 28/08/2019, 12:35 #6Forero
- ago 2019
- BARCELONA
- 27/10/2019, 17:40 #7Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Muy buenas, después de un parón por causas ajenas a mi voluntad, ya me encuentro de nuevo en disposición de seguir adelante con mi instalación de fotovoltáica.
Lo primero decir, que en 2 empresas distintas, viendo mi consumo mensual, me aconsejan instalar entre 7 y 8 Kw para poder cubrir casi el 100% en invierno e irme al 150-200% en verano con lo que finalmente instalaré un valor de entre 7 y 8 Kw.
A continuación os paso un segundo presupuesto ( este me gusta bastante ) para que podáis valorarlo.
Panel Solar 330W Eagle 72P Policristalino JinKo Solar ( 24 paneles ) con 12 años de garantía del producto y 25 años de garantía de producción
Inversor Solar Fronius Primo 8.2Kw Monof
Todo instalado y con monitorización de la producción mediante app me cuesta 8500€ iva incluido
Me llama la atención que no me especifican la marca y modelo del vatímetro.
¿Pondríais algún optimizador teniendo en cuenta que la única sombra que le daría a las placas es la de la antena de la tv normal y la de una parabólica de 60cm?
A este precio hay que añadirle el coste de una estructura que me tiene que hacer un herrero porque no quiero colocar las placas sobre el tejado ( si me lo permite mi ayuntamiento ). Quiero hacer una estructura que iría en la terraza practicable de mi casa ( aprox 5.30 x 7 metros ) orientación sur y con inclinación de 30º ( si me alcanza el presupuesto, quiero poner alguna placa más en un tejado con orientación Oeste, para aprovechar el sol de la tarde en invierno )
Lo bueno de este presupuesto es que incluye la legalización de la instalación ( todo menos tasas de licencia de obra menor del ayuntamiento ) y me tramitan la solicitud de subvención de la Junta de Andalucía ( un 35% ) así que, me iré a un gasto teórico de 10.000€ y práctico de 6.500€ para una instalación con inyección a red de excedentes de 8Kw ( más o menos )
Estoy a la espera de recibir 3 presupuestos más, ya os iré informando.
Semi Off topic
Me gustaría que me orientárais para sacar el máximo rendimiento a todos los elementos que tengo actualmente instalados ( aerotermia antígua y caldera de biomasa ) para refrigerar por suelo radiante mi casa ( 2 plantas de 100m2 cada una con termostatos independientes en cada habitación y pasillos) ¿ lo puedo preguntar aquí o me decís mejor que apartado del foro utilizo?
Gracias de nuevo
El hilo es tuyo, aquí mismo es correcto.
- 30/10/2019, 17:19 #9Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Tercer presupuesto que tengo, y se va a las nubes, con lo que queda descartado, lo que sigo con más dudas que antes, porque cada instalador me dice cosas distintas, así que, ver si por aquí me puedo aclarar.
Pongo el supuesto más fácil:
24 placas de 330kw, todas ellas montadas en estructura "al aire" con inversor Fronius de 8,2, mis dudas:
1º Las placas las montaré sobre una terraza practicable de 5,30m de ancho x 7,50m de largo y una pared de 1,60m de altura. Al tener que poner 8 placas en el ancho, tengo que montar una estructura para salvar esos 160cm y tener una instalación de 8 placas x 3 filas. Cada instalador me propone una solución distinta:
Instalador 1: Se hace estructura de hierro con travesaños en U y mete las placas embutidas ( ponen un aislante entre la placa y el hierro ) Me ha enseñado fotos de un par de instalaciones que han hecho así. El inconveniente que le veo, es que se rompa una placa del centro y hay que sacar 4 hasta llegar a la rota, las ventajas es que esa estructura me sale barata ( tengo un cuñado herrero que me la hace a precio de coste ) y la veo más fuerte contra el viento.
Instalador 2: Se hace estructura de hierro con travesaños planos y sobre esos travesaños montan las placas con su estructura de aluminio. No le veo ventajas y el inconveniente de ser más caro y me piden reforzar la estructura con un par de pilares al suelo de la terraza, cosa que no me hace gracia porque no se puede atornillar nada al suelo para evitar romper la tela asfáltica.
Otra duda sobre ese tipo de instalación ¿es recomendable dejar espacio entre placa y placa o se pueden poner pegadas unas a las otras? el primer instalador me dice que al estar "al aire" se pueden poner juntas que se disipa bien el calor, mientras que el instalador 2 me dice que hay que dejar entre 2 y 3 cm por placa.
SUPUESTO 2 más complicado:
Me dicen de montar en vez de 24 placas, 29 para poder tener el 100% de mi consumo en invierno ( consumo en horas de sol se entiende, no diario ) en el caso de montar las 5 placas más, irían planas sobre tejado orientación oeste.
Instalador 1 me dice que con el Fronius 8,2 va bien, ya que las placas siendo optimistas me darán sobre el 80% de su capacidad con lo que si la teórica es de ( 29 x 330 ) 9,57Kw la real rondará los 8KW
Instalador 2 me dice que el Fronius no sirve, habría que poner 2 inversores, ya que el Fronius tiene limitada la entrada a X amperios y que cada entrada daría para unas 20 placas, con lo que no es conveniente poner una entrada con 20 placas y la otra con las 9 restantes por tener orientaciones distintas ( 4 orientación sur y 5 orientación oeste )
¿Quién tiene razón de los 2? en el caso de tener razón el instalador 2 ( Fronius no soporta las 24 placas en una entrada y las 5 en la otra ) podría poner 20 en una entrada y 9 en la otra utilizando 9 optimizadores para las placas que van con orientaciones distintas? ( así ahorraría tener que poner 2 inversores).
Os pongo la placa de la aerotermia que tengo actualmente
Tiene 11 años, con lo que el rendimiento con respecto a las actuales es muy inferior. El instalador 1 me dice que pruebe 1 año con lo que tengo, que haga mis mediciones y si veo que sigo pagando mucho a Endesa, que cambie la aerotermia, pero piensa que con los 9,5KW montados, me llega bien para tirar con esa máquina.
El instalador 2 por contra me dice que aproveche y la cambie ya, que esa máquina consume mucho para el poco rendimiento que da.
Y ahora os explico, la aerotermia funcionó durante 5 años:
INVIERNO: durante la tarifa valle aerotermia, en la tarifa punta pasaba a generar calor con la caldera de gasoil. ( Hace 5 años cambié la caldera de gasoil por una de hueso de aceituna y en invierno ya no funciona la aerotermia.
VERANO: durante los días de más calor, ponía aerotermia las 24 horas, cuando pasaba la ola de calor, la aerotermia funcionaba en la tarifa valle y en la tarifa punta poníamos un ventilador de suelo para aprovechar "el fresquito". Desde hace 5 años puse 3 spliter y con eso vamos tirando.
Mi idea en INVIERNO es tener la aerotermia funcionando durante las horas valle y las punta que me de la producción propia y el resto de horas pasar a caldera de hueso de aceituna ( osea, los días sin lluvia ni nublados la aerotermia funcionaría de 22 h hasta las 17h más o menos )
En verano ( de Junio a Septiembre ) la aerotermia estaría enfriando las 24h.
OTRA DUDA:
Mi casa tiene suelo radiante, son 2 plantas a 100m2 cada planta y NO tengo depósito de inercia. Hay gente que me recomienda un depósito de inercia para evitar arrancadas y paradas de la caldera y de la aerotermia y gente que me dice que no hace falta el depósito de inercia. ¿Lo pondríais o no? en caso de ponerlo ¿de cuántos litros?
Os dejo hasta más dudas dándoos las gracias por vuestra paciencia y vuestras aportaciones.
Pedro
- 30/10/2019, 21:13 #10
Para mi lo que quiere el 1º es venderte más palcas y engordar el presupuesto .... 3 orientaciones con solo 2 MPPT ? El MPPT que tendrá las 2 orientaciones hará que dicho string limite la produccion al que sea más desfavorable en cada momento ..... De consecuencia daría la razón al instalador 2º que parece ser un profesional y no un charlatan jejeje
Para el tema de cuantas placas en cada string puedes mirarlo tu mismo en el configurador de Fronius .....aunque me dá que el 2º instaldor ya lo ha hecho.
https://fronius.solarconfigurator.de...igurator/quick
- 30/10/2019, 21:53 #11Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Me da a mi que hay alguna incongruencia en todo el estudio/planteamiento.
Que pretendes conseguir con la instalación: Ser lo mas autosuficiente posible, ahorrar el máximo de €, maximizar el retorno de la inversión?, fardar de fotovoltaica?, enviar la caldera de biomasa al carajo?....
A partir de ahí y del presupuesto del que dispongas, entonces hay que valorar qué hacer.
No entiendo el planteamiento inicial.
Biomasa y NO deposito de inercia es NO BIEN, no sólo para evitar arrancar y parar sinó para trabajar en la curva de más rendimiento del quemador
A cuanto te sale el kw térmico con biomasa?
Te haría preguntas hasta aburrirme, pero igual os aburro a todos antes
Edito y añado: por qué el instalador 2 te dice que aproveches y cambies la aerotermia, Que es lo que tienes que aprovechar? Te hacen un superdescuento?, subvención?...
- 31/10/2019, 11:08 #12Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Muchas gracias por el enlace, efectivamente veo que Fronius admite hasta 19 placas por string. Por otro lado, igual no me he explicado bien, sería montar 24 placas orientación sur y 5 placas orientación oeste.
Ya que os veo puestos os comento, actualmente tengo 2 placas termosolares para ACS, pero el depósito se me ha roto y me cuesta 1300€ uno nuevo, ( es por eso el agilizar la instalación de fotovoltáica ) ¿vosotros pondríais las 2 placas en el circuito de calefacción para que apoye la aerotermia? ( el ACS ahora se genera por el calor de la calefacción en un depósito de 150l con resistencia eléctrica, con lo que en verano tiraría de luz y en invierno del calor de la calefacción )
Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda
- 03/11/2019, 22:27 #13Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Buenas, me surge otra duda, y como no puedo editar, no me queda más remedio que poner otro post.
Estoy dando vueltas al poder instalar las 29 placas y me surge la duda de si me producirá más 24 placas orientadas al sur ( irían 12 en cada string) o 19 orientadas al sur ( son las máximas que admite un string del Fronius ) más 10 orientadas al oeste.
¿Cómo podría calcular más o menos la producción de cada panel según la orientación?
- 03/11/2019, 23:21 #14Forero
- ago 2018
- Guadalajara
Cabetes. esta web es la solución a tu pregunta
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/tools.html
- 03/11/2019, 23:32 #15Forero
- feb 2006
Pero es que tu instalador de confianza no te hace un estudio pormenorizado de todas las opciones?
- 04/11/2019, 08:48 #16Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Muchas gracias, voy a echar un vistazo a ver si me entero.
En Jaén, al menos con los instaladores que he topado, no quieren hacer presupuestos de nada. El único presupuesto que tengo hasta ahora, me lo ha dado una empresa después de hablar con ellos por teléfono, mandarles 2 mails y finalmente, ir a la oficina para preguntar por qué no me mandaban el presupuesto. Su respuesta, "no estamos aquí para perder 2 horas haciendo un presupuesto y luego no hacer la instalación".
Aquí las empresas van a lo seguro, la gente no pide presupuesto, directamente necesitan algo y van al más cercano o al que le tramita la subvención, y cuando llega alguien que se preocupa por saber del tema, que más o menos sabe los precios de los elementos y que me da igual que me instalen empresas de Huelva o de Jaén, pues salen con lo de que tienen mucho trabajo ahora y no están para perder tiempo haciendo presupuestos para la competencia, así de claro.
Y ahora ando con 2 problemas, porque la Junta de Andalucía da más subvención si solicitas 2 actuaciones juntas, por lo que tengo que encontrar una empresa que instale fotovoltáica y aerotermia para que me salga más beneficiosa la subvención con respecto a solicitar 2 subvenciones por separado ( amén de que es probable que al solicitar 2 subvenciones sólo te concedan 1 )
Mi primera opción es instalar con empresas de Jaén o Córdoba que me pillen en un radio de 100km, por el tema de las posibles averías, que no tarden mucho en venir, pero viendo la respuesta que estoy obteniendo por las empresas cercanas a mi casa, creo que voy a tener que ampliar el radio a 200 Km a ver si tengo más suerte.
Ahora que me viene a la cabeza, mira lo que me ha pasado. Pido presupuesto a una empresa a unos 70km de mi casa, me contestan para que les de mi número de teléfono, dirección exacta de mi casa para ver la orientación en el maps y le mande una factura de la luz, se lo mando y le pregunto si ellos pueden tramitar la subvención de la Junta de Andalucía, a lo que me contestan que no, les digo que da igual, que manden presupuesto de todas formas y llevo 1 mes esperando..., lo dicho, piensan que van a trabajar para otro que si tramite la subvención y no pierden el tiempo en estudios ni presupuestos.
Seguiré peleando con ayuda de vosotros hasta que consiga lo que quiero.
Un saludo y gracias por la ayuda
- 04/11/2019, 14:55 #17Forero
- feb 2006
Bueno, en cierta manera es comprensible.
Una cosa es hacer un presupuesto de "lo que tu digas" que eso apenas lleva trabajo y otro es hacer un estudio de necesidades y buscar la mejor solución tanto técnica como económica para tu caso, hacerte el presupuesto y explicártelo todo, para que tu luego vayas a buscar a otro que no haya hecho ese esfuerzo ni invertido ese tiempo en no solo hacer el estudio sinó aprender a detectar las necesidades y soluciones y te lo oferte a un precio mas barato.
Hay diferencias abismales entre presupuestos de lo mismo.
A mi, por ejemplo, cada caso de estudio me lleva al menos uno o dos días de trabajo, entre analizar las necesidades, ver las opciones, estudiar que módulos poner, como orientarlos. Planteo al menos 5 alternativas (siempre con módulos TOP) y después le ofrezco al cliente dos opciones máximo.
Pero si me llama alguien y me pide un presupuesto de xkwp o de la aerotermia cual, muchas veces tampoco le hago caso (o le pregunto que busca con tal instalación), porqué nosotros no vivimos de instalar ni vender (aunque instalemos y vendamos) sino de hacer estudios (números) y que se cumplan. Por ello garantizamos un ahorro X o consumo tal en todas nuestras instalaciones.
Ojo que lo comento en general y no me referia a tu caso en concreto
Quieres decir que de los dos instaladores que mencionas al principio del hilo sólo 1 te hizo presupuesto?
Y el otro que te hizo te lo contó por teléfono?
- 04/11/2019, 18:55 #18Forero
- oct 2018
- Mallorca
Cuanta razón . Yo trabajo en el sector audiovisual y hay gente que me pide consejo y presupuesto de una instalación en concreto... según complejidad me lleva 5 o 6 horas de trabajo o incluso dias... para despues mirarlo por internet y comprarlo en alemania u otro sitio.
Incluso he ido a instalaciónes a marcar tubos, con presupuesto " aceptado" y después hacerte la llave del 16. He visto de todo con los años y ya vamos sin fiarnos de nadie excepto de los clientes de toda la vida.
Sigo el hilo con atención ya que a mi me han presupuestado tambien un fronius...
- 11/11/2019, 13:42 #19Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Bueno pues finiquitado el tema de la búsqueda de precio y configuración, ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía y lo que tarde en conceder la subvención ( entre 3 y 6 meses me han dicho ). Después de muchos estudios sobre mi consumo actual y el futuro ( tengo una enfriadora con bomba de calor que no utilizo, pero que con fotovoltáica utilizaré y tengo una caldera de biomasa para calefacción que pretendo no utilizar los días que la fotovoltáica me de suministro suficiente ) la cosa ha quedado así:
Instalación de sistema fotovoltáico para autoconsumo con inyección a la red del sobrante con:
- 24 placas policristalinas Jinko 330v
- 1 Inversor FRONIUS modelo PRIMO 8,2Kw con conectividad para monitoreo de la energía producida, consumida y vertida a la red
No me hace falta poner ningún optimizador ya que he decidido poner la instalación elevada sobre una terraza practicable que tengo en la casa, de tal forma que la instalación queda "como un tejado continuo" de 8 placas por 3 filas.
Retomo el hilo cuando me hayan hecho la instalación para compartir con todos y poder ayudar a quien lo necesite.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
- 11/11/2019, 17:47 #20
Entiendo que si vas a tramitar la subvención te lo monterá un instalador autorizado por la Junta y Fronius.
Sería util que le preguntara xk Fronius aconseja petar 1 MPPT en lugar de como la mayoría piensa más logico repartir equitativamente los paneles en los 2 MPPT
O sea, según Fronius es más eficiente una config 1X19 + 1x5 paneles en lugar de 1x12 + 1x12
- 11/11/2019, 20:17 #21Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Efectivamente es empresa colaboradora de la Junta de Andalucía y tienen bastante experiencia en el sector, de hecho, me han enseñado fotos de varios trabajos realizados ( además de las que tienen en su web ). Me da confianza que sólo se dedican a hacer instalaciones solares, mientras que otros presupuestos que tengo han sido de empresas que se dedican "a todo" ( fontanería, calefacción, fotovoltáica, termosolar, biomasa... ).
En cuanto a la configuración del Fronius, en ese mismo programa que utilizas, si miras más abajo de la columna sombreada, verás que aparecen unas celdas en azul. Según mi interpretación, es esa la mejor configuración según Fronius. No obstante, con la experiencia que tienen, seguro que saben sacar el mejor provecho a la ecuación placas + Fronius.
Un saludo y muchas gracias por tu observación y ayuda.
- 12/11/2019, 17:51 #22Forero
- oct 2018
- Mallorca
Yo aqui veo que puedes poner 2 strings en paralelo , o cada string con 12 placas cada uno en su seguidor. Si te ponen los dos strings en paralelo parra que baje una sola linea puentearan los dos positivos de los mppt. Esto sale en el manual de fronius .
- 15/11/2019, 01:57 #23Forero Junior
- nov 2019
- Sevilla
Cabetes, sabes que se abrieron las subvenciones en Andalucía durante unas semanas a finales de septiembre /y octubre, yo las contrate con subvención 4,6kwp mono y y 4500 EU con el 40% de subvención. Otro compañero se las pusieron en la misma fecha pero no supo nada de las subvenciones
- 15/11/2019, 03:03 #24Forero
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
En teoría aún hay dinero para las subvenciones, a mi me aparece como "presentada", lo que me mosquea un poco es que la empresa instaladora me ha dicho que tienen pendiente instalaciones que solicitaron la subvención hace 4 meses y aún no se ha resuelto el expediente...
Por curiosidad, ¿tu expediente está ya resuelto? ¿cuánto ha tardado?
Muchas gracias
- 15/11/2019, 06:59 #25Forero Junior
- nov 2019
- Sevilla
Si fue una partida que sobro del año pasado de gente que se le rechazo o no ejecutó la obra, pero que depende donde pidas el presupuesto estan puestos o no, en el mismo momento de echar la solicitud queda aprobada porque se hace telematicamente, pero claro queda pendiente de cumplimentar la documentación:. Licencia de obra, certificado deudas de hacienda, certificado deudas seg. Social y certificado de padrón municipal. En mi caso como hasta un mes y medio después no me dieron la licencia de obra, no me la terminaron de certificar.
