Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 128
  1. #76
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Alumbrado nocturno
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Si, pero con matices, por ejemplo el Epever recomienda no superar en 1.5 veces la potencia maxima admitida por el regulador porque segun la temperatura ambiental causa que el Voc incremente por lo que la probabilidad de daño al regulador es mas alta.
    Es decir que si le metes a un Epever de 30A 100v que tiene en 12v, 390W de potencia nominal, mas de 1,5 veces esa potencia, 390w x 1,5 = 540W segun las condiciones ambientales el Voc superaria irremediablemente el voltaje maximo de regulador y se dañaria, asi que mientras estes dentro de esos 540W, se protegera y ni en las condiciones ambientales mas adversas se superaria el Voc.
    Eso segun manual.
    Y si a ese mismo regulador le meto 2 paneles de 72 celulas en serie de 200W, 400W, lejos de esos 540W, llegan a los 91v en Voc y a 0º alcanzan los 102v, asi que te obliga a ponerlos en paralelo, un matiz bastante a tener en cuenta.
    Una cosa es la corriente i otra el voltaje. Lo que ha hablado el compañero es que puede poner paneles que superen la corriente del regulador, que el regulador lo limita. Eso lo hacen todos.
    Lo que tú dices es el voltaje máximo de entrada que si lo superas quemas el regulador, sea el srne, el epever o cualquiera de cualquier precio.
    Te puedes pasar de corriente sin pasarte de voltaje i te puedes pasar de voltaje sin pasarte de corriente.
    De momento no he visto ningún regulador que se comporte diferente en sobrevoltaje o sobrecorroente. Siempre teniendo en cuenta se que cuando te pasas de corriente aunque el controlador tiene margen, estás fuera de las especificaciones por lo que el resultado no es garantizado.
    Esto tiende a suceder por la velocidad de regulación. Es bastante difícil de explicar en 3 líneas pero lo podría intentar. Pero vamos, se resume en que el regulador controla la corriente que pasa a la bateria. Cuando hay nubes tiene que aumentar lo que permite pasar por asi decirlo, cuando se van las nubes tiene que reducir. Si la potencia instalada es demasiado alta, siempre hablando por encima de lo estipulado, puede que el tiempo de reaccion para cerrar no sea lo suficienetmente rapido i se quema.
  2. #77
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Vamos que como va adecuando lo que le llega segun condiciones ambientales y un Rele de estado solido tiene una respuesta de 20ms+-, si tienes una produccion demasiado excesiva y muy por encima de la que soporta, aunque el regulador limite la corriente a lo que puede gestionar, en esos 20 milisegundos de reaccion para adecuarse o cortar si fuera necesario, se podria colar corriente suficiente como para quemarlo.
  3. #78
    ene 2013
    Leon
    los reguladores no usan reles de estado solido pero vamos que esa es un poco la idea. Los controladores tienen un conversion buck con Iin/D=Iout donde D es el ciclo de trabajo, o relacion de conversion que es lo que ajusta el regulador. Si aumenta Iin, aumenta Iout por lo que D tiene que aumentar tambien para que Iout no sobrepasa la corriente maxima. Si Iin aumenta demasiado porque hay demasiada potencia instalada que no le da tiempo a que el controlador reaccione aumentando D, se quemara.
  4. #79
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por Antoniomoreno00 Ver mensaje
    Este cable creo que es el mismo y con un rollo negro tendría, hago una marca en el positivo y ya sé cuál es. Y me sale a mitad de precio que en la web que me salen los 24 metros por 40€
    https://www.leroymerlin.es/fp/179174...viewsContainer
    El negativo de la placa con el negativo del regulador donde se conecta la placa y el positivo lo mismo. Esta tarde cuando salga de trabajar miro la placa si trae los conectores. Crimpar el cable hará falta una crimpadora y si compro unos conectores de ese estilo lo puedo hacer sin necesidad de ello…
    Y el cable del regulador a la batería si tiene que aguantar los 40A maximos del regulador supongo. Y tendría que ser de 8/10mm de grosor. Hasta qué grosor suelen entrar los cables en los reguladores normalmente. Vaya que compre demasiado grosor. Entiendo que ahí mientras más grosor se pueda mejor para evitar que se caliente o funda el cable…
    A ver, el mismo no es, ese cable del Leroy Merlin llevara una sola funda y el cable de panel que habias puesto antes llevara como 3 fundas, para poder enterrarse, ir al aire o incluso en zonas bañadas o muy humedas sin sufrir durante 20 o 25 años.
    Yo de ti si va a ir al aire y por el suelo, meteria ese cable del Leroy Merlin en coarrugado, por si las moscas, porque dudo muchisimo que sea de la misma calidad del otro.
    Y los MC4 en el macho llevan una gomita roja o negra que te ayudaran para identificar la polaridad en caso de poner el cable del mismo color.
  5. #80
    abr 2022
    El precio del otro cable lo veo un poco excesivo…yo por aquí por la parcela tengo todo tipos de cables y en condiciones regulares y yo creo que el del leroy lo meto por un coarrugado o algo y me aguanta bien…
    Y el de la batería que pondría de 8/10mm de grosor de cable? Cuánto admitirá un regulador de grosor de cable para que entre en la clavija? sino pues me esperare para el cable a tener el regulador y poner el más grueso que pueda. Cómo va a ser menos de 1 metro da igual si vale caro
  6. #81
    jun 2019
    barcelona
    Con AWG 8 vas sobrado para la bateria y seguro que cabe porque si el regulador es de 40A estara preparado para poner cable que admita ese amperaje.
    Aunque sea dandole forma cuadrada a la punta del cable para adaptarlo al terminal del regulador.
    Pero vamos muy pequeño deberia ser el terminal del regulador como para que no admita 10 mm2.
    10 mm2 son 3,16mm de lado a lado y de arriba a abajo.
    Y seguro que cabe AWG 6 por si le quieres dar mas seccion, porque el terminal tiene forma cuadrada y asi a ojo tiene 5mm de lado a lado y de arriba a abajo y eso son 25 mm2.
    25mm2 / pi = 7.958, raiz de 7.958 = 2.82 de radio x2 = 5.64mm diametro
    5,64 mm diametro es AWG 4, asi que AWG 6 seguro que cabe sin problemas.
  7. #82
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Con el máster que le habéis dado mi perro ya sabe fundir arena para hacer placas.
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    Si pues parece broma pero ayer vi un video de un tio haciendo un panel con cds y le sacaba 12v para alimentar una lampara led.
    El de los cds me suena a pirula porque estan conectados los polos entre si y creo que en el tubo de atras ha colocado pilas.
    Pero el de los diodos resulto muy interesante.
    Y otro tio que hizo una especie de matriz fotovoltaica para alimentar un reloj digital con 30 diodos.
  9. #84
    ene 2013
    Leon
    Eso de los cds es mas falso que un billete de 6 euros.
    El segundo esta bien, en el fondo los paneles solares son fotodiodos. Uniones PN. Es mas, siguen las mismas formulas que los fotodiodos porque son lo mismo.
  10. #85
    jun 2019
    barcelona
    Ademas que los cds no se hacen de silicio, son de policarbonato, y si hubiese carga electrica, primero que seria de centesimas de voltio y segundo que no puede haber circulacion electrica para alimentar la lampara si en la matriz ya conectas positivo con negativo.
  11. #86
    abr 2022
    Muchísimas gracias por todo de verdad! Supongo te dedicarás a esto para tener tanta experiencia. Cómo dice otro forero ya quien no sepa montar esto con tanta explicación…
    Me has ayudado muchísimo. Cuando tenga todo montado subiré fotos de cómo ha quedado todo. Ya a esperar que me vayan llegando las cosas que he pedido. Me falta por pedir la batería.
    Aquí todos los vecinos de mi calle han puesto farolas solares, de estas que tienen la placa encima que ocupa la parte de arriba del farol y se encienden por las noches. Se ve que alguien las vende o algo. Desde entonces me entraron ganas de iluminar también la zona exterior del muro de la parcela y la entrada.
    E iluminan bien por las noches para tener una plaquita que será de 25cm por 10cm o así. Eso si cuando paso al amanecer apenas se ve la luz si miras a ellas. Pero quizás den 7/8w de luz no se.
  12. #87
    abr 2022
    Una pregunta, si pongo un magnetotermico o fusible entre la batería y regulador y salta no podría dañarse el regulador? Cómo pone que nunca se conecte el regulador solo con la placa ya que podría quemarse.
    ¿Haría falta poner fusibles o magnetotermicos en esta instalación tan sencilla? o ¿con poner uno que vaya para el alumbrado que voy a poner de unos 80w por si se hace un corto o algo es suficiente?
    ¿Que tendría que poner uno de 15/16A entre placa y regulador y otro de 40/50A entre batería y regulador? ¿ Magnetotermicos como cuál? Podrían pasar enlaces para tener una idea.
    En realidad si se hace algún corto sería del regulador hasta el alumbrado, ahí quizás podría poner uno que cortara los dos cables por si tengo que manipular cableado y eso. No se si hay magnetotermicos 12v corriente continua
  13. #88
    nov 2018
    zaragoza
    Página 534 del máster
    jun 2019
    barcelona
    Si salta el magnetotermico entre bateria y regulador eso es que el regulador ha muerto y salta el magnetotermico para proteger la bateria o se la llevaria por delante tambien.
    Ya te dije que entre panel y regulador, siendo un solo panel no es necesario que coloques uno que estara de interruptor mas que nada, porque no va a saltar nunca.
    Asi que pon un desconector de esos que se giran que te sirva para desconectar el panel y reconectar.
    Y si pones uno de 40A entre bateria y regulador saltara y quemaras el regulador, pon uno de 63A porque no hay de 50A.
  15. #90
    abr 2022
    Un convertidor de 12v continúa a 220v alterna, bastante barato, y seguro me irá bien para las dos farolas de 20w y 220v.
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...9-b1769649e015
    Pondré un magnetotermico que corte la corriente de la placa de los dos hilos solo por si lo necesito, y otro que corte la corriente de la iluminación por si necesito tocar algo.
  16. #91
    jun 2019
    barcelona
    Si vas a poner un magnetotermico en los 2 hilos del panel, mira las especificaciones del panel y veras que pone fuse max serie, pon uno de ese valor.
    Y con la carga lo mismo, si vas a meter 70w de carga en las luces.
    70w/12v = 5.53A, pon uno de 12A y arreando.
    Pero en la carga te va a servir de interruptor tambien, porque el regulador corta si hay sobrecarga o cortocircuito.
    Y si necesitas tocar algo, el regulador seguro que tiene un boton para desactivar la carga.
    Y metete en la cabeza el orden de conectar y desconectar o quemaras el regulador.
    Conectar primero bateria siempre
    Desconectar ultimo bateria siempre
    Carga y panel es indiferente, pero bateria siempre asi.
    Para que te sirva de ayuda recordarlo BATERIA MANDA SOBRE LO DEMAS.
  17. #92
    abr 2022
    Voy a comprar estas dos cosillas de AliExpress.
    Un medidor para ver lo que estoy consumiendo en ese momento
    https://m.es.aliexpress.com/item/400...8-a78c69d9a474
    Y esto otro para poner mis focos a 220v
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...e8def%7C%7Crec
    Pondré magnetotermico entonces entre batería y regulador, otro entre placa y regulador y otro a la salida de luz también. Así lo tengo también todo independiente. Aunque entre regulador y batería no se si mejor fusible ya que si sin querer lo bajo me va a fundir el regulador…
    Muchas gracias por todo!!
  18. #93
    jun 2019
    barcelona
    Si ves que te puede dar miedo quemar el regulador por no seguir el orden, el de bateria ponlo de diferente color y lo separas de los otros 2 y ya esta, rojo por ejemplo y los otros de color diferente, no tan llamativo.
    Y te colocas una plantilla con el orden de conexion y desconexion en la caja, porque te va a pasar que tengas dudas de como se conecta y desconecta si lo tienes sin atender por mucho tiempo, porque te funciona bien por ejemplo y lo desatiendes, ya lo veras.
    Ah otro dato, el magnetotermico de bateria ponlo lo mas cerca posible de la bateria, que el cable entre magneto y bateria no tenga mas de 1 palmo si es posible.
  19. #94
    abr 2022
    Cita Iniciado por paub2000 Ver mensaje
    buenas, yo también estaba en la misma situación, pero lo solucione con esto.
    https://es.aliexpress.com/item/33004...rch-mainSearch
    es un convertidor dc dc step up hasta 450v, te permitirá usar la batería de 12v o 24v para alimentar luminaria led de 220v sin problemas
    su eficiencia es bastante alta, incluso se elimina cualquier parpadeo de la luz al trabajar en dc.
    yo lo tengo instalado ya hace 1 año sin fallos y me aguanta toda la iluminación nocturna hasta que salga el sol (cabe decir que uso vasos opzs, pero para lo que quieres debería valer la batería que tienes).
    solo tendrás que hacer la instalación eléctrica de las farolas, conectarlas al convertidor dc, y el convertidor dc al regulador.
    convendría que el regulador tenga temporizador crepuscular para poder encenderse cuando se haga de noche y se apague cuando haya sol.
    Mira me pedí este. Por si quieres echar un vistazo
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...yAdapt=glo2esp
    Yo creo que hará la misma función que el otro y más económico. El otro convertía en continua y este en alterna 20KHz que no se cómo irá con las farolas ya que pone 50/60Hz. El problema de AliExpress que pides algo y cuando te llega si no funciona al pedir otro se te pasa hasta el verano. No se si pedir también el que me recomendaste o probar este antes que he pedido.
  20. #95
    abr 2022
    Otra duda más, al final he comprado todas las luces a 12v pero estoy viendo que como sea muy largo el cable voy a perder potencia en la iluminación por la caída de voltaje…Ya que en 12V se nota mucho la caída…En eso no había pensado yo…
    Tenía pensado comprar cable de 1,5mm para las farolas de 12v pero van a llevar unos 18/20 metros de cable hasta el regulador. ¿Habrá algún problema? Según calculadoras de internet me pone que llegarán 9v…pero veo mucha caída de tensión ¿no?
    Ya he comprado todo a 12v…
    ¿Que pasará me iluminarán menos? me gasto ahora en cable de 4mm/6mm para los 12v…
    Estoy con la compra de los cables…
    Ya he comprado el cable de 4mm de la placa al regulador. Y cable de 16mm para el regulador a la batería. Me falta solo el cable de la iluminación
  21. #96
    jun 2019
    barcelona
    Ya te dije que pusieses 24v y reducirias las perdidas.
    Mira si te aceptan la devolucion de la bateria por 2 de la mitad Ah.
    Esa seria la mejor solucion, con 24v al doblar voltaje, tendras la mitad de corriente y te serviran los mismos cables.
    O como solucion alternativa pilla un step-up de 6-12v in 12-15v out para cada lampara.
    https://es.aliexpress.com/item/40010...23591155%7Csea
    Los pones a la salida de cada cable y cada lampara a la salida de cada step-up, asi recuperas la caida de tension.
  22. #97
    abr 2022
    Aún no he comprado la batería pero si pongo dos me va a salir bastante más caro que una batería…
    Voy a comprar la ultracell gel 200Ah…
    Intentaré no poner cables de más de 15 metros y los pondré de 4mm la sección…que se supone que tendrá una pérdida de 0,6/0,7v. Cómo la batería seguramente de 12,6/12,8v pues se podría asumir esa pérdida de voltaje ya que llegarían los 12v o casi los 12v cuando estuviera más descargada…
    Al final me fuese salido mejor convertir a 220v a la salida…Ya que todo el alumbrado a 12v de farolas y tubos y dos focos me ha salido casi 150€ y de la otra manera me fuese salido la mitad a 220v.
    Bueno espero que 15 metros de cable no afecte mucho. La zona más lejana que quería poner eran unos 25 metros pero ya no sé si merece la pena…
  23. #98
    jun 2019
    barcelona
    Que no hombre que no.
    2 de 115Ah c100 100Ah C10 cuestan 368€
    1 de 230Ah c100 200Ah C10 cuesta 354€, solo son 14€ mas.
    2 de 68Ah C100 55Ah C10 256€
    1 de 138Ah C100 120Ah C10 234€ solo 25€ mas
    2 de 86Ah C100 75Ah C10 151€
    1 de 172Ah C100 150Ah C10 268€, solo 32€ mas
    Si ya esa diferencia que pagas por las baterias te la ahorras en cable de mas seccion
    https://atersa.shop/bateria-gel-12v-...ell-ucg100-12/ x 2 368€
    https://atersa.shop/bateria-gel-12v-...ell-ucg200-12/ x1 354€
    Es que no lo comprendo como no ves los beneficios que te aporta trabajar a 24v solo por 14€ mas o aunque sean 30€ mas.
    Lo que te pasa es que te piensas que tienes menos capacidad pero tienes la misma.
    Una bateria de 12v 200Ah --------->12v x 200Ah = 2400Wh
    Dos baterias en serie de 100Ah --->24v x 100Ah = 2400Wh
  24. #99
    abr 2022
    Que no hombre que no, 2 de 115Ah c100 100Ah C10 cuestan 368€
    Una de 230Ah c100 200Ah C10 cuesta 354€, solo son 14€ mas
    Es que no lo comprendo como no ves los beneficios que te aporta trabajar a 24v solo por 14€ mas.
    La he encontrado en 326€ la ultracell gel 200Ah
    Que me durara más la batería de 200Ah o dos de 100Ah. Supuestamente deben durar lo mismo. Pero no se si mientras más grandes son más estables que las pequeñas…Ni si es mejor una batería que poner dos baterías en serie…
    Después he encontrado esto. No se si serviría o tendría mucho consumo ese aparato.
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...gloPc2espMsite
    No se que tal iría este aparato también que pasa de 12 a 15v y así tendría al final del cable 13,5/14v quitando la caída de tensión. No creo que se estropearan las farolas led de 12v
    https://m.es.aliexpress.com/item/100...f-44c798d37802
  25. #100
    jun 2019
    barcelona
    Seguro que es una Gel 200Ah y no una AGM? porque me temo que la bateria esa la estas confundiendo con la Gel siendo AGM.
    Igualmente aunque fuesen 326€ hasta 368€, son 42€ de diferencia, al final, esos 42€ te los vas a gastar en chorradas para estabilizar el voltaje.
    Ten cuidado con esa bateria que en ese mismo sitio tienen la de 100Ah y la presentan como Gel y es AGM, yo no me fiaria un pelo, solo por el precio, ya no cuadra con una Gel de 200Ah C10, y si con una AGM.
    Mira la que te van a enviar:
    ESA es la que tienen en la ficha tecnica.
    https://hispanus.es/wp-content/uploa...E-GEL-200A.pdf
    HUYE! de esa web.
