Página 2 de 6 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 128
  1. #26
    Avatar de paub2000
    paub2000 está desconectado Forero
    jun 2021
    Mallorca
    Predeterminado Re: Alumbrado nocturno
    Cita Iniciado por Antoniomoreno00 Ver mensaje
    Entonces regulador mejor el MPPT epever.
    Y batería he visto de 205Ah azomix por 179€ de plomo normal, y de 180Ah de gel ultracell 269€
    ¿Que batería mejor entonces? Solo lo usaría para iluminación nocturna y quizás consuma unos 60A durante las 10 horas de noche. Que sería poco consumo repartido en 10 horas.
    Y placa supongo que mejor no comprar la de 455w ¿no? Lo digo por el amperaje que llegaría a la batería de 37,5A. Las baterías mientras más rápida le metas la carga menos van a durar…Y por supuesto el regulador MPPT epever compraría.
    Si pongo una placa de unos 300w seguro tendría para cargar la batería durante el día, y podría comprar un regulador de menos amperios y más barato, además de la batería le vendría mejor para la carga más lenta…
    Otra pregunta ¿me tengo que fijar en el voltaje de la placa? He visto placas de 200w y 12 v costar lo mismo que una de 450watios…Pero con el controlador da igual la placa que sea ¿no? El me ajusta para la carga de la batería supongo a 12v…
    Si sabéis de alguna placa económica y que sea poli ya que aquí en cordoba en verano alcanzamos los 45/48° fácilmente…
    Los dos focos que quiero alimentar por la noche son estos:
    https://greenice.com/es/alumbrado-pu...152155208.html
    Y 3 tubos de luz de unos 10w
    Muchas gracias a todos por vuestros aportes, voy cogiendo ideas de todos!
    la farola que mencionas, te confirmo que te funcionara con el convertidor step up, yo las probé y funcionaron sin problemas.
    y sobre la batería, miraría una de 250ah de plomo abierto, en vez de gel.
  2. #27
    abr 2022
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Y cuantos dias de autonomia (sin sol) le quieres dar?
    Y que profundidad de descarga?
    Porque esos calculos son a 1 dia al 30% de descarga con la Ultracell, a 10 horas cada noche, sea la epoca que sea, en cuanto haga nublado un dia te vas al 60% y al tercero ya te saltara la proteccion de sobredescarga.
    Luego el regulador no lo puedes elegir en amperaje inferior a la intensidad de cortocircuito del panel.
    La forma de calcular el panel es sencilla:
    Consumo diario dividido por la potencia del panel y luego dividido por las minimas horas sol pico de tu zona.
    Por ejemplo, son 550w de consumo y pones un panel de 300W, al panel le restas un 20% para hacer los calculos mas reales que se llama NOCT y si los haces sin el 20% es a STC.
    Y en invierno nunca le vas a sacar los 300W al panel.
    Asi que imagina que en tu zona tienes 2,3 HSP (Horas Sol Pico) en el mes mas desfavorable que puede ser Noviembre o Diciembre o Enero
    300w -20%=240w
    550w / 240w = 2,29
    2,29 / 2,3 = 0.99, no llega a 1 asi que con un panel de 300W cubres esos 550W aun en la epoca mas desfavorable, si pasase de 1 ya necesitarias 2 paneles.
    Luego el panel ponte que en la epoca mas favorable le consigues sacar los 300W al panel aunque sea 1 dia a la semana en STC.
    300w/12v = 25A, si la bateria aguanta en carga maxima inicial esos 25A estas dentro de los parametros para no causarle daño.
    Yo pensaba que por ejemplo si durante la noche consumo 600 watios en total. Un panel de 300w suponiendo que entregue 200w en unas 3 horas de sol estaría cargado o suponiendo que entregue 100w días muy desfavorables en unas 6 horas estaría cargada la batería esos 600w consumidos por la noche, ¿no funcionaría así más o menos?. Lo de hora sol pico no sé ya cómo va la captación del panel, si es más complicado por lo que parece captar esa energía…
    Yo quería poner un panel de unos 450w ya que valen casi el mismo precio que uno de 250/300w. Pero claro serían casi 40A lo que entregarían los de 450w a 12v. Y necesitaría también un regulador MPPT de 40A con el consiguiente gasto extra de toda la instalación…Tengo un poco de lío de que hacer y que comprar.
    Una cosa que tengo dudas, si el regulador MPPT es de 20A y la placa entrega 40A. ¿Que pasaría? El regulador solo cogería los 20A que admite maximo o se estropearía? Porque si es así puedo poner una placa sobredimensionada y colocar un regulador de 30A. O no se si habría manera de limitar a 30A la placa. Para los días muy desfavorables tener una placa grande.
    ¿La batería merece la pena comprar una de gel por 100 euros más respecto a la normal de plomo? Una me saldría por 169€ o así y la otra 269€
  3. #28
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Que panel es?
    Porque con un panel es muy dificil que el Voc del panel se acerque al voltaje maximo admitido por el regulador, pero si en el futuro quieres ampliar, ya te limita el regulador que hayas puesto.
    Sobre el amperaje, en teoria el regulador podria soportar el amperaje si se supera por muy poco y por un rato, pero si va a estar superando constantemente el Imp del panel al amperaje admitido por el regulador, el regulador va a reventar.
    Luego, no puedes basar la instalacion por muy basica que sea en calculos a ojo porque te va a pillar el toro.
    Tienes que saber exactamente cuanto vas a consumir a diario, los Kwh y en funcion de eso elijes panel y regulador.
    Y luego la bateria la dimensionas a 1 dia de autonomia a 2, a 3 o a lo que quieras, a ninguno si quieres y a que produndidad de descarga en C10.
    Si tienes 2 focos de 20w y 3 tubos de 10w. son 70W de consumo, y los vas a tener encendidos siempre 10 horas al dia son 700Wh dia, no hay mas.
    Ahora le pides el % de descarga de la bateria diario, las UltraCell Gel al 37% de descarga tienen 12 años de duracion y 1650 ciclos a 25º ojo y no le pidas mas años porque va a ser dificil que llegues a mas segun la tabla de vida util de la bateria a voltaje de flotacion.
    Si la vas a mantener en un lugar a 20º y le respetas las descargas, segun fabricante, te podria aguantar 15 años, pero estas en una zona bastante calida, asi que es muy importante que hagas una estimacion de duracion segun la temperatura media donde va a estar la bateria y segun la tabla de estimacion de vida util a flotacion de la bateria a esa temperatura, ajustas el % de descarga a los años que te va a durar la bateria con la temperatura media que va a tener.
    Por ejemplo:
    La tabla de vida util a flotacion marca que a 20º puede durar hasta 15 años, pues haces los calculos a 15 años si la bateria va a estar en un sitio a 20º
    Ponte que va a estar en un lugar que de media sean 25º, eso seria ya 12 años de vida util.
    Y a 12 años la bateria aunque le pidas un 30% de descarga maximo estarias desperdiciando descarga de la bateria porque al 30% te duraria 15 años pero como no te va a durar 15 años que te duraria 12 años segun tabla de temperatura a flotacion y a 25º ajustas el % de descarga a 12 años.
    Y segun la tabla de vida util a 12 años son
    12x365= 4380
    Ahora buscas a que porcentaje de descarga le sacarias 4380 dias segun la tabla de ciclos.
    Segun la tabla de ciclos seria a un 37% de descarga, que son unos 1650 ciclos.
    1650/37% =1650/0.37 = 4459 /365 = 12,2 años+-, asi consigues ajustar al maximo el % de descarga de la bateria en funcion de la vida que va a tener la bateria a esa temperatura.
    Y ya sacas los Ah que necesitas.
    700wh al 37% de descarga:
    700/0.37= 1892 wh
    1892wh /12v = 157,6Ah C10, eso es lo que necesitarias para un solo dia, sin dias de autonomia para que se descargue al 37% cada dia, pero ten en cuenta que es sin autonomia, en cuanto tengas mal tiempo, se acabo, la bateria no va a mantener ese 37% de descarga diario.
    Si asumes que ese dia nublado se te va a volver a descargar otro 37% ya depende de ti.
  4. #29
    abr 2022
    Que panel es?
    Por ejemplo:
    12x365= 4380
    700/0.37= 1892 wh
    Genial la explicación. Querría poner una batería entre 150-180Ah para que no se me fuera mucho de precio.
    Esta tiene buena pinta 205Ah y 180Ah en descarga constante, pero es de plomo normal
    https://bateriasweb.com/bateria-sola...ge-4/#comments
    Y esta es una ultracell de gel de 150Ah en descarga constante
    https://atersa.shop/producto/bateria...o_desplegada=1
    Y esta no se si servirá para placas solares de 180Ah por 155€
    https://bateriasonline.com/es/embarcaciones/bateria-innpo-180ah-marina-y-ocio-innpo-embarcaciones.html
    y placa ahora estoy viendo una de menos watios para no estropear la batería y he echado un vistazo a esta
    https://atersa.shop/producto/panel-s...o_desplegada=1
    para poner un regulador MPPT de 30A ya que la placa en 12v daria 25A maximo…
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B074YJ...images_section
    También podría poner una placa de 12v para no tener que gastar tanto dinero en un regulador MPPT pero las he visto de 200w maximo estas y se me quedarán muy cortos para días nublados o de lluvia…
  5. #30
    jun 2019
    barcelona
    Fijate en la de plomo normal, en sus cutre ficha tecnica lo que pone,  More than 800 cycles IEC 61427
    eso es que tiene mas de 800 ciclos pero niidea si son 900 maximos o 10 millones de ciclos, yo no me fiaria un pelo de esa bateria, porque ponte que tiene hasta 900 ciclos descargandola al 50%
    900 x 50% = 900 x 0.5 = 1800 /365 = 4,9 años de vida.
    Tu veras, yo no la compraria.
  6. #31
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Las Ultracell de Gel son de lo mejorcito que he visto por precio calidad
    Hay mejores pero mas caras. No se puede comprara una AGM a a una de GEL, la de gel la dobla en ciclos.
    Aparte una bateria AGM nunca puede tener placa tubular por su propio diseño tiene que ser de placa plana, mientras que las de gel pueden ser de placa tubular..
    En vez de marcas busca GEL con placa tubular y luego a ver precios
    Para una luminaria a 12V barata las bombillas de ojo de buey de led con transformador de 12V de los pasillos, le quitas el transformador y a funcionar
    En cualquier tienda de electricidad
    por 1,5€
  7. #32
    abr 2022
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    por 1,5€
Nombre: lampara-led-gu53-mr16-s11-12v-6w.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 25,5 KB
    Pero el transformador ese no sirve para 12v a 220v ¿no? Los focos de la farola son de 220v ya que no he encontrado farolas de 12v que no lleven placa solar.
    Entonces compraré la ultracell de gel. Y ya con el tiempo pues ya veré…
  8. #33
    nov 2018
    zaragoza
    No no
    La bombilla esa es a 12V continua, la pones en una bateria de coche con su portalamparas MR16 (se llama asi el portalamparas de conexion) y ya tienes luz, mas barato imposible
    Esto:
    Este portalamparas te costará centimos
    jun 2019
    barcelona
    La placa esa que vas a poner es de 60 celulas, ojo si quieres formar en un futuro un sistema de 24v porque con un MPPT te va a llegar en momentos puntuales al voltaje minimo para cargar las 2 baterias y deberas añadir otro panel igual de 60 celulas o meterle un step up para aumentar el voltaje de salida del panel.
    Que casualidad, el peso de las baterias UltraCell Gel coincide bastante con el amperaje inicial de carga soportado.
    Casualidades de la vida.
  10. #35
    jun 2019
    barcelona
    https://bateriasonline.com/es/embarc...rcaciones.html
    Yo de ti pondria como minimo, 2 paneles y 2 baterias de 138Ah C100, 120Ah C10, en 24v porque en esos minimos que quieres poner, vas a estar en los 3 meses de invierno castigando la bateria y 3 o 4 dias cada mes de esos 3 meses de invierno con la bateria casi descargada o descargada del todo comiendote los ciclos y no te llegara a los 12 años.
    Ya lo veras, pero es cosa tuya.
  11. #36
    abr 2022
    Pero una placa de 295w debería de cargar la batería a tope durante el día, no? 650/700w de consumo nocturno.
    Si diera a 100w/h en 7/8h de luz aunque llueva estaría cargada, ¿no?
    Entonces para eso pongo la placa que tenía pensada del leroy Merlín de 455w y pongo un regulador MPPT de 40A ya que en cordoba en verano llega al maximo seguro. Y con esa placa seguro cargo la batería a tope en días de lluvia…
    Lo que tendría que ver si la batería aguantaría cargas de 37/38A la ultracell de gel de 150Ah continuos. Aunque quizás se me quede corta si consumo unos 60A nocturnos. Podría también reducir el alumbrado interior al acostarme y dejar solo las farolas externas…
    De presupuesto tampoco quiero invertir mucho…ya que amortizar ese dinero no sé ni si se haría…gastando menos de 0,7kw al día de luz serían al mes 21kw…por unos 30/35 cent el kw serían 7/8€ mensuales y al año serían 84/96€…
    echaré de nuevo un vistazo a todo y comprobaré a ver las baterías ultracell de gel la carga que admite. Y compararé precios a ver donde la encuentro más barata por si puedo coger algo más de amperios…pero se van a más de 300€ y he leído gente que le ha durado un telediario en otros foros de caravanas y eso, hasta menos de un año.
  12. #37
    abr 2022
    Recopilo información de lo que voy a comprar seguramente.
    - Placa solar 455w (179€)
    https://www.leroymerlin.es/fp/829181...lar-risen-445w
    - Bateria 200A ultracell gel ( 327,49€ )
    https://atersa.shop/producto/bateria...hoChowQAvD_BwE
    - Regulador MPPT epever 40A (unos 150€)
    Serían unos 656€…
    Quizás no necesite tanto para alimentar unos 70w durante 10 horas por la noche no se…y pueda ahorrar en placa, y regulador de 30A…veo mucho dinero para la instalación…
  13. #38
    jun 2019
    barcelona
    Claro que estara cargada, de sobra todos los dias de sol estara cargada, pero el tiempo es el tiempo y yo te hablo de los dias de mal tiempo, si vas a estar al tanto de la carga de la bateria y si tienes mal tiempo y desconectas cuando haya consumido un 50% maximo y no conectas hasta que haya sol, entonces adelante, porque equipo tienes de sobra para todos los dias de buen tiempo, eso ya depende de ti si te ves con ganas de estar dependiendo de la autonomia 0 de tu sistema.
    Sobre las Ultracell es como todo, no existe nada perfecto, pero ten en cuenta que la inmensa mayoria de esos que se quejan ni le respetan las descargas ni las intensidades de carga, ademas que lo dicen todos los vendedores de solar, la inmensa mayoria que se quejan de que las baterias han muerto, tratan las baterias creyendo que como son de ciclo profundo, las descargan cada dia enteritas y las recargan con intensidades excesivas y cuando se enteran que descargandolas enteras duran un año y poco o que las recargaban con intensidades para alumbrar un campo de futbol, y por eso las han aniquilado, ya es tarde, y solo tienen ya un trozo de plastico con plomo dentro, pero por verguenza de su ignorancia es mas facil culpar al producto.
    Si yo he tenido varias de varias marcas y capacidades y las unicas que estan aguantando el trote son las UltraCell, pero las trato respetandoles las descargas y recargandolas siempre a amperajes recomendados por el fabricante o por debajo de los que recomienda el fabricante.
    Eso no quita que alguna salga defectuosa, como puede salir defectuoso cualquier aparato, pero creeme que son casos muy puntuales.
    No son baterias de Aliexpress o Alibaba que esas si que son una loteria.
  14. #39
    abr 2022
    He estado buscando información en la página de ultracell pero no viene nada acerca de que intensidad aguantan de carga cada modelo.
    Quizás con la de 150Ah de gel para unas descargas lentas de 60A durante 10h tenga de sobra…no es lo mismo que meterle un motor de un taladro y tirar 800w del tiron supongo…
    Hay diferencia de precio de la de 150Ah por 267€ a 327€ la de 200Ah, también es un buen salto 50Ah…e iría bien sobrado…No se que hacer. Después si pongo una placa de 450w le estaría metiendo de maximos unos 37,5A a la batería. Que supongo la de 200Ah la sobrellevará mejor esa enorme carga…
    También en verano que es cuando más intensidad se consigue con la placa, puedo conectarle algo durante el día para que no llegue tanta intensidad a la batería? Veo una barbaridad de carga 37,5A para una batería que no es de litio…eso se cargaría en apenas 2 horas el consumo de toda la noche…
  15. #40
    jun 2019
    barcelona
    Lo pone en la ficha tecnica donde pone cycle use
    Para la 172Ah
    Cycle Use Initial Charging Current less than 45.0A. <-----menos de 45A
    Voltage 14.4V ~ 15.0V @ 25°C Temp. Coefficient -30mV/°C
    Los aguanta esta tambien esos 37.5A
    Pero fijate que curioso, me he dado cuenta hoy, casi todas las Ultracell gel tienen un valor muy parecido en peso y en corriente maxima de carga.
    la 172 ah pesa 43.5kg y soporta 45A
    La 86 Ah pesa 22,3kg y soporta 22,5A
    La 138Ah pesa 37kg y soporta 36Ah
    La 230Ah pesa 62kg y soporta 60A
    Y asi casi todas, que curioso.
    Cuando haya llegado la bateria a flotacion, todo eso que esta generando el panel, son excedentes que puedes usar de esta manera:
    Le conectas algo, lo que sea y si te pone por ejemplo PV 8A BAT -0.0 A en negativo, quiere decir que lo que le has conectado, consume exclusivamente del panel.
    Si te pone por ejemplo PV 10,3 y BAT -2.0 A quiere decir que consume 12,3A y el panel aporta 10,3A y el resto, esos 2A los saca de la bateria.
    Asi que mientras ponga BAT -0.0A el consumo de todo lo que le conectes, sale de los paneles y estas aprovechando al 100% los excedentes.
    Y en cuanto ponga BAT -0.1A el amperaje anterior marcado en PV era el limite de excedentes.
    Me explico vas conectando cosas y vas aumentando el consumo,
    8A en PV y 0A en BAT
    9A en PV y 0A en BAT
    Pero llegara un momento que te ponga en BAT en negativo un valor mayor que 0A
    Por ejemplo PV 16A BAT -0.1A quiere decir que los excedentes en ese momento son de 16A y ya has comenzado a consumir tambien de la bateria.
  16. #41
    nov 2018
    zaragoza
    Ultracell tiene unas baterias de gel de 6V que dan 3000 ciclos al 50%
    En una instalacion a 24V llevan puestas 4 años dándolo todo con un regulador mppt que las mima y no dan señal de desfallecer
    Ya no las encuentro en España, solo las vende autosolar en colombia y peru. Si las encuentras son de lo mejor que s epuede comprar por precio / calidad, os pongo su pdf
    Ultracell-UZV600-6.pdf
    jun 2019
    barcelona
    Serían unos 656€…
    y por que no sigues con la idea inicial del panel de 60 celulas y el MPPT de 30A que mientras estes en 12v, ese panel te sobra y el regulador tambien y podra exprimir el panel de 60 celulas sin problemas.
    Haz numeros, lo que pagarias a la compañia por 70w diez horas al dia durante 25 años, contando que las baterias te van a durar maximo 12 años y lo que te cuesta poner ese sistema.
    Es que tu idea inicial de ajustarlo a un dia y sin autonomia, te esclaviza porque has de estar al tanto de que en dias nublados la bateria no te la seque, pero si eres capaz de hacerlo es como le sacas rentabilidad, pero si lo haces con autonomia a 3 dias ya te adelanto que no lo amortizas, te pegas un tiro en el pie.
    Ahora bien si sigue subiendo la tarifa electrica, lo amortizas seguro.
    Y me acabo de acordar de un dato que no tienen los PWM pero si los MPPT, el modo USER que te va a ser de gran utilidad para ajustar el sistema a un dia y 0 autonomia.
    Ajustas el regulador en modo USER que apague el sistema si el voltaje llega a un punto que corresponda a la descarga que tienes ajustado el sistema y arreando, no tienes que preocuparte de descargas excesivas.
    Por ejemplo, la noche ha terminado empieza a amanecer y antes de empezar a recibir carga de nuevo de los paneles compruebas que tras toda la noche, la bateria esta a 12v, o al voltaje que te marque en ese instante.
    Pues ya sabes que el voltaje que te marca tras toda la noche y antes de recargarse de nuevo, corresponde al % de descarga que lo habias calculado y te suelta 12.2v por ejemplo en tu sistema, no me preguntes que voltaje es porque eso lo debes mirar tu, en modo USER puedes ajustar a tu antojo el voltaje de desconexion, pues si a la mañana siguiente antes de recibir carga de nuevo estaba a 12,2v ajustas voltaje de desconexion a 12,1v y arreando.
    Ya no te esclaviza estar pendientes de descargas que dañen las baterias.
    Porque por si solo lo va a desconectar todo y a reconectarlo.
    Y si no ha pillado carga, por ejemplo, 3 dias de nublado o lluvia que las baterias no han recibido carga en absoluto, el sistema no va a proceder a activar las luces en esos 3 dias hasta que el voltaje de la bateria este en el que le has puesto tu.
    Luego tambien en modo USER ajustas el voltaje de reconexion por ejemplo a 12,6v o a 13v, o cuando las baterias esten de nuevo completamente cargadas o a lo que te salga del pito vamos, pero con margen del voltaje de desconexion, como minimo 0,6v de diferencia porque al dejar de enviar consumo a las luces, la bateria recuperara voltaje bastante rapido y si no le dejas margen desconecta y reconecta y vuelve a desconectar y reconectar, pues le dejas margen en voltaje de reconexion con respecto al de desconexion y arreando.
    Última edición por mikeekim; 27/04/2022 a las 10:41
  18. #43
    jun 2019
    barcelona
    Encima sin mantenimiento?
    Son una pasada, igual encargandolas directamente a Ultracell España o ellos te dicen donde se pueden encontrar, a que distribuidor las sirven en España o como minimo a algun lugar de Europa, que no cobraran aduanas y ya tendran el IVA incluido, solo el coste extra del transporte.
  19. #44
    nov 2018
    zaragoza
    Lo mejor de todo es que son baratas
    Un gran enemigo para el litio a favor del plomo, por eso imagino no interesan.
    Si quieres fotos de este tipo de baterias en instalaciones en accion, cuando me toque pasar por alguna te la envio por privado.
    No me dan ningun problema siempre que los reguladores no los configuren mal
    jun 2019
    barcelona
    No tranki, con ver en la ficha el aguante que tienen en flotacion + temp y ciclos que dan ya me han ganado.
    No hay color, lastima que UltraCell sea del Reino Unido porque con la salida de la UE, igual es dificil encontrarlas por algun lugar de Europa.
  21. #46
    nov 2018
    zaragoza
    Siguen vendiendo las de 12V pero estas de 6V ya compiten en la liga de los vasos por ciclos y duracion.
    Las de 12V llegan a 1200 ciclos al 50%
    Si te fijas las AGM llegan a 600 ciclos al 50%, que curioso justo lo mismo que algunas GEL de Upower y encima las gel de Upower se cargan en voltajes de AGM, las ultracell cargan a voltaje bastante inferior, comparad fichas
    Y es como dices entre un vaso mas caro que hay que mantener y esta bateria de 6V hay poca diferencia de ciclos y mucha de precio. Ya no hablo de los vasos de gel a 2V de placa tubular Ultracell, eso si que es otra liga. En precio y ciclos.
    Adjunto PDF de las Upower que son gel y dan 1200 ciclos las de 6V que se supone que son mejores que las 12V
    UP-GV600-6RE (8).pdf
    Ahora tenemos dos baterias de GEL a 6V, una con 3000 ciclos al 50% y otra con 1200 ciclos al 50% y ambas usan la misma tecnologia...
    Venga por favor... nos engañan
    jun 2019
    barcelona
    Lo unico bueno de las U-power segun veo siempre en sus fichas es que aguantan las temperaturas bastante mejor que la mayoria, porque en ciclos dejan bastante que desear.
    Pero que quieres decir con que nos engañan? Que los datos de las ultracell estan inflados, que las U power nos cuelan Gel siendo AGM o que nos estan vendiendo la moto con las baterias en general y si buscas bien encuentras virguerias que tienen una vida y rendimiento bestial pero no les interesa que se sepa?
    Porque me llama muchisimo la atencion de esa UltraCell gel 6v que has puesto, que aguante tanto tiempo y tantos ciclos y no se sepa.
  23. #48
    nov 2018
    zaragoza
    Porque hay que leer las fichas de los productos para comparar siempre; sobre las duracion en ciclos de Ultracell ya tengo mi experiencia, y sobre las Upower tambien
    abr 2022
    No se si el panel de 60 células se me quedará corto en días lluviosos…y el de 455w lo han bajado a 159€ ahora… y me va a costar casi igual que un panel de 280/300w…y en días de lluvia seguro me aseguro mejor la carga…
    En verano entregaría 37,5A de maximo, según la página donde mire la batería ultracell gel UCG200 unos dicen 20/30A maximo de carga y otra 60A, en la página del fabricante no lo encuentro.
    También puedo la placa ponerla menos inclinada hacia el sol en verano y así cogería menos amperios…
    Habría problema en poner la placa de 455watios, el epever MPPT 40A y una batería de 150Ah o 200Ah? Quizás la de 150Ah sería mucha carga en verano, pero no se si habría manera de rebajar esa intensidad girando la placa, poniendo algo por encima, o conectando algo entre la placa y el regulador MPPT…
    El consumo por la noche sería de unos 55/60Ah. No debería de haber problema quizás con descargar una batería de 150Ah a 80/90Ah, ¿no?
    Sería por ahorrar en algo que veo se me va de las manos el precio de lo que tenia pensado al principio.
    A ver si al final me va a salir el ahorro de luz lo mismo que comprar una batería cada 5/6 años…Se que esto de las baterías es para donde no haya red eléctrica y no quede otra…
    Que tal veis todo
    Después he visto que venden las farolas listas para usar. Por ejemplo este modelo
    https://www.eledco.es/collections/lu...vimiento-4000k
    ¿Que merece la pena montar todo lo que quiero o poner 3 farolas de estas? Que serían 330€ y sin tener que montar nada.
    No se la calidad de la batería ni potencia real ni nada de las farolas. ¿Como lo veis? Tengo muchísimas dudas…
    Supongo que está farola apenas dará 5/6w reales de luz ¿no?
  25. #50
    jun 2019
    barcelona
    Que tal veis todo
    Donde van a ir esas farolas? Porque como las pongas en un sitio que tengan facil acceso a ellas, no te llegan a la semana, en una semana estan en cualquier otra propiedad.
    Y sobre el sensor de movimiento, es lo mas nefasto que existe, antes instalabamos de esas en jardines privados pero a 220v a red, pero todas les dejaba de funcionar el sensor a los 6 meses como mucho, incluso tenia una en mi terraza con sensor de movimento y el vecino la activaba para alumbrarse y me duro 2 meses.
    Ademas una farola y un panel...
    Ufff un sistema autonomo de alumbrado, me parece que como te la puedan chorrar, te la van a chorrar y a alguno le va a salir gratis la iluminacion.
    Y sobre el amperaje maximo de carga de las baterias de Gel, ya te lo dije, en la ficha tecnica lo pone, leelo bien y veras como lo pone, donde pone initial charging current, eso es el amperaje de carga maximo soportado.
    Pero si no lo tienes claro, saca el 25% de la capacidad a C100 o lo que es lo mismo, divide entre 4 la capacidad a C100 de la bateria y ya tienes el amperaje de carga maximo soportado para casi todas las Gel incluidas las UltraCell.
    Si tiene 172Ah C100 / 4 = 43A
    Si tiene 230Ah C100 / 4 =57,5A y asi con todas, sencillo de calcular.
    Pero has leido lo que te puse antes de configurar el regulador en modo User?
    Con el modo User no te tienes que preocupar si la bateria se va a descargar por debajo del % que quieras, porque corta al voltaje que lo programas y nunca desdenderia mas alla del 37% de descarga si no quieres.
    Con lo que puedes ajustar el presupuesto al minimo con un panel suficiente para recargar la bateria a diario y una bateria ajustada al consumo que deseas mantener y que se descargue como mucho al 37% para que te dure 12 años.
