Resultados 26 al 50 de 54
- 08/06/2021, 12:48 #26Forero
- jun 2019
- malaga
Re: Problemas con la ecualización
Valores de absorción de éstos últimos días
- 08/06/2021, 13:59 #27Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Luisetrix, no puede ser falta de w, a media mañana cuando ya llegará aflotacion estaban entrando lo que consume la bomba de la piscina( primera foto) y para comprobar si las placas podían dar más encendí el microondas ( segunda foto).las placas tienen más whats disponibles pero por algún motivo que se nos escapa no hace la ecualización
- 08/06/2021, 16:25 #28Forero
- nov 2013
- murcia
Has visto el post #16 de 7233055
Modo parada de la ecu:
Automatico sobre tension.
- 08/06/2021, 17:49 #29Forero
- jun 2019
- malaga
- 08/06/2021, 17:51 #30Forero
- jun 2019
- malaga
El solo va a cortar por i de cola.
- 08/06/2021, 22:41 #31Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Briko, ya pone también a poner la intensidad al 5% como lo tiene el pero sin resultado
7233055 , siempre que lo pongo a ecualizar es cuando el regulador ya terminó la absorción y está en flotacion
- 09/06/2021, 07:39 #32Forero
- jun 2019
- malaga
Buenos días .
Pincha en historial y haz unas capturas de pantalla de los últimos 3 días para ver cuánto tiempo ha dedicado a cada fase de carga.
- 09/06/2021, 09:31 #33Forero
- sep 2017
- Ponferrada
- 09/06/2021, 14:02 #34Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Creo que voy a desistir,
Se podrá hacer la ecualización subiendo el voltaje de( por ejemplo) la flotación???
- 09/06/2021, 16:47 #35Forero
- nov 2013
- murcia
La float, no seria buena idea.
Si quieres hacer una ecu, la puedes hacer en falsa ABS, modificando la tension, limitando el tiempo y la intensidad, Mientras lo haces (es cuestion de probar 60 minu 31v), y volver a la configuracion inicial despues.
No seria mala idea, porque hasta ahora, no subia de 29,9v. A ver si sube de una vez
- 09/06/2021, 17:41 #36Forero
- jun 2019
- malaga
- 09/06/2021, 17:42 #37Forero
- jun 2019
- malaga
Tienes acceso al portal VRM?
- 09/06/2021, 18:25 #38Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Pues mañana si tengo tiempo probaré en ABS, a ver si consigo hacerla.
7233055, no,no tengo acceso al vrm
- 09/06/2021, 21:34 #39
De todas formas la ecualización está muy sobrevalorada.
Un sistema que haga bien las absorciones no debería necesitarla si midiendo con el densímetro no hay descompensaciones entre vasos.
Si mides la densidad regularmente y todos los vasos están igual, y hace buenas absorciones, la ecualización no deja de ser una sobrecarga que no le hace ningún bien a la batería.
Así que no te obsesiones con ella. Controla las densidades y si están como deben olvídate.
En cualquier caso, no es normal que no llegue al voltaje. Has probado a hacerla desactivando la compensación por temperatura?
- 09/06/2021, 22:28 #40Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Luisetrix, ya sé que no es bueno hacer muchas ecualizaciones pero tengo un vaso que está más bajo que el resto, y ahora con el buen tiempo quería mirar a ver si lo ponía como los otros, aunque las baterías ya no están pa muchos trotes que tienen unos 7 años y la verdad que no fueron muy cuidadas.
Será lo único que me quede por probar
- 10/06/2021, 00:41 #41Forero
- nov 2013
- murcia
- 10/06/2021, 07:01 #42
Comprueba el voltaje de cada vaso. No vaya a ser que haya uno malo.
- 10/06/2021, 07:13 #43Forero
- jun 2019
- malaga
Buenos días
No sé si en estos años que lleva la batería instalada has hecho una limpieza de bornes y reapriete de conexiones ya que a veces se puede producir contactos falsos por haber una alta circulación de corriente y puede darse los mismos problemas que un vaso en mal estado.
Para ver si es éste el caso es necesario un polímero y medir en milivoltios entre conexiones (de batería del positivo al negativo de la siguiente)
La corriente debe de ser alta para detectar las caídas de tensión en los puentes.
Si no lo tienes (el polímero) desmontar sistemáticamente todo y limpiar con una solución de agua y bicarbonato.
Una solución para cargar una batería sulfatada es tener un alimentador a red e ir subiendo el voltaje (2,5--2,6voltios y sobre 5 a 10 amperios) solo a la célula que está baja.
Bueno pues ya nos contarás.
- 10/06/2021, 07:53 #44Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Buenos días, las baterías bajan tanto el voltaje porque a primera hora de la mañana se pone tostadora y microondas y se baja mucho. De momento están todos los vasos bien a excepción de uno que está en 1,21 de densidad.
Eel apriete no hace mucho que lo comprobé y estaba todo bien, lo que no miré es como estaban los bornes, por fuera no tienen signos de sulfatacion pero tendré que comprobarlo
- 10/06/2021, 12:17 #45
Yo lo de la tostadora y el microondas por la mañana lo solucioné con ésto [emoji23][emoji23][emoji23]
- 10/06/2021, 12:22 #46Forero
- nov 2013
- murcia
- 10/06/2021, 15:21 #47Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Eso mi mujer no sabe ni pa que sirve!! 🤣🤣🤣
- 12/06/2021, 08:23 #48
Eso también lo he solucionado.
Hago yo el desayuno [emoji23][emoji23][emoji23]
- 12/06/2021, 10:00 #49Forero
- nov 2018
- Tarragona
- 12/06/2021, 23:04 #50Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Haber si lo puedo comprobar mañana que no pude
