Resultados 1 al 25 de 54
- 06/06/2021, 13:36 #1Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Problemas con la ecualización
Hola, tengo un problema con el regulador, es un victron 150-100 y cuando me hace la ecualización nunca me llega ni a 30 v las baterías, alguien sabría el motivo?? Creo que los parámetros los tengo bien!!
- 06/06/2021, 16:58 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Problemas con la ecualización
Como compruebas los datos de configuracion??
Tienes un cable VE direct USB con el regulador bluesolar 150/100?
o es un Smartsolar 150/100, y tienes acceso con el mobil?
Porque de fabrica, la opcion "ecualizacion" esta desactivada por defecto (aunque pongas la "ruleta" en configuracion OPZS.
Tienes que conectarte con victron connect, y configurar la ecualizacion en "ON".
Como ves si esta en "ecu" ?
Si el regulador esta haciendo ecualizacion, los leds ABS y FLOAT, estan encendidos al mismo tiempo ,fijos, mientras hace la ecualizacion.
Sino, no esta haciendo ecu, nunca.
Para configurar las tensiones, la ecu, (el periodo de ecu cada x dias), tienes que poner en "Off" el parametro "Use default charge settings"
Sino, no te deja modificar nada. (y no ecualiza).
- 06/06/2021, 17:08 #3Forero
- sep 2017
- Ponferrada
- 06/06/2021, 18:32 #4Forero
- nov 2013
- murcia
Pero, no entiendo:
Tienes baterias de gel, u OPZS ??
Las de gel, no permiten "ecu"
Si tienes OPZS (visto en otro hilo tuyo 390Ah 24v), tendras que entrar en ajustes.
1/ Pinchar en "preajuste de bateria".
2/ Comprobar las tensiones configuradas y modificarlas, si el es caso.
Pienso que hay una "contradiccion" entre el "rotativo en posicion 2" y la "ecu".
Si pinchas en "preajuste de bateria", el selector rotativo, ya no tiene effectividad.
Mientras no lo haces, dudo que pueda ecualizar.
Pinchando en "preajuste de bateria" es el equivalente a "USER".
Una vez eso hecho, pinchas en "Iniciar ahora" (ecualizacion manual), y veras como la tension sube.(si hay sol todavia).
- 06/06/2021, 23:47 #5Forero
- sep 2017
- Ponferrada
- 07/06/2021, 00:17 #6Forero
- nov 2013
- murcia
El 2 es para AGM.
Mañana, prueba en 4. (Son 2 mas en el sentido del reloj).
De todos modos, lo ves en tu mobil, si ha cogido el 4.
Y vigilas, si sube de tension o no (pondiendo la ecu en manual).
Lo mejor es lo que te he puesto arriba,(""preajustes de bateria""") y cambias las tensiones.(por ejemplo la ecu a 32v).
Como lo puedes comprobar, hasta ahora, en la posicion 2 (AGM) lo normal es que no ecualiza.
Sino, subiria a 32,4v (poco a poco).
Si miras el manual, te daras cuenta que el rotativo del 1 al 6 seria valido para OPZS ????
Del 0 al 2 : Gel
El 3 AGM
- 07/06/2021, 00:30 #7Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Vale, mañana probaré, pero no será mucho voltaje 29,8 en absorción??
- 07/06/2021, 08:22 #8Forero
- jun 2019
- malaga
Por si te vale de algo..
- 07/06/2021, 09:25 #9
Teniendo acceso al regulador con la app lo mejor es poner en ajustes de la batería "definido por el usuario" y olvidarse del interruptor giratorio.
Te da más juego a la hora de establecer voltajes y demás.
Por otro lado, más de 32v me parece demasiado para ecualizar unas OPZS.
- 07/06/2021, 10:01 #10Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Hola 7233055 probaré con esa configuración pero por lo que tengo entendido las baterías opzs que no se si es tu caso necesitan al menos 31v para que haga la ecualización
Hola luisetrix, lo probaré pero creo recordar que una vez que lo quise hacer me pedía que pusiera los tiempos que quería que estuviera en en absorción y por eso me decidí a ponerlo con la ruleta,porque con la ruleta los tiempos los regula automáticamente según el estado de las baterías.
- 07/06/2021, 10:48 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Creo recordar que tu problema es que no ecualiza.
Lo importante es comprobar que fonciona y resolver este problema.
Pon los datos que tienes ahora:Pero definido por el usuario
Abs 28,80
Float 27,60
Y el Ecu a 31
T. Abs 60 minutos
T. Ecu 60 minutos
Una vez esto parametros puestos, lanzas una ecu manual, y ves si la tension sube a 30/31v.
Luego, puedes modificar algunos parametros, en foncion de los datos del fabricante, y del comportamiento de la bateria.
- 07/06/2021, 17:22 #12Forero
- sep 2017
- Ponferrada
- 07/06/2021, 17:57 #13Forero
- nov 2013
- murcia
28,7v, ni alcanza la tension de absorcion (28,8v).
Actua como si no tendria el tiempo de subir (alcanzar) la tension ABS.
De un lado, es buena señal, porque una bateria sulfatada subiria rapidamente en tension.
No se... Quizas subiendo el tiempo de ABS a 120minutos (para probar). Y hacer una ecu solo despues (cuando vuelve a flotacion).
- 07/06/2021, 19:28 #14
Falta saber cuanta placa tienes y que consumos. En esa captura se ven unos 20A hacia batería, pero por el camino se quedarán los que estés consumiendo.
Puede que a la batería no le lleguen los amperios suficientes para subir el voltaje.
Una cosa es que programes el voltaje de ecualización y otra es que la intensidad no sea suficiente.
600w es muy justo para ecualizar si mientras también hay consumos.
- 07/06/2021, 21:05 #15Forero
- jun 2019
- malaga
La corriente de equalizacion también se limita, en este caso al 25%. Del total de la corriente del mppt.
Podría ser?
- 07/06/2021, 21:08 #16Forero
- jun 2019
- malaga
Está pantalla te sale en modo experto.
Quizás te valga.
- 07/06/2021, 21:14 #17Forero
- jun 2019
- malaga
- 07/06/2021, 21:27 #18
En los reguladores Victron si activas la ecualización manual el voltaje sube hasta donde lo tengas programado. Da igual en que estado de carga esté la batería. Siempre que haya suficiente potencia en placa.
Lo sé porque yo lo he hecho con un 100/50. Eso sí, con 1600wp
Si la batería está a 28v y la activas manual tiene que llegar al voltaje de ecualización.
Yo apuesto porque no hay bastante placa para los consumos y la ecualización.
- 07/06/2021, 21:54 #19Forero
- nov 2013
- murcia
- 08/06/2021, 07:43 #20
Si pones el tiempo máximo de absorción y en duración de la absorción "adaptativa", el regulador hará la absorción que necesita la batería basada en una fórmula que tiene en cuenta el voltaje de la batería por la mañana cuando empieza a cargar. Y nunca durará más de lo que hayas puesto en tiempo máximo.
Esta fórmula la puedes encontrar en el manual.
El interruptor giratorio está bien cuando no tienes acceso a la programación de ninguna otra manera. Pero es mucho más potente y versátil configurarlo a mano.
Yo sólo la usaría si no hay otra forma de programar.
- 08/06/2021, 08:40 #21Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Buenas luisetrix, no puede ser por falta de placa, tengo 2800w de placas. Estos días las 11,30 de la mañana suele entrar en flotación y a las 19,30 es cuando ya no da el sol,osea que a las 4 o 5 de la tarde solo está metiendo lo que estoy consumiendo y debería de tener suficiente como para hacer la ecualización. De todas formas si puedo hoy probaré antes y sin consumos pero me da que no puede ser por eso
- 08/06/2021, 13:14 #22Forero
- nov 2013
- murcia
- 08/06/2021, 13:24 #23
Hombre, yo creo que para su batería dos horas debería de ser más que suficiente. Creo que dijisteis más arriba que eran de unos 300ah.
Yo tengo la absorción de una hora y media para batería de 1200ah y llega al 100% antes.
Mi caso no cuenta porque mi otro regulador es un Midnite Classic que termina la absorción por Icola y el Victron trabaja como esclavo. Además de que tengo 4300wp.
Pero para una batería de 300ah con 2800wp hora y media debería ser suficiente.
Una cosa que me escama es; con 2800wp cuando activas la ecualización manual el 150\100 debería dar watios como si se acabara el mundo y en la captura que pone da poco más de 600w. Eso no es normal. Yo comprobaría los strings a ver si hay algún problema.
- 08/06/2021, 13:38 #24Forero
- jun 2019
- malaga
La absorción se puede poner también por la de cola pinchando en adaptativa y poniendo al menos 2 horas
- 08/06/2021, 13:42 #25Forero
- jun 2019
- malaga
Está es la i de cola de hoy
