Resultados 251 al 275 de 803
- 18/03/2021, 20:56 #251Forero
- dic 2019
- Segovia
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Estoy intentando conectar el axpert max que lo compre hace 15 días a la Raspberry Pi lo estoy intentando conectar con el cable que trae el RS232 y un adaptador que he comprado no consigo conectarlo a la Raspberry Pi
Tampoco lo consigo conectar al ordenador instalado el programa que dejo Tejota pdel watchpower
- 18/03/2021, 22:14 #252
Es que ese conversor creo que usa el chip FTDI y no se si ese da los niveles correctos para el RS232 de los Voltronics.
El que si los da para los Voltronics es el PL2303. Por ejemplo este cable conversor si que funcionara:
https://www.amazon.es/Ugreen-20210-C.../dp/B00QUZY4UGNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/03/2021, 22:29 #253Forero
- dic 2019
- Segovia
Si efectivamente es FTDI, Ahora lo he conectado por el micro USB y si que lo reconoce la raspberry, mi pregunta es e mejor la monitorizacion a través del cable rs 232 o el micro USB o es lo mismo lo digo para comprarlo
- 19/03/2021, 21:40 #254
- 19/03/2021, 22:31 #255Forero
- dic 2019
- Segovia
Muchas gracias Tejota
- 20/03/2021, 16:05 #256Forero
- dic 2019
- Segovia
En el parámetro 12 que según el valor que esté puesto para el arranque del generador de apoyo en automático si tú tienes en el parámetro 5 puesto para baterías WECO, no puedes modificar el parámetro 12 que está puesto al 5% descarga me imagino que cuando las baterías lleguen a un 5% de su capacidad entrar a funcionar el generador de apoyo mi pregunta es no se puede modificar este parámetro de alguna manera ya que a mí me gustaría que no llegan a descargarse tanto la batería y la única manera de poderlo hacer en lo que yo estoy viendo es poniendo en el parámetro 5 user
- 20/03/2021, 20:01 #257Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Tengo un MAX con 8100wp y 4 pylon (9.6kwh). Me gustaría subir producción los días nublados, una opción es poner otro en paralelo, pero no necesito la potencia de salida (la capacidad de carga vendría bien). En el manual se indica que los campos solares deben ser de 4000wp+4000wp, pero si se respetan las intensidades máximas y Voc no es un problema irse más arriba verdad?
Como ha mencionado Tejota, campos solares muy grandes pueden dar problemas de inercia, pero mi necesidad como la todos es el invierno... (las tengo Sur inclinadas a 50º)
Gracias!
- 20/03/2021, 20:19 #258Forero
- dic 2019
- Segovia
Yo creo que en invierno no tendrías ningún problema el problema vendría en verano ahí es donde podrías tener los problemas de lo que a hablado Tejota los problemas de inercia
- 21/03/2021, 08:15 #259Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Muchas gracias paradinaico,
Mi idea era subir a 10kwp sabiendo que los MPPT no darán nunca más de 4kw+4kw, lo cual tampoco me importa mucho porque los consumos pico que tengo tampoco son tan grandes.
Por tanto, en principio no hay problema en instalar 10kwp verdad? Lo haría con paralelos (paneles de 450wp) 5s x 2p (4500wp) y 4s x 3p (5400wp), puedo mantener la orientación de todos pero no los puedo poner juntos
Gracias a todos
- 31/03/2021, 22:28 #260Forero Junior
- mar 2021
- Cantabria
A ver si puedes ayudarme con una duda que tengo después de poner en marcha mi inversor (aspert Max 7200).
De momento solo conectado a la red, sin batería y sin conectar las placas solares...
Efectivamente veo que consume en vacío aproximadamente 50 watios,
pero no entiendo cómo al medir la intensidad con una pinza amperímetrica indica 3.1 amperios.
Es mi primera intervención en el foro y no sé si es el sitio adecuado donde hago la consulta y si no lo es mis disculpas.
- 02/04/2021, 14:03 #261
- 02/04/2021, 14:26 #262Forero Junior
- mar 2021
- Cantabria
Gracias. Lo comprobaré si puedo y lo reportare .
- 04/04/2021, 09:25 #263Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Hola a todos, esta mañana me ha dado por comprobar intensidad de entrada al inversor 5.7A y salida 1.5A con la pinza amperimetrica. La bateria descargada y circulando por los cables 0.2A.
Acaba de entrar el campo solar hace 5 min y ahora me marca 0.1A a la entrada al inversor...
¿Es la reactiva verdad? con la batería cargada por la noche estaba en los 0.2A de consumo del inversor...
- 04/04/2021, 12:58 #264Forero Junior
- mar 2021
- Cantabria
Veo que no era un caso único el mio, en cuanto termine de instalarlo (está semana) haré las comprobaciones y reportare
- 04/04/2021, 17:05 #265
Para que se os disipen todas las dudas sobre el MAX en lo referente a los AC IN y OUT.
He montado en un momento un dashboard clarificador de que es lo que ocurre en el MAX en el AC IN, AC OUT. Le he añadido unas lecturas de un shunt en bateria.
Las medidas tomadas en AC IN y OUT son con dos monitores de red (SDM230) que miden reactiva y activa uno colocado en el AC IN y el otro colocado en el AC OUT del MAX.
Los datos de bateria proceden de un shunt con un fangpusun bmv702.
De esta forma se puede sacar la potencia solar generada por diferencia sin interaccionar con los datos del MAX. En el dashboard esta como Potencia Solar estimada.
Potencia Solar estimada = Potencia AC OUT - Potencia AC IN - Potencia BAT.
Y al lado esta la Potencia Solar que dan los datos del MAX para comparar con la estimada. Esta va con un poco mas de retraso que las otras pq los datos del MAX van un poco mas lentos.
Este sistema diferencial es el que usa un software de monitorizacion llamado Phoram o algo asi.... Ya le dije al autor que no me costaba implementar este procedimiento diferencial a mis sistemas nodered hace ya unos años.
AQui el dashboard fabricado en 5 min, no he perdido mucho tiempo... pero es concluyente para ver lo que pasa:
https://internetdemiscosas.es/emoncm...board/view/max
El MAX esta en modo bateria (SBU) desde que acaba de cargar la bateria hasta bien entrada la madrugada por lo que en ese intervalo habra cero watios en AC IN. Lo interesante viene en modo LINE (SUB) que es durante todo el proceso de carga de la bateria, o sea desde la madrugada hasta las 15 o 16 horas. Ahi ya se ven vertidos a red, reactivas y cosas interaccionando con la red.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/04/2021, 20:10 #266
Pues viendo los datos que arroja ese dashboard improvisado con sensores en AC IN y AC OUT mas el fangpusun en salida-entrada de baterias saco la siguientes conclusiones:
1.- Sin Sol, en AC IN hay 50W de activa, supongo que sera lo que consume el MAX por si mismo.
2.- Sin Sol, en modo bateria se ve claramente el % de conversion DC-AC que habria que aplicarlo en la formula de potencia solar estimada para que sin Sol fuera cero y no el valor negativo que sale cuando no hay Sol. Lo que ya habria que hilar mas fino si ese porcentaje es fijo o varia con la carga AC OUT demandada. Calculo que andara entre un 95 y 97%. Voy a dejarlo unos dias recolectando datos a ver si varia mucho con el AC OUT.
3.- Doy por supuesto que los SDM230 y el fangpusun miden correctamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/04/2021, 16:54 #267Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Gracias Tejota, hoy lo mismo he experimentado potencia aparente una vez agotada de bateria de 1300VA en AC IN y AC OUT con 280w (300VA).
Vamos viendo tu monitor...
Por cierto voy a instalar el ICC, ya he pedido la raspberry, el pack con la gestión de los Sonoff lo recomendais?
- 05/04/2021, 17:36 #268Forero
- dic 2019
- Segovia
Yo llevo un mes con ello icc, tengo 10 AC para raspberry, y luego también tengo el programa GPío de icc y para los que no controlamos mucho el tema de los comandos y demás es un programa que te lo da todo hecho
- 05/04/2021, 19:04 #269Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Gracias Paradinaico,
Entonces cojo el pack ICC+GPIO MQTT relay verdad? el ICC+MQTT qué diferencias tenía?
- 05/04/2021, 20:53 #270Forero
- dic 2019
- Segovia
Depende del uso que lo vayas a dar icc pi es el programa de gestión para la raspberry, ICC MQTT es el programa de gestión para Windows, el GPIO es el programa para activar lo que quieras con relés abrir y cerrar los relés según la orden que les des dependiendo o bien por un horario o bien con una condición cómo puede ser soc de la batería temperatura del inversor muchas más variantes, el APM es un programa para utilizar con los sonoff, luego hay packs qué salen más barato comprando algunas cosas juntas, yo tengo el ICC PI y el GPIO porque yo no utilizo para controlar una bomba de pozo para llenar unos depósitos de agua ya que yo la instalación la tengo en una finca dónde tengo una huerta árboles frutales pero si lo que quieres es controlar una instalación de una casa a lo mejor te viene mejor el APM con los sonoff, para el GPIO he instalado estos reles
- 05/04/2021, 22:28 #271Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Un millón de gracias, el GPIO cogeré por el tema de los reles... viene con el MQTT por 100$...
- 05/04/2021, 22:32 #272Forero
- dic 2019
- Segovia
Ten en cuenta que el MQTT es para windows no para raspberry para raspberry es ICC-PI
- 06/04/2021, 15:17 #273Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Ya, gracias, estoy descargando la ICC-PI V4 & ICC-GPIO MQTT Relay control... 100€ y la Raspberry, que me ha llegado hoy...
En relación a la reactiva sigue igual pero bueno... a ver si el ICC en el MAX va genial!
El inversor sigue produciendo muy bien, a ver si monto los relés para los termos eléctricos
- 06/04/2021, 18:46 #274Forero Junior
- mar 2021
- Navarra
Por cierto gracias Tejota, acabo de comprar el cable de conexión RS232-USB para la PI y el MAX que has recomendado
- 06/04/2021, 22:19 #275Forero
- dic 2019
- Segovia
Y has conseguido conectar el max con el RS232 a la rpi porque yo no he podido lo tengo conectado con el micro usb
