Página 7 de 33 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 803
  1. #151
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Cita Iniciado por kjm57 Ver mensaje
    hola tejota,
    ¿Qué versión de actualización tiene en el 7248MAX? gracias por este trabajo que hiciste en este foro.
    El ultimo que conozco es el 90.16 en la placa de control y el 12.03 en el display. Pero posiblemente hayan sacado alguno mas ya que desde Agosto de este año iban a 2 firmwares por mes. Y han pasado de un desarrollo 45.xx a 90.xx en estos ultimos meses desde Agosto. No se si por cambio de desarrolladores o a cuenta de que. En principio los firmwares no son publicos o no deberian de serlo por seguridad. Te lo debe de proporcionar tu proveedor-instalador o mejor que lo actualice tu proveedor-instalador ya que no es un proceso para hacerlo un usuario normal.
  2. #152
    kjm57 está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    France
    gracias por la respuesta me pondré en contacto con mppsolar para una actualización
  3. #153
    reclams está desconectado Forero
    oct 2020
    Estoy intentando conectarme al max con cable en el ordenador y no hay manera, alguien lo tiene monitorizado sin el wifi?
  4. #154
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por reclams Ver mensaje
    Si claro. Depende que puertos uses. El MAX tiene un puerto USB y un puerto serie encapsulado en un RJ45. De hecho te vendran dos cables, un RJ45-RS232 y un cable USB.
  5. #155
    oct 2020
    El usb no lo tengo,
    el rj45 con rs-232 si,he comprado el usb pero no me conecta, lo volvere a probrar
  6. #156
    oct 2020
    Tejota donde crees que el max tiene el limite de potencia , para no tener el F55 que citas de derrape crees que con 2’8 kw en cada campo tambien puede tener F55 ?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El usb no lo tengo,
    Que programa estas usando para conectarte con el USB?? En que SO? Si es algo del "puertas" igual necesitas algun driver para el USB. Yo no uso el USB, uso el RJ45 con un adaptador USB de tal forma que es una conexion serie pura ya que el adaptador es transparente. En cambio por USB-USB la conexion no es transparente.... hay un HID de por medio que gestiona toda esa conexion. No es que no funcione, es que funciona pero a su modo y no me gusta.
    El F55 lo minimizaron bastante con el ultimo firmware (90.xx), quizas subiendo el limite de deteccion. No lo se seguro. De todas formas si tienes red en SUB no hay F55, solo pasan en modo bateria (SBU). Quizas con solo 5,6 kWp no ocurra nada en modo bateria con firmwares 45.xx. Con 8 kWp si que saltan si llevas un 45.01 o sucesivos.
  8. #158
    oct 2020
    Utilizo en RJ45 con adaptador usb pero no me conecta ire probando pues como no vivo alli todavia lo realizo a ratitos,
    Espero que el F55 no me aparezca, pues estoy aislado de red, pero aumentare los Kwp solo hasta max 5,5 o 6 Kwp, segun tenga experiencia veremos,
    les contare mis experiencias
    Gracias tejota
  9. #159
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que cable adaptador??
    Que programa usas?
    Que sistema operativo?
  10. #160
    dic 2019
    Segovia
    Qué tal sería este inversor para mi campo fotovoltaico por un lado 10 paneles hacia el sureste y con una inclinación distinta al segundo campo que son cuatro paneles hacia el sur si este inversor que tiene 2 MPT me valdría poniéndolas todas en serie o si sería mejor el aspert King o el axpert 8 y para las cuatro placas un regulador aparte
    Las placas son todas iguales de 60 células 280 vatios
  11. #161
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Tampoco es mucha la diferencia de orientacion: Sur vs Sureste. Yo creo que podrias poner 7 al Sureste en un mppt y (4 al Sur + 3 al Sureste) en el otro mppt. O tambien 9 al Sureste y 4 + 1 al Sur. Cuatro solo al Sur no da para cebar el mppt. Hacen falta 5 o 6 en serie para que cebe.
    Reguladores aparte no. Eso es una fuente de problemas habiendo en el hibrido 2 mppt. El axpert 8 es el mismo que este del hilo excepto que en vez de ser de 7,2 kw es de 8 kw. Por dentro seran iguales.
    Eso si, hace mucho ruido, ya te lo adelanto.
  12. #162
    dic 2019
    Segovia
    Entonces la mejor opción será añadir un panel al campo de 4 placas para que pueda funcionar el MPPT, descartando el tema de poner otro tipo de inversor y para las 4 placas un regulador aparte
  13. #163
    nov 2020
    France
    I dirección S 1 x 8 paneles de 280W y dirección SW 1 x 8 paneles de 300W en PV1 , y dirección S 4 paneles de 250W en PV2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-pv1_pv2.jpg
  14. #164
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Igual si pillaba las 4 placas en serie de 280Wp.... este mppt es un poco mas sensible que otros de otros voltronic. NO me habia fijado en la tabla esta de manual:
  15. #165
    dic 2019
    Segovia
    No pasa nada porque este desequilibrado y un mppt tenga 10 placas y el otro 4?
  16. #166
    nov 2020
    France
    funciona mucho mejor que un esmart3 por ejemplo que yo tenía con los 4 paneles de 250W
  17. #167
    oct 2020
    Que programa usas?
    Hola Tejota, perdona, al final he podido conectarme , el cable utilizo adaptador rs232 a usb tenia que ponerle los drivers, ¿¿pero no guarda datos de produccion y consumos??
  18. #168
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si que los guarda, lo que pasa que dependiendo que programa uses para sacar los datos, los dara o no los dara. No se que programa usas. No se si es el watchpower o cual es....
  19. #169
    oct 2020
    Buenas noches a todos y feliz Navidad, aprovecho la ocasion para felicitar la Navidad todo el grupo, pero especialmente A Tejota, que creando este sitio no es de tanta ayuda, el tiempo no se puede comprar, pero Tejota nos lo regala
    FELICES FIESTAS,
  20. #170
    oct 2020
    Utilizo el watchpower, cual seria la mejor opcion?
  21. #171
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo creo que watchpower si que invoca comandos timeseries. Otra cosa sera que version de watchpower tienes. Desde que metieron hibridos con reloj creo que si que lo hacen.
    Instalate esta version de watchpower
    Yo uso un programa propio por motivos tecnicos.
  22. #172
    oct 2020
    Ok muchisimas gracias
  23. #173
    ftmmariano está desconectado Forero
    oct 2019
    baleares
    Tejota gracias por el currazo que te has pegado en este review es una pasada!!!
    Le acabo de instalar un Max 7.2 a un amigo que dispone de Red y con unas baterías pylontech. El tema es que le puse el parámetro 1 en Sbu el 5 en pyl y el 16 en Oso para que no me cargará de red, pero me sigue cargando de red. Sabes a qué se debe?
  24. #174
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Si pero no creo que cargue mas de 2A a baterias estando en OSO. Creo que es un sistema de proteccion para las de litio. Verifica si no carga mas de 2A en OSO.
  25. #175
    oct 2019
    baleares
    Gracias Tejota!
    Mañana lo podré comprobar y te comento.
