Resultados 126 al 150 de 803
- 22/11/2020, 17:29 #126Forero
- oct 2020
[Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
En un axpert Max y estoy dando los primeros pasitos
- 23/11/2020, 07:13 #127
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Que firmware lleva cargados?? 90.xx? y 12.xx?? Eso se ve navegando con las teclas de flecha de la derecha hasta donde ponga U1, U2, etc.
El cable de las baterias original venia con las baterias no?? Solo venia un cable o venian mas cables de conexion con las baterias hacia el inversor?? Si no recuerdo mal, al principio, los cables que venian con las baterias pylon no funcionaban bien con algunos Axpert.... Igual eso lo han solucionado ya.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/11/2020, 09:51 #128Forero Junior
- nov 2020
- Murcia
Hola, he estado buscando y encontré este mppsolar.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1606124928037
Es de 8000w, ¿ estaríamos hablando del mismo Max de voltronix? Tiene un valor bastante asequible.
Un saludo a todos.
Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk
- 23/11/2020, 12:35 #129
- 23/11/2020, 14:12 #130Forero
- oct 2020
U1 45 02
U2 12 02
U3 88 88
Te refieres a esto??
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkÚltima edición por reclams; 23/11/2020 a las 16:19
- 23/11/2020, 16:45 #131
Pues vas a tener algun F55 que otro. Ese firmware que tienes es de los primeros. Mirate esta respuesta.
Pregunta donde lo compraste a ver si te lo pueden actualizar.... o bien convive con los F55 que igual si tienes poca generacion no te saltan nunca. Ese error F55 se da cuando tienes mucha generacion, poco consumo en cargas y modo SBU (modo bateria). Si haces entrar y salir al regulador al entrar y salir cargas es posible que salte algun F55. Por lo que se, en las nuevas actualizaciones con los 90.xx han podido arreglar esto aunque tengo dudas que lo hayan corregido del todo.
Los F55 se dan en dos formas, uno blando que solo corta durante unos segundos el AC OUTPUT mientras se rearma el MAX el solo y el duro en donde hay que rearmarlo manualmente apagandolo y encendiendolo ya que se queda en modo fallo permanente.
Eso es de lo que se sabe parcialmente pero ese salto de 45.xx a 90.xx es que han rehecho completamente el firmware por algun motivo desconocido. Lo normal es que hubieran seguido con los 45.xx puliendo en sucesivas xx.
Pero como con los chinos todo es opaco.... a saber....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/11/2020, 19:50 #132Forero
- oct 2020
Le he pedido a la empresa la actualizacion , veremos que me dicen,
Tejota donde esta el codigo para el wifi en el axpert?
Hay que desmontarlo?
- 26/11/2020, 20:24 #133
- 26/11/2020, 20:36 #134Forero
- oct 2020
[emoji106]
- 26/11/2020, 21:26 #135
A ver, que yo no utilice el modulo wifi no significa que no funcione. Funciona perfectamente. Lo que pasa que usas sus redes (las chinas) para ver-manejar tu equipo. En principio tu lo controlas pero al usar sus redes ya has dejado la puerta abierta para que vean y manejen tu equipo.
Esto se acentua con el tipo de modulo wifi que han instalado. Es un modulo wifi propietario, es decir, un adaptador wifi-ttl del tipo ESP8266 o similar en donde han cargado un software determinado que hace cosas determinadas, entre ellas conectarse a la china. Al ser un modulo wifi propietario esta cerrado y ademas la referencia del modulo es desconocida, es decir, lo han hecho para los chinos exclusivamente, de ahi que diga que es un modulo wifi propietario.
Asi que he optado por no usarlo. Si quiero wifi ya me pondre un modulo wifi de los mios que se lo que hacen.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/11/2020, 23:19 #136Forero Junior
- oct 2020
- Villar del Arzobispo
He encontrado en la siguiente página web ostrovni-elektrarny.cz/support/Axpert/FW/
Firmware del axpert max
Mi inversor es un solar power con firmware 45.01, que tengo problemas en la carga y descarga baterías
Mis preguntas son:
1.- son fiables estos firmware
2.- según tejota el ha encontrado el 90.13 y 90.16, podéis indicar donde se pueden descargar
3.- alguien ha actualizado los firmware de estos inversores, puede indicar como se hace
4.- sobre entiendo que hay 2 firmware, el 90.11 y 45.04, cual sería el mejor y da igual?
Gracias por anticipado
- 27/11/2020, 06:22 #137
En teoria deberia actualizartelo la tienda donde lo compraste. Habla con la tienda y que te den soluciones. Seguramente te diga que o se lo mandas o lo hace el dela tienda remotamente via teamviewer o algo similar.
Necesitaras un pc windows con puerto USB (un portatil es suficiente) y un cable adaptador usb-serie de este tipo o similar. El cable se conecta con el cable rj45-rs232 que trae el hibrido y se enchufa al rj45 marcado como un pc en el display.
El pc windows tiene que tener visible en su configuracion un COMx asociado a una salida USB. En W7 es facil hacerlo....en W10 ni idea....hace años que no uso engendros del Sr. Puertas.
En principio el 45.01 yo he visto que tenia errores de F55 en SBU y con el SCC (Solar Charger Controler) funcionando. Pero tambien debe de haber errores en las configs de las baterias, sobre todo si son de litio.
El ultimo es el 90.16 en principal (U1) y el 12.03 en el MCU (U2). Ambos son dependientes, es decir, hay que actualizarlos los dos si no te saldra un hermoso error F32 y no arrancara el hibrido. El orden de actualizacion es irrelevante. Si haces primero el 90.xx saldra el F32 pero si despues haces el 12.03 ya arrancara sin problemas.
Puede que con los 45.xx no haga falta actualizar el MCU. Eso no te lo puedo asegurar pero al saltar a los 90.xx si que hace falta actualizar el MCU.
El MCU es el software del display.
Tarda 10 minutos en actualizarse uno y otros 10 minutos el otro. Son flasheadores diferentes.
En teoria arreglan los F55 y corrigen los datos de baterias de litio.
Mas no te puedo decir. Los firmwares no deberian de ser publicos y no instalar nada a no ser que sepas lo que estas haciendo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/11/2020, 06:38 #138Forero
- oct 2020
- 27/11/2020, 06:47 #139
Pues nada, espera que te salten los F55, les envias el log por OTG y que ellos decidan. Y si usas baterias de litio creo que tambien habia algun problema....pero no te lo puedo decir con seguridad....creo que algo de datos que no ve bien el hibrido sobre las baterias de litio.
La han cagado bastante con el software que lleva por no testearlo el tiempo necesario. El marron se lo van a pasar al vendedor que va a tener que atender al usuario. Y espera que no haya mas actualizaciones porque al chino programador se le haya olvidado una "coma".NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/11/2020, 09:38 #140
Novedades acerca del modelo de 7,2kW. Han sacado otro de 8 kW, es decir 800W mas. Eso implica que han metido algun IGBT mas para alcanzar los 8 kW en puente inversor pero reportan en specs 120A a baterias por lo que han metido mas MOSFETS en el puente de baja (48V). En el de 7,2kW solo iban 80A a baterias.
Sitio tienen para meter esa electronica de mas, o al menos eso vi cuando lo abri en canal.
Por otra parte, los firmwares 90.xx tienen nuevas baterias para seleccionar en el parametro 5. Ademas de las AGM, FLD, USE, PYLontech, WECo y SOLtaro, han metido protocolos LIB LIC para algun tipo de bateria con ese standard.
Lo que yo veo interesante y era un paso obvio es lo de subir potencia en bateria y puente inversor. De esta forma hay menos descompensacion entre el campo solar, la carga a bateria y las cargas AC. Por tanto es una manera de evitar los F55 al tener mas margen para frenar los campos.
Ya vereis como el de 7,2kW lo dejan de fabricar... para centrarse mas en el de 8kW.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 28/11/2020, 11:15 #141Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
He leído en más de una ocasión que estos equipos son "plataformas de desarrollo" y con el Max digamos que se confirma... Sin duda lo que no se puede negar es que están avanzando.
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 29/11/2020, 09:50 #142Forero Junior
- nov 2020
- Avila
Creo que no andas desencaminado, le pedí información sobre el inversor a un vendedor que también los sirve desde Europa y me contestó esto: "Sorry, we won't be restocking EU warehouse again until at least end of November. Please be advised this model will be soon be changed to 8048MAX".
Por otro lado, algo que me gustaría que me aclaraseis ya que me encuentro en una fase que supongo muchos habréis pasado por ella en la voy teniendo información en mi cabeza pero absolutamente caótica y desordenada.
Veo que el máximo voltaje MPPT es de 450v dc. ¿Esto seria el voltaje máximo de la suma de las dos entradas MPPT del inversor o cada entrada podría soportar eso?
Un saludo y gracias.
- 29/11/2020, 14:42 #143
No, es cada mppt por separado. O sea, de los dos campos solares que puede manejar cada uno de ellos admite por si solo hasta 450V VOC, o sea en vacio. Y 18A de placa. Los campos son independientes entre si y el regulador que solo hay uno se encarga de sacarle a cada uno el maximo que se pueda.
En el manual viene perfectamente explicado como deben hacerse las series y paralelos para cada entrada de campo.
Esa tabla esta pensada para placas de specs de 250Wp. Para otras placas habria que recalcular la cantidad para no pasarse de 450V VOC, y 18A.
Por ejemplo, si miramos los strings de 12 placas que son los mas conflictivos por acercarse al limite superior, vemos que para esas placas de 37,7V VOC si ponemos 12 en serie son 12x37,7= 452V luego si usamos placas de 50V VOC no vamos a poner 12 en serie si no que buscaremos no pasar de 450V luego pondremos como maximo 9 placas de 50V voc 50x9= 450VNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/11/2020, 18:03 #144Forero Junior
- nov 2020
- Avila
Gracias Tejota, ahora entiendo la tabla.
Salud.
- 03/12/2020, 16:53 #145Forero
- sep 2020
- Cataluña
Buenas tardes.
TeJota, quería hacerte una pregunta, haber que opinas tu.
Tengo intención de instalar dos MAX, pero inicialmente instalare solo uno, la pregunta es si hacer una caja de red, entiéndase AC input para cada equipo, o montar una sola para los dos, indistintamente de la opción las cajas tendrán diferencial , magnetotermicos y protección contra sobretension, es asunto es que tengo material para montar dos, pero para montar una capacitada para los dos equipos, tendría que comprar diferénciala y magnetos de mas capacidad, no se si teniendo protecciones separadas, puede suponer algún inconveniente, o como se comportara el equipo si salta solo un diferencial o un magneto.
Gracias y un saludo.
- 03/12/2020, 17:27 #146
Dos cajas pero no una para cada equipo. Una caja para AC IN y otra caja para AC OUT. Los AC IN con magneto cada equipo, el sobretensiones permanente y transitoria en AC IN se supone que ya viene en el punto frontera asi como el IGA y su diferencial.
En AC OUT cada equipo con su magneto independiente, aguas abajo de estos: diferencial, sobretensiones permanente y transitorio por si alguna carga suelta alguna "coz" hacia los hibridos o el hibrido se va de "baretas" en la salida AC. Aunque esto ultimo si llegar a ocurrir el hibrido cortaria por fault.
Los magnetos independientes en cada equipo es para poder aislar independientemente en AC IN u OUT.
Idem hay que hacer en continuas (baterias y campos). La idea es poder aislar cualquier equipo en sus entradas y salidas esten en parelelo o no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/12/2020, 17:39 #147Forero
- sep 2020
- Cataluña
Ok perfecto, mil gracias, mañana me lio con los cables.... ya tengo ganas de ver esto en marcha ¡¡¡¡
Saludos ¡¡¡ ¡ :-)
- 18/12/2020, 22:27 #148Forero Junior
- dic 2020
- Alicante
Hola tejota, soy nuevo en el foro y he visto temas interesantes del max en tu comentario la verdad es de gran ayuda tu información y preguntaba que tal va el tuyo , le has dado mucha caña, hace una semana compré uno todavia no lo he instalado estoy en ello mi instalación va a ser aislada i ya tengo 14 paneles de 330w montados en la estructura a falta colgar el inversor y conectar 😉
- 19/12/2020, 08:11 #149
- 19/12/2020, 11:18 #150Forero Junior
- nov 2020
- France
hola tejota,
¿Qué versión de actualización tiene en el 7248MAX? gracias por este trabajo que hiciste en este foro.
