Resultados 151 al 175 de 803
- 19/12/2020, 14:48 #151
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
El ultimo que conozco es el 90.16 en la placa de control y el 12.03 en el display. Pero posiblemente hayan sacado alguno mas ya que desde Agosto de este año iban a 2 firmwares por mes. Y han pasado de un desarrollo 45.xx a 90.xx en estos ultimos meses desde Agosto. No se si por cambio de desarrolladores o a cuenta de que. En principio los firmwares no son publicos o no deberian de serlo por seguridad. Te lo debe de proporcionar tu proveedor-instalador o mejor que lo actualice tu proveedor-instalador ya que no es un proceso para hacerlo un usuario normal.
- 20/12/2020, 18:38 #152Forero Junior
- nov 2020
- France
gracias por la respuesta me pondré en contacto con mppsolar para una actualización
- 22/12/2020, 19:36 #153Forero
- oct 2020
Estoy intentando conectarme al max con cable en el ordenador y no hay manera, alguien lo tiene monitorizado sin el wifi?
- 22/12/2020, 20:00 #154
- 22/12/2020, 20:20 #155Forero
- oct 2020
El usb no lo tengo,
el rj45 con rs-232 si,he comprado el usb pero no me conecta, lo volvere a probrar
- 22/12/2020, 20:27 #156Forero
- oct 2020
- 22/12/2020, 21:34 #157
Que programa estas usando para conectarte con el USB?? En que SO? Si es algo del "puertas" igual necesitas algun driver para el USB. Yo no uso el USB, uso el RJ45 con un adaptador USB de tal forma que es una conexion serie pura ya que el adaptador es transparente. En cambio por USB-USB la conexion no es transparente.... hay un HID de por medio que gestiona toda esa conexion. No es que no funcione, es que funciona pero a su modo y no me gusta.
El F55 lo minimizaron bastante con el ultimo firmware (90.xx), quizas subiendo el limite de deteccion. No lo se seguro. De todas formas si tienes red en SUB no hay F55, solo pasan en modo bateria (SBU). Quizas con solo 5,6 kWp no ocurra nada en modo bateria con firmwares 45.xx. Con 8 kWp si que saltan si llevas un 45.01 o sucesivos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/12/2020, 21:45 #158Forero
- oct 2020
Utilizo en RJ45 con adaptador usb pero no me conecta ire probando pues como no vivo alli todavia lo realizo a ratitos,
Espero que el F55 no me aparezca, pues estoy aislado de red, pero aumentare los Kwp solo hasta max 5,5 o 6 Kwp, segun tenga experiencia veremos,
les contare mis experiencias
Gracias tejota
- 23/12/2020, 15:32 #159
Que cable adaptador??
Que programa usas?
Que sistema operativo?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2020, 16:17 #160Forero
- dic 2019
- Segovia
Qué tal sería este inversor para mi campo fotovoltaico por un lado 10 paneles hacia el sureste y con una inclinación distinta al segundo campo que son cuatro paneles hacia el sur si este inversor que tiene 2 MPT me valdría poniéndolas todas en serie o si sería mejor el aspert King o el axpert 8 y para las cuatro placas un regulador aparte
Las placas son todas iguales de 60 células 280 vatios
- 23/12/2020, 18:41 #161
Tampoco es mucha la diferencia de orientacion: Sur vs Sureste. Yo creo que podrias poner 7 al Sureste en un mppt y (4 al Sur + 3 al Sureste) en el otro mppt. O tambien 9 al Sureste y 4 + 1 al Sur. Cuatro solo al Sur no da para cebar el mppt. Hacen falta 5 o 6 en serie para que cebe.
Reguladores aparte no. Eso es una fuente de problemas habiendo en el hibrido 2 mppt. El axpert 8 es el mismo que este del hilo excepto que en vez de ser de 7,2 kw es de 8 kw. Por dentro seran iguales.
Eso si, hace mucho ruido, ya te lo adelanto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2020, 18:59 #162Forero
- dic 2019
- Segovia
Entonces la mejor opción será añadir un panel al campo de 4 placas para que pueda funcionar el MPPT, descartando el tema de poner otro tipo de inversor y para las 4 placas un regulador aparte
- 23/12/2020, 20:09 #163Forero Junior
- nov 2020
- France
I dirección S 1 x 8 paneles de 280W y dirección SW 1 x 8 paneles de 300W en PV1 , y dirección S 4 paneles de 250W en PV2
- 23/12/2020, 21:49 #164
- 23/12/2020, 21:54 #165Forero
- dic 2019
- Segovia
No pasa nada porque este desequilibrado y un mppt tenga 10 placas y el otro 4?
- 23/12/2020, 22:32 #166Forero Junior
- nov 2020
- France
funciona mucho mejor que un esmart3 por ejemplo que yo tenía con los 4 paneles de 250W
- 24/12/2020, 13:20 #167Forero
- oct 2020
- 24/12/2020, 19:39 #168
- 25/12/2020, 00:11 #169Forero
- oct 2020
Buenas noches a todos y feliz Navidad, aprovecho la ocasion para felicitar la Navidad todo el grupo, pero especialmente A Tejota, que creando este sitio no es de tanta ayuda, el tiempo no se puede comprar, pero Tejota nos lo regala
FELICES FIESTAS,
- 25/12/2020, 07:29 #170Forero
- oct 2020
- 25/12/2020, 08:24 #171
Yo creo que watchpower si que invoca comandos timeseries. Otra cosa sera que version de watchpower tienes. Desde que metieron hibridos con reloj creo que si que lo hacen.
Instalate esta version de watchpower
Yo uso un programa propio por motivos tecnicos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/12/2020, 10:48 #172Forero
- oct 2020
Ok muchisimas gracias
- 27/12/2020, 17:42 #173Forero
- oct 2019
- baleares
Tejota gracias por el currazo que te has pegado en este review es una pasada!!!
Le acabo de instalar un Max 7.2 a un amigo que dispone de Red y con unas baterías pylontech. El tema es que le puse el parámetro 1 en Sbu el 5 en pyl y el 16 en Oso para que no me cargará de red, pero me sigue cargando de red. Sabes a qué se debe?
- 27/12/2020, 19:30 #174
- 27/12/2020, 19:49 #175Forero
- oct 2019
- baleares
Gracias Tejota!
Mañana lo podré comprobar y te comento.
