Resultados 51 al 56 de 56
  1. #51
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Instalacion 1KW en Autocaravana
    Algo asi? . . . . . . . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 19024
    Una integral es esto:
    Tipos de autocaravana
  2. #52
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    En la foto parece como si en este modelo de autocaravana hubiera suficiente espacio, para montar tres o hasta 4 placas con los soportes homologados; sin necesidad de un "invento" que las eleve por encima de las claraboyas - o es que la foto engaña y hay más claraboyas "escondidas" debajo de las placas?
    Efectivamente el_cobarde, debajo de esas placas en las que se ve media claraboya hay otra igual y una pequeña del baño, que no se ven en la foto evidentemente
  3. #53
    frentxy está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Asturias
    Realmente si la autocaravana es para "rutear", no se necesita tanta panel solar. Piensa que cada vez que arrancas estás cargando tanto la batería del habitáculo como la del motor.
    La nevera es trivalente (220v AC, 12v DC o gas). Con motor en marcha va a 12v. Cuando paras el motor conmuta automaticamente a gas.
    La calefacción o es a gas o de gasoil.
    Si intalas 1kw de paneles, con sus respectivas baterías, el peso sera un problema hasta para pasar la itv.
    Suelen ir muy justas (PMA- TARA). Las baterías pesan un huevo.
    Yo te recomiendo disfrutarla con la plaquita que trae y sus baterías.
    Lo único que exigiría al comprarla es un buen inversor, potente y de onda pura. Si tienes que arrancar el motor para poner en secador de pelo no creo que sea un problema ...
  4. #54
    Anakrosis está desconectado Forero
    sep 2018
    Pontevedra
    Cita Iniciado por frentxy Ver mensaje
    Agradezco tu aportacion pero me temo no has entendido el inicio del hilo, no es un vehiculo para pasar unos dias de sueto y ya, se trata de una vivienda practicamente permanente, he realizado el calculo de consumos y tenido en cuenta mi ubicacion, quiero reducir el consumo de gas a lo minimo y tener un sistema fuera de red en cuanto al tema energetico, por lo tanto y tirando por bajo son 1kw de paneles y posiblemente 250a de Lipo4 con un conversor onda pura de al menos 2 o 3kw continuos.
    Creeme que si lo quisiera para findes sueltos o alguna vacacion, con la placa de 150w y un regulador normalito , valdria, pero no .
  5. #55
    mar 2018
    Asturias
    no te entiendo y eso que en el mundo de las AC (autocaravana) tengo decenas de años de experiencia .
    Hablas de "autocaravana" y "vivienda permanente", " sistema aislado de red", tu "hubicacion"...
    vas a estar de forma fija (sin moverte) viviendo en autocaravana?
    si la respuesta es afirmativa sinceramente creo que te debes replantear la compra de una caravana (sin auto). Te ahorraras mucha pasta en la compra, mto., seguro...
    En caso contrario, si vas a moverte (que realmente es el sentido de una AC) incluso meses fuera de casa (como hacemos muchos) no temas por el gasto de bombonas de gas (duran mucho y cuestan poco)...el problema es el gasoil que se cepilla aprox 10l/100km .
    En mi caso ademas de AC (para vacaciones) tengo una casita para fin de semana con un sistema de aislada Creeme que cambiaba mi nevera eléctrica por una de gas como la de la AC. Además cuando sueles aparcar tu AC lo haces a la sombra (si puedes) por lo que va en contra del rendimiento solar.
    Piensa también que somos muchos los que tenemos sistema aislado de red y generador. Tu ya lo tienes de serie en tu AC...
  6. #56
    sep 2018
    Pontevedra
    Doy por cerrado el hilo sobre la instalación, lo mismo me planteo abrir otro para justificar por que quiero una autocaravana y no cometer delito
