Resultados 51 al 75 de 94
Tema: mala suerte con el sol
- 17/07/2018, 08:16 #51Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: mala suerte con el sol
- 17/07/2018, 08:59 #52el_cobarde Invitado
A ver, @canariov, aparte de que el sol está justo encima de la casa y no le da a las placas antes de las 14:00h ...
... Qué potencia en placa tienes ?
... Qué aparatos quieres hacer funcionar con estas placas ?
... Qué baterías tienes (tensión y capacidad) ?
- 17/07/2018, 15:01 #53pac0 Invitado
Mire allí a las 10 ya da el sol pero sael casi por detrás de las placas
- 17/07/2018, 15:13 #54el_cobarde Invitado
- 17/07/2018, 15:35 #55Forero
- abr 2009
Y la foto? Ahora ya no puedes decir que no sabes ya que lo expliqué antes.
- 17/07/2018, 16:23 #56Forero
- dic 2013
- españa malaga
Hola amigos mire tengo 2 placas de 100w ,y 2 de 75 w . ..2 baterías tudor 180an inversor de 600w .regulador isoler d 30 ..consumo 6 puntos de luz bombilla led de 4w nunca toda encendida a la vez TV 12 v 3 amo y bomba piscina antes era de 90 w 22ov ahora es otra que gasta algo más pero no sé cuanto
Vamos a ver no consigo poner fotos las tengo echas pero pulso responder y no me sale esa pestaña. He de decir que estoy con un móvil no sé si tiene algo que ver
- 17/07/2018, 16:29 #57Forero
- abr 2009
Pulsas responder, y luego pulsas en la ventanita que indiqué con una flecha para adjuntar la foto
- 17/07/2018, 16:35 #58Forero
- dic 2013
- españa malaga
Vamos a ver ahora creo que se estáis riendo de mí pincho responder al tema y aquí no sale flecha por ningún lado lo mismo es que desde el móvil no es lo mismo
- 17/07/2018, 16:45 #59el_cobarde Invitado
Con 350Wp en placa podrías obtener una cosecha media de 1.5kWh/día, en verano y en Málaga. Eso, si tuvieras las placas bien orientadas e inclinadas. Así como pareces tenerlas, la cosecha media será menos, quizá 800Wh/día
La iluminación LED consume poco, quizá 150Wh/día
4 horas de TV (12V; 3A; 36W) son otros 150Wh/día de consumo
El inversor tiene cierto autoconsumo, digamos 15W. En 24 horas suma ~400Wh
Hasta aquí bien, pero ya has consumido casi toda la cosecha, te queda para 1 hora de bomba de 90W
La piscina es bastante grande, tengo entendido que caben 35m³ de agua. Una depuradora adecuada consume entre 700W y 1000W; si la tienes 3 horas al día en marcha, son 2-3kWh
Conclusión: Necesitas más placa (800-1000Wp), con la orientación e inclinación correcta
Nota: Si necesitas el inversor solamente para la depuradora, apágalo el resto del día - te ahorras ~300Wh de consumo
Sí, creo que tiene que ver con el móvil. Prueba con un ordenador ...
Pero lo que sale, no es la flecha (esa la puso jordiet para indicarte dónde buscar); lo que sale es un ícono con un árbol
- 17/07/2018, 17:07 #60Forero
- dic 2013
- españa malaga
El inversor está todo el día apagado ya que tiene un programador que solo se enciende desde las 11 de la mañana hasta las 18 media hora cada hora ..la luz se enciende poco quisas 2 la de cocina y salón. 3 o 4 horas noche y TV lo que dije antes. ..ya lo cambie todo inclinación orientación etc
- 17/07/2018, 17:12 #61el_cobarde Invitado
- 17/07/2018, 17:19 #62Forero
- may 2015
- cartaya
en ubicacion has indicado Malaga, si no mandas fotos dinos entre que tres pueblos te encuentras y te diremos mas o menos donde esta el sur
- 17/07/2018, 17:22 #63el_cobarde Invitado
- 17/07/2018, 17:58 #64Forero
- dic 2013
- españa malaga
Ya se dónde está el sur gracias a un amigo y una aplicación ..las placas estaban casi vertical y mirando al suroeste
- 17/07/2018, 20:19 #65Forero
- may 2015
- cartaya
- 17/07/2018, 20:45 #66Forero
- abr 2009
La foto llegara? O no? Vaya post mas raro.
- 17/07/2018, 21:20 #67Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Guia para subir fotos desde el movil (ya por curiosidad)
1.- pinchas en el icono del arbol enmarcado (el 3 empezando por la derecha)
2.- te sale una ventana que te da a elegir o "from computer" o "from url" tienes que seleccionar "from computer"
3.- Pinchas en selecionar archivo y te saldra esta otra ventana
4.- Si tienes la foto guardada en el movil tienes que elegir DOCUMENTOS (NORMALMENTE LAS HABRA GUARDADO EN UNA CARPETA LLAMADA DCIM Y DENTRO DE ESTA CARPETA EN OTRA LLAMADA CAMERA)
5.- Tambien puedes hacer una foto en el momento y mandarla en cuyo caso en vez de DOCUMENTOS tendrias que elegir CAMERA.
6.- Pinchas donde pone CARGAR ARCHIVO (despues de haber seleccionado una foto sino no te dejara)
7.- Veras que en tu mensaje te aparecera algo asi "ATTACH=CONFIG]18700[/ATTACH" eso significa que cuando envies el mensaje incluira la foto
- 18/07/2018, 06:15 #68Forero
- dic 2013
- españa malaga
No me sale nada de eso solo le doy a responder al tema y no sale esa opción solo sale 3 iconos pequeños lado derecho arriba entre ellos una flecha pero no es minguno
- 18/07/2018, 08:44 #69Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 18/07/2018, 08:54 #70Forero
- dic 2013
- españa malaga
A mí no me sale eso tan torpe no soy
- 18/07/2018, 09:00 #71el_cobarde Invitado
A mi parecer ya no hacen falta fotos; la cosa ha quedado clara: Las placas (2 de 100Wp y 2 de 75Wp, todas con 36 células) estaban casi en vertical y orientadas al suroeste. De esta forma, el sol les daba por la cara trasera, toda la mañana
Lo que dice el título: canariov ha tenido mala suerte con el sol ...
Sería interesante saber, con qué inclinación y orientación están las placas ahora. Para eso sí serviría una foto ... o decirlo
- 18/07/2018, 09:10 #72Forero
- ago 2016
- Córdoba
Yo tengo que ir a Málaga a ver familia, si vives en Torremolinos me paso, te miro las placas, te explico las fotos cómo se mandan y me invitas a comer!.
Y si tienes tubos cuadrados, bidagras, me llevo la eléctrica, radial y demás y te hago una estructura que la puedas girar, evidentemente gratis.
Ya es por curiosidad, me cuesta creer que no estés de coña.
- 18/07/2018, 10:16 #73
- 18/07/2018, 10:17 #74jeopardize Invitado
Tapatalk?
- 18/07/2018, 10:20 #75Forero
- abr 2009
Girar? Esto lo podrias explicar?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
