Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 94
  1. #51
    abr 2009
    Predeterminado Re: mala suerte con el sol
    a ver si me explicado bien
  2. #52
    A ver, @canariov, aparte de que el sol está justo encima de la casa y no le da a las placas antes de las 14:00h ...
    ... Qué potencia en placa tienes ?
    ... Qué aparatos quieres hacer funcionar con estas placas ?
    ... Qué baterías tienes (tensión y capacidad) ?
  3. #53
    pac0 Invitado
    Mire allí a las 10 ya da el sol pero sael casi por detrás de las placas
  4. #54
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Cita Iniciado por canariov
    Esto solo es posible, si las placas están mal orientadas / inclinadas. Tiene fácil arreglo ...
  5. #55
    abr 2009
    Y la foto? Ahora ya no puedes decir que no sabes ya que lo expliqué antes.
  6. #56
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Hola amigos mire tengo 2 placas de 100w ,y 2 de 75 w . ..2 baterías tudor 180an inversor de 600w .regulador isoler d 30 ..consumo 6 puntos de luz bombilla led de 4w nunca toda encendida a la vez TV 12 v 3 amo y bomba piscina antes era de 90 w 22ov ahora es otra que gasta algo más pero no sé cuanto
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    Vamos a ver no consigo poner fotos las tengo echas pero pulso responder y no me sale esa pestaña. He de decir que estoy con un móvil no sé si tiene algo que ver
  7. #57
    abr 2009
    Pulsas responder, y luego pulsas en la ventanita que indiqué con una flecha para adjuntar la foto
  8. #58
    dic 2013
    españa malaga
    Vamos a ver ahora creo que se estáis riendo de mí pincho responder al tema y aquí no sale flecha por ningún lado lo mismo es que desde el móvil no es lo mismo
  9. #59
    Con 350Wp en placa podrías obtener una cosecha media de 1.5kWh/día, en verano y en Málaga. Eso, si tuvieras las placas bien orientadas e inclinadas. Así como pareces tenerlas, la cosecha media será menos, quizá 800Wh/día
    La iluminación LED consume poco, quizá 150Wh/día
    4 horas de TV (12V; 3A; 36W) son otros 150Wh/día de consumo
    El inversor tiene cierto autoconsumo, digamos 15W. En 24 horas suma ~400Wh
    Hasta aquí bien, pero ya has consumido casi toda la cosecha, te queda para 1 hora de bomba de 90W
    La piscina es bastante grande, tengo entendido que caben 35m³ de agua. Una depuradora adecuada consume entre 700W y 1000W; si la tienes 3 horas al día en marcha, son 2-3kWh
    Conclusión: Necesitas más placa (800-1000Wp), con la orientación e inclinación correcta
    Nota: Si necesitas el inversor solamente para la depuradora, apágalo el resto del día - te ahorras ~300Wh de consumo
    Sí, creo que tiene que ver con el móvil. Prueba con un ordenador ...
    Pero lo que sale, no es la flecha (esa la puso jordiet para indicarte dónde buscar); lo que sale es un ícono con un árbol
  10. #60
    dic 2013
    españa malaga
    El inversor está todo el día apagado ya que tiene un programador que solo se enciende desde las 11 de la mañana hasta las 18 media hora cada hora ..la luz se enciende poco quisas 2 la de cocina y salón. 3 o 4 horas noche y TV lo que dije antes. ..ya lo cambie todo inclinación orientación etc
  11. #61
    ... ya lo cambie todo inclinación orientación etc
    Y ahora, a partir de qué hora les da el sol a las placas? Hasta qué hora?
    Ya te he dicho que todo esto consume poco; el problema es la bomba, la depuradora. Mira de cuantos watios es ...
  12. #62
    en ubicacion has indicado Malaga, si no mandas fotos dinos entre que tres pueblos te encuentras y te diremos mas o menos donde esta el sur
  13. #63
    canariov dice que ya sabe donde está el sur ...
    Gracias amigo ya estoy orientado donde está el sur por una aplicación del móvil
  14. #64
    dic 2013
    españa malaga
    Ya se dónde está el sur gracias a un amigo y una aplicación ..las placas estaban casi vertical y mirando al suroeste
  15. #65
    me alegro, que peso nos has quitado de encima!
    el post en vez de titularlo " mala suerte con el sol" podia mejor haber sido "mala suerte con el SUR".
    cuando tengas un rato postea como han mejorado los valores de produccion una vez reorientadas las placas.
  16. #66
    abr 2009
    La foto llegara? O no? Vaya post mas raro.
  17. #67
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Guia para subir fotos desde el movil (ya por curiosidad)
    1.- pinchas en el icono del arbol enmarcado (el 3 empezando por la derecha)
    2.- te sale una ventana que te da a elegir o "from computer" o "from url" tienes que seleccionar "from computer"
    3.- Pinchas en selecionar archivo y te saldra esta otra ventana
    4.- Si tienes la foto guardada en el movil tienes que elegir DOCUMENTOS (NORMALMENTE LAS HABRA GUARDADO EN UNA CARPETA LLAMADA DCIM Y DENTRO DE ESTA CARPETA EN OTRA LLAMADA CAMERA)
    5.- Tambien puedes hacer una foto en el momento y mandarla en cuyo caso en vez de DOCUMENTOS tendrias que elegir CAMERA.
    6.- Pinchas donde pone CARGAR ARCHIVO (despues de haber seleccionado una foto sino no te dejara)
    7.- Veras que en tu mensaje te aparecera algo asi "ATTACH=CONFIG]18700[/ATTACH" eso significa que cuando envies el mensaje incluira la foto
  18. #68
    dic 2013
    españa malaga
    No me sale nada de eso solo le doy a responder al tema y no sale esa opción solo sale 3 iconos pequeños lado derecho arriba entre ellos una flecha pero no es minguno
  19. #69
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Estos son los iconos que te salen? En ese caso tienes que ir un poco mas abajo
    Esto es lo que tendrias que estar viendo en el movil en estos momentos
  20. #70
    dic 2013
    españa malaga
    A mí no me sale eso tan torpe no soy
  21. #71
    A mi parecer ya no hacen falta fotos; la cosa ha quedado clara: Las placas (2 de 100Wp y 2 de 75Wp, todas con 36 células) estaban casi en vertical y orientadas al suroeste. De esta forma, el sol les daba por la cara trasera, toda la mañana
    Lo que dice el título: canariov ha tenido mala suerte con el sol ...
    Sería interesante saber, con qué inclinación y orientación están las placas ahora. Para eso sí serviría una foto ... o decirlo
  22. #72
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Yo tengo que ir a Málaga a ver familia, si vives en Torremolinos me paso, te miro las placas, te explico las fotos cómo se mandan y me invitas a comer!.
    Y si tienes tubos cuadrados, bidagras, me llevo la eléctrica, radial y demás y te hago una estructura que la puedas girar, evidentemente gratis.
    Ya es por curiosidad, me cuesta creer que no estés de coña.
  23. #73
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Pues, a mi en el movil me pasa lo mismo, he mirado por curiosidad. Usando firefox
  24. #74
    jeopardize Invitado
    Tapatalk?
  25. #75
    abr 2009
    Girar? Esto lo podrias explicar?
