Página 22 de 41 PrimerPrimer ... 1221222332 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 550 de 1015
  1. #526
    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    A ver si será culpa del vecino, y no del Infinisolar !!
    Sí, esto lo veo bastante probable. Si fuera el caso, espero que un filtro EMI ayude - si no, tendré que hablar con el vecino
  2. #527
    jeopardize Invitado
    Vale, podría ser algo del cacharro - pero que no puede ser nada de la casa, en eso estás de acuerdo?
    Y me harías un gran favor, diciéndome que cosa del cacharro tiene la cara recién lavá - o no, según la hora ...
    Hombre, yo lo de la bola de cristal pues... no domino.
    Supongo que será culpa a partes iguales o no de algún ruido o anomalía de red y del Infini, pero todo es pura especulación.
    Lo que yo haría (y ya lo he dicho anteriormente) es buscarme un osciloscopio; así suprimes una incógnita de la ecuación.
    Otros workarounds: intentar probar otro inversor del mismo tipo (sí, ya sé...); otra red (vecino, grupo electrógeno); poner consulta a la china sobre homologaciones como ha dicho Tejota; probar un filtro de red decente; utilizar una piqueta de tierra nueva...
  3. #528
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    yo creo que el prob. es el voltaje, prueba (2) cuando llega a 1000W desconecta, mira en este momento la tensión.
    Aunque tu dices que el tuyo no lo lleva en el pata negra te comente que hay unos parámetros solo accesibles
    con el password del fabricante que vigilan los parámetros de tensión y frecuencia a los cuales el infini admite la red.
    he visto en un foro sudafricano como un Indio tenía problemas y pedía este pasword para poder ensanchar los
    limites de tensión o frecuencia.
  4. #529
    Interpretación: Ayer tarde, la AC de red estaba "sucia"; esta mañana estaba "limpia" - estáis de acuerdo?
    Diegot en #515 comenta fallos de una cafetera afectada ante una carga excesiva por un consumidor vecino y comenta la posibilidad de que sea por desviacion de los 50Hz de la red, la frecuencia de la red la determina el conjunto de generadores de los 25 paises que conforman el 'Sistema electrico Europeo' un generador una vez sincronizado y acoplado a una red si intentara aumentar su frecuencia le repercutiria intentando absorver toda la carga de esa malla con lo que de no mediar algun dispositivo de proteccion acabaria quemandose, por el mismo motivo si retrasara su frecuencia se convertiria en receptor en la red y segun esa desviacion le pasaria lo mismo.
    Recientemente ha aparecido en prensa un problema de retraso en relojes que toman el patron de los 50Hz de la red debido a una desviacion de la frecuencia de la generacion en Servia y Kosovo,por este motivo la red europea ha estado generando a 49.995Hz para evitar problemas de desconexiones en la red con lo que los relojes se retrasaron seis minutos desde enero a marzo, el problema actualmente esta resuelto, pero no apunto tu problema a esto, lo que quiero hacer ver es que la frecuencia de la red es practicamente estable y no hay desviacion posible y menos de una forma erratica.
    Un retraso de 6 minutos afecta a todos los relojes eléctricos de Europa | Ciencia y tecnología | Cadena SER
    El problema de tu Voltronic InfiniSolar V esta en la sincronizacion, bien porque este inversor no tenga resuelto el sistema de sincronizacion y/o porque la red en ciertos momentos tenga componetes espureos de tension que no sepa interpretar el inversor y descoecta, por eso con tu consumo desconectado en ocasiones inyecta bien en red y en otras no inyecta, posiblemente por problemas de sincronizacion.
    Coincido con la apreciacion de Tejota, veremos cuando pongas el filtro de red como avanza la cosa.
  5. #530
    Intenta hacerlo dejando la casa "sin luz" y con el Infini inyectando a tope.
    He podido repetir todas las pruebas, a las 10:00h, con una producción FV de ~2500W
    El resultado en breve: El Infini no se desconecta de la red, haga lo que haga yo!
    Lo he probado inyectando hasta 2500W durante unos 10 minutos; con la casa conectada; con la casa desconectada (conmutado a red) y con la casa desconectada, dejándola sin luz (entiendo que esta última variante es para asegurar, que ningún aparato de la casa produzca ruidos, aunque sea alimentado por la red)
    Conclusión: En este momento (a las 10:00h), no se consigue que el Infini pierda su acople a la red !
    Mientras el Infini estaba inyectando, pasaban nubes, por lo que la potencia inyectada cambiaba entre 0W y 2500W - pero el Infini no se inmutaba. También he variado la carga de la casa entre 200W y 3000W - el Infini tan contento
    Otra información interesante: Ahora, la tensión de red es de 243V y la frecuencia de 50.0Hz. Por la tarde, cuando el Infini no consigue acoplarse, más bien mido V=237V y f=49.9Hz
    Yo creo que la causa del problema es la red de Endesa - o el vecino, que enchufa un aparato matón (su AAA?)
  6. #531
    Gabriel 2018 Invitado
    Vale, a ver si puedes repetir lo de dejar la casa sin luz cuando el Infini se desconecte...
  7. #532
    De acuerdo, intentaré repetir esa prueba con condiciones desfavorables (por la tarde)
    Pero ten en cuenta, que en casa no tenemos ningún aparato "sospechoso" que se conecte por la tarde (lo tengo bien controlado)
    Lástima !
    Supongo que será culpa a partes iguales o no de algún ruido o anomalía de red y del Infini ...
    Bueno, ya se van acercando nuestras opiniones ...
    Lo que yo haría .... poner consulta a la china sobre homologaciones como ha dicho Tejota ...
    Eso ya lo he hecho; a ver lo que contesta "mi amiga" Rachel de EASUN
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    Lo haré cuando las condiciones lo permitan; ahora es imposible, porque el Infini no pierde la sincronización para nada
  8. #533
    Algún "derating" por temperatura ambiente es posible? Es constante la temperatura donde está el Inversor?
  9. #534
    Muy de acuerdo
    También estoy de acuerdo, aunque me inclino más hacia la opción de que la red está "contaminada", a ciertas horas del día
    Sí, en estos días la temperatura es prácticamente constante - otra cosa será en pleno verano, en algunas horas de mucho sol
  10. #535
    El problema no es la tensión de la red, que nunca he visto bajar de 235V. El Infini V admite tensión de red entre 184Vac y 264.5Vac
    Pero de todas formas me fijaré en la tensión, cuando el Infini pierde la sincronización. Supongo que será más baja (~237V) que cuando el acople funciona (243V) - porque la tensión tiende a bajar, cuando la red está "contaminada" por sobrecarga
    No serás maño? ... Si quieres probar un filtro, no lo hagas con cualquier porquería de Alixx. Pon mínimo uno de 3 etapas
    Poz zi, seré maño, porque lo probaré con la "porquería" de filtro EMI de Ali, de solo 2 etapas ...
    Si no sirve de nada, tendré que pensarme lo que haré - posiblemente un filtro bueno de 3 o 4 etapas ?
  11. #536
    ene 2010
    manresa
    Yo si lo quieres te regalo el que viene con el pata negra ya que no lo he puesto ni pienso ponerlo.
  12. #537
    Muchas gracias, rpsli; un gesto realmente simpático por tu parte!
    Si no me sirve el filtro que me llegará de Aliexpress, me pondré en contacto contigo
    El compañero santichirry colgó una foto de su "filtro pata negra" en su post #441. Resultó ser que su "filtro" es un protector de sobrecarga SPD (surge protection device) - que además puede llevar filtro, claro
    Cita Iniciado por santichirry Ver mensaje
    el_cobarde, lo unico que tengo es el modelo que pone: SPD-6KW
    Archivo adjunto 18506
    El filtro que tú tienes es igual al de la foto ?
  13. #538
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Buenas, yo desde mi ignorancia hay algo que hiciste unos días antes y que lo mismo no has tenido en cuenta con respecto a tu problema. Estuviste tocando el contador para ver si contaba lo inyectado. No se pero puede ser que cambiases algún parámetro o Endesa al toquetear?-
    Ya digo que es solo por descartar no tengo ni idea del funcionamiento del contador.
    ene 2010
    manresa
    Si. Es filtro y además SPD
  15. #540
    Muchas gracias, rpsli. Tienes MP
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    No pueden ir por allí, los tiros, tymoty, por las siguientes razones:
    - Hice la lectura en el contador digital de Endesa varios día después de darme cuenta del problema
    - Solo entré en el modo lectura; no conozco ninguna forma de modificar los parámetros del contador digital (supongo que sería entrando en dos submenús, que están bloquedos para el usuario)
    - Endesa ni se entera, si alguien entra en el modo lectura del contador y lee los datos
  16. #541
    Edito: Ya me ha contestado la amiga Rachel de EASUN:
    "Our engineer reply: No, your problem is not related to the certification"
    No habla mucho, este "engineer" - pero lo poco que dice, es contundente ...
  17. #542
    jeopardize Invitado
  18. #543
    ene 2013
    Leon
    De todas formas yo hay algo que no entiendo, si los fabrica Voltronic i EASUN los revende. No creo que EASUN tenga un verdadero conocimiento tecnico profundo del equipo. Por eso i por el tipo de respuestas que da dudo de su soporte. A mi no me parece nada de contundencia decirte que no es por las certificaciones pero no decirte porque puede ser. Me refiero a que por lo que veo ni te ha fundamentado nada, ni en el fondo dado una respuesta que te ayude a resolver el problema.
  19. #544
    Habrás visto que lo de contundente lo he puesto con el icono de ironía ...
    Pero hay que reconocer que la última respuesta "contundente" de EASUN ("Ignore the warning #07") era buena
    Te doy la razón en que EASUN es "solo" un distribuidor - lo malo es que Voltronic no te ayuda, si el vendedor es EASUN
    No me espero mucho de las respuestas de EASUN, pero me parecen mejor que nada - tú mismo recomiendas preguntarles
    Nota: Habrás leído que yo pienso, que los certificados VDE más bien certifican, que el aparato no "contamina" a la red - pero tienen poco que ver con la resistencia del aparato contra contaminaciones de la red
    Y el Infini V sí que "contamina", porque exporta toda la potencia reactiva a la red (hasta 900VAr)
    Posiblemente sea esta la causa, por la que el Infini V no tiene la homologación para Europa?
  20. #545
    Personalmente, lo que he tratado con los chinos de Alibaba ha sido a nivel técnico y no tengo nada que objetar. A nivel comercial, sino saben algo te remiten al técnico y no se complican mucho la vida. Se ve que no disponen de mucho tiempo y son concisos y claros.
    En cuanto al Infini, cuando tenías el neutro del Infini a tierra creo recordar que el problema era mucho más persistente. No será que en la línea de baja del CT hay alguna corriente de fuga, quizás en alguna vivienda?
  21. #546
    ene 2013
    Leon
    La respuesta de "Ignore the warning #07" me parece otra respuesta absurda para salir del paso. Me recuerda a cuando vas al medico con cualquier tipo de dolor, no esta de humor para atenderte i te dice pues toma paracetamol. Que yo recuerde en ningun momento yo he dicho que lo mejor es preguntarles. Todo lo contrario, ya bastante lio monte por insinuar que su servicio tecnico era una mierda.
    Aparte los certificados son certificados. Un equipo puede funcionar perfectamente aunque no tenga el certificado.
  22. #547
    Esto coincide con mi propia experiencia. A veces me parece que algunos no nos queremos fiar de nada chino ...
    Creo que el problema en realidad no ha cambiado antes y después de quitar la unión entre neutro y tierra ...
    Lo que me producía esta impresión (equivocada), eran dos cosas:
    (1) Las ganas de haber encontrado la causa del problema
    (2) Haber hecho las pruebas con unión en un día por la tarde, y las sin unión por la mañana del día siguiente
    La respuesta de "Ignore the warning #07" me parece otra respuesta absurda para salir del paso ...
    La puedes interpretar así o también como la respuesta más corta posible, para decir "este aviso no tiene importancia"
    Es cierto que esta respuesta no te dice el porque, pero asimismo te dice que no tienes que preocuparte
    Que yo recuerde en ningun momento yo he dicho que lo mejor es preguntarles ...
    Cierto, me he equivocado. Ha sido el compañero Tejota, quien lo ha dicho; disculpa
    En esto estoy de acuerdo
  23. #548
    A ver qué dice el resto, podría solucionarse el problema instalando un transformador de aislamiento y asegurarse de que la tierra es buena? Ocurre que es caro para andar probando...
  24. #549
    También he pensado en esta opción; la quiero guardar en memoria por si fallan los otros intentos de solventar el problema
    A ver que dicen los demás ...
  25. #550
    Sulfato Invitado
    No quiero marear la perdiz, mi neurona ya está un poco colapsada con todos los temas que tengo in mente y quizá ya se ha comentado, pero se me ha ocurrido otra cosa, a cuenta del tema de las tomas de tierra:
    El problema de la sincronización, te ha ocurrido siempre con las placas conectadas ?
    ¿ Se podría intentar hacerlo funcionar con la parte FV desconectada ( ambos polos ) ? Lo cualo nos envia al tema a ver si hay algun polo de la parte FV conectada a tierra... o alguna fuga.
    ¿ Hay otros inversores conectados a baterías ? ( recuerdo que tienes o tenias 2 Axpert ..)
    ¿ Se podría probar con ambos desconectados, si es que ya no lo has hecho ya ? ( me refiero a desconectados de batería también )
    Ya comentaras si puedes probar o no.
