Página 18 de 41 PrimerPrimer ... 817181928 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 426 al 450 de 1015
  1. #426
    Predeterminado Re: Voltronic InfiniSolar V
    Cita Iniciado por santichirry Ver mensaje
    En mi Infiniti de pata negra me venia para instalar en la entrada de AC del infiniti este filtro ... A ti no ??
    Gracias por informar, santichirry. La respuesta es "no", el Infini V me llegó sin ningún filtro
    Pero parece que Voltronic ve ventajoso a ese filtro para los Infini - veré si puedo conseguir uno
  2. #427
    ene 2013
    Leon
    Hombre, eso de que endesa prohibe o penaliza la reactiva ya lo dije varias veces. En residencial normalmente no la cuantifica para abaratar costes en contadores porque no es normal que haya mucha. Pero en profesional o industrial como si que se puede producir en grandes cantidades te la cobran cuando el factor de potencia baja de 0.95. Si tu estas consumiendo solo reactiva el factor de potencia esta siendo 0. Con consumos normales en una casa si que hay electrodomesticos que pueden consumir una pequeña parte de reactiva, pero al ser la potencia activa mucho mayor el factor de potencia se queda muy alto. Teóricamente para estar en 0.95 de factor de potencia por cada 1k de activa se pueden tener hasta 0.33k de reactiva. Las electricas hasta ahi te lo permiten segun sus normas.
    Los contadores antiguos analógicos solo median potencia activa. Los digitales no lo se. Quizas si que miden tambien reactiva i cuando se detecta algo anomalo por ejemplo pf debajo de 0.8 te bloquean. Es pura especulacion.
  3. #428
    Sulfato Invitado
    Lo del Led encendido fijo cuando no hay consumo, creo que es desde siempre con los modelos de contador digital que instalan.
    Vaya, que es otra 'gentileza' de Endesa y lacayos para señalizar a sus secuaces y esbirros que posiblemente no hay nadie en casa.
    Hay muchas personas que cuando se ausentan varios dias desconectan todo si no tiene nevera o refrigerador. También es un indicativo de 2ª residencia.
  4. #429
    ene 2013
    Leon
    Puedes maniobrar tu contador? por lo que veo los contadores digitales si que la miden i te dan informacion sobre ella.
  5. #430
    Hombre, eso de que endesa prohibe o penaliza la reactiva ya lo dije varias veces ... cuando se detecta algo anomalo por ejemplo pf debajo de 0.8 te bloquean. Es pura especulacion
    Será algo parecido a lo que dices. Cuando Endesa registra algún disbalance específico entre activa y reactiva, me castigan - pero el castigo no consiste en bloquear el suministro, de alguna forma consiguen que el Infini no se puede conectar a su red
    Veremos si con el truco de la bombilla evito que Endesa pueda detectar algún disbalance - o lo que sea ...
    Lo que detecta Endesa no parece ser simplemente PF<0.8, porque con 60W de activa y ~2.5kW de reactiva, PF es 0.024
    Parece ser, que lo que quiere ver Endesa, es siempre algo de activa, aunque sea poco
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Lo del Led encendido fijo cuando no hay consumo, creo que es desde siempre ... También es un indicativo de 2ª residencia
    En la zona donde vivo, hay muchas segundas residencias, así que el "consumo cero" debería ser algo habitual. Creo que lo que ha alarmado a Endesa es consumo cero, acompañado de >2kW en potencia reactiva
    No tengo ni idea de como maniobrar "mi" contador digital (mejor dicho: el de Endesa)
    Pero ya he instalado aparatos que me dicen la potencia activa y reactiva con la (poca) precisión que necesito
  6. #431
    ene 2013
    Leon
    Pues con los codigos estos https://www.mipodo.com/blog/dicciona...-codigos-obis/
    Yo no lo sabia i lo he mirado por curiosidad i me carca todo. Valores instantaneos, consumos....
  7. #432
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
    El Cobarde, como se puede ver en este mensaje de Telegram, Yo siembre estoy consumendo "algo" de la red aunque tengo de sobra con la FV.
    GV=238.5 GW=10 GW_Wh=480
    IV=237.7 LW=489 LW_Wh=3624
    PV1V=346.6 PV1W=31 PV1W_Wh=1319
    PV2V=333.4 PV2W=538 PV2W_Wh=2295
    PCL=9 TEM_HIBR=36.0
    GW=10w Potencia consumida de la red.
    Llevo con la instalacion desde Septiembre del año pasado y de momento no he tenido ningun problema.
  8. #433
    Genial, esos códigos OBIS ! Gracias, Pidjey; ya me dedicaré a investigar ...
  9. #434
    ene 2013
    Leon
    Ahora que lo pienso, no hay inversores con inyeccion 0 sin baterias directamente?
  10. #435
    Sí, claro que los hay. El Infini "de pata negra", por ejemplo. O el GridFree "para pobres": https://www.aliexpress.com/item/2000...762625465.html ... y muchos más
    Pero creo que tendrían los mismo problemas que yo tengo - o más, por no poder seguir funcionando en modo batería
    Supongo que Endesa quiere conseguir, que todos estos inversores se legalicen - y entonces permiten su funcionamiento
  11. #436
    jeopardize Invitado
    No hombre no!
    Mira otros motivos...
  12. #437
    No hombre no! ... Mira otros motivos...
    Vale, pero si no es Endesa - qué es??? Díme algunos posibles motivos de mis problemas; te lo pido por favor ...
    Está claro, que Endesa no me controla ni castiga personalmente - pero no es posible, que hayan activado "algo" que impida la conexión de un inversor on-grid? Igual que cobran a los kWh inyectados como si fueran consumidos ...
  13. #438
    oct 2012
    Toledo
    Pidjey, Yo tengo el infiniti de pata negra y no tengo instalado baterias.
  14. #439
    Podrías decirme los datos técnicos de este filtro, por favor? Para poder conseguir uno igual o parecido ...
  15. #440
    jeopardize Invitado
    La navaja de Occam?:
    Mal funcionamiento o mala configuración del inversor?
    En la foto pone "surge protect device", no obviando que pueda llevar además un filtro.
    Mira filtro EMC en cualquier lado.
    Muy importante: una buena toma de tierra.
    Suerte, pero ya te digo que lo tuyo va por otro lado...
  16. #441
    oct 2012
    Toledo
    el_cobarde, lo unico que tengo es el modelo que pone: SPD-6KW
  17. #442
    La navaja de Occam? ... Mal funcionamiento o mala configuración del inversor?
    Si, claro, primero hay que pensar en lo más probable: Un fallo mío o un fallo del Infini ...
    Pero llevo 3 días rumiando con la navaja de Ockham y no encuentro nada ...
    Lo sorprendente es, que algunas veces sí funciona la conexión del inversor a la red y otras veces no funciona. Si consigo averiguar cuando funciona y cuando no, creo que estaré más cerca de la solución
  18. #443
    Parece que con esta especulación te acercas bastante a lo que está pasando
    Os cuento mis observaciones:
    (1) El truco de la bombilla no ha dado resultado (como era de esperar)
    (2) Cuando el Infini consigue acoplar a la red, veo una potencia reactiva Q = ~3.4A a 240Vac ---> Q = ~800VAR
    (3) Cuando enchufo la depuradora de la piscina (bomba con P=800W), la reactiva baja de ~3.4A a ~1.4A - esto qué significa?
    (4) Con una carga puramente resistiva, por ejemplo el termo con P=2000W, el Infini se acopla correctamente a la red
    (5) Si la carga resistiva es de solo 800W (un radiador), el Infini no consigue acoplar
    Hipótesis: Que el Infini consiga acoplar a la red o no, tiene que ver con la relación de activa y reactiva, es decir, con el PF
  19. #444
    Gabriel 2018 Invitado
    Pero cómo van a bloquear, ni que esto fuera el WhatsApp!
  20. #445
    Vale, si tanto Jeopardize como tú lo decís, tendré que olvidar la idea de que Endesa ha hecho "algo misterioso" a propósito
    Entonces solo quedan dos opciones (creo yo):
    (1) El Infini está fallando o mal configurado (lo segundo me parece poco probable)
    (2) Endesa ha "ensuciado" la onda AC sin querer - por qué son 240Vac de repente ?
    Qué hago, chicas/os? Lo intento con un filtro EMC?
  21. #446
    jeopardize Invitado
    Ah! malandrín!
    Si lo dice una pobre vaca vieja, no; si lo dice Gabi, sí
    Los transformadores de las subestaciones llevan unos "tap" para ajustar la tensión de suministro; en españistán es común que en ramales sobrecargados, sencillamente tiran para arriba el tap y asunto solucionado. Hasta el punto te lo puedo asegurar, que en mi antiguo trabajo (polígono industrial) los días entre semana teníamos 220-225V y los finde 245-250.
    Si han estado haciendo obras en la red, es posible que hyan reajustado la tensión.
    Puedes probar un filtro EMC; por el precio... y no te va a perjudicar. Aunque si fuera eso, diría muy poco del Infini; esto tiene que estar previsto por diseño.
  22. #447
    ene 2013
    Leon
    No creo que el problema sea por filtro de linea ni de endesa aunque nada se puede descartar. Cosas peores i mas extrañas se han visto. Yo diria mas que es del aparato. Lo que me parece raro es que ese comportamiento haya sido de un dia para otro. Si fuera del filtro o de endesa porque no pasaba antes?
  23. #448
    jeopardize Invitado
    Has pensado en alguna posible relación con la temperatura (ambiente, Infini...) ?
  24. #449
    Es que si no funciona el aparato...malo...
  25. #450
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    VDE AR N 4105
    VDE 0126-1-1
