Gracias por informar, santichirry. La respuesta es "no", el Infini V me llegó sin ningún filtro
Pero parece que Voltronic ve ventajoso a ese filtro para los Infini - veré si puedo conseguir uno
Hombre, eso de que endesa prohibe o penaliza la reactiva ya lo dije varias veces. En residencial normalmente no la cuantifica para abaratar costes en contadores porque no es normal que haya mucha. Pero en profesional o industrial como si que se puede producir en grandes cantidades te la cobran cuando el factor de potencia baja de 0.95. Si tu estas consumiendo solo reactiva el factor de potencia esta siendo 0. Con consumos normales en una casa si que hay electrodomesticos que pueden consumir una pequeña parte de reactiva, pero al ser la potencia activa mucho mayor el factor de potencia se queda muy alto. Teóricamente para estar en 0.95 de factor de potencia por cada 1k de activa se pueden tener hasta 0.33k de reactiva. Las electricas hasta ahi te lo permiten segun sus normas.
Los contadores antiguos analógicos solo median potencia activa. Los digitales no lo se. Quizas si que miden tambien reactiva i cuando se detecta algo anomalo por ejemplo pf debajo de 0.8 te bloquean. Es pura especulacion.
Lo del Led encendido fijo cuando no hay consumo, creo que es desde siempre con los modelos de contador digital que instalan.
Vaya, que es otra 'gentileza' de Endesa y lacayos para señalizar a sus secuaces y esbirros que posiblemente no hay nadie en casa.
Hay muchas personas que cuando se ausentan varios dias desconectan todo si no tiene nevera o refrigerador. También es un indicativo de 2ª residencia.
Puedes maniobrar tu contador? por lo que veo los contadores digitales si que la miden i te dan informacion sobre ella.
Será algo parecido a lo que dices. Cuando Endesa registra algún disbalance específico entre activa y reactiva, me castigan - pero el castigo no consiste en bloquear el suministro, de alguna forma consiguen que el Infini no se puede conectar a su red
Veremos si con el truco de la bombilla evito que Endesa pueda detectar algún disbalance - o lo que sea ...
Lo que detecta Endesa no parece ser simplemente PF<0.8, porque con 60W de activa y ~2.5kW de reactiva, PF es 0.024
Parece ser, que lo que quiere ver Endesa, es siempre algo de activa, aunque sea poco
En la zona donde vivo, hay muchas segundas residencias, así que el "consumo cero" debería ser algo habitual. Creo que lo que ha alarmado a Endesa es consumo cero, acompañado de >2kW en potencia reactiva
No tengo ni idea de como maniobrar "mi" contador digital (mejor dicho: el de Endesa)
Pero ya he instalado aparatos que me dicen la potencia activa y reactiva con la (poca) precisión que necesito
Pues con los codigos estos https://www.mipodo.com/blog/dicciona...-codigos-obis/
Yo no lo sabia i lo he mirado por curiosidad i me carca todo. Valores instantaneos, consumos....
El Cobarde, como se puede ver en este mensaje de Telegram, Yo siembre estoy consumendo "algo" de la red aunque tengo de sobra con la FV.
GV=238.5 GW=10 GW_Wh=480
IV=237.7 LW=489 LW_Wh=3624
PV1V=346.6 PV1W=31 PV1W_Wh=1319
PV2V=333.4 PV2W=538 PV2W_Wh=2295
PCL=9 TEM_HIBR=36.0
GW=10w Potencia consumida de la red.
Llevo con la instalacion desde Septiembre del año pasado y de momento no he tenido ningun problema.
Ahora que lo pienso, no hay inversores con inyeccion 0 sin baterias directamente?
Sí, claro que los hay. El Infini "de pata negra", por ejemplo. O el GridFree "para pobres": https://www.aliexpress.com/item/2000...762625465.html ... y muchos más
Pero creo que tendrían los mismo problemas que yo tengo - o más, por no poder seguir funcionando en modo batería
Supongo que Endesa quiere conseguir, que todos estos inversores se legalicen - y entonces permiten su funcionamiento
https://i.imgflip.com/2bcn30.jpg
No hombre no!
Mira otros motivos... :pensive:
Vale, pero si no es Endesa - qué es??? Díme algunos posibles motivos de mis problemas; te lo pido por favor ...
Está claro, que Endesa no me controla ni castiga personalmente - pero no es posible, que hayan activado "algo" que impida la conexión de un inversor on-grid? Igual que cobran a los kWh inyectados como si fueran consumidos ... :quemao:
La navaja de Occam?:
Mal funcionamiento o mala configuración del inversor?
En la foto pone "surge protect device", no obviando que pueda llevar además un filtro.
Mira filtro EMC en cualquier lado.
Muy importante: una buena toma de tierra.
Suerte, pero ya te digo que lo tuyo va por otro lado...
el_cobarde, lo unico que tengo es el modelo que pone: SPD-6KW
Archivo adjunto 18506
Si, claro, primero hay que pensar en lo más probable: Un fallo mío o un fallo del Infini ...
Pero llevo 3 días rumiando con la navaja de Ockham y no encuentro nada ... :pensive:
Lo sorprendente es, que algunas veces sí funciona la conexión del inversor a la red y otras veces no funciona. Si consigo averiguar cuando funciona y cuando no, creo que estaré más cerca de la solución
Parece que con esta especulación te acercas bastante a lo que está pasando
Os cuento mis observaciones:
(1) El truco de la bombilla no ha dado resultado (como era de esperar)
(2) Cuando el Infini consigue acoplar a la red, veo una potencia reactiva Q = ~3.4A a 240Vac ---> Q = ~800VAR
(3) Cuando enchufo la depuradora de la piscina (bomba con P=800W), la reactiva baja de ~3.4A a ~1.4A - esto qué significa?
(4) Con una carga puramente resistiva, por ejemplo el termo con P=2000W, el Infini se acopla correctamente a la red
(5) Si la carga resistiva es de solo 800W (un radiador), el Infini no consigue acoplar
Hipótesis: Que el Infini consiga acoplar a la red o no, tiene que ver con la relación de activa y reactiva, es decir, con el PF
Pero cómo van a bloquear, ni que esto fuera el WhatsApp!
Vale, si tanto Jeopardize como tú lo decís, tendré que olvidar la idea de que Endesa ha hecho "algo misterioso" a propósito
Entonces solo quedan dos opciones (creo yo):
(1) El Infini está fallando o mal configurado (lo segundo me parece poco probable)
(2) Endesa ha "ensuciado" la onda AC sin querer - por qué son 240Vac de repente ?
Qué hago, chicas/os? Lo intento con un filtro EMC?
Ah! malandrín!
Si lo dice una pobre vaca vieja, no; si lo dice Gabi, sí :mad:
Los transformadores de las subestaciones llevan unos "tap" para ajustar la tensión de suministro; en españistán es común que en ramales sobrecargados, sencillamente tiran para arriba el tap y asunto solucionado. Hasta el punto te lo puedo asegurar, que en mi antiguo trabajo (polígono industrial) los días entre semana teníamos 220-225V y los finde 245-250.
Si han estado haciendo obras en la red, es posible que hyan reajustado la tensión.
Puedes probar un filtro EMC; por el precio... y no te va a perjudicar. Aunque si fuera eso, diría muy poco del Infini; esto tiene que estar previsto por diseño.
No creo que el problema sea por filtro de linea ni de endesa aunque nada se puede descartar. Cosas peores i mas extrañas se han visto. Yo diria mas que es del aparato. Lo que me parece raro es que ese comportamiento haya sido de un dia para otro. Si fuera del filtro o de endesa porque no pasaba antes?
Has pensado en alguna posible relación con la temperatura (ambiente, Infini...) ?
Es que si no funciona el aparato...malo...
VDE AR N 4105
VDE 0126-1-1
