Resultados 26 al 50 de 369
- 15/02/2018, 07:16 #26el_cobarde Invitado
- 15/02/2018, 16:09 #27Gabriel 2018 Invitado
Re: Potencia disponible de placas
Ahora recuerdo haber leído en la ficha de algún panel que se garantiza la eficiencia por encima de 200 w/m2, a alguien le suena? Estoy buscando y no encuentro en qué ficha era...
- 16/02/2018, 12:57 #28Gabriel 2018 Invitado
- 16/02/2018, 13:08 #29el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 10:13 #30Gabriel 2018 Invitado
Enredando un poco más. He incluido un comparador PWM-MPPT, en el que se ve la potencia que entregaría un PWM con las baterías a 13.525 V y la que entregaría un MPPT con una eficiencia de conversión del 97%.
Podéis verlo en la web http://beduino.sytes.net/index.php?pagina=boton2 en el botón que indica "Potencia".
- 18/02/2018, 10:20 #31el_cobarde Invitado
Esta comparación sí que me parece muy informativa. Gracias por hacerla accesible, Gabriel 2018
Es que siempre se oye que un MPPT "consigue hasta un 30% más de cosecha FV". Esto es cierto, pero solo en condiciones muy especiales. En otras hay muy poca diferencia entre un regulador PWM y uno MPPT
Lo que no me esperaba, es que con poca irradiación el PWM sea mucho mejor que el MPPT - es correcto esto?
- 18/02/2018, 10:21 #32Gabriel 2018 Invitado
Prueba con el nuevo Link que he modificado.
- 18/02/2018, 10:25 #33el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 10:34 #34Gabriel 2018 Invitado
- 18/02/2018, 10:39 #35el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 10:41 #36Gabriel 2018 Invitado
Con la mañana fresca y soleada, tenemos un acumulado del 7,5 % más en el MPPT.
El tema es que hoy en día, que tenemos placas a muy buen precio, podemos evitarnos un gasto alto en reguladores si queremos meter muchos amperios. Imagina una instalación de 10 Kwp y 48 V. En MPPT necesitas un par de reguladores caros, mientras que en PWM, se lo puede hacer uno mismo por unos 50 €, como mucho.
Y encima, al hacerse uno mismo el regulador, ya se tiene la señal de excedentes...
- 18/02/2018, 10:50 #37el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 11:00 #38
- 18/02/2018, 11:06 #39Forero
- may 2015
- cartaya
Sigue teniendo algun problemilla, a partir de las 15:28 hay unas lecturas que indican que el PWM entrega mas que lo que dan las placas.
Seria interesante conocer la composicion de la instalacion que da origen a esas medidas, Vmp de placa instalada y V de bateria instalada, pues si estos valores son bastante parejos por supuesto que el PWM puede rendir mas que el MPPT, pero en cuanto la tension de placa se dispare respecto a la de la bateria el MPPT debe superar con creces al otro.
Comenta como has hecho la interconexion para la prueba, si son las mismas placas de las que cuelgan los dos reguladores o son placas distintas para cada regulador y bateria comun para ambos, pues creo que si las placas son unicas el PWM produce un "amorramiento" de la tension que hace que el parametro Vmp de las placas baje mucho con lo que el MPPT sale perdiendo. gracias por la prueba.
- 18/02/2018, 11:19 #40Gabriel 2018 Invitado
Como ya le he indicado al cobarde, ayer estaba de ajustes, los datos hay que verlos a partir de hoy.
En concreto, el error se debía a esto:
pot=P[0]; Ip=0;Ipwm=0;
for (int i=2; i <= 31; i++) {P[i]=I[i]*V[i]; if (P[i]>pot) {pot=P[i];Ip=i;}}
for (int i=2; i<=30;i++) { if (V[i]==125) {Ipwm=I[i];}
if (V[i+1]>125 && V[i]<125) {Ipwm=(I[i]+(125-V[i])/(V[i+1]-V[i])*(I[i+1]-I[i]));}}
En la primera línea no había puesto Ipwm a "0" en cada ciclo de lecturas, por lo que si no llegaba el panel a la tensión de baterías, tomaba el Ipwm anterior.
En esa parte se toman los puntos anterior y posterior de tensión 13.525 V y se interpola la intensidad
No hay reguladores. Se hace un barrido capacitivo. Es decir, se sacan muchos puntos de la curva V-I del panel.
- 18/02/2018, 11:23 #41Forero
- ene 2013
- Leon
Lo que pasa que pwm te obliga a tener paneles de un vmmp parecido al de la bateria, si conectas un panel de 72 celulas a 12v por ejemplo pues las perdidas ya no son el 10%, son el 150%. Conectando paneles de 12 uno de los riesgos que puedes tener esque con mucho calor i poco sol (lo contrario a lo que has tenido) la tension del panel cae hasta por debajo de la tension de la bateria, por lo tanto la cosecha pasa a ser 0. No lo veo tan simple yo eso de pwm vs mppt.
Lo que pagas en los controladores mppt caro no son los componentes, es la marca. Si te pones a montarlo tu la diferencia es un diodo, un inductor i dos condensadores.
- 18/02/2018, 11:57 #42Gabriel 2018 Invitado
Estoy sacando los acumulados de producción de cada uno, que al fin y al cabo, es lo que interesa. Al final del día, veremos la proporción.
NO es tan fácil hacerse un MPPT de 200 A como un PWM.
Pido opinión a nuestra vaca, al respecto.
- 18/02/2018, 13:17 #43el_cobarde Invitado
No, hombre, no. Lo que puede caer por debajo de la tensión de carga de la batería es Vmp, la tensión en el punto de máxima potencia (MPP). Si pasa esto, el panel trabajará a una tensión un poco por encima de su Vmp y producirá un poco menos que en su MPP, pero estará muy lejos de que "la cosecha pasa a ser 0"
P.D.: Si no estás de acuerdo, mira la curva I-V de un panel
- 18/02/2018, 14:30 #44Forero
- ene 2013
- Leon
Es donde lo habia mirado. Puede que la cosecha no sea 0 pero se pierde bastante. Al final son perdidas por todos lados i mas paneles por todos lados, que por muy baratos que sean gratis no son gratis. Sera que todo el muno esta equivocado poniendo controladores mppt.
Sera eso.
- 18/02/2018, 14:43 #45el_cobarde Invitado
Y qué has visto? Que sí un panel tiene su Vmp a N voltios, a (N+0.5V) genera 0A?
Nadie ha dicho esto. Simplemente hay poca diferencia, en la mayoría de los casos, si comparas la cosecha daria de un regulador MPPT con uno PWM - con la tensión de placas adecuada, claro
Recuerda que hace unos años, cuando las placas eran muy caras, solo había reguladores PWM - y los sistemas FV funcionaban
- 18/02/2018, 14:47 #46Gabriel 2018 Invitado
En un rato saldremos de dudas. Eso sí, yo pensaba que en un día soleado de Febrero, la diferencia rondaría el 10%, pero de momento está en un 5...
- 18/02/2018, 14:52 #47el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 14:54 #48Gabriel 2018 Invitado
- 18/02/2018, 15:00 #49el_cobarde Invitado
- 18/02/2018, 15:04 #50Gabriel 2018 Invitado
Lo veremos, lo veremos...
Como la climatología es así, de aquí a unos meses habremos tenido todos los casos posibles.
