Resultados 1 al 25 de 201
Tema: Prueba de 18650
- 16/01/2018, 13:39 #1Gabriel 2018 Invitado
Prueba de 18650
Os dejo el link, por si queréis ver la evolución de una batería 18650, de marca Samsung.
La carga se hace a 1.2 C y la descarga a 0.6 C. LLeva más de 200 ciclos y de momento está como nueva.
http://beduino.sytes.net/
- 16/01/2018, 14:09 #2el_cobarde Invitado
- 16/01/2018, 14:49 #3Gabriel 2018 Invitado
- 16/01/2018, 14:51 #4
Re: Prueba de 18650
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para los fotovoltaicos.
Buenos gráficos.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 16/01/2018, 17:39 #5Gabriel 2018 Invitado
- 16/01/2018, 17:59 #6
Re: Prueba de 18650
Buenas,creo que conviene hechar un vistazo a las 32120 de LIFEPO4. son de 3,2 V y más fácil de emparejar para series de 12 V. Tensión de carga a 3,6 V y corte a 2 V. Capacidad 8 ah
Ya hay baterias en formato grande como las AGM.
Se viene un cambio radical
- 16/01/2018, 22:51 #7Forero
- may 2017
- spain
Re: Prueba de 18650
Bastante Interesante!! , El problema es el tiempo que conlleva hacer esto, según el fabricante las mias tienen sobre 1000 ciclos al 100%, a partir de los 1000 empezará a bajar la capacidad
- 16/01/2018, 23:01 #8Forero
- may 2017
- spain
Re: Prueba de 18650
Se me olvidada, tengo 2 baterías de nuestra lifepo4 en formato 16850 a 3.2v, supuestamente con 2000 ciclos, el problema es que solo tienen 1.5Ah y el precio es más del doble de mis 18650 3.7v y 2.6Ah
Las 21700 también las tienen pero son incluso más caras.. por ahora no compensan
- 17/01/2018, 09:32 #9Gabriel 2018 Invitado
- 17/01/2018, 09:52 #10el_cobarde Invitado
- 17/01/2018, 10:09 #11Forero
- nov 2013
- Malaga
Re: Prueba de 18650
WOW, wow, wow!!!
Ole, ole, OLE!!!!!
Pues si, muy interesante!!!
Que capacidad tiene la batería?
Las esta cargando a tope, a mas de 4.15v hay muy poco que rellenar al menos que sea un celda de 3.7 (4.3v max). No podría añadir unos 5-15 minutos de descanso al final de cada carga y descarga, no creo que baje mucho el números de ciclos diario y así al menos tiene un rato de descanso para bajar a temperatura. Se calientan?
Pues, con este sistema podría poner a cargar y descargar celdas para el publico.
Tienes algo puesto en el foro de DIYpowerwalls?
Imprecionante a ti y a Nikito!!!
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 17/01/2018, 11:01 #12Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Sí, compre 10 nuevas, por lo que me quedan 9. Tengo pensado emplear las nueva, con tres series de 3 y hacer un experimento parecido a este, con el fin de ver el tema de los desequilibrios.
Intuyo que con descargas y cargas moderadas, del orden de 0,5 C, no se van a desequilibrar nada, o casi nada, por lo que creo que los BMS tan sofisticados que vemos por ahí, tienen un empleo más claro en automoción, donde las descargas pueden llegar fácilmente a 3 o 4 C.
La prueba tiene dos objetivos, que están pensados para sistemas FV, no para automoción.
El primero es constatar que de forma esporádica, las baterías no "sufren" por cargarlas a 1 C. Esto es interesante, porque en sistemas FV podemos optar por tener batería para pasar la noche y usar grupo los días nublados. Saber que podemos cargar las baterías en una hora, es algo que veo bastante positivo, porque podemos utilizar un grupo grande, con mayor rendimiento, con menos tiempo de ruido...
El segundo objetivo es constatar que no va a pasar nada por tener descargas esporádicas de 0,6 C. Eso nos permite tener un inversor de 5 kw y una batería de 10 kwh, por ejemplo.
De momento, también es curioso ver como aumenta la capacidad con la temperatura. Está en un trastero en el exterior, donde la temperatura nocturna es de 0 o 1 ºC y la diurna de 8 a 10...
El montaje es sencillo. Utilizo un Arduino y un ESP8266 para poder enviar los datos por Wifi. Un par de Mosfet potentes, para no necesitar disipador, cuatro resistencias de 2 watios y 10 ohmios y como shunt una resistencia de 100 mOhm.
En los montajes futuros con lo que tengo puedo hacer absorciones a una tensión determinada, meter descargas pulsantes, en fin lo que se desee.
No se carga a tope. Ten en cuenta que es una batería de 2600 mAh que se carga a 3200 mA y que no se satura a 4,3 V. Por rapidez, cuando llega a 4,3 V corta y pasa a descargarse. Lo que sorprende es el rendimiento de Coulomb, que es casi del 100 %. No así el energético, ya que la media de la diferencia entre las tensiones de carga y descarga es de 0,6 V, debido a la Ri de la batería que es de unos 120 mOhm.
- 17/01/2018, 14:02 #13Forero
- may 2017
- spain
- 17/01/2018, 18:38 #14Forero
- ene 2016
- Collbato
Re: Prueba de 18650
Gabriel, con tus explicaciones me parece el doble de interesante tu experimento, puesto que justamente es la aplicación que quiero hacer. Con las baterías de plomo, con poca batería y mucha placa tienes el problema que no puedes cargarlas tan rápido como tus placas te permiten y se desaprovecha mucho una buena instalación.
- 17/01/2018, 21:42 #15Forero
- oct 2012
- Toledo
Re: Prueba de 18650
Buen trabajo Gabriel.
Estamos muchos pendientes de esta prueba.
- 18/01/2018, 08:45 #16Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Se pueden probar claro. De precio, ¿cómo salen en grandes cantidades?
Otra ventaja del litio puede ser que no hace falta ni regulador. Con un buen "interruptor" parece suficiente.
La verdad es que no se calienta nada. No se aprecia. Tenía pensado en poner un sensor de temperatura, pero ahí se ha quedado...
No conozco el foro que mencionas.
- 18/01/2018, 08:57 #17el_cobarde Invitado
- 18/01/2018, 21:44 #18Forero
- may 2017
- spain
Re: Prueba de 18650
Gabriel 2018 Te envio mp para enviarte las baterias, creo que el precio era de unos 3.2$ desconozco el precio para grandes cantidades y si ha subido o bajado de precio, tendria que preguntarlo.
Un amigo que tiene funcionando baterias 18650 nuevas no se desequilibrian nada aunque se les pida bastante intensidad, al contrario que las baterias recicladas que se desequilibran facilmente, creo que esto depende bastante de la resistencia interna
- 18/01/2018, 22:26 #19Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Prueba de 18650
Muy buen trabajo Gabriel 2018, lo seguimos con interes
- 18/01/2018, 23:00 #20Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Prueba de 18650
En el DIYpowerwall,(reciclados) hacen bloques de 40 "elementos" de 2,6Amp, y otros con 80 elementos de 1,3Amp (es un ejemplo).
Si sacamos (o cargamos) a 104Amp, los elementos de 2,6Amp trabajan a C1, y los bloques de elementos de 1,3Amp trabajan a la mitad (C2).
Consequencia los bloques de 2,6Amp trabajan mas duro que los otros.
La capacidad de una bateria es differente a C1 que C2 (o Cx). Pasa igual con las baterias de plomo.
Creo que por eso se desiquilibran los bloques.
Es un error de concepcion, y pienso que los bloques quedarian mas "equilibrados" poniendo los bloques con la misma cantidad de elementos.(sumando la misma capacidad total, es obvio)
Con las 18650 nuevas, es el mismo numero de elementos y cada bloque trabaja de la misma forma.
- 19/01/2018, 08:57 #21Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Bueno, pues gracias a la gentileza de kktuo vamos a poder probar un par de 18650 LiFePo4.
- 19/01/2018, 09:06 #22el_cobarde Invitado
- 19/01/2018, 09:32 #23Gabriel 2018 Invitado
Re: Prueba de 18650
Como está llegando a los 250 ciclos voy a hacer una prueba de Ri cuando termine la descarga ahora.
Por eso la última carga ha sido a 0,4 C.
- 19/01/2018, 10:38 #24Gabriel 2018 Invitado
- 19/01/2018, 10:44 #25el_cobarde Invitado
