Resultados 51 al 70 de 70
  1. #51
    Predeterminado Re: Que potencia en placa se puede conectar a un regulador MPPT de 60A?
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Tengo por lo leído dos soluciones o tres: ...
    Correcto, las tres opciones son viables. Puedes derivar los excedentes con cualquiera de las tres
    en verano me estoy pensando en ponerles un nebulizador para enfriar los paneles en horas de máximo calor
    No hace falta; en verano sobra energía, no importa si se calientan las placas
    Además, con el nebulizador, las placas se cubrirían con cal (a no ser que uses agua desmineralizada)
  2. #52
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Ya me acordé anoche de la cal, tengo pozo pero por suerte cal no la veo, pero la hay. Por cierto hay sistemas para destilar el agua en la red muy buenos, para los que estamos aislados como yo.
    Lo de derivar ya preguntaré cuando ponga las placas y me podáis indicar. Saludos.
  3. #53
    PAOLOSCA está desconectado Forero
    mar 2018
    ita
    https://files.i4wifi.cz/inc/_doc/att...cer_series.pdf
    Archivo adjunto 18100
    Yo no veo diferencias relevantes de potencia máxima instalada (paneles) entre iTracer u otras marcas.
    hola
    no vees diferencias porque estas leyendo "max pv input power"
    con el 60A @24v el max INPUT es 1600w
    si tu conectas 2000w ,2500w,3000w, hasta 4800w (9600 @48v), la maxima potencia (max pv input power) es siempre 1600w@24v
    si tu descargas el manual completo , pag 10-11 te explica que se puede conectar hasta TRES veces
    Controller will be damaged when the PV array straight polarity and the actual operation power of the PV array is three times greater than the rated charge power!
    Esto es posible porque lo controller MPPT pueden usar todo los voltaje desde el VOC
    con el PWM, si tu conectas placas de 20A a un pwm de 10A se quema
    De todas formas, no creo que la mejor estrategia de invierno sea meter 4500 w a un regulador de 1500. Será mucho mejor tener una buena inclinación y uno, o varios reguladores para aprovechar los 4500 w. En Invierno hay pocas horas de sol, pero cuando pega, las placas son un 10 o un 12 por ciento más aprovechables que en Verano.
    Hola Gabriel
    es obvio, nadie pone 4500 w con un regulador de 1500. reguladores pwm chino son muy baratos asi que usando PWM se podrian usar todo los 4500w con pocos euros
    pero si un regulador tiene protecciones y el productor en el manual y por email te confirma que no hay problemas hasta 3 veces, no me tengo que preocupar si en invierno se baja la temperatura a -10 y en algunos dias hay effecto nube. el regulador NO se quema
    en la casa donde uso el tracerBN de 30A (es una casa donde se va solo algunos weekend) tengo baterias por un total de 8kwh y no quiero que la carga sea mas de c10 (800w). tengo nueve placas de 125w (=1125w) , el regulador es de 30A asi que el maximo de carga es 800w. En este caso es comodo tener mas placas para el invierno y la primeras y ultimas horas del dia
  4. #54
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Encontré una web donde pone lo que dices: https://www.lowenergysupermarket.com...r-it6415nd-les
    Max. PV Array Input Power 2400W (12V), 4800W (24V), 7200W (36V), 9600W (48V)
  5. #55
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por PAOLOSCA Ver mensaje
    hola
    Hola Gabriel
    Lo de los -10º que comentas es por tensión, no por intensidad.
    Y ojo, que en la página 37 del manual dice esto:
    Maximum Input Power
    12V: 400W 600W 800W
    24V: 800W 1200W 1600W
    36V: 1200W 1800W 2400W
    48V: 1600W 2400W 3200W
    Eso es lo que estaría cubierto por la garantía.
  6. #56
    mar 2018
    ita
    hola, no entiendo
    a -10º una placa de 100wp produce mas de 100wp (un monocristallino pierde approx 0,5% de su potencia nominal cada °C mas de 25°(en verano, con T de 30-35° , la T de las placas es de 65°, se pierde mucho!), y su potencia sube con el frio. un 100wp @25° es approx 115wp @-10° (t de la placa , NO temperatura externa)
    pero la intensidad max es siempre la misma
    asi que un PWM no se quema
    pero un MPPT con poca tolerancia en input, hay que hacer bien los calculos porque con mucho frio , la potencia sube, asi que si calculando con 25° estas muy cerca del limite, con -10° podria quemarse un mppt poco tolerante
    correcto?
  7. #57
    Que por intensidad no se queman...que suele ser por tensión, en el condensador de entrada, en el MOS del Buck y el diodo del buck
  8. #58
    mar 2018
    ita
    correcto, el "maximum input power" es 1600w @24v
    Si entra mas de 1600w, el cargador se protege .
    Lo que yo he visto es que cuando se superan los limites, el regulador desconecta los paneles por un segundo y empieza desde el Voc a buscar un punto.
    pero NUNCA pueden entrar mas de 1600w @24v porque es un regulador de 60A
  9. #59
    Sí, pero en el transitorio se come los watios que sean. Otra cosa es que momentáneamente pueda soportar esa corriente.
    Yo personalmente no pasaría de las especificaciones del fabricante, pero bueno, cada uno con sus cosas hace lo que quiere.
  10. #60
    mar 2018
    ita
    pero si el fabricante le pone todas las protecciones... el problema cual seria? el efecto nube?
    una nube no desaparece en un millisegundo..si hay mucho viento se mueven rapido..pero siempre pasan algunos segundos....asi que el regulador tiene todo el tiempo para protegerse
  11. #61
    Podría ser cómo dices, pero no creo que en un paso el Buck pase de un ciclo de trabajo "x" a casi cero.
    Pero vamos, estamos discutiendo el sexo de los ángeles, si uno amplia, será más lógico aprovechar todo que una parte.
  12. #62
    Pues si ahora nadie me convence de lo contrario, me parece que PAOLOSCA tiene toda la razón: A un regulador MPPT se le puede conectar mucha más potencia de la nominal (hasta tres veces más) sin que sufra daño
    El regulador se proteje, haciendo trabajar las placas a una tensión superior a su MPP, limitando la potencia que generan a la nominal
    Yo siempre decía, que se puede conectar hasta un 30% más de placa, pero según parece, un regulador MPPT admite mucha más placa. Está claro, que no vamos a conectar 3 veces la potencia nominal a un regulador MPPT, pero hay casos en que un 50% o un 100% de sobrepotencia pueden ser interesantes
    Has aportado un conocimiento importante; gracias PAOLOSCA
  13. #63
    Ten en cuenta que hacerlo trabajar al 100% casi todo el tiempo limita la vida de sus componentes. Ley de vida.
  14. #64
    Sin duda. Pero a pesar de esto me parece bueno, conocer el gran margen que tiene un regulador MPPT
  15. #65
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    .... A un regulador MPPT se le puede conectar mucha más potencia de la nominal (hasta tres veces más) sin que sufra daño
    Yo no lo haría si no está en las especificaciones del regulador MPPT... en mi caso que tengo un FM-80 durante un tiempo le puse mas potencia de la que admite, para mayor seguridad le baje incluso por configuración SW la Imaxima a 75A, y, aunque no se averió, si vi que por efecto nube etc, la Imax subía de los 85A e incluso que la pantalla LCD se quedaba "colgada" mostrando caracteres extraños
    Un poco de sobredimensionado supongo que los reguladores lo podrán gestionar bien, pero algo tipo 3 veces yo solo lo haría si esta claro en las especificaciones del regulador que lo soporta
  16. #66
    ene 2013
    Leon
    Teoricamente el mppt coge solo la potencia que necesita de las placas por lo que los limites teoricamente podrian ser muy altos, llegando al tirple. La corriente de las placas a la tension de la bateria no podria superar a la corriente maxima como en los pwm. En la practica depende de como sea el conversor i como tengan integrado el algoritmo de de mppt con el de regulacion de tension, los conversores se pueden volver muy lentos i tardar demasiado en ajustarse, diria que hasta 1 segundo, cuando un buck normal en 10ms podria. Yo tambien me ceñiria a las especificaciones.
    Sin cambios de iluminacion sin problema pero con cambios... como dice mleon el fm-80 no parece ser muy rapido.
    Hombre luego esta la proteccion, que superando un porcentaje del maximo permitido cortaria instantaneo o incluso mas rapido.
  17. #67
    Más rápido que instantáneo?Nombre:  homer.gif
Visitas: 361
Tamaño: 16,0 KB
  18. #68
    ago 2016
    Córdoba
    Otra pregunta, yo quiero colocar otros 6 paneles más, ahora tengo 1500w y hoy los he visto a 1400 y pico W que me marcaba en el híbrido una vez que me arrancaba la bomba de agua con la lavadora. Así no me cogía nada de las baterías, ya estaban en flotación. En el supuesto que ponga otros 3 ó 6 más, el híbrido tomaría todos esos W extras (por ejemplo, 2400W) o seguiría gestionando los W máximos (1500 que he visto en Youtube)?
    Lo que quiero evitar es que tome en horas de máxima producción solar tensión de las baterías.
    Sé que lo máximo que gestiona es 3000Va, si consumo más de eso me salta la alarma por pico máximo como me ocurre cuando arranco la bomba de 750W del agua por unos milisegundos.
  19. #69
    En el supuesto que ponga otros 3 ó 6 más, el híbrido tomaría todos esos W extras (por ejemplo, 2400W) o seguiría gestionando los W máximos ...
    Si el híbrido tiene un regulador MPPT de 60A, admite estos 60A (a tensión de batería) de las placas, no más
    60A a 24V son 1440W; a 48V son 2880W. Si las baterías están en absorción (29.5V rsp. 59V), 60A son 1770W rsp. 3540W
  20. #70
    oct 2014
    Masquefa
    Buenas:
    Os dejo una foto de los 2 reguladores "aguantando" el tipo.........
    Con tanta energía, los 3 chinorris en paralelo han saltado.....por lo que la foto del 0kWh refleja poco la realidad de hoy. Hoy he cargado el coche, he puesto 3 lavadoras, 1 secadora........bueno, no sigo, que me vais a odiar, jeje....
    Que potencia en placa se puede conectar a un regulador MPPT de 60A?-img_20180330_132859_824.jpg
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
