Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 161
  1. #126
    Predeterminado Re: Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
    Esas no sirven .... son para PF0.8
    Entiendo
    ... la 72.00 es el firmware inicio de los PF1 de 48V. Pasaron de la 72.00 a 72.10 en DIC2017. Los mios son DIC2017 y van con 72.00. El de Neila es DIC2017 y lleva 72.10
    Por qué descartas la posibilidad que la ecualización funcione tanto en la versión 72.00 como en la 72.10, pero para que se realice, el firmware exige que la tensión de la batería haya sido menor que un umbral bajo, por ejemplo 45.0V?
  2. #127
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Entiendo
    Por qué descartas la posibilidad que la ecualización funcione tanto en la versión 72.00 como en la 72.10, pero para que se realice, el firmeware exige que la tensión de la batería haya sido menor que un umbral bajo, por ejemplo 45.0V?
    Eso implica guardar datos en la memoria para un evento determinado. Estos softwares no hacen esas cosas. Al menos no he oido nada al respecto. Como mucho guardan la configuracion y algun error que se produzca pero sin referencia temporal ya que a estos no se les mete ni fecha ni hora. Son firmwares muy rudimentarios con una limitacion de hardware (CPU, MEMORIA) de hace años.
    No lo veo.
    Ademas el prueba-error es claro. Es cuestion de meter los parametros de Neila en un 72.00 y ver si actua la ecu inmediata en el estado de flotacion (mismos parametros, mismo entorno). Si no actua con esos parametros, la unica diferencia es el firmware. Y que hayan sacado un update 72.10 tan pronto (menos de seis meses) ya da que pensar.
    A ver si Trinco ha conseguido algo...
  3. #128
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Hoy ha hecho lo mismo que ayer, cuando entra en flotación aparece E9 pero no sube el voltaje, hasta que por tiempo desaparece el E9.
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
  4. #129
    Estos softwares no hacen esas cosas ... sin referencia temporal ya que a estos no se les mete ni fecha ni hora
    Yo pienso en algo muy sencillo, no haría falta ni fecha ni hora. Bastaría poner un flag cuando la tensión de batería cae por debajo del umbral (p.e. 45V) y activar la ecualizacón solo si el flag está puesto. El flag se resetea con la ecualización - listo
    Os recomiendo (a trinco y a tí) probar con una descarga más fuerte, para que la tensión de batería baje mucho - a ver si después ecualiza
  5. #130
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo tengo en el registro del Victron BMV700 un min Voltaje de bateria de 43,77V. Me da que no es eso.
    Trinco, tu lo compraste en rebacas.... preguntale a Juanjo a ver si hay algun problema con la ecu en el 72.00.
    Yo los compre en otro sitio.... voy a hacer lo propio a ver si me dan algo de info pero por lo poco que he hablado con el tecnico al mando no es que tenga mucha idea....: me llego a decir que el parametro 39 no existia o al menos el no lo conocia.... que solo tenia constancia hasta el parametro 36. Con eso os digo todo.
    Mañana reproducire los parametros de Neila a ver si suena la flauta pero me da que no va a ecualizar.
  6. #131
    nov 2007
    Me confirman que es un fallo de firmware, que se solucionó con la versión 72.10. Van a pasarme el nuevo firmware.
  7. #132
    Cita Iniciado por trinco Ver mensaje
    Pues ha tenido buena puntería, Tejota - enhorabuena
    Y hay que constatar que esto es muy buena atención al cliente por parte de rebacas (Juanjo). Sería genial por tu parte, trinco, si pones el firmware 72.10 a disposición de todos los foreros que tengan la versión 72.00
    Ahora tendré que ver que pasa con el Axpert de 24V, que no sé si ecualiza correctamente. Ni sé la versión del firmware que lleva (de cualquier forma será diferente al 72.xx del que hablamos). Si hay suerte, no tiene este bug. Lo sabré a finales de mes, que es cuando estaré allí, para un día
  8. #133
    neila está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    La Rioja
    Cojonudo, al final va a tener buena solución.
    Muy buena atención por parte de rebacas y mal por voltronic, deberían publicar todas las actualizaciones en su web y más cuando solucionan un bug como este.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  9. #134
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por neila Ver mensaje
    Antes sí que publicaban las actualizaciones pero las quitaron del dominio publico por el mal uso que se hacian de ellas. La gente no tiene los conocimientos suficientes para saber actualizar un equipo de estos. Y se piensan que todos los modelos son iguales con el mismo software por lo que metian firmwares en modelos diferentes y el equipo no arrancaba. La unica solucion era cambiar la placa de control con lo que eso conlleva.
    Ademas esta despues el tema de la pirateria. Voltronic es el fabricante pero despues tienes gran cantidad de imitadores chinos que copian el hardware y despues necesitan el software para hacerlos funcionar. Si los tenian publicos era como un billete gratis.
    Asi que optaron por quitar todos los firmwares del publico y suministrarlos solo por via distribuidor al cliente final previa presentacion de factura y numero de serie.
    Despues hay otras cosas que idearon los de Voltronics y es cuando se actualizan equipos piratas. Y es que el equipo deja de funcionar a los 3 meses saliendo un error que no esta tipificado en el manual.
    Y hasta aqui puedo escribir....
  10. #135
    mar 2018
    La Rioja
    No había pensado en el tema de la piratería, visto así llevas toda la razón tejota, alguna opción tenían que tomar y está no es tan mala, siempre y cuando tu distribuidor se preocupe por el cliente final.
    Pero como tengas mala suerte con la tienda que te lo ha vendido y no busques ayuda en algún foro como este, me da que te puedas quedar con los Bug de firmware por mucho tiempo.
  11. #136
    nov 2007
    Tejota tiene razón. Los Firmwares son específicos para modelos y versiones en concreto.
    Sí se instalan en equipos erróneos, se puede quedar el inversor como pisapapeles (un poco grande).
    A la hora de adquirir un equipo, no solo hay que mirar el precio, hay que ver el servicio técnico de que disponen y el servicio post-venta, que nos pueda ayudar en casos como este.
    Lo lógico es que sí alguien ha adquirido un equipo con Ecualización y esta no funciona, reclame a su vendedor.
  12. #137
    Te entiendo bien, trinco? Dices que si Juanjo de rebacas te pasa el FW 72.10, no piensas compartirlo en el foro?
  13. #138
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues cuando me lo pasen a mi mis vendedores dependera de las condiciones que me pongan o me lo den. Seguramente no querran lios con el fabricante o puede que me lo den marcado para saber si se filtra o no. Es complicado el asunto.
    Ahora bien, si el vendedor da plena libertad no hay problema de colgarlo aqui o donde sea.
    De todas formas se puede elucubrar un poco. Si estos PF1 salieron a mitad del año pasado quiere decir que todas las unidades vendidas con lote de fabricacion desde mitad de 2017 hasta finales de 2017 (seis meses) seran susceptibles de actualizacion. Eso pueden ser muchas unidades tanto aqui como en el resto del mundo. Por algun lado se filtrara el firmware.
    El problema no va a ser ese..... el problema va a ser que si el usuario es quien tiene que actualizarlo que se vayan preparando las tiendas que lo vendieron porque la gente se va a atascar en la actualizacion.
    Me consta que sera como el metodo tradicional, es decir, por el RJ45 (puerto serie del hibrido) con un flasheador de hace 10 años. Ahora conectalo y arrancalo con un ordenador de los de ahora con sus flamantes W10 a traves de un puerto USB 3.0 = la tormenta perfecta.
    Preveo muchas frustraciones, pantallas en negro, el hibrido no arranca.... etc etc etc...
  14. #139
    nov 2007
    Me han dicho que me pasarán el fichero de actualización con la condición de que no lo publique.
    I esto es un dilema.
    Sí consiguiera el fichero de alguna web o de algún compañero, lo compartiría sin dudarlo.
    Pero ahora ponte en mi lugar, ¿tú qué harías?
  15. #140
    Tienes razón, es un dilema. Se podría solucionar al estilo de los políticos: Oficialmente no se comparte el firmware; pero "en secreto" -en nuestro caso por MP- sí se haría ...
    Pero lo que dice Tejota es muy cierto: Actualizar el FW de un Axpert no es moco de pavo, para un novato
  16. #141
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    NO es que sea complicado actualizarlo. Es saber hacerlo sin morir en el intento. El mayor problema es que usan un flasheador para la tecnologia informatica que habia hace 10 años. Ahora la informatica es otra por su evolucion y adaptar ese flasheador a la informatica actual es por donde vienen todos los problemas.
  17. #142
    nov 2007
    Adjunto algunas termografías del Inversor, por si a alguien le interesa. Aunque cuando hice las fotos el inversor no estaba muy caliente y la temperatura ambiente era de 25ºC.
    Nombre:  FLIR0619.jpg
Visitas: 675
Tamaño: 124,5 KB Nombre:  FLIR0620.jpg
Visitas: 665
Tamaño: 114,2 KB Nombre:  FLIR0621.jpg
Visitas: 669
Tamaño: 138,9 KB
  18. #143
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Visitas: 675
Visitas: 665
Visitas: 669
Tamaño: 138,9 KB
    Ese echa aire por arriba.... los que echan aire por abajo las termografias son diferentes.
    La sonda monitorizada que llevan estos hibridos no me ha pasado nunca de 42 grados. Lo que no se es donde esta ubicada. Hoy que hace un dia calentito, oscila la temperatura monitorizada del hibrido entre 40-42 grados a las seis de la tarde. Y los ventiladores van rapiditos...
  19. #144
    Sulfato Invitado
    Ya estáis tardando en hacerle un 'modding' al híbrido poniéndole un serpentin de agua detrás para complementar los excedentes !!
    Se os van a adelantar los aussies !!
    Casualmente tengo un PIP4048HS abierto, yo creo que la temperatura que monitoriza es la del PCB principal, hay otras dos montadas en los radiadores con sendos conectores.
    Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT  80A  48V-sensor_temp.jpg
    Lo que tiene encima es el trafo HF, de doble núcleo.
  20. #145
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo creo que las de los radiadores seran para hacer saltar los errores por temperatura y apagar el hibrido. Mientras que la de placa sera solo para monitorizacion.
    Pues los aussies hicieron un estudio con datos (si datos de esos que dicen cosas) por lo que los hibridos estos refrigeran mejor sacando aire por arriba que por abajo. Y algo les debio llegar a Voltronic que alguna partida de hibridos los hicieron sacando aire por arriba. De hecho los 3 PF1 q tengo yo, dos sacan por abajo y uno por arriba y se llevan un mes de fabricacion, mismo modelo y mismo distribuidor.
    Ciertamente cambiar el sentido de ventilacion es tan sencillo como darles la vuelta a los ventiladores. Son cuatro tornillos y no hace falta ningun conocimiento de electronica: aflojar cuatro tornillos y quitar el conector de alimentacion de los ventiladores. Ya ves tu.
  21. #146
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    72.20 firmware y ecualizando sin problemas.
  22. #147
    Osea, que era el cochino firmware....
  23. #148
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si bueno, los sintomas eran mas que obvios. Lo que sigue igual es la AC flotante en el paralelo. Por algun motivo no quieren derivar el neutro a tierra en el paralelo. Los del templo Jedi callan. Nadie sabe nada sobre esto de la AC flotante.
    Por cierto, hay que flashear a la vieja usanza. O sea hay que usar el cable adaptador USB/SERIE. Yo he usado este y funciona: https://www.amazon.es/gp/product/B00...0?ie=UTF8&th=1
    Tarda unos 9 minutos en flashearlo.
    Hay que habilitar un COM1 en las windows para que asocie el cable USB/SERIE al COM1 y el flasheador lo pueda seleccionar. Igual que un COM1 puedes darle un COM3 COM4, etc lo importante es que el COM del flasheador coincida con el COM de las windows asociado al puerto USB donde conectes el cable adaptador.
    Al acabar el flasheo el hibrido se reinciara solo. Al inicio del flasheo parece que no pasa nada pero hay q darle sus segundos para que se ponga en marcha todo el proceso.
  24. #149
    nov 2007
    Buscando por la Web he visto que los Aussies van sacando versiones nuevas de Firmware para este inversor.
    Creo que van por la versión 72.20e:https://forums.aeva.asn.au/viewtopic...332&start=2575
    ¿Alguien puede explicar claramente cuales son las mejoras sobre los firmwares originales?
  25. #150
    Pues según dicen ellos mismos arregle el bug del regulador que entra en float antes de tiempo y que el inversor corte del todo al pedirle mucha chicha de repente.
    Esto supongo que contra la versión última más reciente, con respecto de la original bufffff, los taiwaneses no cambian mucho el firmware.
