Resultados 151 al 175 de 257
- 10/09/2018, 08:36 #151Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
- 10/09/2018, 10:14 #152Gabriel 2018 Invitado
La respuesta del regulador, más que mala, es pésima. Si analizamos lo que pasa desde las 14:18:43 hasta las 14:19:03, tenemos esta secuencia:
14:18:43 El sistema está en absorción, entra una carga brusca y la tensión disminuye hasta 27.6 V metiendo una intensidad a batería de 75 A. Esto es normal.
14:18:48 Desaparece la carga y la tensión sube hasta 29.50 V entregando a batería 62 A. Esto ya no es normal.
14:18:53 La tensión sigue en 29.5 V metiendo a batería 59 A. En cinco segundos, con una sobretensión evidente, el regulador sólo reduce 3 A la intensidad de carga.
14:18:58 La tensión sigue en 29.5 V metiendo a batería 57 A.
14:19:03 La tensión baja a 29.4 V con una I de 54 A.
Desastroso. Se mire como se mire.
- 10/09/2018, 10:33 #153Forero
- ene 2013
- Leon
Es que depende mucho de como tengan implementado el control. Igual en vez de tener un P&O para la fase mppt (como casi todos los mppt que he visto) i un PID para la fase de regulacion de tension, tienen el P&O para todo. Eso se puede comprobar facil con la grafica de la tension de los paneles. Si sumas que la frequencia de llaveamiento es baja te lleva a una frequencia de control aun mas baja, i teniendo en cuenta que el algoritmo basico de P&O es muy lento de por si...... es muy normal que te lleve a unas velocidades de regulacion tan lentas.
- 10/09/2018, 11:32 #154Gabriel 2018 Invitado
- 10/09/2018, 12:09 #155
Pues yo no sabia lo que era eso de P&O y ya he leído que es "Perturbar y Observar"
Lo dicho..a una batería de plomo abierto que le subas algún voltio puntualmente no les importa mucho (una micro-ecualización).. con baterías de otro tipo (por ejm Litio) creo que les puede venir peor
Bueno,... el origen del Brico creo que esta cumplido.. se le sacan bien los datos al Hibrido con una Rpi (aunque lo que veamos no nos guste a veces) y se le puede mandar comandos operativos (por ejm al FM80 no puedo mandarle comandos por SW....aún)PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 10/09/2018, 14:00 #156
Otro ejemplo de hoy... al cortase un termo electrico....se tira mas de 5' hasta que estabiliza a Vabs de 28,8V ..subiendo a mas 29,5v
Bueno, es lo que hay,... mejor saber como reacciona que no saberloPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 10/09/2018, 14:31 #157Gabriel 2018 Invitado
Buen des-regulador...
Si Watt levantara la cabeza...
- 10/09/2018, 14:39 #158
Esto es lo de siempre....
El regulador Voltronic vale 3 veces menos que un Outback de esos.
Los "pobres" tienen que ir con lo que pueden.... no con lo que quieren...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/09/2018, 14:43 #159Forero
- ene 2013
- Leon
Creo que viene mas de que hay gente dice que un voltronic funciona igual (a veces he oido que hasta mejor) que un outback
- 10/09/2018, 14:47 #160
No tienen protocolo publicado los de Outback ??
Vaya.... Victron si que tiene algun protocolo publico, sobre todo de sus monitores de baterias....
Por cierto, habeis probado a usar vuestro soft con los PCM60X de Voltronic ?? Son los reguladores externos que tiene y creo que el protocolo usado tiene que ser similar al de los hibridos.
Yo creo que se podria adaptar sin mucho trabajo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/09/2018, 14:52 #161
Yo no me "quejo" del funcionamiento del Hibrido... lo compre sabiendo que este modelo en concreto era mas "gastón" de lo normal en autoconsumo y sin saber como regulaba
Evidentemente por el importe que me salió, por ahora no me arrepiento..... (salvo que se estropee rápido)
Además, queda bien al lado del FM80 y entretiene ver las gráficas de como funciona
- 10/09/2018, 16:38 #162
- 10/09/2018, 17:00 #163
Adjunto protocolo: ProtocoloPCM60X.pdf
La conexion es la misma que el hibrido.... RJ45 sobre RS232.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/09/2018, 17:23 #164
Decir que nosotros no usamos el puerto serie para la conexión, usamos directamente el puerto USB.
Por lo demás, es más de lo mismo. Prácticamente los mismos comandos, digo.
Pues parece que sólo hay salida RJ45. Sería necesario hacerse con un adaptador.
Aunque soluciones tanto software como hardware ya existen:
https://github.com/solarsnoop/PCM60X-Monitor
*Ya recomienda que adaptador usar.
U otra solución:
https://secondlifestorage.com/showth...d=7642#pid7642PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 10/09/2018, 17:45 #165Forero
- ene 2013
- Leon
Yo me la jugaría a decir que los híbridos no tienen USB, es un usb-to-rs232 pero bueno la gente que lo tiene lo puede confirmar
- 10/09/2018, 18:11 #166
Asi es. La conexion USB lleva una placa con sus max232 y demas circuiteria para acabar en una salida rs232 que es la que comunica con la placa de control. De hecho el RJ45 q llevan algunos hibridos esta en paralelo con la salida de esa placa USB.
Pues lo del solarsnoop no lo tenia localizado.... es que es de hace un mes. Voy a ver que dice el fulano ese... ademas usa emoncms.
Habeis probado node-red para estas cosas en vez de tirar de python ?? Puede que sea incluso mas intuitivo que picar codigo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/09/2018, 18:11 #167
Hay algunos con dos salidas. El mío sólo tiene la USB.
- 10/09/2018, 23:10 #168
Pues debo ser muy antiguo..porque un día me puse con Node-Red y no me aclaraba.. yo no habia programado en Python nunca hasta el Brico (y programado en general muy poco en los últimos 25 años) y me ha parecido bastante sencillo de manejar, dado que te deja ser "ñapas" o ser mas formalmente correcto
Pero vamos, que una vez visto el protocolo del Hibrido, se puede controlar con lo que se quiera o se maneje mejor....
Por ejm parece sencillo poner un simple/barato NodeMCU o ESP32 conectado al puerto serie del Hibrido y usando MQTT mandarle comandos desde el móvil y recibir la respuesta
O si se tiene cuenta en PVOutput o Emoncms...., mandar los datos capturados periódicamente para poder verlos en su webPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 10/10/2018, 00:52 #169
Tras bastantes dias controlando el hibrido con el programilla que hemos hecho en la Raspberry, por ahora el tema se muestra estable y sin problemas estando conectado el Hibrido a la Raspberry por el puerto USB
La parte de mandarle comandos desde el móvil con Telegram va OK
Aquí se ve como cambio varias veces tanto la tensión de Flotación como la de Absorción
La parte de guardar los datos cada 4 seg y ver las gráficas también se muestra estable
- 25/10/2018, 16:14 #170Forero Junior
- oct 2016
- España
Buenas. Podriais ayudarme a instalarme esta programacion con Rasperry Pi3? No tengo idea de programacion. Tengo un hibrido de 5000Kva. 24V. Gracias!!
- 25/10/2018, 22:10 #171
Vaya pedazo de híbrido que tienes 5.000.000 VA
Ya en serio... para poner en marcha este Brico no es imprescindible saber programación
Si parece logico que no tengas mucho miedo a hacer tareas de un usuario algo avanzado en esto de la informatica... si no te atreves a instalar una impresora, o un programa en tu PC etc... no creo que este sea tu Brico
Como lo único que dices es que no tienes idea de programacion, es dificil saber lo que hacer:
- Has utilizado una Rasperry ya?
- Instalas los sistemas Operativos en tu PC (windows, etc) o llamas a un amigo para que te lo haga?
. Si comento que la Raspberry estaría en la IP de tu LAN 192.168.1.10 te suena a chino o lo controlas perfectamente
Este Brico es bastante sencillo de implementar si alguien con un mínimo de conocimiento en esto de las redes y SW se pone a ello..e incluso se podria hacer una imagen de la microSD para que otro con menos conocimiento solo tenga que copiar dicha imagen y parametrizar su hibrido para funcionar
Si alguien se anima yo ayudo a que se saque dicha imagen de la microSDPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 25/10/2018, 22:17 #172Forero Junior
- oct 2016
- España
jeje 5Kva.
Rasperry nada.
Sistemas he instalado alguno
Ip algo como usuario. No me suena a chino.
Cual rasperry comprar pi3?
Arduino he tenido pero me perdia con la programación.
Si es como dices supongo q llegare a hacerlo funcionar. Gracias!!!
- 25/10/2018, 22:50 #173
OK...si te has atrevido un poco con un Arduino..ya es bastante.. es decir, tuviste que instalar el entorno del arduino en tu PC etc
Lo dicho...si te animas yo ayudo , pero tu trabajo debe servir a otros, es decir documenta los pasos que sigues etc... para que "el siguiente" lo tenga mas fácil que tu
Para empezar, mírate cualquier tutorial de puesta en marcha de una Raspberry Pi3:
- Descargar imagen del sistema operativo Raspbian
- Copiar la imagen descargada en una micro SD
- Instalarlo en una Raspberry Pi3
Si te atreves con esto...no creo que tengas problemas en poner el Brico en marcha con alguna ayuda/guiaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 27/10/2018, 08:52 #174Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 27/10/2018, 09:02 #175el_cobarde Invitado
