Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 258
  1. #151
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    O falta un buen PID, no PIDjey?
    Hombre si fallan en hacer un PID es para que cierren la empresa i se dediquen a otra profesion.
  2. #152
    Gabriel 2018 Invitado
    La respuesta del regulador, más que mala, es pésima. Si analizamos lo que pasa desde las 14:18:43 hasta las 14:19:03, tenemos esta secuencia:
    14:18:43 El sistema está en absorción, entra una carga brusca y la tensión disminuye hasta 27.6 V metiendo una intensidad a batería de 75 A. Esto es normal.
    14:18:48 Desaparece la carga y la tensión sube hasta 29.50 V entregando a batería 62 A. Esto ya no es normal.
    14:18:53 La tensión sigue en 29.5 V metiendo a batería 59 A. En cinco segundos, con una sobretensión evidente, el regulador sólo reduce 3 A la intensidad de carga.
    14:18:58 La tensión sigue en 29.5 V metiendo a batería 57 A.
    14:19:03 La tensión baja a 29.4 V con una I de 54 A.
    Desastroso. Se mire como se mire.
  3. #153
    ene 2013
    Leon
    Es que depende mucho de como tengan implementado el control. Igual en vez de tener un P&O para la fase mppt (como casi todos los mppt que he visto) i un PID para la fase de regulacion de tension, tienen el P&O para todo. Eso se puede comprobar facil con la grafica de la tension de los paneles. Si sumas que la frequencia de llaveamiento es baja te lleva a una frequencia de control aun mas baja, i teniendo en cuenta que el algoritmo basico de P&O es muy lento de por si...... es muy normal que te lleve a unas velocidades de regulacion tan lentas.
  4. #154
    Ya, pero es que un regulador así con un "full-bridge" de ciclo de trabajo fijo, parece un poco peligroso...
  5. #155
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues yo no sabia lo que era eso de P&O y ya he leído que es "Perturbar y Observar"
    Lo dicho..a una batería de plomo abierto que le subas algún voltio puntualmente no les importa mucho (una micro-ecualización).. con baterías de otro tipo (por ejm Litio) creo que les puede venir peor
    Bueno,... el origen del Brico creo que esta cumplido.. se le sacan bien los datos al Hibrido con una Rpi (aunque lo que veamos no nos guste a veces) y se le puede mandar comandos operativos (por ejm al FM80 no puedo mandarle comandos por SW....aún)
  6. #156
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Otro ejemplo de hoy... al cortase un termo electrico....se tira mas de 5' hasta que estabiliza a Vabs de 28,8V ..subiendo a mas 29,5v
    Nombre:  Captura_h5e.PNG
Visitas: 281
Tamaño: 24,7 KB
    Bueno, es lo que hay,... mejor saber como reacciona que no saberlo
  7. #157
    Buen des-regulador...
    Si Watt levantara la cabeza...
  8. #158
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Esto es lo de siempre....
    El regulador Voltronic vale 3 veces menos que un Outback de esos.
    Los "pobres" tienen que ir con lo que pueden.... no con lo que quieren...
  9. #159
    ene 2013
    Leon
    Creo que viene mas de que hay gente dice que un voltronic funciona igual (a veces he oido que hasta mejor) que un outback
  10. #160
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No tienen protocolo publicado los de Outback ??
    Vaya.... Victron si que tiene algun protocolo publico, sobre todo de sus monitores de baterias....
    Por cierto, habeis probado a usar vuestro soft con los PCM60X de Voltronic ?? Son los reguladores externos que tiene y creo que el protocolo usado tiene que ser similar al de los hibridos.
    Yo creo que se podria adaptar sin mucho trabajo.
  11. #161
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Yo no me "quejo" del funcionamiento del Hibrido... lo compre sabiendo que este modelo en concreto era mas "gastón" de lo normal en autoconsumo y sin saber como regulaba
    Evidentemente por el importe que me salió, por ahora no me arrepiento..... (salvo que se estropee rápido)
    Además, queda bien al lado del FM80 y entretiene ver las gráficas de como funciona
  12. #162
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    ....habeis probado a usar vuestro soft con los PCM60X de Voltronic ?? Son los reguladores externos que tiene y creo que el protocolo usado tiene que ser similar al de los hibridos.
    Yo no tengo este tipo de regulador... si alguien lo tiene y quiere probar que avise
  13. #163
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Adjunto protocolo: ProtocoloPCM60X.pdf
    La conexion es la misma que el hibrido.... RJ45 sobre RS232.
  14. #164
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Decir que nosotros no usamos el puerto serie para la conexión, usamos directamente el puerto USB.
    Por lo demás, es más de lo mismo. Prácticamente los mismos comandos, digo.
    Pues parece que sólo hay salida RJ45. Sería necesario hacerse con un adaptador.
    Aunque soluciones tanto software como hardware ya existen:
    https://github.com/solarsnoop/PCM60X-Monitor
    *Ya recomienda que adaptador usar.
    U otra solución:
    https://secondlifestorage.com/showth...d=7642#pid7642
  15. #165
    ene 2013
    Leon
    Yo me la jugaría a decir que los híbridos no tienen USB, es un usb-to-rs232 pero bueno la gente que lo tiene lo puede confirmar
  16. #166
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Asi es. La conexion USB lleva una placa con sus max232 y demas circuiteria para acabar en una salida rs232 que es la que comunica con la placa de control. De hecho el RJ45 q llevan algunos hibridos esta en paralelo con la salida de esa placa USB.
    U otra solución:
    Pues lo del solarsnoop no lo tenia localizado.... es que es de hace un mes. Voy a ver que dice el fulano ese... ademas usa emoncms.
    Habeis probado node-red para estas cosas en vez de tirar de python ?? Puede que sea incluso mas intuitivo que picar codigo.
  17. #167
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hay algunos con dos salidas. El mío sólo tiene la USB.
  18. #168
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues debo ser muy antiguo..porque un día me puse con Node-Red y no me aclaraba.. yo no habia programado en Python nunca hasta el Brico (y programado en general muy poco en los últimos 25 años) y me ha parecido bastante sencillo de manejar, dado que te deja ser "ñapas" o ser mas formalmente correcto
    Pero vamos, que una vez visto el protocolo del Hibrido, se puede controlar con lo que se quiera o se maneje mejor....
    Por ejm parece sencillo poner un simple/barato NodeMCU o ESP32 conectado al puerto serie del Hibrido y usando MQTT mandarle comandos desde el móvil y recibir la respuesta
    O si se tiene cuenta en PVOutput o Emoncms...., mandar los datos capturados periódicamente para poder verlos en su web
  19. #169
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tras bastantes dias controlando el hibrido con el programilla que hemos hecho en la Raspberry, por ahora el tema se muestra estable y sin problemas estando conectado el Hibrido a la Raspberry por el puerto USB
    La parte de mandarle comandos desde el móvil con Telegram va OK
    Aquí se ve como cambio varias veces tanto la tensión de Flotación como la de Absorción
    La parte de guardar los datos cada 4 seg y ver las gráficas también se muestra estable
  20. #170
    miloco está desconectado Forero Junior
    oct 2016
    España
    Buenas. Podriais ayudarme a instalarme esta programacion con Rasperry Pi3? No tengo idea de programacion. Tengo un hibrido de 5000Kva. 24V. Gracias!!
  21. #171
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Vaya pedazo de híbrido que tienes 5.000.000 VA
    Ya en serio... para poner en marcha este Brico no es imprescindible saber programación
    Si parece logico que no tengas mucho miedo a hacer tareas de un usuario algo avanzado en esto de la informatica... si no te atreves a instalar una impresora, o un programa en tu PC etc... no creo que este sea tu Brico
    Como lo único que dices es que no tienes idea de programacion, es dificil saber lo que hacer:
    - Has utilizado una Rasperry ya?
    - Instalas los sistemas Operativos en tu PC (windows, etc) o llamas a un amigo para que te lo haga?
    . Si comento que la Raspberry estaría en la IP de tu LAN 192.168.1.10 te suena a chino o lo controlas perfectamente
    Este Brico es bastante sencillo de implementar si alguien con un mínimo de conocimiento en esto de las redes y SW se pone a ello..e incluso se podria hacer una imagen de la microSD para que otro con menos conocimiento solo tenga que copiar dicha imagen y parametrizar su hibrido para funcionar
    Si alguien se anima yo ayudo a que se saque dicha imagen de la microSD
  22. #172
    oct 2016
    España
    jeje 5Kva.
    Rasperry nada.
    Sistemas he instalado alguno
    Ip algo como usuario. No me suena a chino.
    Cual rasperry comprar pi3?
    Arduino he tenido pero me perdia con la programación.
    Si es como dices supongo q llegare a hacerlo funcionar. Gracias!!!
  23. #173
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK...si te has atrevido un poco con un Arduino..ya es bastante.. es decir, tuviste que instalar el entorno del arduino en tu PC etc
    Lo dicho...si te animas yo ayudo , pero tu trabajo debe servir a otros, es decir documenta los pasos que sigues etc... para que "el siguiente" lo tenga mas fácil que tu
    Para empezar, mírate cualquier tutorial de puesta en marcha de una Raspberry Pi3:
    - Descargar imagen del sistema operativo Raspbian
    - Copiar la imagen descargada en una micro SD
    - Instalarlo en una Raspberry Pi3
    Si te atreves con esto...no creo que tengas problemas en poner el Brico en marcha con alguna ayuda/guia
  24. #174
    oct 2018
    Mallorca
Nombre: photo_2018-09-10_15-47-54.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 55,4 KB
    Mleon he visto este post y parece que es un infini V , te he enviado un privado para no molestar en este hilo. Gracias.
  25. #175
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    No es un InfiniSolar V, es un modelo Axpert "clásico", pero de color verde. Si una empresa compra muchas unidades, puede elegir entre varios colores, y también la "marca". MasterPower ha elegido el color verde para esa tanda de híbridos
