Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Placa de inducción.
- 22/03/2017, 15:17 #1
Placa de inducción.
Resulta que mi cocina es de inducción, y tiene la fea costumbre de conectar y desconectar cada poco, en relación con el termostato y la potencia requerida, digamos que conecta y desconecta cada 15 segundos, pues el problema viene que cada vez que hace eso me desconecta los inversores de red. Pregunta hay algún invento (estaba pensando en un variador de frecuencia) para que no desconecte los inversores.
Lo mismo me pasa con el microondas, pero este me preocupa menos puesto que el tiempo de funcionamiento es muy pequeño.
- 22/03/2017, 19:34 #2Forero
- ene 2016
- Collbato
Re: Placa de inducción.
Normalmente eso lo hacen cuando cocinas a baja potencia, así que dale mas chicha a la placa! .
Bueno, ahora en serio, me interesa el tema que eso digo yo que le pasará a todo el mundo, y no veo que a todos se les desconecte el inversor
- 22/03/2017, 21:19 #3
Supongo que el efecto de la cocina de inducción es parecido al que provoca una plancha:
En mi caso, me planto en 2390W. Supongo que el inversor está entregando el máximo, que son 2400W. Con una caida de tensión de las baterías de hasta 23,93V.
Y aunque es un híbrido, no tengo el problema que comentas.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 22/03/2017, 22:20 #4el_cobarde Invitado
Iplaca es siempre unos 30A (750W). Ibat es +25A con la plancha apagada y -70A con la plancha encendida
El consumo de la plancha es de 30A (FV) + 70A (batería) = 100A, que a 24V son los 2400W que dices
La batería es de 200Ah C10, así que 70A corresponde a C3. Según la gráfica de la resistencia interna, con descarga de C3, la tensión de una batería de 24V baja casi 2V - esto cuadra con lo que mides
Creo que la situación de Rodas no es comparable; me parece que tiene inversores de red
- 22/03/2017, 22:39 #5
- 22/03/2017, 23:02 #6el_cobarde Invitado
No estoy seguro, pero creo que una placa de inducción (y un microondas) generan picos de arranque. La plancha eléctrica, siendo 100% resistiva, no tiene picos de arranque - una diferencia importante
Además, desconocemos la potencia de las placa de inducción y de los inversores de Rodas ...
.Última edición por el_cobarde; 23/03/2017 a las 06:59
- 23/03/2017, 06:55 #7
¿Se desconectan todos los inversores de red?
- 23/03/2017, 07:10 #8
Si los tres
Última edición por Rodas; 23/03/2017 a las 07:30
- 23/03/2017, 07:25 #9
Entonces entiendo que produce alguna distorsión de la onda que hace que algún parámetro (tensión o frecuencia) se queda fuera del rango admisible y entonces se desconectan los inversores.
Pero sí que es raro que pase por encender el microondas o la placa de inducción, no conozco otro caso igual.
Te pasaba ya antes cuando tenías los inversores acoplados a la red del oligopolio, ¿verdad?Biblioteca básica de energía solar
- 23/03/2017, 07:29 #10
Efectivamente me pasa desde el principio, ahora los inversores se reconectan en 20 segundos, pero como la placa sigue, se vuelven a desconectar
- 23/03/2017, 12:27 #11Gabriel 2015 Invitado
No puedes cambiar los parámetros de enganche o desenganche de red? Como suelen venir preparados para red de distribución, suelen venir muy justitos en frecuencia y tensión.
- 23/03/2017, 12:45 #12
