Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    Jose viajero está desconectado Forero
    nov 2016
    jaca
    Predeterminado Regulador para esta placa
    Hola esta placa he comprado
    Pmax- 175
    Voc- 28,85v
    Isc- 7,95A
    Vpm- 24,10v
    IPM- 7,26A
    Puedo poner cualquier regulador 12/24 para cargar una batería de 12v
    Predeterminado Re: Regulador para esta placa
    Cita Iniciado por Jose viajero Ver mensaje
    Se trata de una placa de 48 células con Vmp=24V
    La puedes conectar a un regulador PWM con batería de 12V, pero solo entregará un 50% de su potencia nominal (7.26A*12V=87W)
    Con batería de 12V, para esta placa lo suyo es usar regulador MPPT
    Si, cualquier regulador 12v/24v que tenga 8 o 10Amp.
    Siempre conectar primero la bateria, y luego lo demas.
    De este modo, el regulador reconoce el 12v de la bateria.
    No me habia fijado del vmp bajo. Es verdad, no es la placa la mas adecuada para este uso (cargar a 12v).
    Danos el tipo de bateria, porque segun su potencia, quizas no cambia nada de poner un pwm.
    Por ejemplo si es una bateria de 70Ah o menos.
    nov 2016
    jaca
    Tengo 2 baterías una de 71Ah y otra de 181Ah si pusiera un MPPT cual Podría ser? Algo económico solo quiero mover un par de bombas de riego pequeñas y quizá alguna luz
    Baterías puedo poner una ña que quiera
    Si para tu consumo te bastan los 80-90Wp que entrega esta placa con regulador PWM a 12V, puedes comprar un PWM barato de 10-20A, a partir de 10 euros en la web
    Si necesitas más potencia, un regulador MPPT "no falso" de 20A te costará unos 60 euros mínimo (chino económico)
    nov 2016
    jaca
    He visto en Amazon un eco worthy MPPT de 20 A por unos 90 euros si es recomendable no me importa una primera inversión asi
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Por ese precio tienes muchos y mejores que ese, un ejemplo. Reguladores MPPT : EPSOLAR Tracer 2210A
    nov 2016
    jaca
    Gracias por tu consejo. Donde se consigue el programa para programarlo con un ordenador?
    Gabriel 2015 Invitado
    Te sale mejor comprar otra placa igual y un regulador PWM de 20 A.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por javiti Ver mensaje
    Pero este es de 10 A,no de 20
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Intensidad nominal: 20 A.
    Regulador MPPT EPSOLAR Tracer 2210A. Tensión máx. de entrada 100 V. Tensión de sistema 12/24 V. Intensidad nominal: 20 A.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los Tracer de la serie A los hay de 10 A, 20 A, 30 A y 40 A. Para una placa de 175 Wp y sistema de 12 V lo más adecuado es el de 20 A, aunque para tener margen para una posible ampliación tal vez mejor el de 30 A (da perfectamente para otra placa de 175 Wp en paralelo).
    También, si con 10 A ya fuera suficiente (placa sobredimensionada), el de 10 A es una opción (permite hasta 390 Wp de panel en un sistema de 12 V aunque se vaya a limitar a 10 A de salida).
    nov 2016
    jaca
    Bueno resumiendo la placa será esa si o si porque ya la tengo y entiendo que regulador lo mejor MPPT y el enlace sería una buena opción. pretendo enchufarlo a una batería tengo 71ah y 180 ah y la idea es conectar a ellas una bomba de agua de 50W y alguna luz para la caseta. Que batería pondríais? Ese regulador? Que luz? Gracias con esto espero comprar lo que me Falta y manos a la obra
    Hola esta placa he comprado: Pmax 175W / Voc 28,85v / Isc 7,95A / Vpm 24,10v / Ipm 7,26A ...
    Estos valores me suenan mucho a las placas de Electra Energy, que se ofrecen muchas de segunda mano, estos días ...
    El compañero nikitto tiene dos, y dice que le van bien. Pero he oido, que muchas placas de estas no generan los 175W nominales, solo la mitad o menos. Así que mide Voc e Isc, para saber si tu placa es buena ...
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre:  Electra_Energy_175.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 14,4 KB
    En cuanto al regulador, si quieres MPPT, mucho mejor el Tracer que el modelo de Amazon
    Si quieres comprar un MPPT, pues bien, pero que sepas, que tampoco es que vayas a sacar el doble.
    En Verano, que es cuando tienes que regar, con el MPPT, vas a sacar de la placa, con sol a tope, no más de 145 W.
    Con un regulador PWM, como por la carga que tiene, va a estar siempre, o casi siempre en flotación, vas a tener 13,7Vx8A=109 W.
    Conclusión, si compras una placa igual por 70 € que creo que te costó, y pones un regulador PWM 20 A, mejor que mejor.
    O un regulador PWM de 10 A con la placa que tienes.
    nov 2016
    jaca
    Efectivamente es de esas. Medir esta en el almacén cuando la saque le mido. Pondré el MPPT para una bomba de agua de 50W y alguna luz aunque no de 170W será suficiente
    Gabriel apuesta por un pwm que me dijeron que no son válidos para estas placas. Otra cuestión que no me habéis contestado es que luz pongo en mi caseta 12V? La placa con el MPPT me da para regar un poco y llenar 2 depósitos de 1000 litros no?
    Gabriel apuesta por un pwm que me dijeron que no son válidos para estas placas ...
    Claro que un regulador PWM "sirve" para esta placa; lo único es que no podría aprovechar toda la potencia
    - La placa es de 48 células, con Vmp=24V. Si hace calor, más bien Vmp=20V
    - La batería es de 12V; en flotación está a 13.7V
    - De los 175Wp de la placa, un PWM entregaría 7.5A*13.7V = 100Wp; con calor, más
    Las placas pensadas para regulador PWM son con 36 células, pero una con 48 células va bastante bien
    nov 2016
    jaca
    Para el uso que le quiero dar es recomendable el gasto del mppt que proponían antes o con un pwm de 20 A es suficiente?? y en tal caso algún consejo de cual comprar??
    Gracias de nuevo
    La respuesta te la ha dado Gabriel 2015 en su post #15
    Con una sola placa, basta un regulador PWM de 10A - la intensidad nunca pasará de 8A
    En la web encuentras estos regulador PWM (chinos) a partir de 10 euros
    Tineo (Asturias)
    Perdón,tienes razón,esto me pasa por no leerlo todo.
    nov 2016
    jaca
    Ok espero sea la última duda.
    Pongo la placa un regulador pwm de 10A o 20A
    ¿que batería la de 71ah o la de 180ah?
    ¿Podría poner alguna luz en la Caseta?
    ¿La bomba de agua 50W?
    @Jose viajero:
    Parece que tanto la bomba de agua como el alumbrado funcionan a 12V; es decir, no tendrás inversor. Bien!
    Podemos suponer que la bomba consume 50W y la luz también 50W. Supongo que querrás la bomba de día y la luz de noche
    Pongamos que la placa genere su potencia nominal. Entonces, un regulador PWM -no importa si de 10A o de 20A- entregará hasta 100W máximo. La cosecha diaria puede ser de 400Wh en verano y 200Wh en invierno
    Las baterías son de 12V. Pongamos que estén en buen estado, que tengan su capacidad nominal
    - La de 71Ah tiene 850Wh nominales; 300Wh de ellos disponibles diariamente (descarga hasta el SOC 65%)
    - La de 180Ah tiene 2.2kWh nominales; 700Wh de ellos disponibles diariamente (descarga hasta el SOC 68%)
    ---> Con la batería de 71Ah tienes luz de 50W para 6 horas; con la de 180Ah para 14 horas. Pero la placa no basta para recargar la batería grande, así que pon la de 71Ah
    Conclusión:
    Si todo funciona perfectamente, en verano podrías poner la bomba para 2 o 3 horas cada día y la luz también para 2 o 3 horas cada noche. En invierno la mitad de tiempo (no sé si usas la FV solo en verano?)
    Ya ves que viene justito. Pruébalo - lo más probable es que necesites otra placa igual. Así que compra el regulador PWM de 20A - cuesta lo mismo que el de 10A; los hay a partir de 10 euros
    Cógelo de 30 A, que en cuanto lo monte, te va a entrar el gusanillo y vas a querer más placas. En esto uno sabe como empieza, pero no como termina
    nov 2016
    jaca
    Fantástica explicación Gabriel gracias. Alguna recomendación para el regulador?
    Había pensado en uno de Amazon sun yoba que tiene una pantalla con mucha información
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo te recmiendo un Tracer de la serie A
    Es MPPT, lo que seguro que te va bien cuando te enganches a esto. Le puedes poner sensor de temperatura y yo me he pillado un cacharrito que se lo enchufas y lo controlas desde el móvil por wifi, estadísticas, configuraciones e incluso encender la salida load.
    También puedes controlarlo con un pc y un cable que te pillas en eBay por menos de 120 pavos.
    De todo lo que he visto barato es de lo mejorcito
