Resultados 151 al 175 de 209
Tema: carga de baterías
- 07/11/2017, 10:28 #151el_cobarde Invitado
Re: carga de baterías
Búscalo en www.ebay.com
La tienda se llama Hornet-Windturbine y el vendedor hornet-bestturbines-uk
Aquí un ejemplo de los molinos que ofrece: https://www.ebay.com/itm/Best-Hornet...-/371669154852
- 07/11/2017, 13:03 #152
También tiene página web
Home
- 07/11/2017, 13:16 #153pac0 Invitado
El_cobarde,
Hace ya varios años que encontré ese vendedor y aunque no le he comprado nada todavía (no por falta de ganas...), le he escrito para conocer algunos detalles de sus montajes. El tipo utiliza una turbina PMA (permanent magnet generator) como generador y la calidad de estas es bastante buena. Puedes ver que funcionan tal cual en cualquier tipo de ambiente, seco o húmedo y aguantan vientos de 150Km/h sin pestañear.
Lo bueno que tienen estos aeros es puedes comprar uno completo o puedes elegir los componentes y hacerte uno a tu gusto. Algunos de estos dan 1400w o más con vientos de 50km/h. Todo depende de las aspas que coloques 4,6,8 o más incluso.
Puedes empezar con una turbina que con 6 aspas da 600w y ponerle 8 aspas para generar 1000w...
Estos aeros no llevan regulador propiamente dicho, además no lo aconseja el vendedor y eso es un engorro para el que no conoce como funcionan. Solo tienes que colocar un fusible de unos 30A en la linea y conectarlos a las baterias directamente... claro que necesitas un sistema de derivación de excedentes...
Pero también puedes conectarlo a un inversor de red para aeros, esa es la opción que yo voy a instalar ya que entonces el propio sistema ya derivará a un calentador o estufa cuando existan excedentes.
Yo quiero empezar con un molino de 6 aspas que da 600w, de momento suficiente para probar la eficiencia y con el tiempo actualizarlo a 8 o 10 aspas para conseguir más potencia con menor viento... Ahora es buen momento antes de que UK se vaya de la UE, no sea que suban los precios por impuestos añadidos...
Tiene también una web, donde podrás encontrar más información técnica:
Home
Y fiable seguro que lo es, otra cosa es que está en UK, y los precios de transporte suben 50 o 60 euros, pero si comparas con los aeros que se venden por aquí (descartando los breeze turco-alemanes, por pésimos) tienen una relación precio-calidad-potencia inmejorable.
- 08/11/2017, 07:48 #154el_cobarde Invitado
Gracias por la información, pac0
Por qué no conectar el Hornet Windturbine a un regulador para aero? Estos reguladores evitan la sobrecarga de la batería (hay diversos sistemas; posiblemente el de frenar el molino no sea el adecuado?)
Es que a veces es difícil instalar una derivación de excedentes, especialmente en aisladas pequeñas
- 09/11/2017, 07:40 #155el_cobarde Invitado
Me parecen muy interesantes estos aerogeneradores "Hornet-Windturbine"
Que te parece, pac0, si abrieras un hilo dedicado específicamente a estos molinos, para que los compañeros se enteren?
Porque "escondido" en este hilo con otro tema se va a perder la información ...
- 10/11/2017, 11:18 #156pac0 Invitado
Podemos entonces valorar como instalarlos: con o sin regulador, conectados a la red con un inversor de red etc...
Hecho:
https://www.solarweb.net/forosolar/m...tml#post339986
- 15/11/2017, 18:23 #157Forero
- ene 2017
- españa
Buenas tardes.
Me encuentro con el siguiente problema:
tengo el regulador de carga puesto para que la absorción la haga a 59 voltios y la flotación a 55.
Hoy, hemos calentado la comida en el microondas durante un buen rato (eran varios platos) y tras el último, el regulador ha empezado a meter carga, para recuperar lo perdido. Ha pasado durante unos segundos de 60 voltios y el híbrido ha saltado.
Es algo así como el efecto nube. ¿hay manera de solucionarlo? Yo pensaba que 59 voltios era un buen voltaje para la absorción, pero parece que sigue siendo elevado.
- 15/11/2017, 18:44 #158pac0 Invitado
En teoría y según he visto en el manual tiene el límite en 63v ...
tendría que funcionar con 60v sin problema. Si te ha saltado por sobretensión es que algo no va bien en ese híbrido (una razón más para obviarlos...). No tendría que hacerlo por mucho que consumas y esté en modo absorción, es más me parece inaudito.
Si la absorción está en 59v es poco probable que ningún regulador, que se precie como bueno, pase de ese voltaje, otra cosa es que ese regulador "regule" de forma totalmente arbitraria y se pase de voltaje cosa totalmente inaceptable.
Mi conocimiento de los híbridos es nulo, así que esperemos que a alguien con más nociones sobre el tema se le ocurra algo...
- 15/11/2017, 19:12 #159el_cobarde Invitado
Solo algunos modelos actuales de híbridos tipo Axpert de Voltronic admiten hasta 63V, los demás modelos (hasta 2016 todos) tienen el corte por sobretensión en 60V - esto es lo que te ha pasado a tí
Yo tuve los mismos problemas y los solucioné con diferentes "trucos"; los puedes leer en estos hilos míos:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-inversor.html
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
- 15/11/2017, 19:53 #160
En mi caso en lugar de desconectar placas solares puse un Arduino con un rele SSR al que le enchufo una carga resistiva (radiador de calefaccion por ejm)
El programita del Arduino y circuitillo que vigila la tension de bateria y dispara el rele es muy simple/barato y no me ha dado problemas desde que lo puse....antes si me saltaba el inversor de vez en cuando por efecto nube
Un saludoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 15/11/2017, 20:25 #161el_cobarde Invitado
También experimenté con la carga resistiva, pero a mí no me salió tan bien
Evitaba el corte por sobretensión, eso sí, pero al desconectarse la carga resistiva, la tensión volvió a subir queriendo superar los 60V y la carga resistiva se volvió a conectar. Este bucle podía durar muchos ciclos ...
Después de bastantes intentos con diferentes parámetros volví al sistema de desconectar las placas, que no me da ningún problema
- 16/11/2017, 08:58 #162Forero
- ene 2017
- españa
Gracias. Iré haciendo pruebas
- 16/11/2017, 09:23 #163el_cobarde Invitado
He re-leido tu post y me he dado cuenta que lo haces un poco más sofisticado que yo, con Arduino
Yo simplemente activo el relé de potencia (electromecánico) que desconecta las placas, cuando la tensión de batería llega a 59.8V, y vuelve a conectar las placas habiendo pasado 1 minuto. Obviamente, si las condiciones de sobretensión permanecen, el sistema puede entrar en un bucle de conectar y desconectar placas - con la carga resistiva lo hacía a menudo**
Con el Arduino tienes más opciones para asegurar que ya no hay amenaza de sobretensión
**: La diferencia entre desconectar las placas y conectar una carga resistiva es la siguiente:
- Al volver a conectar las placas, el regulador busca un nuevo MPP y la tensión sube gradualmente
- Al desconectar la carga resistiva, la tensión sube bruscamente y puede volver a superar los 60V
- 16/11/2017, 11:19 #164pac0 Invitado
Todo eso que decis está muy bien, pero en ningún caso un regulador "debe" de sobrepasar el límite máximo que se le configura, ni unos segundos ni un milisegundo y creo que en este caso es peor ya que el propio equipo es regulador e inversor...
Se me ocurre en poner la absorción a menos voltios, pero sigo pensando que ese equipo axpert es un "truño del 7"...
- 16/11/2017, 11:35 #165Gabriel 2018 Invitado
Es cierto que el tiempo de respuesta de los famosos híbridos no es su fuerte; en este imagen tomada de la página del amigo Nikkito, se puede ver lo que tarda en reaccionar un Midnite y un híbrido:
Ante un aumento de carga considerable, el Midnite mete intensidad según la línea amarilla y el híbrido según la línea naranja.
Como se ve, hay un desfase de unos 15 s.
En mi opinión,el regulador del híbrido se puede dejar como regulador de emergencia o como esclavo de otro bueno, pero el inversor y el cargador van bastante bien, y en conjunto, parece una buena solución.
- 16/11/2017, 15:09 #166el_cobarde Invitado
Decir que no uso el regulador del híbrido; mis cortes por sobretensión se habían producido con un regulador MPPT SunStar SS50-C, que yo considero bueno - aunque parece no ser tan rápido en reaccionar como el Midnite
Estoy de acuerdo con Gabriel 2018, esta también es mi experiencia
- 16/11/2017, 15:38 #167Forero
- ene 2013
- Leon
A mi no me gustan mucho los hibridos, es solo opinion personal. No tengo uno pero por las caracteristicas i problemas que dan, el controlador tiene esos problemas de que para baterias de traccion i lugares frios donde se necesitan altas tensiones tiene tensiones muy bajas. El inversor lo veo muy poco eficiente en cuanto a consumo fijo i eficiencia, bastante flojo. Del cargador no se mucho la verdad. La verdad no me parecen tan baratos. Creo que con elementos discretos, se puede montar lo mismo, o algo menor pero con mucha mas calidad. Luego no me meto en que si el hibrido algo falla hay que cambiarlo entero i que si queires ampliar algo hay que cambiarlo entero.
- 17/11/2017, 07:14 #168el_cobarde Invitado
Sobre gustos no hay que discutir - para gustos, colores. Hay muchas otras marcas para elegir ...
No hay porque. Un híbrido funciona muy bien ...
... en modo inversor, con regulador externo
... en modo cargador, con regulador externo
... en modo regulador más inversor, con cargador externo
... en modo cargador, con inversor y regulador externos
Es decir, se puede usar cada componente del híbrido como si fuera independiente. Si fallara alguna componente o si se quiere ampliar, no es necesario sustituir el híbrido entero; se pueden seguir usando las componentes que funcionen
- 17/11/2017, 13:23 #169Forero
- ene 2013
- Leon
Si claro pero tampoco son baratos, en cuanto metes otro componente externo se te va al garete la rentabilidad. Por ejemplo si usas regulador externo, i quieres usarlo solo como inversor, hay inversores mucho mejores por el precio del hibrido. Por ejemplo el inversor de los hibridos no tiene modo standby cuando esta con cargas bajas. Ya vi mucha gente con 2 en paralelo que solo usaba uno por la noche tener que apagar el otro porque les comia la bateria del autoconsumo que segun decian estaba entre 50-100w. En cuanto eficiencia he leido que no pasan del 75%.
Yo soy un poco fanatico de la eficiencia porque cuanto menos eficiente mas caro (los disipadores se pagan caros), mas calor, mas grande el equipamiento i menos robusto osea mas facil de fallar. Sin contar que por las perdidas necesitas mas de todo.
- 17/11/2017, 14:24 #170pac0 Invitado
A mi solo me "preocupa" (y no tengo un híbrido) que pueda pasarse de voltaje, porque lo normal cuando estás consumiendo (mucho o poco) es que cuando dejas de consumir el regulador continúa cargando NO da un pico de voltaje en todo caso es la intensidad lo primero que sube, el voltaje se va regulando dependiendo si estás en absorción o otra fase de la carga...
Por lo tanto es algo "insólito" que suba el voltaje por encima del corte después de haber hecho un consumo intenso, yo soy algo corto porque no lo acabo de ver claro...
Mis Victron Multiplus funcionan de maravilla pero si los tuviera que sustituir (los dos) me costarian 2400 euros y un híbrido de 5Kva ya cuesta menos de la mitad o una tercera parte, otra cosa es que se sigan haciendo de 5Kva a 24v, cosa que creo que no todas las marcas de hibridos los tienen ahora...
Y si es verdad que Midnite tuvo otros problemas que supongo ya se habrán solventado (en mi caso se me quemó uno de ellos los primeros meses de tenerlo) pero como regulador es un reloj de precisión suizo... Y tengo dos, que hoy ya no son baratos de sustituir
Un híbrido siempre es una solución intermedia para solventar una avería con poco dinero, (pero me da yuyu )
- 29/11/2017, 09:21 #171Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo lo he comentado varias veces.
El regulador de ese tipo de inversores es una castaña, no sirve de nada, ni como de emergencia, se carga las baterías.
Siempre, repito SIEMPRE hay que montar un regulador externo, cada vez lo tengo más que comprobado -más de 10 instalaciones con él- siguiéndolas todas de cerca.
Todas las que están con reguladores externos van como balas, las que no, avanzan a duras penas, no dan sino problemas, con un día nublado se pone a pitar el inversor como loco... y cuando se le instalan reguladores externos, triplican su rendimiento, a fecha de hoy todas salvo una están con reguladores externos.
Bajo mi opinión. si no queremos cargarnos las baterías y estar todos los días con quebraderos de cabeza, regulador externo.
Como inversor funciona realmente bien, un autoconsumo alto pero creo que realmente es recomendable
- 29/11/2017, 09:50 #172el_cobarde Invitado
Estoy de acuerdo en que el regulador del híbrido es su componente más floja, pero en los medelos actuales (de 2017) ha mejorado bastante, ya no es tan malo como dices. Sin duda, lo mejor es un regulador externo bueno, pero el incorporado también sirve. Lo peor es que le falta compensación de temperatura, para verano e invierno hay que modificar parámetros
- 29/11/2017, 09:59 #173
Si quieres intentarlo, con un arduino o raspberry, puedes incluir la compensación de temperatura en el híbrido.
Mírate estos comandos:
PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
... y alguno más.
Conectas un sensor de temperatura a una de las PCB y según su valor, modificas los valores del híbrido.
Comandos
- 29/11/2017, 10:09 #174el_cobarde Invitado
Gracias, nikitto, te estás convirtiendo en un auténtico experto en comunicar digitalmente con el híbrido (Axpert e InfiniSolar)
Me parece una opción muy buena, la que dices, pero yo no la necesito, trabajo con regulador(es) externos(s). El regulador de mis Axpert es PWM y no sirve para los strings de 3 placas seriadas que tengo instalados
Pero para todo forera/o que quiera emplear el regulador incorporado del híbrido, me parece una mejora importantísima
Para que muchas/os se enteren, podrías abrir un hilo dedicado, por ejemplo "Compensación de temperatura para el híbrido"
- 02/12/2017, 11:05 #175Forero
- ene 2017
- españa
Tras colocar este verano, tres placas policristalinas de 330 watios, junto con un regulador tipo RS voltronic, decidimos, siguiendo vuestros consejos, poner mis otras placas, unas de silicio amorfo, todas juntas con el nuevo regulador. Y dejamos el híbrido, sólo como inversor.
En estos días de frío, el regulador me está dando un warning 21, que según puedo leer es que el campo solar está llegando al limite de 145 voltios.
Es grave el warning? Cómo lo puedo solucionar?
