Resultados 1 al 25 de 61
    solter está desconectado Forero Junior
    ene 2009
    valencia
    Predeterminado Caldera calefacción no me funciona con instalación FV
    Buenas tardes a todos. Tengo un problema con una caldera que me han instalado. Me dice el técnico de la caldera que la caldera no funciona y da fallo porque no funciona bien con energia fotovoltaica .
    El caso es que para asegurarnos de que el problema era nuestro conectamos la caldera a un vecino con luz " normal" y la caldera si que funciono bien.
    Alguien sabe lo que le pasa a la caldera?
    Hay alguna solución?
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado re: Caldera calefacción no me funciona con instalación FV
    lo primero hay que ver que instalacion fotovoltaica tienes!
    potencia de inversor, potencia de placas, dar algun dato de consumo de la caldera...
    Gabriel 2015 Invitado
    Cita Iniciado por solter Ver mensaje
    Qué caldera es? bomba?
    ene 2009
    valencia
    La caldera es una Junkers mixta Acs/calefacción de condensación mod. Cerapur confort ZWBC25-2C. Es una caldera de Gas Natural.
    Consumo electrico 135W
    Tensión eléctrica 230V
    frecuencia 50 Hz
    En Junkers dicen que es culpa de la frecuencia.
    Que opinais?
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¿ Tipo de inversor ? Si es de onda modificada puede que no sirva.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Eso pasa con algunos inversores, aunque sean supuestamente de onda senoidal, ya le ha pasado a algun amigo con varios aparatos.
    Yo tengo un inversor studer HPC y esos mismos aparatos a mi me funcionan.
    La solucion no es agradable, cambia de inversor o caldera.
    ene 2009
    valencia
    Bufff.
    Y no hay nada que se pueda intercalar entre el inversor y la caldera?
    Algún transformador, estabilizador o lo que sea????
    Qué inversor tienes?
    Predeterminado Re: Caldera calefacción no me funciona con instalación FV
    Revisa la tierra y que tengas neutro como tal.
    ene 2009
    valencia
    Inversor Cargador 3000VA 24V 50A ATERSA QUADRO con regulador de carga incorporado de 50A. Se trata de un inversor de onda senoidal pura, con una potencia máxima de 2400W
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Ese inversor tiene toda la pinta de ser el hibrido axper, pip o otras marcas que tienen muchos foreros, a ver si alguien reporta algo.
    Es posible que una actualizacion solucione el tema.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Creo que una posible solución pasa por mirar lo que mencionó Photon. Con un buscapolos, mira si las 2 salidas del híbrido son fases (a 110VAC cada una).
    ene 2009
    valencia
    Ahi tengo mis dudas. Hice la prueba con mi polimetro y tanto la fase+tierra como el neutro+tierra me daba cero. Incluso al tecnico de la caldera le daba 0. En cambio al electricista le daba 125v
    jun 2012
    lugo
    hola, hay calderas que necesitan neutro de verdad para funcionar, conozco un caso de una que no funcionaba, y fue darle la vuelta al enchufe(cambiar fase y neutro) y a funcionar sin problema, no me acuerdo el modelo de caldera, era una instalacion conectada a red.
    ene 2009
    valencia
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Es cierto. A algunas calderas les afecta .
    Es la primera prueba que se hizo.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    pues tiene toda la pinta de que no tienes "neutro".
    ene 2009
    valencia
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Sl al menos un neutro "normal"
    ene 2009
    valencia
    Dicen que el problema viene de los hercios, que no son estables
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Los han medido?
    Yo estoy con inversores de esa arquitectura pero en 48V y los hertzios de salida se mantienen muy estables....habra una variacion de 0,1 Hz. Me inclino mas por el tema neutro o bien q tu inversor este hecho polvo y haya un baile hertziano de verbena.
    Lo primero es medir los hertzios con algun fluke o similar en cargas y en vacio a ver q variacion hay.
    Por cierto, en el inversor se pueden configurar los hertzios....a ver si los vas a tener a 60 o algo diferente a 50.
    jesuki75 está desconectado Forero
    nov 2008
    la mancha
    habria que ver la pureza de onda que da tu inversor,ya que aunque hay muchos que son de onda pura,la consiguen en un tanto por ciento que puede ir desde un 90,hasta un 99,9%.tambien puedes mandar el equipo al fabricante para que lo revisen.
    oct 2014
    Masquefa
    Curioso de ver como acaba la historia..........
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Buenas Noches, refloto un poco este hilo porque me parece que me pasa lo mismo y no quiero abrir hilos duplicados.
    Solter como lo solucionaste al final?
    A mi me pasa con una caldera beretta de gas natural con un año y poco de uso y el inversdor que acabo de poner, el nuevo VMIII de 5000w. Cuando està funcionando en modo bateria, la caldera se enciende unos segundos y se apaga, en cambio, si lo pongo en modo bypass, funciona perfectamente. El resto de electrodomesticos de la casa creo que funcionan, ordenadores, micro, lavadora, luces...
    Si alguien sabe que podria pasarme, toda ayuda es bienvenida.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    Estos hibridos tan nuevos que acoplan la salida AC con la red me da que hacen cosas raras. No creo que sea nada de frecuencia. Hay que ver que hace con el neutro este hibrido en los modos que tiene de funcionamiento. Quizas alguna placa de control de la caldera necesita un neutro a tierra en condiciones y el hibrido igual no lo da.
    Haz las siguientes pruebas:
    1.- En bypass puro verifica la tension entre neutro y tierra de la caldera.
    2.- En modo bateria sin bypass de ninguna clase verifica la misma medida a ver si es diferente.
    3.- En modo bypass acoplado con modo bateria verifica la misma medida.
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Por si sirve de algo: cuando pongo la lavadora y la estufa de pellets, el ventilador de la estufa me hace cosas raras y se descompensa. El funcionamiento no es uniforme, creía que era por el viento y es sólo al funcionar la lavadora o cuando entra la bomba del agua que es cuando me pita el híbrido por sobrecarga. Entonces lo único que he comprobado que varía es el voltaje de salida del híbrido, la frecuencia se muestra estable, me varía como tres puntos cuando se pone en marcha y por eso creo que es de ahí el problema. A ver si de una puñetera vez le pongo los sais que tengo y compruebo que va bien todo!.
    Como he dicho en alguna otra ocasión, algunos electrodomésticos tienen el reloj de funcionamiento de baja calidad y al tener fluctuaciones de funcionamiento la red, provoca esto, como las lavadoras que no funcionan con los generadores que no son inverters
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Eso es pq el hibrido va con la "lengua fuera". Date cuenta que son equipos low-cost y no hay que llevarlos al extremo. Es preferible que trabajen sobre un 40-50% de carga como maximo para que no descuadren todo.
    Por eso hay que mirar hibridos paralelizables o bien si tienes alguno que no es paralelizable dividir las cargas en casa con dos circuitos diferentes para poner dos hibridos, aunque vayan a la misma bateria y AC INPUT.
    El tema del neutro si que hay que aclararlo. Los hibridos de la anterior generacion a esta si conectan el neutro a chasis en modo bateria pero lo desconectan en line mode. En paralelo lo desconectan en ambos casos.
