Resultados 26 al 50 de 67
  1. #26
    Predeterminado Re: Ya cambia el tiempo, a ver que pasa ahora
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Aún no puedo medir el SOC (espero hacerlo en las próximas semanas) ...
    Midiendo la densidad del electrolito, sabes el SOC con más exactitud que con un BMV u otro BMS.
  2. #27
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No pasa nada por bajar a un SOC de 20%-30%, pero lo suyo es que en cuestión de pocos días vuelvan a llegar al 100%, no les gusta nada estar varios días a un SOC bajo.
  3. #28
    No pasa nada por bajar a un SOC de 20%-30%, pero lo suyo es que en cuestión de pocos días vuelvan a llegar al 100% ...
    Estoy convencido de que tienes razón, porque sueles tenerla, y porque mi (poca) experiencia me dice lo mismo
    De todas formas, no permito que el SOC baje a menos de 70% en mis Trojan, porque en semiaislada con discriminación horaria me cuesta lo mismo el kWh chupado de red en período valle que el kWh ciclado por batería
    Por eso, cuando el SOC llega a 72% por la tarde/noche, conmuto automáticamente a red
    En aislada, cuando solo tienes sol, batería y generador, también aceptaría un SOC de 20%-30%, de vez en cuando
  4. #29
    Avatar de MidNite
    MidNite está desconectado Forero
    oct 2016
    World
    Que jodidos estamos los aislados. Y que luchas mas encarnizadas con las baterias, SOC's e intensidades (entre otras mil historias).
    Nosotros en nuestras montañas (donde vivimos) hemos de dar gracias a nuestra "mina de energia", el AGUA. No se que hariamos sin ella...
    A los que dependeis del sol, ánimo!
    Saludos!
  5. #30
    oct 2014
    Masquefa
    He medido la densidad de 6 baterías intercaladas (de las 24 que hay) y he obtenido una lectura de 1.23g/cm3 a 23ºC.
    Según la formulita del manual, he hecho lo siguiente
    Ca = 1.23 / (1+0,006(23ºC - 30ºC)) ----> Ca = 1,28 g/cm3
    Suponiendo que no me haya equivocado, las baterías después de 6 meses están perfectas.......
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  6. #31
    ... 1.23g/cm3 a 23ºC ... Ca = 1.23 / (1+0,006(23ºC - 30ºC)) ----> Ca = 1,28 g/cm3 ... Suponiendo que no me haya equivocado ...
    Pues sí te has equivocado; la densidad no depende tanto de la temperatura. Supongo que el valor 0.006 del manual se refiere al porcentaje, es decir 1.23 * 100 / (100 + 0.006 * (23 - 30)) = 1.231 g/ml. Entre 23C y 30C apenas varía la densidad.
    La densidad 1.23 g/ml significa, que tus baterías están a un SOC de 60%-70% (valor exacto: ver la tabla del fabricante).
  7. #32
    mar 2007
    A ver, 0,006 kg/lºC es la constante que hay que multiplicar con la diferencia de temperatura con respecto a la nominal para expresar la diferencia de densidad con la nominal; es decir 0,006 x (23-30)=-0,042 resultando en una densidad de 1,28 - 0,042 = 1,2758 equivalente a 1,28 a 30ºC, respectivamente los 1,23 a 23ºC corresponden a 1,2342 a 30ºC.
  8. #33
    A ver, 0,006 kg/lºC es la constante que hay que multiplicar ...
    Muy bien, así se entiende. Francesc Vilches había puesto el valor 0.006 sin unidades - y ya se ve a lo que lleva esto.
    Es evidente, que la densidad no depende tan extremamente de la temperatura y 1.23 g/ml a 23C son aproximadamente 1.23 g/ml a 30C.
    Conclusión:
    La densidad de 1.23 g/ml corresponde a un SOC entre 60% y 70%; más exacto en la tabla de densidades del fabricante.
  9. #34
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Hoy he cosechado.3kwh del.generador y 13.5 de las placas, pero claro, ha metido 2 lavadoras, he.calentado agua que ayer no calenté nada y vitro y todo los normal, asi.que he conseguido subir algo el Soc. Ahora esta al.45%
  10. #35
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El agua del termo la calientas estando pendiente de si hace sol? Yo con 150 litros de agua caliente esta semana que llevamos ya 5 días sin sol me quedo corto. Me toca calentarla con el desvío de potencia al termo miguita a miguita lo justo para no descargar las baterías. Por ejemplo si en paneles hay 600W de media todo el día y en casa hay 250W... pues el termo está todo el día a 350W según lo que sobre pero sin descargar las baterías, poco... pero hay agua caliente y las baterías van aguantando. El día que salga el sol (sábado se prevee) se recupera todo.
  11. #36
    feb 2009
    xxx
    No, tengo el termo solo con una resistencia de 800w . En mi casa consumimos casi los 100 litros diarios, y aun no tengo nada conectado a excedented, aunque lo haré este invierno
  12. #37
    feb 2009
    xxx
    Hoy esta mejorando algo el tiempo
    Ya hay algun ratito que carga algo. Esta foto es lo que carga ahora, ademas de un consumo de unos 20A que tengo ahora
  13. #38
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Jiro, si está cargando baterías a 71A, ¿Porqué que te lo indica en negativo? Se porque sale el negativo, lo que me gustaría saber es si así se entiende mejor.
    En mi caso, lo que entra es positivo y lo que sale negativo, .... como el dinero. JAJAJA
  14. #39
    feb 2009
    xxx
    Lo que marca es.lo que consumes
  15. #40
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Entonces lo que entra a las baterías, ¿lo considera consumo ?
  16. #41
    mar 2007
    El Sunny Island marca negativo lo que entra a la batería y positivo lo que sale; no sé por qué los de SMA lo han hecho así...
    Aquí llevo una semana sin ver el sol, los últimos 3 días grises, grises, grises con cosechas de < 1 PI; las baterías las tengo al 60% de momento porque he reducido mucho el consumo esta semana, si no, ya tendría que tirar del generador que no tengo
  17. #42
    ... si no, ya tendría que tirar del generador que no tengo
    Yo quiero un generador de esos ... !!
  18. #43
    feb 2009
    xxx
    Hoy he cosechado 26 kwh. Ya puedo estar un pelin mas relajado. Las baterias ahora mismo al 63%, las auxiliares al 74% y 100 litros de agua calentita
  19. #44
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hoy se preveía sol... y toda la noche lloviendo, día gris... algo muy poco común en Valencia, 6 días seguidos sin sol...
    He hecho cuentas y he descargado unos 18 kwh de las baterías desde que ha empezado esta racha de mal tiempo (están al 56%) sin que ningún día hayan recuperado nada ya que lo poco que han aportado los paneles ha sido para mantener agua caliente poco a poco y poco más.
    Por regla de tres...
    Si empezaron a descargarse estando al 90% (ya que el último día de sol no hicieron absorción)... y un 34% corresponde a 18kwh... con lo cual un 80% (desde el 100% tras una carga completa con ecu al 20% de soc máximo) correspondería a 42 kwh... si las baterías son de unos 1100 Ah 48V C10 (régimen que considero que es al que se están descargando)... más o menos los números salen clavados. O sea el 100% de capacidad serían unos 52,8 Kwh según Voltaje por capacidad... el 80% los 42 que he calculado, y el 34% 18 kwh medidos....
    Otra cosa que no sabía es que el sunny island es capaz de recalcular el estado de salud de las baterías SOH... antes me marcaba 98% y ahora vuelve a marcar 100%... parece que no se equivoca.
    Última edición por skolly; 22/10/2016 a las 13:01
  20. #45
    feb 2009
    xxx
    Cuanto te marca en el % de.error ?
    ( cuando te metes en el menu 150 )
    Lo que te salga ahí, yo lo descontaria de el SOC que narca que tienes, para que luego no te lleves un susto
  21. #46
    mel34 está desconectado Forero
    jul 2014
    Albacete
    Mi Si es tan cachondo que me dice que el estado de salud de mis baterías es mejor que de nuevas SOH 101%. Los ciclos tampoco son exactos. No los cuenta si no llega a menos de SOC 60%. Saludos
  22. #47
    mar 2007
    Cita Iniciado por mel34 Ver mensaje
Nombre: DSC_0095.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 62,8 KB
    En OPzS es bastante frecuente que el SOH marca algo más del 100%, es cuando las baterías dan más capacidad que la que marca el vaso o la ficha.
    Los ciclos sí que cuentan bien, si descargas, por ejemplo un 20%, te cuenta un quinto ciclo, osea son ciclos completos los que marca.
  23. #48
    feb 2009
    xxx
    Vaya dias que llevamos todos, y seguimos así. A ver si aguantamos otro día sin arrancar el grupo ...
  24. #49
    Pues aquí en Baleares ya pasó el mal tiempo - de momento. Ayer hizo algo de sol y pude recargar las baterías. Hoy ha amanecido con el cielo limpio; a ver si tendremos sol todo el día, como dice la previsión del tiempo.
  25. #50
    feb 2009
    xxx
    Yo espero que fallen aquí con la previsión del tiempo
    Veo por los datos de Nikito que allí también tienen sol.
