Resultados 151 al 175 de 214
- 03/09/2016, 15:28 #151Gabriel 2015 Invitado
Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
Igual que antes me parecía mucho, ahora me parece poco, pero eso cuadra con la medición del voltímetro. Puedes comprobar con ese voltímetro las tres ramas que le llegan al regulador, en la posición de 10A, pero ojo, rama a rama, que no tiene fusible.
- 03/09/2016, 15:33 #152
- mar 2015
- murcia
3 ramas? bajan 2.....una de las dos de 150w a 12v (conectadas en serie) y otra rama de las 2 d 190w a 24v (conectadas en paralelo) es decir al regulador entran 2+ y 2-
las placas d 190 de conectaron a una caja en el tejado y d aho sale un + y un -
- 03/09/2016, 15:36 #153Gabriel 2015 Invitado
Antes de nada, asegúrate de que las dos placas de 12 V están en serie. Si están en paralelo, cada una de ellas daría practicamente 0 Amperios y sólo estarían produciendo las de 24 V, que por la intensidad que te marca, podría ser.
Ok, pues con todo en funcionamiento, comprueba la rama de las de 12 V. Tienes que intercalar el voltímetro, en la posición de 10 A, pero no te equivoques que te lo cargas.
Es decir, que con el voltímetro en la posición de 10 A, colocas una pinza al tornillo que tengas en la caja, y el otro al cable que baja de la placa.
Desconectando uno de los tornillos claro está.
- 03/09/2016, 17:27 #154
- may 2015
- cartaya
Si aun no has hecho las mediciones, como ya tienes el valor del shunt debidamente configurado en el medidor, la prueba de que ñas placas estan bien conectadas puedes hacerla con el medidor actual, desconectas uno de los cables de una rama con lo que te marcara solo los amperios que da la otra y luego conectas el que has desconectado y desconectas el de la otra bajada y te marcará la otra intensidad, si ambos grupos estám bien conectados la suma de ambas medidas debe estar entre los 11-12 amperios que ahora marca, de esta manera no expondras el multimetro a fumata negra.
- 04/09/2016, 10:18 #155Gabriel 2015 Invitado
O quizás, si te resulta sencillo, apaga el regulador y le puenteas, a ver qué intensidad meten las placas en directo.
- 04/09/2016, 12:07 #156
- mar 2015
- murcia
- 04/09/2016, 12:15 #157Gabriel 2015 Invitado
NO hay manera de que suba la tensión. Nunca llega a 28 V?
- 04/09/2016, 12:18 #158el_cobarde Invitado
Son 400W reales (25.37V * 15.86A = 402W)
Tienes 680Wp instalados, pero hace calor y no tendrás las placas perpendicular al sol ---> parece razonable.
Te ha costado, hombre! Pero habrás aprendido algo y ahora conoces mejor a tu sistema FV.
Tienes que darle tiempo a la batería. Debes entender lo que son las fases de carga bulk, absorción y flotación ...
- 04/09/2016, 12:25 #159
- mar 2015
- murcia
entonces estos watios estan bien? ahora 416.8w y 16.26 amperios y consumo 94w, 5a.....espero q ahora llegue todos los dias a flotacion
si la cuestion es q desde que hice la ampliacion no he notado tener mas autonomia....con un unico consumo de un frigo mis baterias no llegan a flotacion! !! espero q ahora sii
- 04/09/2016, 12:33 #160Gabriel 2015 Invitado
A eso me refiero, que no son unas baterías tan grandes como para que no lleguen ni siquiera a absorción
- 04/09/2016, 13:59 #161
Cual es el autoconsumo tipico del inversor que tienes en 24h?
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 04/09/2016, 14:02 #162
El consumo que indicas de 94w.....sobre cuantas horas al dia lo tienes?
- 04/09/2016, 14:07 #163
- mar 2015
- murcia
pues es de un frigo clase a, le he conectado un enchufe d esos q cuentan energia y m esta consumiendo unos 1200w al dia
- 04/09/2016, 14:11 #164
1.200wh no?
- 04/09/2016, 14:18 #165
- mar 2015
- murcia
si....ahora en verano me consume eso al dia
- 04/09/2016, 14:28 #166Gabriel 2015 Invitado
Entonces entre el inversor, el frigo...queda poca chicha para las baterías. Según parece, debes producir unos 3.000 wh al día como mucho.
- 04/09/2016, 14:57 #167
- mar 2015
- murcia
- 04/09/2016, 15:17 #168Gabriel 2015 Invitado
Ahora sí. Con un MPPT no vas a sacar mucho más.
A qué tensión tienes configurado que entre en absorción?
- 04/09/2016, 15:30 #169
- mar 2015
- murcia
28.7 y flotacion 27.6....pero tengo una gran descompesacion en las baterias....la q tiene un año se me va a 14.6 y la nueva (dos meses) de 13.6 no pasa....d ahi que me compre el balanceador de baterias que segun las especificaciones hace lo mismo que el de victron pero vale 4 veces menos....pero no hace milagros
- 04/09/2016, 15:32 #170
- 04/09/2016, 15:39 #171
Lo malo es que si tienes muy descompensadas las baterias ....no vas a cargar bien la bateria nueva
Tienes medidor de densidad?PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 04/09/2016, 15:55 #172
- mar 2015
- murcia
no...son de gel....voy a intentar utilizar un cargador d baterias independiente para cargar la bateria nueva y subirla hasta 14.4v aunque sea un par d veces al mes....mas no puedo hacer
- 04/09/2016, 15:56 #173
Es verdad....no recordaba que eran de gel
- 04/09/2016, 16:40 #174
Cuando entra en absorcion....vigila las tensiones que tiene cada bateria por separado ......las tensiones altas no se llevan bien con baterias de gel
- 05/09/2016, 20:55 #175
- mar 2015
- murcia
