Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 109
  1. #51
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: consejos para ampliar sistema fotovoltaico
    es la otra opción que he pensado y seguramente los termine conectando, como mis baterias son de gel y no aceptan ecualización me vale. Ya os ire informando.
  2. #52
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Entonces, si son de gel, conecta los paneles directamente al híbrido y guárdate el Xantrex para posibles amplicaciones.
    Ya subirás una foto de lo que ves por pantalla.
  3. #53
    mar 2015
    os voy a comentar una cosa q m tiene mosca!
    hace una semana y media desde que amplie y los primeros dias el xantrex hacia llegar a la bateria en flotacion sobre las 12.30 y 1 de cada dia!! salvo los fines de semana que habia mas consumo sobre todo por abrir y cerrar el frigo mucho.
    pues bien llevo unos dias por ejemplo hoy....anoche me fui y la bateria estaba a 25.4v, unico consumo enchufado el frigorifico que no se ha abierto y el inversor pues bien hace un sol d justicia y el xantrex esta parpadeanfo una vez y la bateria a 26.5v.....no entiendo como no esta ya la luz fija en flotacion!! pero es ayer subi a las 6 y xantrx parpadeando solamente 2 veces y bateria a 27v....q puede estar pasando?
  4. #54
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    os voy a comentar una cosa q m tiene mosca! ... q puede estar pasando?
    Si sospechas de que el Xantrex no hace lo que debería, conecta las placas al regulador PWM del híbrido, a ver lo que pasa ...
  5. #55
    mar 2015
    Una pregunta tonta, cuanto influye el barro que dejan las lluvias de verano en el rendimiento de las placas, pk aki en mi pueblo llevamos dos dias con la lluvia tonta esta de verano que deja los coches marrones!!!
    lo digo pq cuando subi a instalar las dos placas nuevas, las dos que ya tenia estaban marrones!!
  6. #56
    Según que cantidad de roña, pero bastante.
  7. #57
    mar 2015
    a cer pq m he liao...
    mañana quiero conectar los paneles al regulador del hibrido.
    ahora mismo tengo un positivo del xantrex a la bateria y un positivo d la bateria al axpert. ahora que tengo q hacer? ...
  8. #58
    Basta desconectar los paneles del Xantrex y conectarlos en la entrada FV del híbrido
    Como el híbrido es regulador e inversor, le sirve la conexión a batería para el inversor (que ya tiene) también para el regulador
    Si quieres, puedes desconectar el Xantrex de la batería, pero no es necesario
  9. #59
    mar 2015
    gracias...otra pregu ta se puede en el axpert regular las tensiones d absorcion y flotacion o son fijas
  10. #60
    Si tienes un modelo antiguo (anterior a 2014), las tensiones son fijas; puedes elegir entre 3 tipos de batería
    En los modelos posteriores a 2013 puedes configurar las tensiones de absorción y flotación libremente
  11. #61
    mar 2015
    acabo de conectar los paneles al hibrido y esto es lo q m da....no se si cn 680w d placa esta birn o no....a ver q opinais
    podeis comentarme un poco q significa?
  12. #62
    acabo de conectar los paneles al hibrido y esto es lo q m da....no se si cn 680w d placa esta birn o no....podeis comentarme un poco q significa?
    Dice que en entrada FV tienes 28V y 7A, esto son 200W - poco para 680Wp en placa.
    Pero también se ve que la batería esta casi llena y que hay poco consumo. Posiblemente el regulador esté en estado de absorción, bloqueando la producción FV a 200W.
    El híbrido tiene un botón con el que puedes ver diferentes valores en pantalla, para más información. Por ejemplo, tensión e intensidad de batería, consumo AC en kW y kVA etc.
  13. #63
    mar 2015
    vale pero desde que he conectado los paneles al axpert el ventilador va a tope... y es bastante ruidoso ....eso es normal?
  14. #64
    Esto hacían los modelos anteriores a 2014: Ventilador siempre a tope, con mucho ruido. Tendrás un modelo antiguo?
  15. #65
    mar 2015
    qlgo no va bien....a los 10 minutos estar conectada la depuradora a las 3 d la tarde a pleno sol....el axpert ha empezado a potar con error 4....bateria baja
    no se que modelo yengo pero me ha dejado configurar los valos de absorcion y flotacion.....lo q digo es q solo con consumo de un frigorifico de 270kwh anuales unos 1000 watios diarios mis bsterias llegan a flotacion a las 5 d la tarde cuando llegan....
  16. #66
    qlgo no va bien....el axpert ha empezado a potar con error 4....bateria baja
    Efectivamente, algo no va bien. Para poder acercarnos al problema: Dános más información!
  17. #67
    mar 2015
    mas informacio es q el primer fin de semana d poner las dos nuevas placas a las 13.00 horas el sistema llegaba a flotacion con un unico consumo d 100w el frigo....ahora veo al xantrex parpadeando 5 veces le enchufo un consumo d 100 w y parpadea 1 vez....mis baterias siempre estan a 26.5 v aproxiamdamente con un consumo d 100w. el del frigo....hace 4 horas q conecte los paneles al axpert y el ventilador va a tope
    ahora mismo nateria a 26v y cargando igual.
    las dos placas q tenia las conecte en serie y d ahi baja un positivo y un negativo d 10mm al regulador y las dos placas d 24v las conecte en paralelo con un cable d 6mm a una caja en el tejado y d ahi bajan un positivo y un negativo d 10mm al regulador.
    a esta hora...
    consejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160709_164710.jpg[ATTACH=CONFIG]14933[/Aconsejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160709_164646.jpgTTACH]consejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160709_164652.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20160709_164652.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 47,9 KB
    nobse ya m direis pero m tiene muy moscaa
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160709_164700.jpg
  18. #68
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Desconecta los paneles y mira voltje (VOC) y si puedes, intensidad (ISC). Puede ser que te falle algún terminal (MC4).
  19. #69
    mar 2015
    las placas llevan 4 terminales y si q es verdad q dos al cerrarlos si hicieron el click pero dos no
    midiendo el voltaje en abierto d los cuatro cablconsejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160704_184502.jpgs q bajan d las placas.. dos positivos y dos negativos uno m da 41 v y otro 42v
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consejos para ampliar sistema fotovoltaico-20160704_184509.jpg
  20. #70
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tal cual mides el votaje, puedes medir la intensidad en abierto. ¡OJO! Sólo si la intensidad teórica real por circuito NO SUPERA los 10A (a no ser que tengas un polímetro con una escala superior a los 10A, p.e. 20A)
    En caso que la intensidad, no supere los 10A, colocas la pinza negra, en el común (como siempre) y la roja en la entrada 10A. Y el selector a 10A.
    Nombre:  MAS830L.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 38,5 KB
    Repito: Asegurate que la intensidad teórica real no supere los 10A por ramal. Y cuidado al hacerlo que saltan chispas.
    Te dejo este video que he visto varias veces, preparándome para cuando tenga mi híbrido:
  21. #71
    mar 2015
    voy a comorobar las placas lo malo es q estan a 7 metros d altura y tengo q pedir una escalera....puede ser q se haya soltado 1 o 2? q los conectores mc4 2 d ellos no hicieran click al cerrarlo puede influir? si dandome los volatjes q se ven en la foto medidos del los cables a la entrada del regulador es señal d que estan bien conectadas? ayuda pk esto cada dia va a peor
  22. #72
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Yo me encontré un problema con uno de los MC4 y mira que sólo tengo 6. Lo abrí, reparé y a funcionar.
    Lo que hay que saber sobre voltaje e intensidad:
    Paneles en serie, mismas características: El voltaje es la suma de los voltajes de cada uno de los paneles. La intensidad es la misma que la de 1 panel (la mínima de las que haya).
    Paneles en paralelo, mismas características: Voltaje es el mismo que el de 1 panel (el mínimo de los que haya). La intensidad es la suma de las intensidades de cada uno de los paneles.
    Con esto creo que puedes medir voltaje e intensidad de cada panel y bajante.
    Yo cuando compro los paneles, los pongo mirando al sol, y les mido VOC e ISC, para ver que se ajustan a las especificaciones.
    Te pongo una fotos de lo que hago (lástima que el sol este ya bajo):
    VOC:
    ISC:
    Pantalla KID:
  23. #73
    juanfran2h está desconectado Forero
    jul 2016
    sevilla
    yo tengo un híbrido igual, yno me marca el porcentaje de carga en la salida ni los WA igualmente en salida, alguien me pued ayudar?
  24. #74
    Cita Iniciado por juanfran2h Ver mensaje
    Por favor, explícate mejor.
    Con "porcentaje de carga en la salida" quieres decir el "consumo AC en tanto por ciento" ?
    Y qué son los "WA en salida" ??
    El híbrido tiene un botón / pulsador, con el que puedes cambiar lo que ves en pantalla - será esta la solución ?
  25. #75
    jul 2016
    sevilla
    con el botón-pulsador voy cambiando, y cuando llega a los parámetros de salida en CA solo me marca el voltaje y la frecuencia, cuando llega a porcentaje de carga ( consumo de AC en tanto por ciento) siempre me marca 0, igual que el consumo en watios, teniendo una nevera conectada.
