Resultados 176 al 200 de 1294
- 10/07/2016, 22:50 #176el_cobarde Invitado
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Yo resetaría cada día (resetear = poner el contador a cero), para tener un control de la producción y del consumo diario.
Resetaría a la 07:00h o 08:00h de la mañana, cuando empieza la generación FV.
Pero igual se podría resetear cada semana o cada mes, si interesara el balance de producción y consumo en este tiempo.
- 10/07/2016, 23:24 #177
Mi opinion:
Para tener una vision "continua" del sistema ya tenemos SOC
El tener los wh o Kwh tiene mas sentido diariamente tanto en la generacion de las Placas como en las baterias
Va ya por gustos el poner a cero dichas variables a las 0:00 o cuando "amanece"
En mi caso lo tengo a las 0:00 dado que me es mas facil sacar posteriormente las graficas (diaria, semanal, mensual,...)
Por si da ideas mira esta web
jeperez blog - Monitor Solar OutbackÚltima edición por Mleon; 11/07/2016 a las 00:14
- 11/07/2016, 08:05 #178
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
jeperez es de los nuestros, está por aquí, y de hecho coopera con Victron para su app del BVM 700
- 12/07/2016, 10:36 #179
- 12/07/2016, 10:55 #180el_cobarde Invitado
Evidentemente, ha pasado una nube. O un nubarrón, si quieres.
Pero el "efecto nube" no ha ocurrido: Tras pasar la nube, no ha habido subidón de tensión. Parece que el regulador estaba en fase bulk, con la batería a unos 13.6V - la misma batería ha impedido que la tensión suba.
El "gran subidón" se observa al pasar una nube, estando el regulador en fase absorción (a 14.7V, por ejemplo), el SOC a casi 100% y poco consumo. En esta situación, al salir el sol tras la nube, la tensión puede subir fácilmente a valores >16V, antes de que el regulador pueda intervenir. Si hay componentes en la instalación que cortan por sobretensión a los 16V, malo.
Lo he visto en http://asako.sytes.net/ y me gusta ...
- 12/07/2016, 11:33 #181
Estaré atento hoy que hay muchas nubes.
Mleon, vacía un poco el buzón que no puedo mandarte un privado.
- 12/07/2016, 12:03 #182
- 12/07/2016, 12:16 #183
Es que creo que la gráfica de arriba a la derecha está mal. Según dibujito la las 0h partimos de 0 Wh. La descarga, va bajando paulatinamente, hasta que empieza a cargar W= V * (+I). En el dibujo podrían ser las 7, ok.
Esa carga NO SE VE en el gráfico hasta que se ha cubierto toda la descarga. Diríamos que sobre las 13h. Entonces llegará a un tope, digamos a las 21h y empezará a descargarse hasta las 23:59:59. Esta última descarga, creo yo que tampoco se refleja en la gráfica.
Resumiendo, la gráfica debería mostrar por un lado todos los +Wh y por otro todos los -Wh. Algo estoy haciendo mal o no me entero.
La segunda gráfica (prueba) está bien, menos el valor del día 11 porque no puse el contador a 0.
- 12/07/2016, 12:25 #184el_cobarde Invitado
- 12/07/2016, 12:42 #185
Lo que está claro es que la fórmula de Mleon funciona. Eso puedo verlo en la tabla de la base de datos. Pero quizás los valores que deberían aparecer en la gráfica superior sean de V*(+-I) y no de Wh acumulados.
- 12/07/2016, 13:07 #186el_cobarde Invitado
Yo creo que lo que queremos ver en la gráfica son los valores acumulados, tanto los Wh negativos (consumo), como los Wh positivos (carga de batería). Lo que parece fallar, es la representación de los Wh positivos: Solo se ven, si son mayor que los Wh negativos.
Parece que les das un color diferente, cuando se sobreponen los Wh_pos y los Wh_neg; posiblemente esté allí el fallo.
Acabo de mirarlo y parece que ya lo has arreglado ...
- 12/07/2016, 13:28 #187
NO, está igual. Estoy dándole vueltas a la cabeza, a ver como lo hago.
Podría hacerlo representando todos los puntos desde las 0h hasta las 23:59:59. Pero son miles de datos cada día (muestra cada 5 segundos). Al final peta la RPi, el firefox e Internet. Jajaja.
Probé también usando 2000 datos aleatoriamente con la función RAND(), pero no me convencía.
el_cobarde, las gráficas tienen un truquito, con pulsar sobre una de las marcas de la leyenda, aparece/desaparece.
- 12/07/2016, 13:40 #188el_cobarde Invitado
- 12/07/2016, 13:54 #189
- 12/07/2016, 14:17 #190
Hola....estoy de viaje fuera de España ....con mala cobertura
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 12/07/2016, 14:25 #191el_cobarde Invitado
No veo el problema; creo que todo está correcto.
Cuando Ibat cambia de negativa a positiva, los kWh_bat acumulados no deben cambiar de signo; lo que deben (y hacen), es disminuir en valor absoluto.
Posiblemente sea una solución, calular los kWh_bat positivos y negativos por separado, y presentar los unos al lado de los otros en la gráfica - con el mismo signo, pero en diferente color.
Esto es lo mismo que yo propongo ...
- 12/07/2016, 14:25 #192
Vamos a ver....pensando.....
Lo que parece util es tener estos datos por dia:
- Wh+ cargados a las baterias
- Wh- descargados de las baterias
- Wh netos....unos menos otros
- Wh generados en placas
Yo en principio solo tengo los dos ultimos pero es facil programar todos
El programa lo que hace es ir acumulando.......luego ten cuidado con elegir un tipo de grafico (barras,...) que no acumule
En principio solo debe hacer falta acceder al ultimo registro de la DB para el grafico
Si tienes problemas con barras superpuestas.....busca opciones de barras unas al lado de otras por diaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 12/07/2016, 14:30 #193
- 12/07/2016, 15:32 #194
Lo de las barras superpuestas está hecho a propósito, y en semitransparete para que se vea. ¡Juer, lo que me costó! El cambiar de signo los -kWh_bat para que salgan en positivo en la gráfica, otro tanto.
Lo que hice:
Código PHP:<?php echo abs($rawdata1[$i]["kWh_min_bat"]);?>]);
Entonces no le veo utilidad a tener kWh_bat...o bueno, puedo presentar el último valor de la tabla, que se corresponde al estado de carga diario, en el momento de cargar la gráfica.
Ahora he de pensar como calcular y meter en la BD: +Wh y -Wh
- 12/07/2016, 15:44 #195el_cobarde Invitado
Nada en contra de las barras semitransparentes superpuestas - pero tienen que funcionar tal como tu quieres!
Es que no veo el problema, a mi me parece que la gráfica está bien:
- En rojo tenemos los kWh_out, los negativos, los consumidos. kWh_out es un valor fijo, el consumo en las horas sin sol
- Se están superponiendo los kWh_in, en azul, los producidos por la FV en el transcurso del dia. kWh_in va creciendo
- Cuando kWh_in sea mayor que kWh_out, saldrá la barra azul por encima de la roja (como en los días 10 y 11)
Dónde está el problema?
- 12/07/2016, 16:03 #196
Grosso modo, realmente, la gráfica azul, debería ser má alta (roja + azul que se ve). Ya que la producción ya ha cubierto toda la descarga. La barra azul deberia empezar cuando en el tiempo, cambió el signo de - a + en Ibat.
- 12/07/2016, 16:30 #197el_cobarde Invitado
- 12/07/2016, 19:55 #198
- 12/07/2016, 21:27 #199
Ok. Tengo claro el algorítmo. No lo que no entiendo ahora, ¿es porqué despreciamos los kWh_bat?
Digo yo que el algoritmo será el mismo, lo único que incluiremos el Voltaje en la fórmula.
Tal que:
Código PHP:If Ibat < 0 :
kWhn_bat = kWhn_bat - (Ibat*Vbat*Tmuestra/3600)/1000
else:
kWhp_bat = kWhp_bat + (Ibat*Vbat*Tmuestra/3600)/1000
kWh_bat= kWhp_bat - kWhn_bat
Ya que, p.e. 10 - (-10) = 20
- 12/07/2016, 21:31 #200
Claro que se puede hacer con wh
Tu duda....ambos valores kWhn y kWhp son positivos....miralo....lo puse asi para que no te preocuparas del signo en la graficaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
