Página 8 de 52 PrimerPrimer ... 78918 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 1294
  1. #176
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    OK, entiendo esto. ¿Entonces porque poner el contador a cero una vez al día?
    Yo resetaría cada día (resetear = poner el contador a cero), para tener un control de la producción y del consumo diario.
    Resetaría a la 07:00h o 08:00h de la mañana, cuando empieza la generación FV.
    Pero igual se podría resetear cada semana o cada mes, si interesara el balance de producción y consumo en este tiempo.
  2. #177
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Mi opinion:
    Para tener una vision "continua" del sistema ya tenemos SOC
    El tener los wh o Kwh tiene mas sentido diariamente tanto en la generacion de las Placas como en las baterias
    Va ya por gustos el poner a cero dichas variables a las 0:00 o cuando "amanece"
    En mi caso lo tengo a las 0:00 dado que me es mas facil sacar posteriormente las graficas (diaria, semanal, mensual,...)
    Por si da ideas mira esta web
    jeperez blog - Monitor Solar Outback
    Última edición por Mleon; 11/07/2016 a las 00:14
  3. #178
    jeperez es de los nuestros, está por aquí, y de hecho coopera con Victron para su app del BVM 700
  4. #179
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¿Efecto nube?
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-nubarron.jpg
    Ya tengo la nueva gráfica de kWh batería mejorada.
  5. #180
    ¿Efecto nube?
    Evidentemente, ha pasado una nube. O un nubarrón, si quieres.
    Pero el "efecto nube" no ha ocurrido: Tras pasar la nube, no ha habido subidón de tensión. Parece que el regulador estaba en fase bulk, con la batería a unos 13.6V - la misma batería ha impedido que la tensión suba.
    El "gran subidón" se observa al pasar una nube, estando el regulador en fase absorción (a 14.7V, por ejemplo), el SOC a casi 100% y poco consumo. En esta situación, al salir el sol tras la nube, la tensión puede subir fácilmente a valores >16V, antes de que el regulador pueda intervenir. Si hay componentes en la instalación que cortan por sobretensión a los 16V, malo.
    Lo he visto en http://asako.sytes.net/ y me gusta ...
  6. #181
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Estaré atento hoy que hay muchas nubes.
    Mleon, vacía un poco el buzón que no puedo mandarte un privado.
  7. #182
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: nubarron.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 68,8 KB
    Muy bien.....no solo es que cada actualizacion mejore, es que se ve el potencial que tiene
    PD1: Mal dia de carga llevas hoy
    PD2: Ya he borrado la carpeta de mensajes antiguos
  8. #183
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160712_130328.jpg
    Es que creo que la gráfica de arriba a la derecha está mal. Según dibujito la las 0h partimos de 0 Wh. La descarga, va bajando paulatinamente, hasta que empieza a cargar W= V * (+I). En el dibujo podrían ser las 7, ok.
    Esa carga NO SE VE en el gráfico hasta que se ha cubierto toda la descarga. Diríamos que sobre las 13h. Entonces llegará a un tope, digamos a las 21h y empezará a descargarse hasta las 23:59:59. Esta última descarga, creo yo que tampoco se refleja en la gráfica.
    Resumiendo, la gráfica debería mostrar por un lado todos los +Wh y por otro todos los -Wh. Algo estoy haciendo mal o no me entero.
    La segunda gráfica (prueba) está bien, menos el valor del día 11 porque no puse el contador a 0.
  9. #184
    Es que creo que la gráfica de arriba a la derecha está mal ... Esa carga NO SE VE en el gráfico hasta que se ha cubierto toda la descarga ...
    Ahora mismo te iba a comentar esto, pero ya te has dado cuenta tu mismo.
    Eso debe ser...
  10. #185
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Lo que está claro es que la fórmula de Mleon funciona. Eso puedo verlo en la tabla de la base de datos. Pero quizás los valores que deberían aparecer en la gráfica superior sean de V*(+-I) y no de Wh acumulados.
  11. #186
    Yo creo que lo que queremos ver en la gráfica son los valores acumulados, tanto los Wh negativos (consumo), como los Wh positivos (carga de batería). Lo que parece fallar, es la representación de los Wh positivos: Solo se ven, si son mayor que los Wh negativos.
    Parece que les das un color diferente, cuando se sobreponen los Wh_pos y los Wh_neg; posiblemente esté allí el fallo.
    Acabo de mirarlo y parece que ya lo has arreglado ...
  12. #187
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    NO, está igual. Estoy dándole vueltas a la cabeza, a ver como lo hago.
    Podría hacerlo representando todos los puntos desde las 0h hasta las 23:59:59. Pero son miles de datos cada día (muestra cada 5 segundos). Al final peta la RPi, el firefox e Internet. Jajaja.
    Probé también usando 2000 datos aleatoriamente con la función RAND(), pero no me convencía.
    el_cobarde, las gráficas tienen un truquito, con pulsar sobre una de las marcas de la leyenda, aparece/desaparece.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-truco.jpg
  13. #188
    Un truquito útil; no me había fijado ...
  14. #189
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Estos son los datos que guardo cada 5 segundos:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-bd1.jpg
    Y aquí puede verse donde se ha pasado de descarga a carga (+Ibat). Y kWh_bat, invierte el sentido, pero sigue en negativo.
    Nombre:  bd2.jpg
Visitas: 1319
Tamaño: 76,3 KB
    ¿Alguna idea? ¿Con estos valores puedo hacer algo (V, I, kWh_bat) ?
  15. #190
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hola....estoy de viaje fuera de España ....con mala cobertura
  16. #191
    ... kWh_bat, invierte el sentido, pero sigue en negativo.
    No veo el problema; creo que todo está correcto.
    Cuando Ibat cambia de negativa a positiva, los kWh_bat acumulados no deben cambiar de signo; lo que deben (y hacen), es disminuir en valor absoluto.
    Posiblemente sea una solución, calular los kWh_bat positivos y negativos por separado, y presentar los unos al lado de los otros en la gráfica - con el mismo signo, pero en diferente color.
    Si tienes problemas con barras superpuestas.....busca opciones de barras unas al lado de otras por dia
    Esto es lo mismo que yo propongo ...
  17. #192
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Vamos a ver....pensando.....
    Lo que parece util es tener estos datos por dia:
    - Wh+ cargados a las baterias
    - Wh- descargados de las baterias
    - Wh netos....unos menos otros
    - Wh generados en placas
    Yo en principio solo tengo los dos ultimos pero es facil programar todos
    El programa lo que hace es ir acumulando.......luego ten cuidado con elegir un tipo de grafico (barras,...) que no acumule
    En principio solo debe hacer falta acceder al ultimo registro de la DB para el grafico
  18. #193
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Correlacion en pensamiento
  19. #194
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Lo de las barras superpuestas está hecho a propósito, y en semitransparete para que se vea. ¡Juer, lo que me costó! El cambiar de signo los -kWh_bat para que salgan en positivo en la gráfica, otro tanto.
    Lo que hice:
    Código PHP:
    <?php echo abs($rawdata1[$i]["kWh_min_bat"]);?>]);
    El ABS() bailo dentro y fuera de esa fórmula, hasta que di en el sitio.
    Entonces no le veo utilidad a tener kWh_bat...o bueno, puedo presentar el último valor de la tabla, que se corresponde al estado de carga diario, en el momento de cargar la gráfica.
    Ahora he de pensar como calcular y meter en la BD: +Wh y -Wh
  20. #195
    Nada en contra de las barras semitransparentes superpuestas - pero tienen que funcionar tal como tu quieres!
    Es que no veo el problema, a mi me parece que la gráfica está bien:
    - En rojo tenemos los kWh_out, los negativos, los consumidos. kWh_out es un valor fijo, el consumo en las horas sin sol
    - Se están superponiendo los kWh_in, en azul, los producidos por la FV en el transcurso del dia. kWh_in va creciendo
    - Cuando kWh_in sea mayor que kWh_out, saldrá la barra azul por encima de la roja (como en los días 10 y 11)
    Dónde está el problema?
  21. #196
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Grosso modo, realmente, la gráfica azul, debería ser má alta (roja + azul que se ve). Ya que la producción ya ha cubierto toda la descarga. La barra azul deberia empezar cuando en el tiempo, cambió el signo de - a + en Ibat.
  22. #197
    ... la gráfica azul, debería ser má alta ... La barra azul deberia empezar cuando en el tiempo, cambió el signo de - a + en Ibat.
    Entiendo. Esto me huele tremendamente a un error de lógica. Difícil de encontrar, pero fácil de corregir. Ínimo ...
  23. #198
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No tengo PC
    Paso algunas ideas en papel
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-20160712_204757.jpg
    Lo he puesto em Amperios Hora en lugar de Wh
  24. #199
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ok. Tengo claro el algorítmo. No lo que no entiendo ahora, ¿es porqué despreciamos los kWh_bat?
    Digo yo que el algoritmo será el mismo, lo único que incluiremos el Voltaje en la fórmula.
    Tal que:
    Código PHP:
    If Ibat :
    kWhn_bat kWhn_bat - (Ibat*Vbat*Tmuestra/3600)/1000
    else:
    kWhp_bat kWhp_bat + (Ibat*Vbat*Tmuestra/3600)/1000
    kWh_bat
    kWhp_bat kWhn_bat
    Este último paso no me cuadra, ¿ no debería ser: kWh_bat= kWhp_bat + kWhn_bat ?
    Ya que, p.e. 10 - (-10) = 20
  25. #200
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Claro que se puede hacer con wh
    Tu duda....ambos valores kWhn y kWhp son positivos....miralo....lo puse asi para que no te preocuparas del signo en la grafica
