Resultados 26 al 38 de 38
- 01/06/2015, 08:38 #26Forero
- may 2015
- Salamanca
Re: Ayuda en instalacion de caseta vivienda 12 voltios
muchas gracias señores,cuando vuelva de trabajar a la tarde me pondre a buscar que es lo que mejor se adapta a mi instalacion,deciros que regulador lo compre ya cuando la placa,luego leo todo detenidamente y os contesto.muchas gracias de nuevo!!!
- 01/06/2015, 11:43 #27el_cobarde Invitado
Iniciado por El Pelat
De los paneles bajan unos cables al lugar donde están los reguladores. Dependiendo de como se haya hecho el cableado de los paneles, pueden ser un par o varios pares de cables, cada par siendo 1x pos y 1x neg (excluyo la posibilidad de que alguien baje cables de los paneles para conectarlos en serie lejos de los paneles )
Si fuera solo un regulador, todos los cables negativos irían al contacto negativo del regulador e igual todos los positivos al contacto positivo del regulador.
Teniendo dos reguladores, se juntan todos los cables negativos y de este contacto negativo común va un cable al contacto negativo de cada regulador. Igual se hace con los cables positivos, al contacto positivo de los reguladores.
Hablando técnicamente, se trata de conectar los dos reguladores en paralelo a los paneles.
- 02/06/2015, 10:56 #28Forero
- may 2015
- Salamanca
Buenos dias!!asi da gusto!!que de soluciones!!Deciros que placa solar y regulador pwn los compre ya hace un mes,y el regulador es de 20 amp me costo 20 euros y es made in china total, el de la tienda online dijo que iban muy bien pero no me comento nada de que era chini y ccon la emocion pedi placa y reg.juntos...,pero bueno pa una placa de 100 que tenemos espero que tire bien,si lo se directamente me habria comprado uno dual que cargue las 2 baterias,pero bueno,me habeis dao bien de soluccines y ahora me toca decidir,haber si e entendido todo ok y pensais que es la mejor soluccion para cargar 2 baterias con 1 reg. y 1 placa
1- Hacerlo por la noche,asegurarme ke no esta cargando y cambiar de bateria.
2- Bajar magnetotermico 10amp,aunque este dando sol,el circuito de placas queda abierto,y puedo pasar de una bateria a otra con las pinzas o bornes,sin peligro de averia ¿es correcto??Si funcionaria este sistema,seria el mas barato y y sencillo porque la bateria"mala"como os comentaba la cargamos 1 vez cada 10 veces la buena,Con lo que lo veo factible y barato siempre y cuando me valga el magneto ca en cc,que me habeis comentado por aqui que si.
3-Poniendo cargador baterias al inversor 12/220 de bateria buena a "mala"unas cuantas horas.-......
4-Bifurcador de baterias,vale 15 eurillos y nos separaria las baterias y cargaria siempre las 2 sin comunicarlas,lo malo que limita a 8 o 10 amp,y como os comentaba la batria vieja la cargaria muy de vez en cuando,con lo que si puedo me ahorro este aparato,aunque es buena soluccion.
5-Interruptor conmutador,Pienso que es buena idea,cada vez que quiero cambiar de bateria cambio el conmutador de posicion y asi me carga una u otra,si es de dia?¿se podria cambiar sin tocar magneto o lo recomendable seria bajar magneto y cambiar conmutador a bateria 2?Que tipo de conm. me recomendais?estoy viendo uns pvp que no voy a poder comprarlos,porque un desconectador de baterias de llave como caravanas no valdria no??
6-la opcion de poner 2 reguladores,Muy buena idea y si mi reg.de 20 amp me costo 20 euros creo que puedo conseguir uno de 10 amp por unos 10 euros y conectar 2 reguladores,aunque la segunda bateria no la doy gastada con lo que tambien si puedo me ahorro comprar otro reg. y menos "aperos" si las opciones 2 o 5 son validas are alguna de ellas lo malo los conmutadores que se me disparan de pvp.
Pos estas son mis deducciones mil gracias por ayudarme haber si me aclaro ya de una vez y me lio a conectar todo!!un saludo!!!!a ver que opcion de las 6 me recomendais!!Última edición por Josuone; 02/06/2015 a las 13:20
- 02/06/2015, 19:47 #29Forero
- nov 2013
- murcia
El 3/ olvidalo.No se hasta que punto no seria mejor de tener las baterias en "casi paralelo", solo un cable desconectado. Por medio de un comutador, se conecta en // por la mañana, de vez en cuando. (mejor muy amenudo)
Primero pienso que no es igual de comprar un regulador de 30Amp o 3 de 10Amp (hasta las patatas, salen mas baratas en bolsas de 5kgs que de un kilo), no es proporcional.
Por ejemplo en una misma marca y gama, la unica diferencia entre 10/20 o 30Amp, es un par de MOSFET de mas. Todo lo demas es igual.
Lo que mas me preocupa, es lo de desconectar (en el orden) etc. Al empezar, te cuidaras, y cuando tendras la costumbre, te descuidaras.
Lo que es seguro, es que emplear una bateria, (para la luz), y vaciarla antes de recargarla, no va a ayudar mucho esa bateria "vieja".(ciclos profundos). Tampoco es problema, para cambiarla (al mismo precio que la anterior..)
Y estara sin (corte por bateria baja), ya que las luces estaran conectadas en directo.
Poniendo otro regulador haria que la segunda bateria, tambien tendria su seguridad de bateria baja.
Puede que un "comutador" C/C cueste mas que un regulador.
Creo que el unico detalle, es que ninguno de los 2 reguladores puede ser "paralelo" o "shunt", tienen que ser los 2 de modelo serie.
- 03/06/2015, 08:35 #30Forero
- may 2015
- Salamanca
Buenos dias,gracias por las respuestas,al final lo mas sencillo me paraece ke va a ser bajar magneto,cambiar de bateria subir magneto y que cargue, ya sea de dia o de noche con el magneto bajado no hay peligro porque queda circuito abierto verdad? un saludo y mil gracias
- 04/06/2015, 15:35 #31Forero
- may 2015
- Salamanca
seria correcto verdad??
- 04/06/2015, 15:53 #32el_cobarde Invitado
- 05/06/2015, 13:21 #33Forero
- may 2015
- Salamanca
Perfecto muchisimas gracias!!creo que de todas las opciones que teniamos la mas barata y practica va a ser esta,bajar un momento magneto y poner la otra bateria a cargar,esto hasta que compremos una bateria decente que nos valga para todo,que espero que sea pronto!!!Ya tengo la estructura de la placa y unos magnetotermicos que an aparecido por casa pero ahora no se si me valen,os adjunto unas fotografias y el modelo para saber si me valen,en caso de que me valgan solo me queda comprar 10 metros de cable de 4 y algun fusible y me pondria manos a la obra haber que tal nos carga la plaquita!!Os dejo las fotos haber si me valen,recordaros que la placa es de 100w y reg.de 20 amperios,y tengo 2 magnetos 1 de 10a y otro de 16a pero son distintos,uno tiene 1 polo y otro 2 o no se porque no entiendo,si me podeis ayudar y me echais un cable,haber si valen porque son de 380 y 220v y como se conectan!!mil gracias!!!!!saludos
- 05/06/2015, 16:55 #34Forero
- nov 2013
- murcia
El de 10, para colocar no hay misterio.
El de 16 hay que emplear los contactos de la derecha (arriba y abajo).
- 05/06/2015, 17:10 #35Forero
- may 2015
- Salamanca
Muchas gracias,cual me recomendariais?con el de 10 a me valdria de sobra?la placa es de 100w.Como va conectado?en el positivo?un saludo y gracias
- 05/06/2015, 19:14 #36Forero
- nov 2013
- murcia
Correcto, en el positivo.
Si, 10 Amp es suficiente
- 08/06/2015, 20:27 #37Forero
- may 2015
- Salamanca
muchas gracias!!!!
- 11/06/2015, 21:13 #38Forero
- may 2015
- Salamanca
Muy buenas!!!Hoy ya e ido a comprar todo el matrial que me faltaba,15 metros de 6mm,unos fusibles y una caja estanca para instalar todo un dia de estos, tengo unos fusibles en casa de corriente alterna que queria preguntaros si me valdrian para continua?
e comprado este otro espero que me valgan uno de los 2 un saludoEs de 10 amp que quiero poner entre placa y regulador. muchas gracias
