Resultados 126 al 150 de 216
Tema: baterias de traccion
- 09/03/2013, 07:52 #126Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 09/03/2013, 08:08 #127Forero
- jul 2008
- barcelona
Re: baterias de traccion
Buenos dias!
Yo voy avanzando con mis TOpzs.
espero que tus Epzs te vayan genial! a ver como se comportan con las diferentes intensidades de descarga.
Si todos los vasos tienen la misma densidad/tension yo evitaria la ecualizacion.
A ver si consigues una monitorizacion correcta y clara, y la compartes con nosotros!
saludos y gracias!
- 09/03/2013, 14:31 #128
- 09/03/2013, 14:52 #129Forero
- jul 2010
- 09/03/2013, 17:11 #130
Una preguntilla...
Qué valor le meto al sunny island de mOhm (cable de 50mm2) longitud en total 2metros entre positivo y negativo.
Tras primera absorción, aquí están las densidades
1 1.295
2 1.295
3 1.3
4 1.3
5 1.3
6 1.295
7 1.3
8 1.3
9 1.29
10 1.3
11 1.3
12 1.295
En cuanto a los niveles... Hay vasos que están un poquito encima del mínimo, y otros al máximo.
Qué pasa si traspaso un poquito de electrolito de la q mas densidad tiene (1.30) a la de 1.29... Se equipararía?
- 09/03/2013, 18:19 #131Forero
- jul 2008
- barcelona
buenas tardes.
En ningun caso mezclaria elecrtolito de un vaso a otro, ya que los puedes corromper y estropearlos, o eso me dijeron.
La densidad esta por encima del maximo, asi que perfecto, ya que tengo entendido que 1,29 para traccion es su densidad FULL.
Si los que estan en 1,30 coinciden con los que tienen el nivel cerca del minimo, rellenaria agua destilada sin más, pero no hata lleno, sino hasta la mitad mas o menos.
Mientras las placas esten cubiertas no tienes que tener ningun problema, por lo que si añades mucha agua destilada vas a perder la densidad.
En todo caso, y que te confirme tu distribuidor, como me dijeron a mi, pide que te den más electrolito (agua-acido) para poner todos los niveles correctamente y listos.
En cualquier caso, creo que no deberias tener ningun problema porque estan todos perfectos.
No te olvides, por favor, que estoy esperando para ver esas tensiones en funcion de la intensidad de descarga, para que podamos comparar el comportamiento.
De momento, en mis TOPzs si con SOC 100% 40A de descarga dejaba las baterias en 12,25v, con SOC 90% se quedan en 12,02v.
A ver que progresion sigue a medida que sigo descargando el acumulador.
Saludos!!!
- 09/03/2013, 19:30 #132Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues fácil: R=2 x 0,017 / 50 = 0,00068 x 1000 = 0,68 miliOhmios. O sea, na de na.
Ese valor lo utiliza el SI para saber exactamente la caída de tensión en los cables, y así poder saber con la mayor exactitud posible la tensión de baterias.
Pero fíjate, si estas cargando 70 A, tienes una caída de tensión de V = 0,00068 x 70 = 0,0476 voltios.
Ahora, cuando estás descargando por ejemplo 2500 watios son V = 0,00068 x 120 = 0,0816 voltios.
Una miseria en ambos casos que no llega ni al 0,35%
Perfecto.
No va a pasar nada. Se regulariza algo más las densidades. Pero siempre que los que más densidad tienen sean los que más alto tienen el nivel. Porque si no es así y después tienes que echar agua destilada para regularizar los niveles...no has hecho nada.
De todas formas yo no haría nada hasta que no las cicles unas cuantas veces y hagas una ecualización. Después de la ecu. es cuando los niveles y densidades tienen que ser lo más iguales posible.
- 09/03/2013, 20:38 #133
Ok...
Me esperaré un par de semanas y una absorción completa para ver qué tal...
Después comprobaré niveles y densidades, y confío en que los más altos de densidad también sean los que menos nivel tengan, para así poder equilibrarlos con agua. Si no es así ya supongo que habrá que compensar con electrolito en lugar de agua...
Mblade, cuánto tiempo y a cuántos amperios quieres que les meta un achuchón?
- 09/03/2013, 21:09 #134Forero
- jul 2008
- barcelona
hombre, pues si puedes hacer un escalado como yo.
En este momento estoy recogiendo datos sobre la caida de tension por intensidad de descarga. Es decir, con un SOC 100% por ejemplo, meterles 30 o 40 A de consumo 5 minutos para dejarlas en modo de trabajo, y luego medir intervalos de consumo de 0 a (control), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 Amperios.
Con poner la carga nivelada de consumo y tomar la tension, subir la carga, tomar nuevamente la tension, vamos eso en 2 minutos esta hecho.
Yo uso el triac para regular el consumo de una resistencia fija, y así meto la caña que necesito.
Si podemos tener valores de la caida de tension en funcion de la intensidad de trabajo, veremos en que CXXs se encuentran más comodas trabajando, aunque me da que las de traccion moveran todas las intensidades sin despeinarse.
Luego, repetir la operacion con SOC 50%, más que nada por ser la profundidad de descarga minima aceptable en condiciones de trabajo normal, aunque puedan llegar a bajar al 25-30%. Asi dejas una horquilla de referencia.
Como a mi me esta costando tanto bajar el SOC, pues cada 10% hare las mediciones y tendre un LOG más preciso.
En mi caso particular, aunque no es el sitio para postearlo, tengo ahora un SOC 85% despues de todo el dia dando guerra, y es que con el dia tan bueno que ha hecho, apenas he gastado el acumulador, termino el día con -124 Ah de 690Ah c20, asi que ni queriendo se me gasta.
En este preciso instante, que ya doy el salto a fecsa-valle esta con 19A de descarga y 12,09v, asi que de momento satisfecho.
SAludos!
- 09/03/2013, 21:17 #135Forero
- jul 2010
- 09/03/2013, 21:20 #136
Está claro... Aunque en mi caso al ser 24v las intensidades deberían ser la mitad... o el doble ya que aguantan proporcionalmente el doble de intensidad de descarga?
Yo por ej. He puesto hace un rato un consumo de 30 A durante 20 min. y el voltaje no ha bajado de 25,1v (soc al 89% tras primera absorción)...
Mañana haré pruebas, hoy estoy saturao de tanto follón, aunque no lo he puesto en el foro, tengo un cacao con sma que en aislada no funciona la regulación de freq para limitar exceso de potencia y me toca estar con el icp subido e inyectar a red excedentes.
- 09/03/2013, 22:20 #137Forero
- jul 2008
- barcelona
Aix, que yo no estoy forzando nada!!!
Teoricamente tienen que poder trabajar en c10, y 40A que es el maximo que me permito sacar, siempre que lo dan sin sobre-esfuerzo, apenas es un C20... y es una intensidad que mantengo durante 5 - 10 sec, para ver la caida de tension.
No estoy haciendo pruebas de capacidad, ya que de eso ni dudo ni lo cuestiono, simplemente estoy "descubriendo" las tensiones de trabajo, ya que parece que nadie sabe decir a ciencia cierta, cuales deben ser.
Y eso de forzar las baterias... en la primera semana se han movido entre el 92% y 98% de SOC, estando siempre por encima de 94-95, asi que vida más tranquila y relajada que esa...
No me vayas a decir que maltrato a mis niñas, que usandolas "intensivamente", como considero, no he logrado bajar más del 85% SOC, asi que tu diras... lo que las machaco.
Dentro de lo egoista y pesado que pueda parecer toda la informacion que pido, por otro lado, esta toda la informacion que dejo para todo el mundo, y que se pueda consultar, y espero dejar un log mas o menos extrapolable a todas las capacidades y crear una norma para que sirva de patron a todo el mundo.
Yo mismo fui el primero que al meter una descarga C20 vi que la tension se salia de lo normal y pare de inmediato y me estoy amoldando, asi que para el beneficio de todos los usuarios de OPzs y TOpzs, va esta investigacion.
Buenas noches!!!
No! no te equivoques.
Independientemente de la tension/cuantos vasos tengas, la intensidad de trabajo es la misma para todos.
La diferencia esta en que 40A para mi son 480w mientras que para ti son 960W, y que 40A en mi bateria es un C20, mientras que en la tuya sera un C40.
En ese aspecto haremos las equivalencias en un momentito y sin problemas. Pero la "extraccion de amperios" va ligada a la capacidad, independientemente de la tension.
Te recuerdo que para que el SOC funcione correctamente, tienes que partir de una carga completa de absorcion para resetearlo.
25v para ti son mis 12,50v, y tus 30A puede ser una descarga equivalente a mis 10A, que el acumulador ni se entera, y menos siendo de traccion, que esta preparado para la fiesta sin problemas.
Dudo que vayas a sufrir los problemas de caida de tension que tienen los estacionarios, pero si lo dejamos comprobado, más luz sobre el complicado mundo de las baterias dejamos, para futuros usuarios.
Saludos!
- 10/03/2013, 22:42 #138
Aquí unos arreones de amperios.
Por la mañana, SOC 86%, 3 minutos a 65-75 A de descarga, tensión durante la descarga 24,7 y al parar la descarga y quedarse en 20A la tensión vuelve a 25,6 (absorción)
A la hora de comer, se ha nublado y estaba el horno, inducción a/c... y el sb apoyaba muy poco... SOC 83% 130A durante 5 min, v_carga 24,1 y luego vuelve otra vez a 25,6 de absorción.
Una pregunta... porqué a primera hora de la mañana las baterías (SI) seguían en flotación con un 86% de soc?
Y otra pregunta... ya que a partir de estas fechas y hasta octubre hay más horas de sol que en invierno, sería bueno para las baterías bajarle al S.ISL. la intensidad de carga de 90A que lo tengo, a 50A por ejemplo, ya que en absorción no van a necesitar esa intensidad, y en bulk les daría menos caña... aunque necesitaran más tiempo para llegar a absorción, hay más horas de sol.
En invierno que el tiempo es oro, y más de dos o tres días nublados, sí que podría subir la i_carga a 90A.
Salu2.
- 11/03/2013, 09:10 #139Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias.
Las intensidades de descarga no estan mal, pero necesito la neta que sale de bateria. Si con 65A que sera un C20 se te queda en 12,35v esta muy bien, pero tenemos que ver en más circunstancias de trabajo.
En los 130 Amperios de descarga, que puede ser un C10 aprox tuyo, estaba en 12,05v equivalentes, que es un poco lo que me pasa a mi. De momento parece que no hay tanta diferencia de tensiones de funcionamiento.
En cuanto a los 25,60v son 12,80v equivalentes y no es tension de absorcion, ni flotacion ni nada... es un poco tierra de nadie, asi que supongo que estarias en bulk pero no habia intensidad para más.
El sunny island no es un regulador de carga, sino un inversor/cargador, por lo que sus parametros de carga dependen de la configuracion que tengas, asi que "cosas raras" puede hacer infinitas y más.
Por contra, un regulador de carga, mete todo lo que recibe del sol, y limita por tension, asi que es mucho más simple en funcionamiento (aunque casi igual de complejo por las conversiones y transformaciones de tension internas).
Si tenias sol pero no estaba metiendo toda la potencia en carga, es posible que sea porque si no ha detectado un consumo X o ha bajado la tension por debajo de un valor, no hace una absorcion nueva... mirate el manual y que te expliquen su funcionamiento.
En cuanto a la intensidad de carga. Una Opzs no hay que superarle la intensidad C10 de carga, pero las de traccion estan preparadas para funcioanr en C5 sin el menor problema, tanto en carga como descarga. Asi que podran chuparse los 90A como si nada en toda circunstancia, por lo que si te sobra esa energia, mejor que el SI la meta a acumuladores sin desperdiciarla
90A a 25v son apenas 2250W, si lo bajaras a 50A serian apenas 1250W y perderias un 70% de tu capacidad solar de placas para recargar acumulador... supongo que cada dia lo absorveras y flotaras... en ese caso, te recomendaria unas tensiones de absorcion y flotacion algo más blandas.
Y como consejo general, si algo funciona, no lo toques. Intenta configurar todo para que funcione perfecto y no marees la config.
Esta tarde pondre los datos de intensidades-tension de consumo que probe ayer con mi SOC 80%, pero no voy a bajar más, ni a hacer pruebas, ya que en un par de semanas tendre monitorizado el Victron y podre consultar los datos de la "vida real" y no necesitare pruebas sinteticas.
Como esperamos solete esta semana, vuelta el SOC al 95% que es su sitio
Saludos!
- 13/03/2013, 16:02 #140
Acabo de medir los vasos y están todos a 1,29 salvo tres que están a 1,28, llevo 4 días sin que salgan de flotación ya que por la noche no descargo más del 20% entonces el sunny island no inicia una nueva carga.
Lo que he notado es que ya he tenido que añadir agua en dos ocasiones a alguno de los vasos, pues estaban justo por debajo del mínimo.
Es normal? Es que el sábado que hicieron su primera absorción tras la puesta en marcha, quedaron todos los vasos al máximo... y sólo han pasado 4 días.
- 13/03/2013, 16:36 #141Forero
- jul 2008
- barcelona
Pues no te sabria decir si es normal o no, pero desde luego que es para tenerlo en cuenta.
El agua se consume durante las absorciones y especialmente en las ecualizaciones. Tambien depende si la temperatura sube mucho de los acumuladores, pierden más agua.
En cuanto al nivel, mira lo que comentaron, que en las baterias descargadas el nivel tiende a bajar algo, y cuando se cargan, tiende a subir, para que lo tengas en cuenta y rellenes hasta el maximo cuando esten totalmente cargadas.
Entonces, ¿ya esta funcionando perfectamente la lavadora y todo en 100% aislado? Me alegro un monton.
Saludos!
- 13/03/2013, 18:00 #142Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 13/03/2013, 20:35 #143
¿Quieres decir que en 4 días no has salido de flotación? ¿Y cuanto descargas al dïa? ¿Como tienes el SOC?
20% x 4 dias = 80%
Pues descargo un unos 4 kwh desde que se va el sol hasta la mañana siguiente... empiezo a las 19h al 87-95% y a la mañana siguiente está al 75-80%... según si he dejao el ordenador bajando pelis o apagao... :-)
lo de 20%x4días=80% pq lo dices?
Se te juntas 2 cosas:
- Que hace tiempo que no recargas.
- Que la temperatura ambiente a descendido.[/QUOTE]
Pues desde el sábado que no hacen absorción (pero las densidades están bien -supongo que pq el soc no ha bajado del 82% -solo un día bajó al 76%)...y la temperatura ambiente es más baja ayer y hoy, pero eso afecta a que el nivel de electrolito haya bajado tanto?
- 13/03/2013, 20:53 #144Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Entendí que descargabas un 20% o así cada día, y se acumulaba.
Pero olvídalo. Ahora lo entiendo. Cuando dices que no ha salido de flotación, no significa que no haya recibido carga todos los días. Pero siempre sin pasar de la tensión de flotación. Es decir, que la carga es a baja intensidad.
Es que una bateria que no sale de flotación significa que se mantiene a la tensión de flotación constante. Pero está claro que en tu caso sí que sale de flotación, ya que cuando descarga, su tensión baja a menos de la tensión de flotación, logicamente.
Ha sido un mal entendido.
Quería decir que, cuando cargas cerca del 100% y absorbiendo, el nivel tiende a subir.
La temperatura, como a todos los líquidos, le afecta en el volumen. A mayor temp., mayor volumen ocupa, y al contrario. ¿En que medida?, pues ahora mismo no lo se exactamente, pero afectar, le afecta.
Y también le afecta a la densidad por la misma razón, a menor temp., mayor densidad. Pero en este caso, muy poco.
- 13/03/2013, 22:37 #145
Eso es... Bajan de la tensión de flotación cuando las descargo,obviamente, pero el sunny island debe tener programado (y no configurable creo) qiue si el soc no baja del x (70% tal vez) o la tensión de x voltios...diurante y horas, no entra en la fase de carga rápida.
Lo cual si una semana hace sol todos los días significa que no van a entrare nunca en absorción. No sé si esto puede ser perjudicial, supongo que no, ya que en absorción es como se encuentran mejor las nbatyerías...qué opináis?
Por otra parte está la carga full, que cada 7 días (configurable) les mete una absorción de 2h p.ej (configurable tb) a la tensión que se determine (2,45v).
- 14/03/2013, 06:55 #146Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 14/03/2013, 09:53 #147Forero
- jul 2008
- barcelona
Yo tengo serias dudas sobre el funcionamiento del SI, ya que no es un regulador de carga, sino un cargador (inversor tb).
Si manteniendo la flotacion te alcanza SOC 100%, en tu caso, que tienes potencia más que de sobra, puede ser beneficioso para alargar la vida util... ya que si algun día, por lo que sea, bajas de la tension X o del SOC X, pues metera 100A y adios estratificaciones, sulfataciones y milongas varias.
Para una instalacion como la mia, donde las intensidades de funcionamiento son ridiculas, comparadas con las tuyas, la falta de intensidad, acompañada a falta de tension/carga completa dejaria una consolidacion de sulfatacion, ademas de tendencia a estratificacion del electrolito practicamente irreversibles (por no tener el chute de 100A para "limpiar").
Me encantaría poder ver tu monitor y como se comporta, que hace o deja de hacer, porque estoy haciendo lo mismo con Outbak y hace cosas "muy raras" con descuadres de SOC de 70% a 100% al coordinarse que me parece inadmisible.
Lo peor es que cuando preguntas "parametros de funcionamiento" te dicen que nada, que es secreto y que lo que hace es porque ellos son muy listos y lo han configurado asi porque es lo mejor para el equipo y acumuladores, sin más explicacion.
Saludos y a ver si seguimos con lupa estos acumuladores.
- 14/03/2013, 10:14 #148Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No no, no te confundas. El SI es un cargador, por su puesto, pero muy sofisticado, bastante más que algunos reguladores.
Dudo mucho que sin sobrepasar la tensión de flotación se llegue a SOC de 100%. Pero es que tampoco le hace falta. En caso de que el SOC baje "mucho" entonces ya sí, se pone en carga full. Y las baterias se conservan mejor.
Ahora bien, a eso le veo un pequeño problema. Supongamos que el SI decide no meter etapa absorción para llenar al 100%, y ese día sale medio nublado y el SOC no pasa del 70%, pudiendo haber cargado al 100%. Y al día siguiente sigue nublado, y al siguiente. Llega un momento en el que te quedas sin batería, pudiendo tener todavía algo de carga si hubiese empezado desde el 100% de SOC.
Digamos que habrá situaciones en las que, teniendo una capacidad nominal de baterias de X, realmente tienes un 30% menos.
- 14/03/2013, 12:59 #149Forero
- abr 2008
- Huesca
He copiado ese idea de SMA de evitar absorb si la bateria esta casi llena con el raspberry y el midnite classic. Tambien he integrado la prevista meteorologica para evitar exactamente lo que dice carlos.
Pero mirando los datos parece que no hace falta tanto porque aunque esta cargando al voltaje de flotacion, carga bien igual. Adjunto es un ejemplo de un dia cuando carga solo a flotacion, un grafico es la corriente de carga y la otra SoC. Empieza el dia a 85% SoC y acaba a 100% (Bueno, creo que esto es un error del monitor de SI, en mi opinion la realidad seria 95%). Pero da igual, ha cargado bastante con solo el voltaje de flotacion todo el dia. Era un dia despejado en Febrero, a lo mejor perdiria algo si fuera un dia nuboso y si la bateria ha empezado con 70% de SoC en vez de 85.
EDIT: Ah, y otro cosa es que mi sistema solo cambia a flotacion a las 10 de la mañana, entonce tiene desde 8 a 10 para carga a bulk. Cuando el SI esta en modo flotacion lo mantiene constante, entonces cargaria algo menos que en mis graficos.
- 14/03/2013, 16:07 #150Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenas tardes Carlos.
La diferencia entre cargador y regulador de carga, hacia referencia precisamente por eso, ya que es mucho más sofisticado, pero que no tiene porque ser mejor, que lo más sencillo y claro. Siempre sera más inteligente y completo, desde luego, y si la configuracion es correcta, pues más acertado en cuanto a las condiciones de la instalacion de cada uno.
Como dices, desde la tension de flotacion no se puede alcanzar un SOC real de 100% porque necesitas 14,4v, pero sí teorico, ya que si continuas metiendo amperios, tendiendo a infinito, llegaras al 100% de soc teorico, asi que te puede crear un descuadre o falseamiento del SOC.
Otra de las dudas que tengo es como se regula el tema del SOC, porque en Outback que son la releche en programacion inteligente de sus equipos, y tiene unos desfases brutales... y es por eso por lo que me da un poco de "miedo" los equipos tan inteligentes que deciden lo mejor para mi y mis baterias sin preguntarme.
Seguro que hay gente muy profesional y con muchos más conocimientos teoricos y practicos que yo desarrollando esas graficas de carga y los parametros, pero es que si realmente las baterias son tan diferentes, cambian tanto las tensiones de funcionamiento, periodos de gaseo, y un largo etc, que ni los fabricantes se aclaran, como se van a utilizar los mismos parametros de carga para todos, ¿alguien le ha preguntado a skolly si es OPzs, o TOpzs, o Epzs?? Todo se carga igual??
Yo no se cual sera la configuracion optima, pero de lo que estoy seguro es que no es la misma para todos los acumuladores.
Si no me equivoco, lo que hacen algunos reguladores es hacer una absorcion de 30min, en lugar de 120 o 180min, y de esta forma no se machacan los acumuladores y sí se aprovecha la capacidad maxima de las baterias.
Saludos!
