Resultados 126 al 150 de 215
Tema: ¿que me pasa Doctor?
- 30/08/2010, 17:03 #126
Respuesta: ¿que me pasa Doctor?
Si que tengo diferencial...es un Scheneider de 40A. No es que me lo sepa es que lo estoy viendo.
- 30/08/2010, 17:22 #127
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
En los circuitos con parpadeo son todas de bajo consumo electrónicas?
- 30/08/2010, 17:41 #128
toda la vivienda tiene bombillas de bajo consumo... no hay ninguna de incandescencia..
- 30/08/2010, 18:09 #129
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Pues si pones una de incandescencia aunque no la enciendas jamas creo que te zampará todas estas corrientes fantasmas cual agujero negro.
- 30/08/2010, 18:19 #130
Probaremos el sistema....
Ya comentare el resultado....
¿Una bombilla por circuito?
O ¿Una valdra para todo?
Cambiando de tema..
Quiero ampliar mi instalación de placas..
Tengo que poner las mismas.. o no
Recuerdo que las tengo son unas poly a 24v de 185w y 6,9A
Puedo poner unas de 220w 7A y tambien 24v???
Mi regulador es MPPT xantrex.
- 30/08/2010, 19:05 #131
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Los de 60A acumulando a 24v tienen un tope de 1800 pico y un recomendado de 1500w en paneles. Tienes 1110w así que unos 400W mas te caben perfectamente. Mas o menos una serie de dos paneles idénticos a los que ya tienes encajan de miedo, si puedes no mezcles.
Primero pon una bombilla para ver si funciona solo para un circuito o para toda la casa.
- 30/08/2010, 19:07 #132
Bueno pues ese efecto de las lámparas fantasmas, me lo han comentado a veces algunos clientes, pero siempre eran tios, nunca me hizo el comentario una señorita o señora de la calidad amorosa de mi prima, porque habría caido en sus redes como un inocente pajarillo, ya que le habria propuesto quedarme a dormir para comprobar (como buen tecnico) la anomalía en mitad de la noche, cuando mas oscuridad hay.
Habría alimentado la bombilla a través del inversor, o directamente desde las baterías, con la fase cortada, con el neutro cortado, en fin habría hecho mil y una pruebas, que me habría cobrado en especies y al contado, para justificar me procedimiento profesional, dando un veredicto con la exactitud de un relog Suizo y para justificar y agradecer en la medida de lo posible el canje en especie recibido por la doña y mas teniendo en cuenta que ultimamente no siento nada de celos en el hipotético caso de las casadas.
A ver si se asoma por aquí el amigo Taverok que es un gran estudioso de estos temas.
Abur (de momento) Por cierto, desde que he vuelto del hospital (no me explico porqué) se me están gotando demasiado rápidamente mis reservas de CARDHU, a ver si algún alma caritativa me provee de este magnífico Malta, porque mi yerno y mi hija, que viven en las hilands creo que los tengo ya próximos a un ataque de nervios.Saludos
Conchuo
- 30/08/2010, 19:12 #133
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Vaya con la prima y ligoteos, ¿ pero que te han recetado?¿ Viagra?
- 31/08/2010, 07:50 #134
Lo que pasa es que tu no conoces a mi primita.
Conchuo
- 01/09/2010, 08:57 #135
Si que esta dando juego la prima de Chonchuo..
Podrías mandarnos una foto, para comprobar la calidad del material.
Volviendo al tema inicial..
Voy a intentar no mezclar placas.. como me habeis recomendado...
Por lo demas en mi batalla.. creo que puedo decir que casi.. he recuperado las baterias..
Estoy haciendo equalizaciones.. día si, día no...
De momento no paso de 1,22 de densidad en las baterias... Y NO EN TODAS!!!
Algunas baterias estan en 1,20.... otras en 1,19.... otras en 1,22..
Seguire haber si consigo llegar al 1,24 recomendado.
De todas formas aun hay algo que no comprendo.. y lo he divulgado alguna vez, pero no consigo respuesta.
Si mis baterias tienen una capacidad en float de 2,23v y tengo 12 baterias a 24v, son 26,8v de capacidad (redondeando) ¿voy bien hasta ahora?
Y cuando el regulador detecta que estan llenas, "salta" a float, y se pone a 26,8v.
¿porque, cuando se va la luz se pone a 25,1, si se supone que estn llenas?
Lo digo porque si se supone que estan llenas , pero el regulador marca 25, 1v... mi "aautonomia" en el caso de que al día siguiente saliera un día nublado, sería de apenas un día...¿no?
Por lo demas desde que puse el regulador MPPT.. Todo ha ido a mejor... cierto es que ahora tengo mucho mas control en la instalción que antes. Ahora puedo controlar mi gasto con mi producción... Comprendo... palabrejas como Vmp, Voc, comprendo la densidad.. etc..
Todo esto es gracias al Foro.. y a gente como Photon, Mblade, Stephen, Chonchuo.. y su prima... y de alguno mas que seguro que me olvido....
GRACIAS A TODOS DE VERDAD
- 01/09/2010, 09:39 #136
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Si entra en modo flotación se mantendrá así hasta que o bien gastas y carga mas en serio o deja de haber sol. En este segundo caso en un rato la lectura es lo que realmente tienes.
- 01/09/2010, 11:27 #137
YYYYYYYYYYYYYY
En el regualdor que es un MPPT xantrex... Hay un apartado que pone recarga de baterias....Eso por defecto esta en 25v... pero lo puedo cambiar....
¿a lo mejor debería subirlo a 26v o 26,5v?
- 01/09/2010, 11:57 #138Forero
- jul 2008
- barcelona
Es que no tienes que confundir el voltaje en carga, en reposo y con consumo.
Es decir, la bateria llena en carga estara a 13,4 = 26,8v
Si ni gastas ni cargas, y la dejas en reposo, se tendria que quedar entre 12,8 - 12,9v = 25,6 v aprox.
Pero si tienes el inversor consumiendo, a pesar de estar completamente llenas, puede marcar 12,4 = 24,8v segun consumo.
El valor segun el estado o lo que este haciendo la bateria es perfectamente correcto, asi que por eso no hace falta que te preocupes... tus acumuladores estan completamente llenos.
En cuanto a las densidades. Esta bien comprobarlas, aunque si de voltaje vas bien, es el principal indicador. Te falta comprobar que vayas bien de capacidad, es decir, que le cunde la energia a las baterias.
La densidad se puede haber resentido porque tengas el electrolito un poco estratificado o porque tengas algo de sulfatacion.
Las ecualizaciones sirven para corregir algo estas dolencias, pero son perjudiciales para la bateria, ya que no deja de ser un sobreesfuerzo. Tienes que comprobar que el nivel de electrolito este dentro de los limites de tolerancia.
En tu caso, una vez hechas 3 o 4 ecualizaciones para probar, empezaria a usar la instalacion con normalidad y no machacaria más las baterias, y menos en verano, ya que el calor no les gusta y la ecualizacion las sobrecalienta encima más.
Me alegro que con el MPPT cargues correctamente y que hayas llenado las baterias y comprobado que los procesos de ecualizacion se realizan correctamente, aunque ahora tienes que darles un respiro a las baterias.
Empieza a usar la instalacion con normalidad, sobretodo gastando menos de lo que captes, que deberas controlar esto, y en unos dias nos dices que tal van respondiendo las baterias.
Saludos!
- 02/09/2010, 23:23 #139
Claro, mi prima aunque la veas un poco paliducha y vejeta, hacía temblar a los hombres en su epoca a los hombres mas recios y machos que se encontraba webn su azarosa vida.
Esta es mi prima en la actualidad, menuda era con 20 añitos, la muy jodia, buscare una foto que quizás tengo por algún sitio, para que puedas apreciar la diferencia.
Uploaded with ImageShack.us
Bueno, dejando el tema de mi primita aparcado un poco y para no desvirtuar el objetivo principal de este magnífico foro. Con respecto al tema medición Volts y densidad, ya veo que te ha contestado mblade, que aunque se ha interesado por el tema " baterías" hace relativamente poco tiempo, es tanto el empeño y el interés que ha puesto en este tema, que se le puede considerar un autentintco erudito en la matería (el muy jodio)
Un abrazotte.Saludos
Conchuo
- 03/09/2010, 00:00 #140
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Coño que susto!!!!!!!!!
Lo malo de tener adsl es que tienes las imágenes muy rápido, como hecho de menos el módem 56k, podría haber parado la foto a la mitad....
Conchuo no se que estás tomando pero mándame una caja de estraperlo
- 03/09/2010, 10:13 #141
JODO!!!!!!!
Te deberian denuciar.... Chonchuo... Vaya pedazo de hembra...
En algunos paises el shock!!! que nos has producido es delito...
En el tema a resaltar.. voy a dejar las baterias un poco descansar de equalizaciones.. y creo que hare una al mes cono recomienda el fabricante..
De todas maneras, el fabricante (TAB) de la bateria dice que deberian estar a 1.24 de densidad... De momento no llego...
Por otro lado he leido que es bueno realizar ciclos completos carga/descarga en la bateria..
No acabo de entenderlo del todo..
¿quiere decir que debo dejarla descargarla hasta...que baje de..?
¿24?,
¿24,5?
¿me podeis explicar ello?
- 03/09/2010, 11:42 #142Miembro del foro
- feb 2010
- Segovia
Buenas lapeliserionet,
Joe pues me has dejao a cuadros con lo de la batería...yo creía que lo que mataba a las baterías son los ciclos completos, de ahí que nunca se deben bajar, como máximo, maximísimo, del 30% de su capacidad. Si puedes poner el enlace de donde leíste eso te lo agradecería, pero vamos, me resulta algo extraño en verdad...
Por cuadros que he visto, cuando la batería está al 50% de su carga está a unos 24,2V, yo no la dejaría bajar mucho más de ahí, ya que estando al 30% estarías prácticamente en 23,5.
- 03/09/2010, 19:20 #143
He estado buscando... y creo que despues de buscar.. lo que pasa es que no he entendido bien.
En las instrucciones de mi regulador habla mucho de ciclos completos de carga.. y de realizarlos completos.. pero se refiere a los ciclos de Bulk, absorb y float.
Perdon por la cagada.
Entonces... que es mejor dejar que baje a unos 25 o lo que sea, y recargar las baterias entonces....o programar el regulador para que a la minima carge de nuevo a tope las baterias..
gracias
- 03/09/2010, 22:56 #144
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Lo bueno del xantrex comparado con el outback es que es ponerlo y olvidarse de el, así puesto ni lo tocaba........
- 04/09/2010, 14:39 #145
Es ciero que el xantrex Mppt es muy completo.. y viene muy preparado...
Pero todos los valores que lleva estan estandarizados.. y el regulador te deja variarlos en funcion de la bateria que tengas. De hecho el fabricante se exime si con la configuracion estandar te cargas las baterias..
El fabricante te dice, comenta, suguiere, recomienda... configurarlo en función de las baterias.
Dicho esto y viendo las caracteristicas de mis baterias, he tenido que cambiar, la regulacion de la fase bulk, venia en 28,8v y lo he bajado a 28. Y la equalizacion la he tenido que bajar de 32v a 30v.
Entonces yo lo que m pregunto si es bueno tener siempre a tope las baterias, y ala minima que esta se descarge un poco.. volver a cargar (osea que se vuelva a poner en fase BulK) o es mejor que baje un poco.. y luego volver a cargar a tope?
Pregunto esto pensando en futuros días malos...
Ahora y como esta configurado el regulador.. el no vuelve a saltar a "bulk" hasta que no baja de 25v.. que es casi 2V por debajo del tope de la bateria. Si yo lo dejo asi.. me puede ocurrir que depues de una serie de dias muy buenos, este la bateria llena y esta se ponga en espera. el voltaje de esta baja poco a poco, pero no baja de 25... se va la luz solar.. la carga de la bateria es de 25,1v y resulta que los dos proximos dias salen de lluvia..
Tienes las baterias con lo justo para sobrevivir... y no puedes recarga
El resultante es que de tener 3v de marjen.. has pasado 1v de reserva.. y da gracias.
¿Que hacer?
- 04/09/2010, 17:20 #146Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
En una instalación aislada es muy recomendable poner un grupo electrógeno, si lo tienes no veo ningún problema.
- 06/09/2010, 17:50 #147
Ya! lo del grupo electrogeno lo tenía claro.. Lo que quiero es sacar el maximo rendimiento a la instalacion solar..
- 07/09/2010, 09:13 #148Miembro del foro
- feb 2010
- Segovia
Si el grupo te lo vas a coger nuevo, yo me lo cogería automático para que a través de un relé saltara cuando bajaran demasiado las baterías, y luego el grupo desconectara cuando detecte que tiene más de "x" voltios, siempre que esos voltios sean pocos, con el fin de aumentar la vida de los acumuladores,y por supuesto dejar a los paneles hacer su función
- 07/09/2010, 13:42 #149
Lo que es una pasada son los inversores que tienen la capacidad de arrancar el grupo tanto cuando la tensión de las baterías cae o cuando el consumo de la vivienda se dispara y arranca el grupo para proteger las baterias ante estos picos. Además de poder sumar la potencia del inversor sacando de las baterías mas la que es capaz de entregar el grupo dandote puntualmente unas entregas de potencias terribles.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 07/09/2010, 14:41 #150Miembro del foro
- feb 2010
- TOLEDO
¿que inversores son esos?
