Resultados 76 al 100 de 330
- 22/11/2022, 21:47 #76Forero Junior
- ago 2022
- 22/11/2022, 21:54 #77Forero
- ago 2022
Re: Dudas sobre deducción IRPF Real Decreto-ley 19/2021
La subvención en principio creo que no la voy a pedir, me cobran 250 por legalizar y 300 por pedir subvención, pero no hay fondos, por lo que no voy a cobrar nada.
Lo que me interesaba era la deducción de IRPF, con eso si me compensa instalar placas.
En principio podría deducirme el 60% de la instalación.
El coste es de unos 9000 euros, con la deducción de me queda en 3.600 euros.
- 22/11/2022, 23:25 #78Forero Junior
- ago 2022
Legalizar tienes que legalizarla también para el tema de excedentes, etc. Yo si quieres te paso quien me legalizo y me tramitó las subvenciones (250 legalizar, 125 Subvenciones aprox).
Luego la del IRPF la puedes hacer tú, CEE inicial, CEE posterior y ya en la renta del año que viene si te lo piden para comprobar, enviaras las facturas y los CEE.
Este que te digo también te apaña los CEE para que cumplan para eso.
- 23/11/2022, 05:23 #79Forero
- ago 2022
Si legalizar si iba a legalizar. La duda era que en la deducción de IRPF indica que tengo que poner quién me ha realizado la obra, y la obra la he hecho yo, pero he tenido que comprar el material.
Dame el contacto del que te lo ha hecho y de todas formas voy a intentar hablar con Hacienda.
Muchas gracias
- 23/11/2022, 07:44 #80Forero Junior
- ago 2022
- 08/12/2022, 08:41 #81Forero
- may 2014
- madrid
¿Al final alguien lo puso en el 2021 y cobró algo? También entiendo que pareado, adosado y piso son el B, y un chalet o edificio son el C.
Y ojo, que el plazo de los certificados es de enero del 2023
- 08/12/2022, 09:08 #82Forero
- jun 2022
Creo que han ampliado la posibilidad de deducción de IRPF para todo lo que se haga durante 2023, por lo que ya no habría prisas de terminar todo y tener el certificado energético posterior para antes del 31 de diciembre de este año.
¿Alguien lo puede confirmar?
- 11/12/2022, 18:34 #83Forero
- nov 2022
Si,lo han ampliado hasta 31 Diciembre 2023
https://www.mitma.gob.es/el-minister...-18102022-1548
- 11/12/2022, 22:46 #84Forero
- may 2014
- madrid
Sí pero cuidado, el primer certificado no debe tener más de 2 años.
En mi caso el certificado es del 2014, y encima le pusieron la letra 'D', a una casa de 1989 mal aislada, cuando debería ser 'G'. He hablado con varios técnicos y me da la sensación de que te dicen 'dime qué letra te pongo para lo que buscas'
- 23/12/2022, 20:40 #85Forero Junior
- jul 2009
- barcelona
Estoy interesado en saber con certeza si entro en la desgravacion del 60% pues mi chalet es una edificio con dos plantas de uso residencial y un garaje semisótano y claro la diferencia es muy grande y lo que voy a hacer es consultarlo a un abogado especialista en derecho administrativo.
- 01/01/2023, 17:52 #86
Hola a todos,
Me uno a este hilo, pues estoy en las mismas...
1. Instalación de FV (4.5kwp) y Aerotermia (15kw) en 2022 en chalet unifamiliar independiente (22k€) --> entiendo aplicaría la desgravación del 60%
2. mejora eficiencia energéctica con sus certificados de Feb letra E consumo y emisiones a letra B consumo y A emisiones.
3. Ayudas de desgravación de IBI concedida (5 años al 50%)
4. Ayudas de renovables de la Comunidad de Madrid pendientes de resolución (2.6K€ por FV y 3k€ por aerot.) hay otro hilo que se discute los tiempos de resolución, que parece de coña... https://www.solarweb.net/forosolar/f...77-2021-a.html
Para la desgrabación del IRPF, cuentas las ayudas de IBI? y cómo gestionaría las ayudas de la CAM todavía sin resolución??
- 02/01/2023, 08:23 #87Forero
- may 2014
- madrid
tendrás que hacer una complementaria si finalmente recibes la ayuda, para no desgravarte de la subvención
- 03/01/2023, 12:58 #88Forero Junior
- dic 2022
Sí, está ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023.
solar-net
- 23/01/2023, 17:57 #89Forero Junior
- sep 2022
Una pregunta sencilla y rápida.
Este año 2023 deduciré el importe del coste por poner placas solares en el año 2022. (si no cambia, es poner la cantidad invertida en la casilla 1668 de la Renta)
Se supone que de la cantidad invertida debería descontar la bonificación que pudiera haber recibo , en este caso , de la Generalitat mediante la ayuda Next Generation.
Como sea que esta bonificación, de recibirla, la recibiré este año 2023 o el año 2024, pregunto:¿ como debería declararse esta cantidad, el año siguiente, teniendo en cuenta que la cantidad invertida ya la habría declarado?
Este comentario lo hago una vez se me ha aclarado que las "ayudas" ó "bonificaciones" están exentas pero deben rebajarse de la cantidad invertida
Pienso que esta pregunta afecta a la mayoría de personas que han hecho la instalación en el 2022 pero que recibirán, si la reciben, la ayuda ó bonificación este año 2023 o el 2024, por ello sería muy interesante que alguien con suficientes conocimientos la contestara
- 02/02/2023, 20:28 #90Forero Junior
- jun 2022
- MADRID
Una duda, acabamos de firmar esta semana con una empresa para hacer una instalacion de autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos, en la cual una parte sera para las zonas comunes y otra para los vecinos que han querido coger su porcentaje que le toca segun cada piso.
Se instalara en un plazo de 6 meses, por lo que entiendo que el certificado final nos lo daran antes del 31 de diciembre de 2023, pero en mi caso para poder deducirme la parte de IRPF que me tocaria segun el RD, todavia no he sacado el primer certificado energetico.
¿Se puede sacar ahora antes de que empiece la obra, ya que estamos en febrero de 2023, o termino el 31 de diciembre de 2022 el plazo para sacar este primer certificado energetico?
gracias
- 02/02/2023, 22:05 #91Forero Junior
- feb 2022
El certificado lo puedes sacar ahora, antes de que empiece la obra, y el segundo cuando termine, pero antes de 31.12.2023. Te puedes desgravar en el IRPF del 2023
- 14/02/2023, 16:25 #92Forero Junior
- sep 2022
Alguien puede responder?
Tengo un vecino que quiere poner placas en su domicilio y en su segunda vivienda .
Me pregunta si las deducciones fiscales y las bonificaciones y ayudas las puede tener en las dos instalaciones ó solo en una
- 14/02/2023, 16:56 #93Forero
- ene 2022
- 18/02/2023, 14:34 #94Forero
- jun 2018
- Barcelona
No termino de entender por qué se promocionan tan poco las deducciones del IRPF en comparación con las ayudas.
¿Demostrar la reducción del 30% de consumo de energías primarias renovables no debería de ser bastante simple después de instalar placas en la mayoría de los casos?
En nuestro caso no disponemos de certificado energético antes de instalar las placas y estamos viendo si es posible optar a las deducciones igualmente. ¿Cómo lo veis? ¿Serviría un certificado emitido después de realizar la instalación pero antes de realizar el último pago de la misma?
- 18/02/2023, 16:12 #95Forero
- ene 2022
Demostrar la reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable no es tan sencillo como parece dado que la mayoría de las viviendas no dejan de consumir energía primaria no renovable (combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón)) al instalar placas fotovoltaicas. Si es verdad que la electricidad consumida en la vivienda se asume que se genera en parte con energía energía primaria no renovable.
La deducción de IRPF se realiza teniendo en cuenta las facturas desde que se crea el primer certificado hasta el segundo certificado. Por lo tanto podrías optar al importe de la segunda factura pero no a la primera.
- 18/02/2023, 18:11 #96Forero
- jun 2018
- Barcelona
- 23/02/2023, 21:31 #97Forero Junior
- jun 2022
- MADRID
- 25/02/2023, 10:51 #98Forero
- nov 2021
Buenos días,
estoy en tu misma situación: solicité la subvención de la Junta de Andalucía, pero aún no está resuelta.
Como la declaración es 2022 y no he recibido nada, ni soy adivino, no rebajaré nada de la cantidad invertida.
Cuando llegue la subvención, si llega, hablaré con Hacienda para hacer una complementaría (si hiciera falta).
- 25/02/2023, 11:22 #99Forero
- ago 2022
Tenéis la ayuda aprobada? O total seguridad de que la vais a recibir?
Si la respuesta es no, yo esperaría hasta el final del plazo de presentación para presentar la recta, por si os lo aprueban antes, y no rebajaría ese importe del coste total.
Una vez aprobada la subvención, si os la aprueban, presentaría una complementaria rebajando ese importe.
De todas formas podéis llamar a Hacienda para confirmarlo.
- 25/02/2023, 11:38 #100Forero Junior
- sep 2022
KIKKO
Espero que cuando sepas algo nos lo comuniques. yo por mi parte haré lo mismo
Pienso que esta reglamentación la han hecho bastante engorrosa y que lo más práctico hubiera sido declarar, cuando se reciba, la bonificación / ayuda como un incremento patrimonial. Al fin y al cabo aunque digan que la ayuda esta EXENTA en el momento que la descuentas de la inversión dejas de cobrar cierta cantidad
PD-Adjunto parte del artículo de 5DIAS que en su día se publicó donde indican lo que yo te comento anteriormente
"Las subvenciones para instalar placas solares de autoconsumo en la vivienda particular se consideran por Hacienda como una ganancia patrimonial que hay que declarar en el Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF).
De esta forma, la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Hacienda ha resuelto la consulta de un ciudadano sobre si tenía que incluir en la declaración del IRPF las ayudas recibidas de la Junta de Andalucía; una subvención que recibió para el desarrollo energético sostenible."
