Resultados 1.951 al 1.975 de 3024
- 18/11/2022, 09:47 #1951Forero Junior
- oct 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Efectivamente, una vez activado el Solar Cloud, como no empieza a funcionar hasta el 1 de enero de 2023, te guardan los excedentes hasta ese momento. Pero hay otras condiciones que no tengo claras: en el contrato aparece que el límite max. de compensación mensual de excedentes es de 40€, pero los que te atienden al tlfno. no tienen ni idea de que eso sea así. Otra cosa es la caducidad de los excedentes. Los doce meses de los que habla el contrato entiendo que son mes a mes. Por ejemplo,el valor de los excedentes generados en noviembre y que no sean compensados te los guardan hasta noviembre de año que viene, cosa que no se va a dar porque son los primeros que usan en las siguientes compensaciones. Así todos los meses. Pero he llegado a tropezar con alguien al tlfno. que me decía que los excedentes no compensados en la última fra del año se pierden, y comienza el año con cuenta nueva. Esto último no me cuadra, pero así me lo dijo alguno de ellos. En fin, que echo de menos un folleto con las condiciones claras del Solar Cloud, más allá de las interpretaciones del informador telefónico de turno.
- 18/11/2022, 11:21 #1952Forero
- ene 2022
- 18/11/2022, 13:23 #1953Forero
- feb 2022
- Valencia
- 18/11/2022, 14:42 #1954Forero
- ene 2022
- 18/11/2022, 16:47 #1955Forero
- nov 2022
Que es eso del balance neto horario?
- 18/11/2022, 19:35 #1956Forero
- sep 2022
- VALENCIA
- 18/11/2022, 19:48 #1957Forero
- feb 2022
- Valencia
- 19/11/2022, 06:51 #1958Forero Junior
- oct 2022
Eso es que la diferencia entre energía vertida a la red y la consumida de la red se calcula hora a hora, se cierra y se empieza con cuenta nueva. Así todas las horas del día. Por eso, en un hipotético caso de que tu estés generando 1,5 kws durante dos horas seguidas y vayas a encender algún electrodoméstico que consumo 2 kws. en una hora de funcionamiento, te interesa encenderlo a mitad de la primera hora. La mitad de ese consumo afectará al balance neto de la primera hora y la otra mitad al de la segunda. De esa forma, el balance neto de cada hora será de medio kw a tu favor. Si los dos kws los gastas solo en una hora, el neto será de medio kw. a favor de la compañía eléctrica
- 19/11/2022, 06:51 #1959Forero
- dic 2020
- Asturias
- 19/11/2022, 07:43 #1960Forero
- ene 2022
Depende del precio de cada hora que encima de todo es cambiante, así que las normas genéricas en esos casos no sirve. Es un lío.
Lo mejor es hacer el mayor consumo en máxima producción y ya está. Todo los demás vendrá en función de tus hábitos, instalación, aparatos, clima, compañía ladrona, precios etc
- 19/11/2022, 07:58 #1961Forero Junior
- oct 2022
Por eso he comenzado diciendo que era un caso hipotético, básico , de "ceteris paribus", para que se entienda. Luego están las circunstancias de cada uno. En mi caso, yo tengo un precio fijo de energía de unos 15 ctmos. todo el día. Si lo tienes variable la ecuación se complica. Ahí cada uno tiene que pensar en su caso. Lo de mayor consumo en momentos de máxima producción ... se debe dar por sabido porque es una regla básica.
- 20/11/2022, 19:25 #1962Forero
- oct 2022
En que compañia y como se llama la tarifa que tienes?
a cuanto pagan el exedente?
Muchas gracias de antemano
- 21/11/2022, 08:13 #1963Forero
- nov 2022
- 22/11/2022, 07:35 #1964Forero
- feb 2022
- Valencia
- 22/11/2022, 10:34 #1965Forero Junior
- jul 2022
A mi ya me están contando los excedentes...el día 1 recibiré la primera factura de Iberdrola.
Por cierto, tengo varios contratos con Iberdrola firmados en julio de 2021 y con el Plan Estable. Por tanto no me estaban cobrando el tope de gas del Decreto 10/2022 ya que tienen una duración de 5 años. Mi sorpresa llega este mes cuando me facturan el tope de gas y me dicen desde atención al Cliente que deben cobrarlo según la CNMV porque dicen que hasta ahora lo estaban aplicando mal y que cualquier contrato que cumpla 12 meses debe aplicarlo. Desde atención al cliente me comentaron que esto ya es un despropósito y que ya no saben que decir a la gente...
En la web de Iberdrola no dice nada de esto: https://www.iberdrola.es/blog/luz/que-es-tope-al-gas
Ni por supuesto en el Decreto. Esto es un abuso más. A alguien más le han hecho lo mismo en noviembre?
- 22/11/2022, 12:23 #1966Forero
- nov 2022
Vi ayer varios videos explicando esto y la verdad, no entiendo por qué hacen esto cuando por la diferencia economica que existe entre el kw consumido y el vertido, con este mecanismo quienes salimos ganando somos nosotros, pero bueno, por otro lado nos la meteran.
- 22/11/2022, 12:38 #1967Forero
- abr 2022
- 23/11/2022, 19:17 #1968Forero
- dic 2020
- Santander
Hola, acaban de legalizarme la instalación y he recibido un correo de mi suministradora de electricidad indicándomelo.
Dice lo siguiente:
Código Descripción
41 Con excedentes y compensación Individual
Según lo establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (en adelante referido como RD 244/2019), tienes un plazo de 10 días para expresar cualquier disconformidad relativa a la modificación de tu contrato de acceso.
No sé si me modifican el contrato ,pero no dicen nada.
Alguien me puede indicar que hay que hacer en este paso.
Gracias de antemano.
- 25/11/2022, 17:12 #1969Forero Junior
- nov 2022
Hola me acaban legalizar intalacion y mi comercializadora es IBERDROLA
Un martirio para que descuelguen telefono
mi pregunta es que he visto ENDESA SOLAR SIMPLY 0.149485 ENERGIA TODAS LAS HORAS
cierto que potencia 0.096572 punta y 0.025711 en valle es carillo
los excedentes pagan a 0,10
entiendo que no esta mal mis placas son 7 y mi instalacion es 3.600 y no esta sobredimensionada
Alguien me da sugerencias u opinion?
mil gracias
- 25/11/2022, 18:08 #1970Forero
- oct 2022
- 25/11/2022, 18:20 #1971Forero Junior
- nov 2022
es la misma tarifa que yo he planteado el termino potencia lo divides en 365 dias y salen los numero que yo he puesto
gracias
Yo no la veo mal ... esta muy ajustada .... para mi se trata de ahorrar lo maximo y si es de una forma estable siempre al mismo precio no me complico
es cierto que da coraje que te paguen tan poco por los excedentes pero............el chiringuito lo tienen asi montado
- 25/11/2022, 19:06 #1972Forero
- oct 2022
si,. es mas o menos igual igual
yo actualmente tengo el Kw a 0.1987 menos un 25% al final de la factura
hice cuentas y sale practicamente igual donde estoy 0.19 menos 25% que con ese 0.14 sin descuento
asi que, a no ser que alguien de por aqui sepa algo mejor, al menos a mi, no me parece mala la oferta
- 25/11/2022, 20:09 #1973Forero
- abr 2022
De las grandes comercializadoras es la que mejor se ajusta a mi consumo, penaliza algo el valor tan alto de la potencia. Pero estoy haciendo simulaciones y ahora mismo me sale mejor el PVPC con pago de excedentes tb a PVPC. El precio de la potencia en la tarifa regulada es el mínimo, 26 €kW/año en punta e irrisorio en llano.
Recordad que solo compensa únicamente el consumo, si tienes más excedentes mejor otra tarifa que compense otros cargos.
- 25/11/2022, 21:21 #1974Forero
- may 2022
Yo tengo contratada también esta tarifa desde que me activaron el autoconsumo hace unos 15 días. Esperaré la primera factura para ver como queda el balance entre consumida y vertida, porque Endesa no paga más kw de los que has comprado y además a veces aplican un impuesto que se han sacado de manga que llaman "ajuste por límite de compensación" que te reduce de mala manera lo que te tienen que pagar, una estafa, vamos.
- 25/11/2022, 21:22 #1975Forero
- feb 2022
Ya estáis tardando en huir de Enredesa
