Página 30 de 140 PrimerPrimer ... 202930314080130 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 726 al 750 de 3482
  1. #726
    Tool está desconectado Forero
    may 2021
    Cita Iniciado por jokik Ver mensaje
    Si tu tarifa es 0,14€ fijo, pienso que debes sacar bien las cuentas. Con la situación actual del precio de la electricidad, no parece que pueda ser rentable pasar a una tarifa basada en el "precio horario del mercado diario" por mucho que inyectes a la red o uses la futura batería virtual.
    Yo pienso lo mismo, la mía es repsol y estoy pagando a 13 céntimos y no veo nada que se le parezca ni de lejos, a esperar tiempos mejores.
  2. #727
    sualos está desconectado Forero
    abr 2022
    Pues en esas estoy. Pero a la vista de tanto marketing P.E. estoy indeciso. Tal vez lo mejor sea ver la evolución en el próximo més.
  3. #728
    JOSEACM está desconectado Forero Junior
    may 2019
    ALGECIRAS
    Cita Iniciado por sualos Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Tengo una gran duda en pasarme a próxima energía, estoy en endesa con contrato tempo, el precio de energía es de 0,186344 aun teniendo un 40% lo que no veo normal es que aun pagando el excedente a 0.05 no te compensen una mínima parte.
    Espero vuestra ayuda.
  4. #729
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Cita Iniciado por JOSEACM Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Yo tengo la tarifa Tempo pero la contrate antes que tú y me sale a 13,5 céntimos con el 40% y compensación a 0,05. Yo cuando firme venía especificado que solo te lo aplican al termino de energía. Pregunte si me lo podían aplicar a PVPC y me dijeron que no. Lastima que se me escapo cuando el plan solar de Iberdrola estaba a 11cm en horas bonificadas y posibilidad de pago de excedentes a PVPC. Yo cuando encuentre algo mejor pero con la seguridad a un precio fijo a día de hoy me cambio de cabeza.
  5. #730
    solarfan está desconectado Forero
    abr 2015
    Toledo
    El problema está en la fiabilidad de las pequeñas comercializadoras. Yo creo que las grandes, se las van a cargar via precios y regulacion.
    Vease el caso de Proxima Energia : muy bonito el plan de la bolsa de kws pero cuando vas a contratar, ni cogen el telefono, los correos no los contestan y no se puede contactar con ellos.
    A las grandes empresas no les interesa nada que no sea su propia generacion de energia solar pero la Administracion debiera obligar a comprar la energia que producen los particulares a un precio digno y si produces mas de lo que consumes, seguir pagandotelo aunque sea a un precio menor.
    Es lamentable que tengamos que configurar un vertido cero porque no hay facilidades de contratacion
  6. #731
    jokik está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Buenas tardes,
    Te presento una cuenta de pulpero.
    Vamos a suponer que un día X consumiste 20kWh, 8 de la red y 12 de autoproducción.
    De esos 8kWh, el 60% lo compraste en Tempo barato y el 40% en Tempo normal.
    Cálculos (solo los kWh)
    Con Endesa Tempo y tú tarifa (Que me luce bien, ahora es más del doble)
    - De los 8, el 60% es 4,80kWh y el precio es 0,1118€/kWh (el Tempo normal 0,186344 menos el 40%)= 0,54€
    - El restante, 3,20kWh a 0,18634€/kWh = 0,60€
    Total Endesa = 1,14€
    Con comercializadora a precio regulado
    Actualmente el kWh está, más o menos, sobre 0,30€ y lo compensan digamos a 0,20€
    Pago con la comercializadora precio regulado
    8kWh x 0,30 €/kWh= 2,4€
    Diferencia entre tú Tarifa Tempo y la Comercializadora precio regulado= 2,40€ menos 1,14€ = 0,99€
    Entonces para igualar el precio Endesa debes aportar a la red 0,99€ entre 0,2€/kWh = 4,95 kWh.
    Sin embargo si viertes a la red 4,95kWh, Endesa te los malpagaría a 0,05€/kWh = 0,24€
    Y esos 0,24€ que te pagaría Endesa también tenemos que considerarlos: 0,24€ entre 0,20€/kWh = 1,2 kWh
    Por tanto para que tanto con tu tarifa Tempo vs. Próxima (por ejemplo) pagues lo mismo, debes inyectar a la red al menos 6,15 kWh (4,95 + 1,2).
    A partir de esa cantidad obtendrías beneficio si te pasa a Próxima.
    Es cuestión de revisar los consumos y que tan sobredimensionada sea tu instalación.
    En mi caso no me compensa de ninguna manera pasar a mercado regulado, mantengo mi tarifa anterior a la instalación FV y el inversor está a inyección 0, pero si tuviera que regalar los excedentes sería preferible a cambiar de tarifa.
  7. #732
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Alguien que tenga la contratada la tarifa online de Iberdrola, ¿cuando facturan? Estoy a la espera de ver mi primera factura (la de marzo) y no aparece.
    ¿Podríais poner una copia de la factura de febrero? Tal y como está la del compañero de Próxima Energia, para poder ver como facturan el resto de conceptos.
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Mañana a las 15h pagan el excedente solar a 0.7ct (PVPC). Ahí lo dejo ...
  9. #734
    abr 2015
    Toledo
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-3fcfe42e-e371-4f09-a955-3064a8ce8df1.jpg
    segun veo en el grafico cobran a 0,24 y pagan a 0,17 a las 15 horas. Es así ? Como van a pagar a 0,7 cts ?
  10. #735
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
Nombre: 3FCFE42E-E371-4F09-A955-3064A8CE8DF1.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 44,0 KB
    Tu pones el día 7, yo digo hoy 8.
    https://elperiodicodelaenergia.com/l...e-del-viernes/Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-pvpc_vertido_2022-04-08.jpg
  11. #736
    sonor está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Llevo intentando que me atiendan al teléfono desde ayer en Próxima Energía y no hay forma.
    Supongo que estarán hasta arriba, pero ni al correo contestan. Mal rollo me da contratar con una compañía con la que no hay forma de contactar.
    Hola, te recomiendo que contactes con ellos por watshap, (encontre el teléfono en su web), la comunicación con ellos por watsap es super fluida... vaya casi a tiempo real. Un saludo y suerte!!!
  12. #737
    feb 2022
    Decir 0,7 ct es correcto, pero un tanto confuso cuando siempre hablamos de €, mejor poner 0,00672 €/kWh
  13. #738
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Buenos días
    Por si sirve de ayuda, yo con Iberdrola Tarifa coche eléctrico me acaban de abonar los excedentes de primeros de marzo a 0,288409 €/kw
  14. #739
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Cita Iniciado por sonor Ver mensaje
    Pero es que a esa hora lo cobran a 0,05 céntimos
  15. #740
    ToniMalaga está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenos días, BrisadeMalaga como paisano tuyo estoy leyendo tus comentarios muy detenidamente puesto que nuestras características meteorológicas son las mismas.
    Acabo de instalar las placas hace dos semanas y estudiando con cual compañía decidirme.
    Estaba casi seguro de pasarme a tempo solar con Endesa pero leyendo en el foro veo que un timo.
    Te he leído que cambias a próxima energía que segun los foreros es la mejor en estos momentos siendo realidad todo lo que comentan.
    Podrías aconsejarme entre endesa o proxima energia
    Gracias y perdón por darte el tostón
  16. #741
    may 2021
    Cita Iniciado por Valvaq Ver mensaje
    Buenos días
    a cúanto lo has pagado?
  17. #742
    pedroTom está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Parece que hoy se han normalizado un poco los excedentes. ......☺️👍
  18. #743
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por ToniMalaga Ver mensaje
    Proxima energía solo es recomendable si tienes muchos excedentes, ya que luego ellos te venden la electricidad cara. Lo suyo es estar un año y ver cuanto consumes, cuanto viertes y luego decidirte, si tu instalación es normalita. Sin embargo si tienes 10Kw instalados y te sobra electricidad a tope porque gastas poco, te saldrá siempre la factura a 0.
  19. #744
    feb 2022
    Yo, como muchos, llevo una excel con el consumo, vertido y precios diarios y calculo el coste al día y una proyección mensual. Estoy con Iberdrola tarifa online de 0,23€ y la proyección de gasto para este mes al día 8 es de 29,08€ que espero que vaya bajando conforme los días soleados sean mayoría, aprovechando los datos tengo también calculado la misma proyección pero con la tarifa de Próxima energía y me da que el coste sería 72,63€
    Si no tienes muuuchos excedentes no compensa. En cualquier caso, nunca sería la factura 0, los gastos de gestión y alquiler del contador se cobran, unos 7,2€
  20. #745
    Jorge_BNFV Invitado
    Yo voy a probar con Próxima energía, estoy con ellos desde el 7 de este mes. Tengo bastantes excedentes y espero que se cargue bastante la batería virtual antes del invierno y poder tirar de ella los meses con menos sol. Esta es la teoría, espero que salga bien.
    Un saludo y que os vaya bien a todos
    Última edición por Photon; 10/04/2022 a las 09:46
  21. #746
    abr 2022
    Buenas tardes, gracias ante todo, os comento, en lo que llevamos de mes (dia 9), llevo consumido de las placas 47,56kwh, la energia importada de la red ha sido 45,55 kwh y la energia que he regalado a la red son 141kwh.
    Mi consumo han sido 93,11 kwh
    Energia generada por paneles 189 kwh.
    Como veis con estos datos lo de tirar para proxima energia
    saludos a todos
    gracias de antemano
  22. #747
    may 2021
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    esos 29 y 72 que mencionas serían a pagar?
  23. #748
    abr 2022
    Mi consumo han sido 93,11 kwh (47,56 + 45,55)
    saludos a todos
    gracias de antemano
  24. #749
    abr 2022
    Lo de la batería virtual muy bonito pero habría que leerse la letra pequeña. Lo primero que se debería hacer por ley es no limitar el excedente en base al consumo desde la red y menos con periodos mensuales, si produzco 50kw, autoconsumo 30kw, vierto 20kw, consumo 5kw de la red y solo me van pagar excedentes de esos 5Kw que consumo regalando 15Kw, mal vamos, deberían devolver sin coste esos 5Kw de consumo y pagar los otros 15kw que sí serían realmente excedentes de consumo
  25. #750
    feb 2022
    Cita Iniciado por Tool Ver mensaje
    Es una proyección aritmética, si en 8 días llevo x€ en consumo variable, al final de mes (x/8)*30+Gastos fijos.
    Los datos de Iberdrola están sin confirmar (no se irá mucho), porque no tengo todavía ninguna factura y no he tenido suerte, nadie ha querido/podido poner una captura de una factura de Iberdrola Online.
