Resultados 726 al 750 de 3535
- 06/04/2022, 19:06 #726
- may 2021
- 06/04/2022, 20:27 #727
- abr 2022
Re: Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes
Pues en esas estoy. Pero a la vista de tanto marketing P.E. estoy indeciso. Tal vez lo mejor sea ver la evolución en el próximo més.
- 07/04/2022, 15:09 #728
- may 2019
- ALGECIRAS
- 07/04/2022, 16:49 #729
- oct 2015
- Moralzarzal
Yo tengo la tarifa Tempo pero la contrate antes que tú y me sale a 13,5 céntimos con el 40% y compensación a 0,05. Yo cuando firme venía especificado que solo te lo aplican al termino de energía. Pregunte si me lo podían aplicar a PVPC y me dijeron que no. Lastima que se me escapo cuando el plan solar de Iberdrola estaba a 11cm en horas bonificadas y posibilidad de pago de excedentes a PVPC. Yo cuando encuentre algo mejor pero con la seguridad a un precio fijo a día de hoy me cambio de cabeza.
- 07/04/2022, 18:08 #730
- abr 2015
- Toledo
El problema está en la fiabilidad de las pequeñas comercializadoras. Yo creo que las grandes, se las van a cargar via precios y regulacion.
Vease el caso de Proxima Energia : muy bonito el plan de la bolsa de kws pero cuando vas a contratar, ni cogen el telefono, los correos no los contestan y no se puede contactar con ellos.
A las grandes empresas no les interesa nada que no sea su propia generacion de energia solar pero la Administracion debiera obligar a comprar la energia que producen los particulares a un precio digno y si produces mas de lo que consumes, seguir pagandotelo aunque sea a un precio menor.
Es lamentable que tengamos que configurar un vertido cero porque no hay facilidades de contratacion
- 07/04/2022, 20:18 #731
- feb 2022
Te presento una cuenta de pulpero.
Vamos a suponer que un día X consumiste 20kWh, 8 de la red y 12 de autoproducción.
De esos 8kWh, el 60% lo compraste en Tempo barato y el 40% en Tempo normal.
Cálculos (solo los kWh)
Con Endesa Tempo y tú tarifa (Que me luce bien, ahora es más del doble)
- De los 8, el 60% es 4,80kWh y el precio es 0,1118€/kWh (el Tempo normal 0,186344 menos el 40%)= 0,54€
- El restante, 3,20kWh a 0,18634€/kWh = 0,60€
Total Endesa = 1,14€
Con comercializadora a precio regulado
Actualmente el kWh está, más o menos, sobre 0,30€ y lo compensan digamos a 0,20€
Pago con la comercializadora precio regulado
8kWh x 0,30 €/kWh= 2,4€
Diferencia entre tú Tarifa Tempo y la Comercializadora precio regulado= 2,40€ menos 1,14€ = 0,99€
Entonces para igualar el precio Endesa debes aportar a la red 0,99€ entre 0,2€/kWh = 4,95 kWh.
Sin embargo si viertes a la red 4,95kWh, Endesa te los malpagaría a 0,05€/kWh = 0,24€
Y esos 0,24€ que te pagaría Endesa también tenemos que considerarlos: 0,24€ entre 0,20€/kWh = 1,2 kWh
Por tanto para que tanto con tu tarifa Tempo vs. Próxima (por ejemplo) pagues lo mismo, debes inyectar a la red al menos 6,15 kWh (4,95 + 1,2).
A partir de esa cantidad obtendrías beneficio si te pasa a Próxima.
Es cuestión de revisar los consumos y que tan sobredimensionada sea tu instalación.
En mi caso no me compensa de ninguna manera pasar a mercado regulado, mantengo mi tarifa anterior a la instalación FV y el inversor está a inyección 0, pero si tuviera que regalar los excedentes sería preferible a cambiar de tarifa.
- 07/04/2022, 20:33 #732
- feb 2022
- Valencia
Alguien que tenga la contratada la tarifa online de Iberdrola, ¿cuando facturan? Estoy a la espera de ver mi primera factura (la de marzo) y no aparece.
¿Podríais poner una copia de la factura de febrero? Tal y como está la del compañero de Próxima Energia, para poder ver como facturan el resto de conceptos.
- 07/04/2022, 21:58 #733
- nov 2019
- Murcia
Mañana a las 15h pagan el excedente solar a 0.7ct (PVPC). Ahí lo dejo ...
- 07/04/2022, 22:53 #734
- abr 2015
- Toledo
- 08/04/2022, 05:13 #735
- nov 2019
- Murcia
Tu pones el día 7, yo digo hoy 8.
https://elperiodicodelaenergia.com/l...e-del-viernes/
- 08/04/2022, 06:38 #736
- ene 2022
- 08/04/2022, 09:11 #737
- feb 2022
- Valencia
Decir 0,7 ct es correcto, pero un tanto confuso cuando siempre hablamos de €, mejor poner 0,00672 €/kWh
- 08/04/2022, 11:38 #738
- feb 2011
- campo real
Buenos días
Por si sirve de ayuda, yo con Iberdrola Tarifa coche eléctrico me acaban de abonar los excedentes de primeros de marzo a 0,288409 €/kw
- 08/04/2022, 12:58 #739
- nov 2021
- 08/04/2022, 15:02 #740
- abr 2022
Buenos días, BrisadeMalaga como paisano tuyo estoy leyendo tus comentarios muy detenidamente puesto que nuestras características meteorológicas son las mismas.
Acabo de instalar las placas hace dos semanas y estudiando con cual compañía decidirme.
Estaba casi seguro de pasarme a tempo solar con Endesa pero leyendo en el foro veo que un timo.
Te he leído que cambias a próxima energía que segun los foreros es la mejor en estos momentos siendo realidad todo lo que comentan.
Podrías aconsejarme entre endesa o proxima energia
Gracias y perdón por darte el tostón
- 09/04/2022, 02:32 #741
- may 2021
- 09/04/2022, 07:51 #742
- abr 2022
Parece que hoy se han normalizado un poco los excedentes. ......☺️👍
- 09/04/2022, 16:17 #743
- dic 2019
- Alicante
Proxima energía solo es recomendable si tienes muchos excedentes, ya que luego ellos te venden la electricidad cara. Lo suyo es estar un año y ver cuanto consumes, cuanto viertes y luego decidirte, si tu instalación es normalita. Sin embargo si tienes 10Kw instalados y te sobra electricidad a tope porque gastas poco, te saldrá siempre la factura a 0.
- 09/04/2022, 17:34 #744
- feb 2022
- Valencia
Yo, como muchos, llevo una excel con el consumo, vertido y precios diarios y calculo el coste al día y una proyección mensual. Estoy con Iberdrola tarifa online de 0,23€ y la proyección de gasto para este mes al día 8 es de 29,08€ que espero que vaya bajando conforme los días soleados sean mayoría, aprovechando los datos tengo también calculado la misma proyección pero con la tarifa de Próxima energía y me da que el coste sería 72,63€
Si no tienes muuuchos excedentes no compensa. En cualquier caso, nunca sería la factura 0, los gastos de gestión y alquiler del contador se cobran, unos 7,2€
- 09/04/2022, 18:07 #745Jorge_BNFV Invitado
Yo voy a probar con Próxima energía, estoy con ellos desde el 7 de este mes. Tengo bastantes excedentes y espero que se cargue bastante la batería virtual antes del invierno y poder tirar de ella los meses con menos sol. Esta es la teoría, espero que salga bien.
Un saludo y que os vaya bien a todosÚltima edición por Photon; 10/04/2022 a las 09:46
- 09/04/2022, 18:45 #746
- abr 2022
Buenas tardes, gracias ante todo, os comento, en lo que llevamos de mes (dia 9), llevo consumido de las placas 47,56kwh, la energia importada de la red ha sido 45,55 kwh y la energia que he regalado a la red son 141kwh.
Mi consumo han sido 93,11 kwh
Energia generada por paneles 189 kwh.
Como veis con estos datos lo de tirar para proxima energia
saludos a todos
gracias de antemano
- 09/04/2022, 18:48 #747
- may 2021
- 09/04/2022, 18:49 #748
- abr 2022
Mi consumo han sido 93,11 kwh (47,56 + 45,55)
saludos a todos
gracias de antemano
- 09/04/2022, 19:22 #749
- abr 2022
Lo de la batería virtual muy bonito pero habría que leerse la letra pequeña. Lo primero que se debería hacer por ley es no limitar el excedente en base al consumo desde la red y menos con periodos mensuales, si produzco 50kw, autoconsumo 30kw, vierto 20kw, consumo 5kw de la red y solo me van pagar excedentes de esos 5Kw que consumo regalando 15Kw, mal vamos, deberían devolver sin coste esos 5Kw de consumo y pagar los otros 15kw que sí serían realmente excedentes de consumo
- 09/04/2022, 19:46 #750
- feb 2022
- Valencia
Es una proyección aritmética, si en 8 días llevo x€ en consumo variable, al final de mes (x/8)*30+Gastos fijos.
Los datos de Iberdrola están sin confirmar (no se irá mucho), porque no tengo todavía ninguna factura y no he tenido suerte, nadie ha querido/podido poner una captura de una factura de Iberdrola Online.
