Resultados 76 al 100 de 147
- 20/10/2018, 08:42 #76Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Re: Nueva experiencia con panasonic aquarea
Pues por aprovechar uno que tengo que es mejor, además de que el acceso web no me convence nada del de serie...
- 20/10/2018, 23:54 #77Forero
- feb 2018
- Ponferrada
Última edición por jesvalera; 21/10/2018 a las 22:17
- 29/11/2018, 20:45 #78Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Hola, alguien sabe si la aquarea all in one tcap axc09he5, hace falta instalar a mayores vaso de expansión para acs y otro para suelo radiante, o de lo contrario ya lo trae el módulo interior?
- 05/12/2018, 20:15 #79Forero
- ago 2008
- parla,madrid
- 12/12/2018, 11:38 #80Forero
- feb 2018
- Ponferrada
Yo no lo puse, ya que como se comentaba que no hacía falta si la presión de la red no era alta, y ahora me pierde por la válvula de vaciado. Le he puesto un tapón provisionalmente, pero tendré que ponerlo por que entiendo que así no está bien, no se si se puede estropear algo. Sí es hoy lo pongo al hacer la instalación, y así no tendría que modificarla ahora.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
- 12/12/2018, 15:08 #81Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Si te sale agua por la valvula de seguridad, no esta bien ponerle un tapon. La valvula alivia la presión de la instalación tirando agua.
Si no puede tirara agua para aliviar la presión, pues la presión subirá y te estropeara el deposito.
Quitale el tapon de la valvula antes que le pase algo mas a su instalación.
- 12/12/2018, 21:10 #82Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Hola, el vaso de expansión de acs en all in one, de cuantos litros debe ser y en que tubería se coloca? En la del agua caliente?
- 13/12/2018, 07:06 #83Forero
- feb 2018
- Ponferrada
- 13/12/2018, 07:54 #84Forero
- ago 2008
- parla,madrid
- 13/12/2018, 20:49 #85Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Hola donc, me dices que se coloca en la tubería de agua fría ke va al depósito... te refieres a la entrada de agua fría de acs que entra en el all in one? La de llenado de acumulador de agua sanitaria? Perdona por la duda, un saludo
- 14/12/2018, 05:47 #86Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Si, en esta tubería tiene que estar instalado el vaso.
- 19/12/2018, 18:57 #87Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Alguno sabéis como entrar en el menú de instalador? Hay opciones que me las dejaron desactivadas y desde el menú normal no hay acceso...
- 20/12/2018, 18:22 #88Forero
- nov 2016
- LAREDO
- 21/12/2018, 07:16 #89Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
- 26/12/2018, 14:04 #90Forero
- nov 2016
- LAREDO
Disculpa la tardanza pero entre cenas y familia no he tenido tiempomde contestar, que yo sepa es el único al que he tenido acceso, ahora hay uno que le das via web al instalador, que podría ser interesante como usuario poder tener acceso a el, lo que desconozco es si panasonic deja acceder a usuario de a pie a esas configuraciones.
- 26/12/2018, 14:58 #91Forero
- nov 2016
- LAREDO
- 02/01/2019, 14:09 #92Forero
- nov 2016
- LAREDO
Feliz año a todos, habéis probado a daros de alta vosotros mismos en el aquarea Service Cloud en vez de la empresa de servicio? Os funciona la aplicación de panasonic DATANAVI? A mi me da error al conectarme.
- 03/01/2019, 21:26 #93Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Algún menú extra tiene que tener, por que los gañanes de los instaladores me anularon la opción de frio, y hay opciones que están bloqueadas...
Claro, para que les llame de nuevo y me soplen los 150€ solo por venir a desbloquear estas opciones, por eso preguntaba si alguien sabía algo.
Si no me tocara pasar por el aro... [emoji1750][emoji3603]
- 04/01/2019, 08:15 #94Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Hola, tengo una aquarea t-cap, creo que para acceder al menu de instalacion son pulsando 3 teclas al mismo tiempo 3 seg, creo recordar que eran tecla 3 rallas+abajo+tecla izqda o tecla de simbolo teclado, es como dices yo desactivé el modo frío en esa pantalla de instalador
- 04/01/2019, 08:20 #95Forero
- feb 2018
- Ponferrada
- 04/01/2019, 08:31 #96Forero
- nov 2016
- LAREDO
Es así, lo acabo de comprobar, sale la opción de habilitar el modo frío, la resistencia, y reiniciar la medición de energía e historial de operaciones
- 04/01/2019, 13:40 #97Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Gracias a los dos!!
Voy a ver si consigo afinar los ajustes. Para empezar me dejaron en modo ON la opción de secado de hormigón y no se desactivarlo.
Otra duda que tengo con estos sistemas...
Veo que el 100% de los consumos los hace por la noche, ya que por el día, con el sol el termostato marca más temperatura, con lo que el suelo radiante durante el día pierde inercia obligando a empezar con unos grados menos al caer la noche.
Alguno habéis configurado el conteo de temperatura directamente en la opción de temperatura de agua? De esta forma la temperatura de suelo no bajaría... por el contrario en casa igual nos asamos!!!
- 10/01/2019, 11:27 #98Forero
- feb 2017
- cantabria
Casi 12.000 kw/h al año?, No es un poco alto el consumo?, Yo ando por unos 3000 al año con 180 metros calefactables, a 19,5 grados y tambien soy de cantabria.
- 10/01/2019, 14:34 #99Forero
- nov 2016
- LAREDO
- 10/01/2019, 16:31 #100Forero
- ago 2017
- Barcelona
*12000kWh. hablemos en propiedad
