Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 147
  1. #76
    david-dc está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Cantabria
    Predeterminado Re: Nueva experiencia con panasonic aquarea
    Pues por aprovechar uno que tengo que es mejor, además de que el acceso web no me convence nada del de serie...
  2. #77
    jesvalera está desconectado Forero
    feb 2018
    Ponferrada
    Cita Iniciado por david-dc Ver mensaje
    Ok. Me interesa por que yo estoy notando que marca siempre dos o tres grados mas que el resto de termómetros que tengo por casa. Se puede calibrar?
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
    Última edición por jesvalera; 21/10/2018 a las 22:17
  3. #78
    marcos1169 está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    lugo
    Hola, alguien sabe si la aquarea all in one tcap axc09he5, hace falta instalar a mayores vaso de expansión para acs y otro para suelo radiante, o de lo contrario ya lo trae el módulo interior?
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Cita Iniciado por marcos1169 Ver mensaje
    El All-In-one trae vaso de expansión para calefacción, para ACS, si la presión no es mayor de 5bar, dicen ellos que no hara falta.
    Pero, yo siempre los pongo, da igual si la presión es menor o mayor de 5bar. Se protege mejor el deposito.
    feb 2018
    Ponferrada
    Yo no lo puse, ya que como se comentaba que no hacía falta si la presión de la red no era alta, y ahora me pierde por la válvula de vaciado. Le he puesto un tapón provisionalmente, pero tendré que ponerlo por que entiendo que así no está bien, no se si se puede estropear algo. Sí es hoy lo pongo al hacer la instalación, y así no tendría que modificarla ahora.
  6. #81
    ago 2008
    parla,madrid
    Cita Iniciado por jesvalera Ver mensaje
    Si te sale agua por la valvula de seguridad, no esta bien ponerle un tapon. La valvula alivia la presión de la instalación tirando agua.
    Si no puede tirara agua para aliviar la presión, pues la presión subirá y te estropeara el deposito.
    Quitale el tapon de la valvula antes que le pase algo mas a su instalación.
    mar 2017
    lugo
    Hola, el vaso de expansión de acs en all in one, de cuantos litros debe ser y en que tubería se coloca? En la del agua caliente?
  8. #83
    feb 2018
    Ponferrada
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Gracias donc, así lo haré
  9. #84
    ago 2008
    parla,madrid
    Con un vaso de 25l llega de sobra. Se coloca en la tubería de agua fría que va al deposito.
    mar 2017
    lugo
    Hola donc, me dices que se coloca en la tubería de agua fría ke va al depósito... te refieres a la entrada de agua fría de acs que entra en el all in one? La de llenado de acumulador de agua sanitaria? Perdona por la duda, un saludo
  11. #86
    ago 2008
    parla,madrid
    Si, en esta tubería tiene que estar instalado el vaso.
    may 2011
    Cantabria
    Alguno sabéis como entrar en el menú de instalador? Hay opciones que me las dejaron desactivadas y desde el menú normal no hay acceso...
  13. #88
    yesmills está desconectado Forero
    nov 2016
    LAREDO
    Tienes que tener apagado el termostato de la maquina para que te deje entrar, si tienes la maquina en funcionamiento no te deja.
    may 2011
    Cantabria
    Cita Iniciado por yesmills Ver mensaje
    No hay otro menú de configuración de instalador?
  15. #90
    nov 2016
    LAREDO
    Disculpa la tardanza pero entre cenas y familia no he tenido tiempomde contestar, que yo sepa es el único al que he tenido acceso, ahora hay uno que le das via web al instalador, que podría ser interesante como usuario poder tener acceso a el, lo que desconozco es si panasonic deja acceder a usuario de a pie a esas configuraciones.
  16. #91
    nov 2016
    LAREDO
    Os mando fotos de mis consumos anuales, después de 1 año y un mes de tener la maquina en casa, la verdad es que la experiencia es muy positiva por mi parte en cuanto a consumos/confort se refiere.
    y una foto de la instalación:
    Nombre:  IMG_0772.jpg
Visitas: 1497
Tamaño: 10,8 KB
  17. #92
    nov 2016
    LAREDO
    Feliz año a todos, habéis probado a daros de alta vosotros mismos en el aquarea Service Cloud en vez de la empresa de servicio? Os funciona la aplicación de panasonic DATANAVI? A mi me da error al conectarme.
  18. #93
    may 2011
    Cantabria
    Algún menú extra tiene que tener, por que los gañanes de los instaladores me anularon la opción de frio, y hay opciones que están bloqueadas...
    Claro, para que les llame de nuevo y me soplen los 150€ solo por venir a desbloquear estas opciones, por eso preguntaba si alguien sabía algo.
    Si no me tocara pasar por el aro... [emoji1750]‍[emoji3603]
  19. #94
    mar 2017
    lugo
    Hola, tengo una aquarea t-cap, creo que para acceder al menu de instalacion son pulsando 3 teclas al mismo tiempo 3 seg, creo recordar que eran tecla 3 rallas+abajo+tecla izqda o tecla de simbolo teclado, es como dices yo desactivé el modo frío en esa pantalla de instalador
  20. #95
    feb 2018
    Ponferrada
    Cuando me hicieron la puesta en marcha era así, efectivamente, creo que con la pantalla apagada.
    Pero creo que pulso 4 teclas, no 3, no recuerdo cuáles. Voy a intentarlo y sí puedo acceder lo pongo aqui
  21. #96
    nov 2016
    LAREDO
    Es así, lo acabo de comprobar, sale la opción de habilitar el modo frío, la resistencia, y reiniciar la medición de energía e historial de operaciones
  22. #97
    may 2011
    Cantabria
    Gracias a los dos!!
    Voy a ver si consigo afinar los ajustes. Para empezar me dejaron en modo ON la opción de secado de hormigón y no se desactivarlo.
    Otra duda que tengo con estos sistemas...
    Veo que el 100% de los consumos los hace por la noche, ya que por el día, con el sol el termostato marca más temperatura, con lo que el suelo radiante durante el día pierde inercia obligando a empezar con unos grados menos al caer la noche.
    Alguno habéis configurado el conteo de temperatura directamente en la opción de temperatura de agua? De esta forma la temperatura de suelo no bajaría... por el contrario en casa igual nos asamos!!!
  23. #98
    Igahe está desconectado Forero
    feb 2017
    cantabria
    Casi 12.000 kw/h al año?, No es un poco alto el consumo?, Yo ando por unos 3000 al año con 180 metros calefactables, a 19,5 grados y tambien soy de cantabria.
  24. #99
    nov 2016
    LAREDO
    Cita Iniciado por Igahe Ver mensaje
    los 12000kw aprox es la generación, el consumo de la maquina es de 2655kw
  25. #100
    mbc123 está desconectado Forero
    ago 2017
    Barcelona
    *12000kWh. hablemos en propiedad
