Resultados 51 al 75 de 76
- 14/12/2024, 15:44 #51
- feb 2021
- Soria
Re: Comunicación rs232 modulo wifi 4heat Tiemme
Para ver un data point que te interesa tienes que conseguir una tabla como esta más o menos, está en el enlace de abajo, esta es para mi estufa y los datapoints no coloreados son los que cambian y por lo tanto todos los de mi estufa,en tu caso como te dije haz una prueba con la estufa parada lo pones en leña primero y después en pellet y si aparece uno diferente ese es el datapoint que buscabas.
A I3 I5 .xls
- 20/12/2024, 11:55 #52
- dic 2024
Me gustaría saber si existe algún dispositivo económico para encender la estufa mediante wifi.
Diría que la placa de mi estufa es esta
He intentado con este dispositivo para clonar el mando
Pero solo me deja encenderla una vez y luego se desconfigura. Posiblemente tenga sistema rolling code.
Espero que alguien sepa algún dispositivo wifi económico para no tener que pagar los 150€ del modulo wifi.
- 20/12/2024, 22:58 #53
- feb 2021
- Soria
El mando no es rolling code es fixing code o código fijo.
Otra cosa es que tu equipo pueda clonar o no ese encoder (HT12E/D), si quieres mantener el mando guardado ya que vale bastante dinero si te compras en concreto este
https://es.aliexpress.com/item/1005004913089623.html
lo vas a poder clonar sin problemas eso si no puedes cambiarle la clave como en el original.
Haz la siguiente prueba intenta clonar el + o el - del mando, una vez clonado pon la estufa en cualquier potencia excepto en automático,y comprueba si a traves de la app al pulsar se pone oscilando la potencia y si le vuelves a dar se incrementa la potencia, o sea igual que con el mando
Si eso es así tu dispositivo puede clonar ese mando otra cosa es el porque te funciona el cambio de potencia y no el encendido.
No entiendo lo de se desconfigura ¿ me lo puedes explicar?
El módulo 4heat no es sólo caro, sino que la app oficial es una castaña funciona cuando quiere, le tienes que repetir el comando etc.
Cuidado si vas a comprar el nuevo módulo wifi 4heat lite, porque para que te funcione tienes que comprar otro elemento con lo cual es bastante más caro.
Soluciones baratas se me ocurren varias lo primero ¿sabes de informática como para crear una app en mqtt o blynk, si es así la solución es fácil?.
¿quieres tener encendida la estufa para que en una casa que vas ocasionalmente esté caliente cuando llegues?
En función de tus conocimientos y necesidades hay unas opciones u otras y todas muy baratas.
Cuando me contestes al resultado de la prueba y las otras preguntas ya te indicaré lo que yo haría
Por cierto la foto de la placa que envías es de una placa nueva, por una sencilla razón no lleva el módulo RF 433mhz ttl, que iría pinchado en el zócalo marcado y por lo tanto no te funcionaría el mando, en cambio en tu placa verás que si existe ese módulo.
¿ Cual es el npmbtr de la App?Última edición por torpe; 21/12/2024 a las 08:51
- 21/12/2024, 09:07 #54
- dic 2024
Hola torpe,
Gracias por tu rápida respuesta. En cuanto al RF Converter, al memorizar el mando funciona perfectamente.
El problema es que, pasados unos días, deja de funcionar. No sabría decir la causa con exactitud, aunque podría deberse a cortes de luz que provocan que el dispositivo pierda la configuración, o a otros factores que desconozco.
Por otra parte, no tengo pensado adquirir el 4Heat por las razones que mencionas:
- Su elevado coste.
- La calidad deficiente de la aplicación.
No soy desarrollador de aplicaciones, pero sí programador, y podría intentarlo si me compartes la solución que tenías en mente.
Por último, la imagen de la placa la saqué de internet, basándome en el modelo de mi estufa y en lo que pude observar al mirar el interior de la máquina.
De momento, seguiré probando con el RF Converter para ver si consigo que funcione de manera constante.
- 21/12/2024, 18:08 #55
- feb 2021
- Soria
Si tu placa coincide con la que has enviado es la Ng01, lo que quería decirte entrelíneas es que Tiemme como muchas empresas pretenden hacer una obsolescencia programada no dando servicio a los clientes antiguos.
Me eplico Tiemme ha decidido que no se puedan usar los mandos antiguos, y ahora estima que sólo se puedan usar los mandos inteligentes, es decir unos mandos full duplex (2ways2) que envían y reciben información de la placa y que obviamente tiene más opciones, pero que tiene un pequeño inconveniente en vez de 50 euros para que funcionen te tienes que gastar mas de 200, lo mismo que el 4heat lite.
Dicho de otra forma que tu mando a distancia no funciona en las placas "nuevas" que son las mismas que las antiguas excepto que le han quitado el receptor Rf433 ttl.
En segundo lugar dime si estas interesado en tener el manual técnico de tu placa, para ello dime si es estufa o hidroestufa y si me dices la marca posiblemente te pueda indicar la clave.
Con respecto a la solución informática si tienes instalado donde está la estufa homeassistan el problema está resuelto, y si conoces entre tus colegas a alguien que se maneje en mqtt y la ide de arduino el crear el programa partiendo de otros creo que no le llevaría más de 3 horas, otra cosa sería la depuración.
El gran problema que suelen tener los convertidores rf wifi para las placas Tiemme , es que el tiempo de transmisión debe ser superior a ls 4seg igual que sucede con el mando.
Como dices que te funciona pero se desconfigura, espero a que lo soluciones.
Pero sino se te soluciona se me ocurren otras dos soluciones empleando básicamente hardware y astucia, por menos de 30 euros
- 21/12/2024, 20:23 #56
- dic 2024
Mi estufa es la siguiente:
h t t p s://eiderbiomasa.com/index.php?id_product=86&rewrite=insert-12-canalizada&controller=product
Es posible que me esté equivocando con el modelo de la placa, ya que no tengo muchos conocimientos sobre este tema.
Hoy he realizado otra prueba con el RF Converter. Cuando memorizo el botón de encendido, inicialmente funciona correctamente, pero al intentar usarlo de nuevo más tarde, deja de responder. Y el botón de apagado como bien dices al ser un botón de pulsación larga, directamente nunca ha funcionado.
Parece que tendría que memorizar el botón cada vez que quiera encenderla de forma remota.
- 21/12/2024, 20:55 #57
- feb 2021
- Soria
Si tu estufa tiene esa placa el manual técnico de Tiemme para Aire que incluye la canalizable lo puedes descargar aquí
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
El password posiblemente sea el 1001
Los 4 seg son tanto para el encendido como para el apagado.
Y como te digo si tienes algún conocido que se maneje en el Ide Arduino y mqtt el programa lo crea en menos de 3 horas porque está todo definido, otra solución mucho más fácil es emplear por ejemplo la aplicación gratuita Blynk pero en este caso como tiene un límite del numero de mensajes, sólo podrías controlar los datos que no cambian con el tiempo encender/apagar potencia, fijar la temperatura de consigna pero no podrias ver los datos que cambian con frecuencia como por ejemplo la temperatura de humos, revoluciones etc.
Sino conoces a nadie siempre están las otras opciones que para el encendido y el apagado te van a funcionar, ahora no tendrás el control absoluta de la estufa como con el programa y el coste total si consiguiesemos hacer el programa sería una wemos d1 mini, un modulo rs232-ttl el cable terminado en rj11 de cuatro hilos,la caja y la placa del circuito para montar los componentes.
EDITO
En cuanto a la respuesta concreta a tu pregunta original
En cuanto a soluciones primitivas o de maestro armero se me ocurren al menos dos:
La primera: ¿El problema básicamente consiste en que la estufa está en un lugar donde vas ocasionalmente y quieres que cuando llegues esté caliente?
En este caso una posible solución sería:
Un enchufe wifi con medidor de potencia (eso te permite saber además si la tienes encendida o apagada por el consumo) pero eso si configurado para que al conectarlo se ponga en la última condición, o en OFF nunca en On porque si se te va la luz y vuelve se te pondría en funcionamiento la estufa.
Por ejemplo este sin zigbee porque es mucho más caro
https://es.aliexpress.com/item/1005006597670357.html
Programar la estufa para tres encendidos horarios por ejemplo las 8, las 12 y las 16.
Si el enchufe está en off la estufa está apagada si el enchufe está on, no se te encenderá inmediatamente sino cuando llegue el próximo encendido.
Otra Solución:
Duplicas el mando a distancia con el modelo que te he dicho anteriormente.
Compras este dispositivo que tiene dos relés libres de tensión
https://es.aliexpress.com/item/32933362215.html
Y lo más importante que puedes programar el tiempo que permanece activo los pones a 5 egundos.
Abres el mando y sueldas a los terminales del pulsador que hayas programado ON dos cables uno a cada uno de los terminales que cierra ese pulsador y al que hayas programado OFF lo mismo , que conectas a los dos relés.Última edición por torpe; 22/12/2024 a las 11:01
- 22/12/2024, 14:09 #58
- feb 2021
- Soria
He abierto este nuevo hilo
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post484466
Con el objeto de facilitar a los que busque la comunicación del módulo 4Heat, lo tengan más sencillo porque entre todas las actualizaciones que he realizado, y las preguntas realizadas en este hilo, no es fácil encontrar mi último documento.
Por esta razón agradecería que todas las preguntas relacionadas con el módulo 4Heat se continuasen realizando en este hilo.
De aquí podeis descargaros la última versión que creo que será la definitiva porque no voy a realizar más pruebas.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...2-espanol.docx
FELICES FIESTAS
- 26/12/2024, 08:12 #59
- dic 2024
Solamente necesito encender la estufa con el móvil. Por si salgo de casa, poder encenderla antes de llegar.
Por lo tanto descarto la opción de Arduino, puesto que no conozco a nadie que me pueda ayudar y además no necesito tanta funcionalidad.
Creo que la mejor opción sería intentar hacer funcionar el modulo de automatización. Pero no he entendido muy bien lo de duplicar el mando a distancia. ¿No me sirve el mando que viene con la estufa?
- 26/12/2024, 14:23 #60
- feb 2021
- Soria
En cuanto a la pregunta ¿Pero no he entendido muy bien lo de duplicar el mando a distancia. ¿No me sirve el mando que viene con la estufa?
La respuesta es que te sirve perfectamente ese mando
El problema es que si se te estropea son 70 euros y no 10, mira sino lo que le ha pasado recientemente a uno que se le estropeó el mando
https://www.solarweb.net/forosolar/u...distancia.html
Pero vamos era una opinión
Por otra parte que tu módulo se te desconfigure, no es nada infrecuente si emplea una app china que no sea de las conocidas como tuya, broadlink, ewelink y pocas más. .
No entiendo el origen de la pregunta si pensabas que ibas a poder hacer funcionar correctamente tu módulo.
Edito
El módulo de dos relés libre de tensión los hay ahora que funcionan con tuya y ewelink, yo probé hace dos años el que funciona con ewelink y la temporización era a traves de la app, no sé si funcionará con tuya.
Y si te refieres a Duplicas el mando a distancia con el modelo que te he dicho anteriormente me supongo que no querrás estropear un mando a distancia de 70 euros para soldar mal en las patillas de los dos pulsadores pudiendo soldar bien en el clonado que es mucho mayor y tiene unos pulsadores excelentes, pero obviamente puedes intentarlo con el original.
´Última edición por torpe; 26/12/2024 a las 20:44
- 02/01/2025, 08:58 #61
- dic 2024
Tras unos días realizando pruebas, he dado con una solución que funciona.
Descubrí que si desconectaba la estufa y la volvía a conectar, me funcionaba el RF Converter. Por lo que le puse un enchufe inteligente y lo que hago es apagar y encender justo antes de usar el RF Converter.
Así consigo que me funcione siempre. Además como dijiste puedo ver si esta encendida por el consumo del enchufe.
Mil gracias por la ayuda. Un saludo.
- 02/01/2025, 18:12 #62
- feb 2021
- Soria
Ante todo me alegro que hayas resuelto el problema, pero me gustaría que hicieses una prueba y me dijeses el resultado.
Cuando no te funciona el RF converter ¿te continúa funcionando el mando o el mando también deja de funcionar?
- 04/01/2025, 16:02 #63
- jul 2024
Hola buenas tardes.
Dispongo de una hidro estufa de la marca Dielle. Por lo que he estado viendo utiliza los servidores de 4HEAT ( conseguí dar permiso a la aplicación original de Dielle a mi termostato netadmo, apareciendo el símbolo de 4heat) la hidroestufa la tengo ahora mismo 100% funcional en la APP de Dielle que es clavada a la de 4heat. Si la intento añadir en la de 4heat me dice que no es compatible ( o algo así Jajaa no sé si este mensaje es relevante ).
A donde quiero llegar es lo siguiente. Quería poder ver mi hidroestufa en Homeassitant, que observé que a través de hacs puedo poner una integración.
Entiendo que yo tengo un módulo 4heat ( aunque 4heat y pinkey no sé si es lo mismo porque en apariencia en el lateral veo un dispositivo parecido a los de tiemme)
¿Crees que podré integrarlo en Homeassitant?
Justo ahora estoy intentando meter la integración en Homeassitant pero no soy capaz, ni tengo muchos conocimientos de programación.
En google Home si que conseguí integrarla pero luego a la hora de integrar Google Home en Homeassitant no consigo los dichosos token…
- 05/01/2025, 10:02 #64
- feb 2021
- Soria
Mi opinión personal es que Tiemme tiene una aplicación digamos oficial o genérica de la casa que llama 4Heat, y que "personaliza" para algunos fabricantes de estufas que se lo piden, pero cuyo funcionamiento es el mismo y utilizan los mismos recursos de la nube.
Si te miras este video de Lasian e intentas instalar la app Lasian te va a pasar lo mismo que con la 4Heat.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKAaRUcoUds
Significado de 4Heat para Tiemme.
Primero la app la llama 4Heat
Segundo los dos hardware los llama 4Heat al primer módulo lo llama solo 4Heat y al segundo 4Heat lite a pesar de que según mi opinión son totalmente distintos.
¿ Que módulo tienes tú el 4Heat el del video o el 4heat lite y pinkey?
Pinkey - Tiemme elettronica
4HEAT_lite Interfaccia wi-fi e schede di controllo - Tiemme elettronica
Has soldado alguna vez en electrónica, con un soldador normal
- 05/01/2025, 10:33 #65
- jul 2024
El mío creo que no es ninguno de los que comentas. Viene 100% integrado en el lateral de la máquina. Y creo que es wikey el adaptador, por como es es igual a el que aparece primero en las opciones de la aplicación 4heat, después del escaneo automático que aparece añadir wikey, el dibujo que aparece es como el mío. La máquina Es una Dielle GHIBLI HYBRID IDRO.
Alguna vez soldé. Aunque para esto, creo que me daría miedo al estar aún en garantía la máquina, me la instalaron ahora en agosto, aunque con muchos problemas de fugas de humos en la máquina y en partes de la instalación.
Que crees, que la solución es añadir el módulo 4heat solo?
Si hablo con Dielle no me lo desbloquearán para utilizar la APP 4heat?
- 05/01/2025, 11:30 #66
- feb 2021
- Soria
Cuando hablaba de soldar no era para soldar nada dentro de la máquina.
No creo que tenga ninguna utilidad porque la de dielle te funciona igual que la 4heat
El problema básico para la integración es que usa la nueva tecnología wikey, 4heat lite o como lo quieras llamar y está poco estudiado.
Si utilizase el módulo antiguo 4Heat está muy estudiado y es a través de un cable rs232
La integración en HA se trato y se resolvió aqui
https://community.home-assistant.io/...ler/374040/340
Siendo las dos integraciones
https://github.com/zaubererty/homeassistant-4heat
Pero creo que la mejor es esta
https://github.com/leoshusar/homeassistant-4heat
Intenta la integración con esta última que por probar nada se pierde.
Si logras que te funcionen algunos de los comandos, el problema sería únicamente el personalizar este archivo para tu estufa
https://github.com/zaubererty/homeas...-4heat:patch-1
- 05/01/2025, 11:44 #67
- jul 2024
Entonces aún teniéndola tan solo en la app de Dielle me funcionamara en la app 4heat de Homeassitant? ( en Home asistant tengo la app que ya la veo en integraciones pero no consigo añadir la integración, por eso no sé aún si desde 4heat en Homeassitant puedo ver mi hidroestufa añadida en la app de Dielle, pero no en la app de 4heat. )
- 05/01/2025, 11:56 #68
- feb 2021
- Soria
De HA no sé nada, no la tengo ni instalada
¿Que ocurre cuando haces la integración de LeosHussar?
¿Has cambiado donde ponga "4Heat" por Dielle? y que ocurre.
- 05/01/2025, 12:02 #69
- jul 2024
Cuando intento añadir en HA la integración me sale este mensaje “ message:" Invalid handler specified”
- 07/01/2025, 15:42 #70
- jul 2024
En el log me aparece esto:
Registrador: homeassistant.config_entries
Fuente: config_entries.py:3314
Ocurrió por primera vez: 12:08:42 (2 ocurrencias)
Última vez registrado: 22:04:58
Error occurred loading flow for integration 4heat: cannot import name 'TEMP_CELSIUS' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
En el fichero const.py no existe así como ninguna carpeta en la rita /usr/src
- 08/01/2025, 12:38 #71
- feb 2021
- Soria
Como te dije yo de HA no se nada, pero por lo que he visto los principales problemas vienen del const.py
De este mamotreto
En su pagina 7 verás otro const.py para otras estufas que no le funcionaban el original, el enlace del que lo descargue está caido.
Yo probaría poniendo estos sensores a ver que pasa
- 15/01/2025, 08:46 #72
- dic 2024
- 03/03/2025, 12:55 #73
- mar 2025
Buenos días, estuve mirando en el foro y observo que está puesto en el 4Heat, yo tengo uno montado en una caldera de pellets (ekallor cec18 pro) y me ha ido bastante bien, se me bloqueó la caldera al principio del invierno y vino el técnico para desbloquearla y ahora funciona bien, lo que me está dando pegas es el móudlo 4Heat, en principio dice que no hay comunicación con la placa de la caldera (el led verde del módulo parpadea constantemente y no se queda fijo), por otro lado la conexión de la placa parece que si funciona aunque el led de ella parpadea) no se si es la placa o el módulo, por otro lado la puedo encender y apagar con un termostato wifi Tado que está conectado a placa mediante cable, pero lo que realmente me gustaba es que con el móudlo 4Heat tenía más datos sobre el funcionamiento de la caldera. No sé si lo que está jorobado es el módulo 4 Heat, la placa de la caldera al menos la conexión con el módulo (aunque aparentemente funciona bien con el termostato). Habría alguna manera sencilla de averiguar que es lo que falla? Si se hace un reset de la caldera hay que activar la toma RS donde va conectado el módulo? En fin si me puede orientar se lo agradecería, gracias y saludos.
- 04/03/2025, 22:36 #74
- feb 2021
- Soria
Primero me extraña que te saliese un error que te bloqueo la caldera y no se desbloquease apretando durante unos 10 seg la tecla de encendido y apagado , me puedes decir en que consistió el bloqueo.
El funcionamiento del termostato y del módulo 4heat es totalmente diferente y por lo tanto no se interfieren
El termostato funciona mediante dos hilos que si están en corto(juntos) se enciende y si están abiertos se apaga, lo que hace ese módulo es abrir o cerrar el circuito por wifi, si tiene cuatro hilos es porque dos son para la alimentación.
En cambio el módulo 4Heat establece una comunicación digital serie.
El módulo 4heat lo tenía desinstalado porque uso una app creada por mí, y cual fue mi sorpresa que no se conectaba al servidor, al cabo de 3 horas se volvió a conectar.
Lo que es muy importante es que el módulo 4heat tenga una alimentación independiente a través de un cargador usb, ya que si se alimenta de la propia placa puede provocar desconfiguraciones.
Pasos que yo haría
Desconectar del módulo 4heat primero el cable telefónico y después el alimentador usb.
Desconectar la caldera durante un minuto y volverla a conectar.
Conectar el cable usb al módulo y comprobar que le llega tensión, porque se te tiene que iluminar algún led, si no se te ilumina ninguno cambia el alimentador y se te debería de iluminar.
Conectar el cable telefónico.
Esperar 5 minutos.
Abrir la aplicación en el smartphone ¿ Te dice dispositivo inalcanzable? o por el contrario te aparece un interruptor rojo si está parada o verde si está encendida en la parte superior derecha.
Resumiendo por mi experiencia es muy importante que el cable telefónico no esté conectado al módulo wifi sin estar conectado a la alimentación.
En las placas modernas todas llevan activadas el rs232, cuanto tiempo tiene esa caldera.
- 05/03/2025, 05:36 #75
- mar 2025
Hola, la caldera se bloquea por seguridad. Tras todo el verano sin funcionar, la bomba que impulsa el agua caliente de calefacción se había bloqueado. Al ponerla en marcha y tras coger la temperatura adecuada al no existir impulsion en el circuito, la caldera se bloqueó. Con el boton de encendido no pude hacer reset de alarmas por lo que llamé al técnico y la pudo desbloquear a través creo de un magnetotermico que salta para evitar que la caldera adquiera más temperatura de la cuenta así como presión como consecuencia de ello.
Respecto del módulo 4Heat, se encienden los tres leds (alimentación: rojo, wifi: azul y comunicación: verde) Todos con la luz fija. Pero el verde de comunicación con el módulo está intermitente constantemente y me sale aviso en la aplicación de que no hay comunicación placa-módulo (debería estar fijo también y no intermitente). Cuando la hay debe estar fijo según las instrucciones.
Puesto en contacto con el técnico me dijo que desinstalase la aplicación del móvil y volviese a reinstalar todo de nuevo porque a veces daba problemas.
Yo por mi parte comprobé el cable de conexión a placa e incluso compre uno nuevo pero el led sigue igual.
La caldera la tengo conectada también con un termostato wifi tado conectado a placa por cable lo que me permite ponerla en marcha y apagarla en remoto y con el sin problema.
La aplicación me gusta porque me permite tener más información sobre el funcionamiento de la caldera así como de cualquier problema de funcionamiento.
El 4Heat lo tengo conectado a cargador usb y no directo a placa y ya digo que hasta no hace mucho iba muy bien y estaba contento con su funcionamiento, pero ahora es una comedura de cabeza.
Probare a volver a conectar todo tal y como me dice y en ese orden.
La placa tiene dos conexiones una RJ11 que era la que usaba y el cable que tenía el módulo y otra RS232 que también he probado sin resultado. Me sale el aviso comentado, anteriormente.
Muchas gracias, saludos.
