Resultados 76 al 100 de 137
- 04/07/2014, 07:36 #76Forero
- mar 2014
- badajoz
Re: Fuga en ACS de líquido verde
Buenos días, ayer justo antes cuando iba a hacer el pedido del anodo me apareció esta web que tiene buenos precios: http://www.recambiosmurcia.com/home?page=shop.browse.
Ya entiendo lo de la llave del purgador, por eso al tenerla yo abierta hay veces que en verano he visto que ha salido un poco de agua por los canalones, sería debido a la presión al no tener valvula de seguridad la expulsa por arriba a la vez que la valvula de llenado está introduciendo agua en el primario.
- 04/07/2014, 10:40 #77Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El purgador puede estar averiado o tener sucio el asiento de cierre de la válvula. Si está bien, sólo debe salir aire o vapor, nunca líquido, y menos en cantidades que corran por un canalón.
Por cierto, el fluido solar conviene renovarlo cada 5 años aproximadamente. Y antes de rellenar, vaciar y enjuagar bien el circuito, precisamente para eliminar partículas sólidas que se pueden depositar en los cierres de las válvulas haciendo que estas no cierren bien. Las partículas sólidas pueden ser restos de óxidos o que el anticongelante se disgregue por sobrecalentamiento.
- 04/07/2014, 15:46 #78Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Funcionamiento de un purgador automático FUNCIONAMIENTO PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE - YouTube, habrá otras variantes, pero el funcionamiento básico es ese.
Sobre el vaso de expansión del secundario, distintas posibilidades que tienes, basado en este enlace http://www.salvadorescoda.com/tecnic...pansionACS.pdf, que por cierto indica que el vaso se infle con 0,1 bar más que la existente en la red. En esto ya no sé a quien creer.
Usando las fórmulas de la página 2, y suponiendo que tu centralita corta a 60ºC, que puede suponer una temperatura media del agua de 70ºC, ya que tu sonda está en el tercio inferior.
Tambien supongo que tu secundario tiene un volumen de 300 litros, descontando lo que ocupa el serpentín, ánodo, resistencia y vainas. Según Chromagen el volumen es de 306 litros, al menos la versión de 2.012.
Presión de red de tu vivienda 5 bares.
Volumen de agua dilatada Vu = 300 x 0,0228 = 6, 84 litros.
Factor de presión n = (8+1) - (5+1) / (8+1) = 9 - 6 / 9 = 0,33333
Volumen del vaso Vt = 6,84 / 0,33333 = 20, 52 litros lo que equivale a un vaso comercial de 24 litros.
Suponiendo que tu vaso es de 18 litros, casi te vale.
Pero si usas el reductor de presión, y bajas la entrada de agua fría a 4 bares.
El nuevo factor de presión sería (8+1) - (4+1) / (8+1) = 0, 444444
Y el Vt = 6,84 / 0,444444 = 15, 39 litros, con lo cual tu vaso vale perfectamente. Y si sigues las recomendaciones de bajar la presión de entrada de agua fría a 3 bares, entonces te cubre un margen de temperatura aún mayor.
- 04/07/2014, 15:58 #79Forero
- mar 2014
- badajoz
Gracias por toda la molestia que os estáis tomando
Ahora la duda es que pasa con las válvulas de seguridad, las dos opciones que me habéis dado las entiendo, pero valen o no las que están puestas para el primario, para estar mas seguro compró 2 de 6 bar y pongo una arriba y otra donde coloco el vaso, supondría unos 20€ las 2.
No se si comprar un purgador nuevo, valen unos 7€ y así me aseguro de que funcione bien
- 04/07/2014, 16:16 #80Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si el fabricante recomienda 8 bares en ambos circuitos, yo seguiria el consejo del fabricante. Si bajas a 6 bares en el primario, te aseguras de someter a menos tensión los materiales del mismo, tuberias, placas, bomba, etc.
El modificar el tarado de la válvulas afecta a las fórmulas de cálculo del vaso. A menor presión de tarado mayor volumen del vaso.
Lo que si te recomiendo es que pongas manómetros en ambos circuitos, o por lo menos en el primario. Así ajustas bien la presión del vaso, que en este caso creo que es la que marque el manómetro en condiciones normales de trabajo. Para ajustar la presión el vaso debe estar desconectado de la red hidráulica, por eso o pones un "desconector con stop" o pones llaves de corte, sin olvidar nunca que al acoplarlo hay que abrir la llave. Si no pones ninguno de estos elementos, el primario se vacia de nuevo, o al menos el tramo entre las llaves del acumulador y de la bomba.
- 04/07/2014, 16:19 #81Forero
- mar 2014
- badajoz
las busco de 8bar, a ver si las encuentro ya que todas aparecen de 6bar
- 04/07/2014, 17:09 #82Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si sólo la encuentras de 6 bares, no pasa nada, compralas pero que sean solares para el circuito primario. En la página 8 de este enlace la tienes http://www.acerosolar.com/recursos/A...logoTarifa.pdf
Según este enlace Calculo Vaso Expansion, que es el que hay que usar para calcular el volumen del primario.
Presión máxima 6+1 = 7 bares.
Altura de tu vivienda 3 m bajo + 3 m 1ª plta + 3 m tejado + 2 placas = 11 metros. Esto equivale a una m.c.a. de 1,1 bares.
Con lo cual la presión mínima es 1,1 + 1 = 2,1 bares.
Volumen total de tu primario:
.- tuberias 30 m x 0, 213 = 6, 39 litros
.- Placas 4,2 x 2 = 8,4 litros.
.- Serpentin del acumulador = 5 litros.
Total = 6,39 + 8,4 + 5 = 19, 79 litros.
Incremento de volumen suponiendo que tus placas alcanzan 120 ºC 19, 79 x 0,0603 = 1, 19 litros
Con lo que el volumen de tu vaso de expansión sería 7 / (7 - 2,1) x 1,19 = 1,7 litros.
Por lo tanto, con un vaso de expansión solar de 8 litros te cubre temperaturas de las placas mucho mayores.
- 04/07/2014, 17:35 #83Forero
- mar 2014
- badajoz
Entonces con un vaso de 18 litros cómo el que tengo de acs, para estar seguro vale. No vaya a ser que me quede corto.
Yo no quiero salirme de las normas del fabricante, si recomiendan 8bar pues pongo esa, como he dicho solo encuentro de 6bar, de todas formas buscare un poco más aunque ya no se si me queda algún sitio por mirar.
Yo os agradezco toda vuestra ayuda ya que yo de eso estoy bastante pegado aunque después de lo que estoy aprendiendo con vosotros ya puedo decir que algo se.
- 04/07/2014, 17:56 #84Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Pone la de 6 bar,no busques mas de 8bar,no la necesitas.Te lo he dicho,mejor de 6,menos tensiones en toda la instalacion.Y si pones solo una, arriba en el tejado, estas cubierto.
El vaso en primario ponlo de 24l te curras en salud.
- 04/07/2014, 18:14 #85Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si pones válvulas de 6 bares protejes mas el circuito, por eso no te preocupes.
Si no quieres cambiar el vaso que ya tienes colocado en el primario, dejalo hasta que tenga una avería. Si ha aguantado 8 años igual aguanta algunos más. Te en cuenta que está situado en el punto mas frío del circuito, y si tu equipo corta a 70 u 80 grados, no supera los 100 grados que suelen soportar los vasos de ACS. Cuando la centralita para la bomba, la parte del primario que se sobrecalienta son las placas, que en un caso extremo pueden llegar a unos 180 grados, temperatura de estancamiento. Pero como el agua caliente pesa menos que la fría se queda estancada arriba. En todo caso, en el momento que arranca la bomba, este agua puede entrar muy caliente en el serpentín del depósito, y durante un breve período de tiempo superar los 100 grados que aguanta la membrana del vaso, pero eso durará muy poco.
Entonces compra sólo el del secundario, de 18 o 24 litros, para agua potable y circuito ACS.
- 04/07/2014, 19:22 #86Forero
- ago 2008
- parla,madrid
El vaso que tienes es para ACS.Como vas hacer cambios,quita el vaso de alli lo pone en el circuito de ACS,antes de la entrada de fria del deposito y en su lugar compra uno para solar de 24l y lo pone para el primario.
Si lo haces asi te aguantara mas.
No te comes tanto la cabeza,pone la de 6 bar y estaras mas protegido.
- 07/07/2014, 02:03 #87Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
En un hilo leí que el volumen del vaso del primario debe ser igual o superior al volumen total del primario.
- 08/07/2014, 18:21 #88Forero
- mar 2014
- badajoz
Cambio del ánodo, tiene 800mm, me ha costado 17,42€ + IVA +gatos de envío. Un poco largo
- 08/07/2014, 23:06 #89Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Es un poco largo, pero en este caso el exceso viene bien, más tiempo tendrás protegido tu depósito.
Si fuera para colocarlo en un depósito horizontal como el mío, que encima va roscado a una tuerca de una pulgada, sería bastante engorroso de colocar porque el peso no te deja alinearlo bien con la rosca del depósito. Pero en tu caso ese problema no existe, sólo será un poco engorroso introducirlo por la poca altura de tu techo.
No olvides poner la junta de goma entre el ánodo y la tapa, si no tendrás fuga.
Esta mañana me llegaron a mí lo mios, los dos me han costado 61,5 € en total, algo más caros que el tuyo. Vienen con su junta de goma, tuercas de acero inoxidable y cable.
- 09/07/2014, 15:18 #90Forero
- mar 2014
- badajoz
Lo del techo lo solucione abriendo por arriba un poco
- 09/07/2014, 15:48 #91Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Al final vas ha limpiar internamente el acumulador? Tu acumulador tiene boca de inspección lateral, además de la superior?
Te lo comento, porque desde arriba y con poco espacio hasta el techo, puede ser un poco engorroso. Pero después de 8 años, al menos deberias saber en que estado se encuentra. Si vacias el depósito verás muy poco, al ser el interior casi negro. Lo mejor usar una cámara de fotos con el flas activado y realizar varias fotos.
En caso de suciedad incrustrada no uses herramientas metálicas que puedan dañar el vitrificado interior. Si tienes una hidrolimpiadora a presión te puede ayudar bastante.
- 09/07/2014, 17:10 #92Forero
- mar 2014
- badajoz
Si tengo intención de limpiarlo lo que se pueda.
Boca de inspección lateral, no he visto nada parecido.
Aunque aparentemente hay poco espacio hay suficiente para ponerse encima y mirar dentro con una linterna.
Según vea utilizare la hidrlimpiadora como me indicas.
A ver si me llega el material para ir haciendo todo.
- 10/07/2014, 22:28 #93Forero
- mar 2014
- badajoz
Buenas noches, desearía que me revisáseis si esta está bien o hay que corregir algo.
Las flechas azules se suponen son los tubos que debido a que el vaso solar no me cogerá donde esta puesto el otro entonces los subiré lo suficiente para que coja.
La reductora no se si anularla o ponerla en el agua fria.
Arriba cambiaré el purgador y como he pedido 2 válvulas de seguridad pues la otra la pondré arriba.
No se si faltará algo más, estoy a la espera que me lleguen los componentes.
saludos y gracias
- 10/07/2014, 23:40 #94Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Lo veo todo correcto, pero si no quieres marearte mucho modificando la instalación del primario puedes hacer lo siguiente:
.- Conecta el nuevo vaso en la boca vacante del reductor que está mas alta. Con un codo y un machón de 3/4" asunto resuelto. Si cabe el nuevo vaso, trabajo que te ahorras. Necesitaras una nueva junta de cartón en la tuerca loca.
.- En la toma donde está actualmente el vaso azul pones una "T". En una la válvula de corte, para vaciar y de momento conectar el manómetro. En la otra la válvula de presión.
NOTA: cuando dices "válvula de retención" en los vasos, asegurate que sean de las que se abren al roscar el vaso. Como sean antirretornos no valen, ya que anulan a los vasos. Haz una prueba roscando un machón y comprobando que se abre la válvula.
En la entrada de agua fría, si quieres, modifica el cobre e inserta el reductor. Si bajas la presión a 4 bares, el vaso azul te cubre un mayor margen de dilatación del agua del acumulador.
Me parece muy correcto poner otra válvula de presión en la placas, ya que si por error alguien cierra la llave de corte del primario que tienes a la salida del acumulador, deja anuladas la válvula de presión y el vaso, que se quedan atrapados con la antirretorno que hay después de la bomba. Si se diera este error mientras las placas están irradiadas por el sol, la válvula de la placa aliviaria la presión tirando fluido solar.
Cuando tengas que aflojar el grifo de vaciado de la placa para colocar la nueva válvula, ten la precaución de usar siempre 2 llaves. Con una llave retienes la tuerca por el lado de la placa, y con la otra aflojas. Si fuerzas el tubo de cobre de la placa torsionandolo, se pueden dañar las soldaduras internas de la misma y provocar una fuga dificil de reparar.
- 10/07/2014, 23:44 #95Forero
- mar 2014
- badajoz
la valvula de retencion es la que viene en acerosolar que es para el purgador, la que tu me comentastes, me imagino que servirá.
- 11/07/2014, 00:03 #96Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Esa válvula es correcta, pero la boca del vaso suele venir a 3/4", y la válvula de acerosolar creo que era de 1/2" la de mayor dimensión.
Tendrás que usar un reductor 3/4"Hembra-1/2" Macho, para que te sirva.
- 11/07/2014, 12:52 #97Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Has tapado los colectores?
- 11/07/2014, 13:20 #98Forero
- mar 2014
- badajoz
- 12/07/2014, 17:54 #99Forero
- mar 2014
- badajoz
hoy he limpiado el depósito y como sospechaba estaba lleno el fondo de arena, aquí donde vivo ha habido una época que era raro que casi todas las semanas no hubiese un reventón de las tuberías en las calle debido a las raíces del los árboles y claro la arena de las obras se meten en las tuberías y se acumulan en el fondo del depósito. Debido a que la entrada de agua fria no está adbajo del todo siempre queda agua y para poder extraerla, como no tengo bomba para sacar el resto del agua y la arena me las he tenido que ingeniar con la hidrolimpiadora y un aspirador.
Aquí os pongo unas fotos del interior del depósito, lo que se ve en el fondo es resto de un poco de arena, a mi parecer lo veo en muy buen estado. ¿que opináis vosotros? ¿me durará otros 10 años?
- 12/07/2014, 23:59 #100Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Yo veo que el fondo, aparte de la poca arena, tienes varios puntos donde el vitrificado ya no existe y hay manchas de óxidos.
Te remarco en rojo los más evidentes. Además hay zonas donde se está levantando un poco el vitrificado.
Aparte tienes un fina de capa de cal que cubre casi todo el acumulador. Cuanto mas alto más cal. Observa la espiral del serpentín, las vueltas mas altas son totalmente blancas, y conforme va bajando, el blanco está mas difuminado y la última vuelta está casi azul negro como el fondo, donde no hay cal.
Te subo la foto de un depósito con 7 años, donde sólo hay arena, pero nada de cal, para que veas la diferencia.
Yo no tengo experiencia es este tema. No sé si es recomendable llenar el depósito con agua y diluir varios litros de agua fuerte. Dejarlo en reposo un día y limpiarlo posteriormente. Una vez limpio de cal, puede que haya algún tipo de resina epoxi para tratar las manchas de óxido.
Lo que es evidente es que el desgaste del ánodo ha dejado sin protección el acumulador, y por eso está oxidado el fondo.
A ver que opina el resto de compañeros.
